No see pole ka normaalne, et kõik tankid matšis on T8... igav ju? Lisaks noobidel on raskem - kui satuvad T8 mängu T10 tankiga, siis vähemalt teevad okei mängu ja eluisu tuleb tagasi. Samuti on mul põnev nt 2 tieri madalama tankiga näha, mida ma teha suudan 2 tieri kõrgemas mängus Saavutustunne on hoopis teine, kui nt Lehväislaiho medal kukub
Mis seal igavat on? T8 kuuluvad samamoodi artyd, medium tankid, light tankid, hevid ja TD'd. Ampluaa on lai mis lai.
T8 mängu T10 tankiga ei saaks sattuda kui MM teeb mängu +/- 1.
Võit
Malinovka 6.11.2013 19:30:06
Rhm.-Borsig Waffenträger
Kogemused: 4 334 (x2 esimese võidu eest iga päev) Krediiti 319 690
Lahingu saavutused Luuraja, Meisterlaskur, Täpsuslaskur, Valdamise märk: "Tankiäss"
Täiesti nõus erickuga ja alati pole asi mängijates kinni või tankides, vaid kuidas mäng kujuneb või kust vastased liiguvad või positsioneerivad. Üldjuhul täiesti pime mäng ja tankides pole alati asi. Üks suvaline väike scout võib terve mängu nii muuta kellegi kasuks või kahjuks. Tankide vahe pole küll märganud, kuivõrd pigem s..d mängijad häirivad. _________________ Futurist
See MM on nii debiilne, et pooltel või rohkematel juhtudel võid juba loadingu ajal ära öelda, kes võidab. Sellest on ka neid botte nii palju, sest lihtsalt ei viitsita end nende ette kaotatud lahingutega frustreerida.
Tankihävitaja Pz.Sfl. V on isegi teise toruga suht halb tank. 221 pene jääb nõrgaks, kulda polegi, masin on kole aeglane. Mängida muidugi saab, hambad ristis.
Aga Tankihävitaja Rhm.-Borsig Waffenträger on hea, väga hea isegi, stockina. Parem kui ISU, damage on väiksem, aga laskekiirus on 10 ja natuke peale sek ilma laadijata (mul linte pole veel).
Seistes torni liikumisel sihik on peaaegu koguaeg koos ja mürsk lendab üllatavalt kiiresti. Sõitvaid masinaid kannatab kaugelt kenasti lasta. Ta on hästi madal, siis aedade vahel sõites lasin IS7 nii ära, et see tuli talle üllatusena.
ISU ma müün maha, see on palju ägedam tank. Mootor on kõige nõrgem koht, kaks remondikomplekti peab olema peal. Mul lasti 3x mootor katki, 2x parandasin ära, aga lõpuks jäi katki.
4 lahinguga oli tankiäss ka käes.
Ma olen viimasel ajal ikka väga halbadesse lahingutesse sattunud.
Ma tean, et ma ei ole ise ka just väga hea mängija, (mingi imega olen suutnud hävitatud tankide ja kahju tekitamise suhte postiviise hoida) aga kaheksateistkümnest lahingust võita 4 on ikka väga masendav.
Viimane mäng typte t-34-ga El Halufis, spottisin suurem osa tanke ära aga tiimikaaslased lihtsalt ei tulista. Neil on märklauad, neid endaid ei ole spotitud aga nad ei tulista, ma ei saa sellest aru.
täielik needus peal wotis. Tee mida tahad, võite ei tule
Peale 8.9 pätsi on MM kuidagi väga kõikuma hakanud jälle. Nagu ameerika mäed. Üleeile 27 mänguga wr 70%, eile 18 mängust 2 võitu... Siis sai serverit vahetatud ja platoonis edasi mängitud ning kokkuvõtteks jäi 46%. Aga nii suur kõikumine ei ole üldse loogiline. Saan aru, et päevad pole ka endal vennad, mõni päev on õnne rohkem, lasud tabavad ja läbistavad kenasti, teine päev on nagu needus peal, aga et ühel päeval satub järjest 15 lahingusse 15 sellist ebaõnnestujat kokku ja teine päev vastupidi. Enamasti saab jah lahingu alguses xvm põhjal aimu, mis lõpptulemust võib eeldada. Kuigi siin on meeldivaid erandeid, sellised võidud on muidugi eriti magusad kus tomatite tiimil on võiduvõimalus alla 30-40 protsendi mängu alguses ja mäng tehakse ikka ära.
7 vs 7 on küll head. Mingis randomis mängisin, 3 kaotust oli ja siis ülejäänud olid võidud. 6 ja 7 slott tasuks kohe lukku panna, siis saavad kõik t8 mängida ja asi ei lähe lõhki.
Keskmine ootamine oli 2-3 minutini ja sai mängida, vastaseid oli koguaeg. Edaspidi võiks oma mängijad olla, poolakad jt. koos on natuke keeruline, kipuvad liiga randomit mängima.
07.11.2013 15:48:51
Re: World of Tanks (Offline üritus Vol.2 Tartu Megazones. 23.11.2013 Kell 17:00)
Tuletegija kirjutas:
Tervitus.
Kuna erinevatel põhjustel jäi kevadine offline üritus ära ja suvel polnud siseruumides toimuval üritusel enam jumet siis nüüd lõpuks üritus toimuma saab.
Seekordne offline üritus toimub siis Tartu Megazones.
Toimumise aeg: 23.11.2013 kell 17:00
Aadress: Turu 2, Tasku Keskuse 0.korrus (parkla)
Kes liiguvad autoga Tallinnast Tartu ja hiljem ka tagasi ning saavad kamraadidele transporti pakkuda siis paluks sellest Teemas teada anda.
Mis megazones ees ootab:
3 h peoruumi
3 x 20 minutit Megazone mängu
14 pudelit vett
1,6 kg liha-juustusekser
1,2 kg snäkivaagen
1,3 kg juustusekser
1 kg Kirsikook
Lisaks parim seltskond mida tahta.
Tulijatel paluks vastavas WoT foorumi teemas teada anda.
Nagu ikka oleks viisakas panna endal külge identifikaator et teised tankistid suudaks tuvastada kellega tegu on.
Ei võtnudki omale prem tanki. Tegin hoopis sellise lükke, et muretsesin sutsu kulda ja võtsin tasuta expi eest SU-85 ja kulla eest prem konto. Hetkel olen rahul.
Müüsin IS3 maha. Sihtimisaeg 3,4 sek ei kannata ikka kriitikat enam. Muu kõik annaks veel andeks nagu aeglus, olematu manööverdus, aga kui sihtimine võtab terve igaviku...
Miks nad koguaeg peavad sedasi tanke ära peetima. Muudkui balansseerivad, tõesti kohe alguses ei saa neid asju õigesti teha?
Hirmutad kutid ära sellise jutuga...IS-3 on endiselt parim t8 tank. Top tier mängudes lihtsalt sõidad kõigest üle ja ka T10 mängudes on võimalik midagi korda saata.
Milles ta siis parim on? Pigem on ta nüüd samasugune nagu teised.
Sul on video kiirendusega tehtud, sedasi liigub ta jah kiirelt. Reaalsuses uimab nagu tigu, sihib sigaaeglaselt ehk siis vanast heast IS3 tankist pole midagi enam alles.
Kindlasti on ja jääb mängijaid, kes teda parimaks peavad. Mina avaldasin ainult oma arvamust.
Milline on nüüd parim T8 tank? Ega ei teagi, äkki nad on nüüd kõik rohkem tasavägised. Seepärast IS3 ära nerfiti.
Igaüks mängib sellega mida ise paremaks peab.
viimati muutis vipu 08.11.2013 12:13:08, muudetud 1 kord
Viimases patchis sain natuke armori nerfi upf, see oli juba enne seda nõrgim koht, niiet vahet pole. Mobiilsust pole muudetud.
Woti foorumis oli juttu, et nerfi sai mootor, armor, sihtimise kiirus, keeramine.
Sihtimine oli algselt 3 sek (nüüd 3,4 nagu IS torul), leidsin netist ka pildi
Täpsus on nüüd 100m pealt ka väiksem - 0,4, aga mis on pildil?
