uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Batman: Arkham Origins märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  järgmine
lopes39
lopes39
sõnum 01.11.2013 18:35:39 vasta tsitaadiga
see parem mouse klikk et mingit asja lockida on ikka tõsine valu. Ainult counter attacki tahab teha sellega aga väga ei lase lockida. Väga nõme on kohati võiks eraldi seisev nupp olle. Pidevalt on vaja mingeid ekraane muukida või mida iganes asja teha ja see juksib.
Spooky
Spooky
sõnum 01.11.2013 19:59:23 vasta tsitaadiga
renhoelder, piasin silmas seda, et kui ostan Batman Arkaham seeria vene keelsed originaalplaadid, kas siis saan lisada nende võtmed Steam'i, et tõmmata alla inglise keelsed mängud? Kui ei saa, kas siis, muutes mõnda config-faili, saan teha vene keelse mängu inglise keelseks? Kiusatus on osta odavalt vene versioonid, kuid mängida tahaks inglise keeles.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
madness
madness
sõnum 01.11.2013 20:01:00 vasta tsitaadiga
Sattusin ka gamebreaking bugi otsa :/ Peale Bane'ga madistamist vanglas, tuleb lihtsalt must ekraan ja kõik. Kogu lugu.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 01.11.2013 20:46:06 vasta tsitaadiga
Midagi on juba parandatud:
Fix for the issue that was causing credits, consumables, and profile progress to not be saved in Multiplayer.
Fix for the Burnley Tower vent that Batman wasn't able to climb up
Fix for Free Flow Focus mode not unlocking upon unlocking Shadow Vigilante rank 3
Fixed player falling through elevators/world in most cases. For players that were stuck in free fall loop; if you are not back into the game or if it looks weird around you when you load the game, here are the steps.
Go in pause menu and select Restart from Checkpoint.
If Restart from checkpoint didn’t work, trying beating up all enemies around you.
If there aren’t any enemies around you, try going through a door.
Those steps should get you back into the game.
http://community.wbgames.com/t5/Support/Updates-on-Major-Fixes/m-p/25279#U25279
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
sirius4k
sirius4k
sõnum 02.11.2013 00:47:01 vasta tsitaadiga
KuriVaiM1 kirjutas:
1) Fix for progression blocker keeping some players from navigating through the vent in the Burnley tower.
We have not yet solved the following rare issues and are continuing to investigate.
Bugide kogus mängus on üsna ärritav. Deathstroke kaklus oli huvitav, ei olnud nii kirves, kui siin mõned lehed tagasi räägiti.
Seni olen 3 bugi otsa sattunud, mis ei lase mängul edasi minna ja mu progressiooni aste alles 14% icon_confused.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
sõnum 02.11.2013 03:40:33 vasta tsitaadiga
deathstroke kaklus on imelihtne hetkel kui aru saad, et see ei ole mitte arkhami mängude stiilis kaklus vaid üks suur qte.
- londiste
renhoelder
renhoelder
sõnum 02.11.2013 09:13:50 vasta tsitaadiga
Uus update resettis millegipärast mu graafilised settingud ja glitchid läksid edasi, ala Shiva kaklus imaginaarse mõõgaga icon_lol.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 02.11.2013 09:29:14 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
sama, mäng algas aknas mitte täisekraanis ja graafika seaded plid vaikimisi
sirius4k
sirius4k
sõnum 02.11.2013 14:45:48 vasta tsitaadiga
mnjah.. pean Deathstroke'i uuesti tegema ja enam läbi ei saa. Kaikaga on nõrk, mõõga juurde nõuab, siis seal kaheastmeline slashimine tal, esimese juures näitab, millal blokkida, teise juures mitte ja kui ise blokin, siis ütleb alati too soon. Uuendused keerasid midagi pekki.
nvmd.. Pidin eemale hoidma ta mõõgast ja kasutama quick batclaw, kui võimalus oli ja oli väga lihtne.
lopes39
lopes39
sõnum 02.11.2013 14:46:34 vasta tsitaadiga
Ma ei ole sellele pihta saanud, kuidas lendamisel haarad miskist nurgast kinni ja siis kaks korda tühikut vajutades peaks äärest end viskama.
Ma ei saa seda õiget aega kordagi kätte. Ja vaja oleks selle tower ära tegemiseks kuhu kinni jääb venti jaoks.
madness
madness
sõnum 02.11.2013 15:12:19 vasta tsitaadiga
üks kord vajutad space, teine kord hoiad all. Ja kas vent ära ei parandatud patchiga? icon_biggrin.gif
S.I.L.L.U
sõnum 02.11.2013 16:37:20 vasta tsitaadiga
Peab vist nr 4534534 patchi ära ootama, peale 2. ei saa ikka hiire nuppe asjale selgeks teha, deathstroke kaklust tegin eile 4 korda ja ei suuda ära teha. Olin juba uninstalli aknal aga siis mõtlesin, et ootan veel paar patchi ära.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 02.11.2013 16:44:47 vasta tsitaadiga
lopes39, jääd samamoodi tühikut all hoidma nagu liuglemisel ning toweri pidi olema nüüd patching korras
lopes39
lopes39
sõnum 03.11.2013 00:18:04 vasta tsitaadiga
See igasugu nuppu klõbistamine ajab kohati väga segadusse aga nüüd sain käppa asja. Huvitav kas ma olen ainuke, aga fast travel jääb mul pilt kinni selle lennu koha peale ja jääbki lendama. Ainuke võimalus kuidas sealt edasi saada on alt tab desktopile ja mängu tagasi.
Samas kohati mingis nuppu klõbinas olevas actionis viskab lampi desktop-le või siis esc menuusse. Sellised pisi bugid mis on suht tüütud.
See deathstroke on küll jube lihtne. tuleb kasutada seda köit mis ta enda juurde tõmbab ja siis perksma ja kui see ei tööta enam, siis pilduda pisut nuge ja kakkelda.
Mul mäng crashis ja save game läks. Nüüd see torn on nii korras, et on aint tugi postid ja kukub läbi kaardi vette.
sirius4k
sirius4k
sõnum 03.11.2013 01:54:16 vasta tsitaadiga
Lasin Update 2 peale ja kõik tundub töötavat.
S.I.L.L.U
sõnum 03.11.2013 16:26:57 vasta tsitaadiga
Võtsin PS3 puldi ja ühendasin PC' ga. Nüüd on asi mängitav liikumise ja kaklemise poolepealt thumbs_up.gif
lopes39
lopes39
sõnum 03.11.2013 17:22:23 vasta tsitaadiga
Ei tea pean vist mängule reinstall tegema. Peale update 2 mul lihtsalt kadus ära see tower kus varem kinni jäi. Maja tekstuur on alles aga maja ennast mitte ja seda mingi 30-50 meetrit ümber maja ala on lihtsalt tekstuur majadest ja teedest. Isegi QTE on seal olemas, aga kui sinna lennatta, siis maja ennast pole ja kukkud majast läbi kaardi alla vette.
Btw kuidas neid fuse box teemasi teha kus pole elektrit, kust läbi visata seda batarang kaugteel juhitav. Päris mitmes kohas on see fuse box ilma selle elektrita ja kus on kas seina või trellide taga see data pack aga fuse box-i ei saa katki teha kuna pole lahtist elektrit kuskil.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 03.11.2013 17:43:42 vasta tsitaadiga
vaata hoolikamalt ringi, kuskil peab olema, ise kõik sellised kohad läbi saanud kus on vaja elektrilaenguga batarangi kaitsmesse lennutada
sirius4k
sirius4k
sõnum 03.11.2013 19:57:41 vasta tsitaadiga
Bane teise kakluse juures Blackgate's, mitte miski ei mõju, mida teen. Näpunäiteid icon_question.gif Netist leian ainult esimese kakluse videosid, mis olid hotelli katusel.
renhoelder
renhoelder
sõnum 03.11.2013 20:05:19 vasta tsitaadiga
sirius4k, pead üritama Bane'ile seljataha hiilida (näiteks tolles äravoolus/rentslis peitudes) ja teha Silent Takedown, parimal juhul elektriga kongide juures, mille tagajärjel Bane vastu trelle lendab ja tervist kaotab ja siis lased niikaua kuni Bane'i jaks otsas.
sirius4k
sirius4k
sõnum 03.11.2013 20:28:32 vasta tsitaadiga
Sain jagu.. bugi on. Kui tegin Ultra Stun'i ei näidanud, mida tegema peab esimesel korral. Ehk siis pidin beatdown'i ise ära arvata ja vajutasin suvalisel hetkel E. Järgmised korrad töötas.
Alfred ütles, et vii elektriseeritud uste juurde Bane, ühtegi sellist ust ei olnud.
Pekkis, mäng läks katki icon_sad.gif Sain tast jagu seal areenil, siis on cutscene, kus Bane saab särtsu ja Joker lahkub, Batman äratab Bane'i ellu uuesti, kukuvad alla. Cutscene saab läbi, ekraan on must, ainult elluäratamise juhistega, siis hakkab Alfred rääkima ja peale seda, kui olen juhiste järgi Bane'i "ellu" äratanud, siis näitab Saving... ja ekraan jääbki mustaks. Asjad on vales järjekorras ja rohkem edasi ei saa. Suht jama. Kolmandat korda küll uuesti alustada ei taha. Mäng kokku ei jookse, kuna saan menüü ette võtta ja restardi teha, lahkuda mängust.
lopes39
lopes39
sõnum 03.11.2013 21:19:52 vasta tsitaadiga
KuriVaiM1 kirjutas:
Näiteks see relv mis teeb kahjutuks vastase relva. See asus seal tõendite ruumis aga seal ruumis polnud kuskil elektri sädemeid ja ma ei saandki sealt seda datapack-i kätte
See Enigma koha juures on ka üks koht mida ei saand ära teha ja selleks oli see miski silla all 5 tulukes aga aega on 2-3 sekundit. ja siis on veel 3 data pakki seal ligidal mida kätte ei saa kuna on mingi bug peale update 2-e, et seal pole lihtsalt pinda kuhu peal seisma jääks nii, et läbi kaardi alla ei kukkuks. Sillal olev qte kellelt saab infot juurde datapack asukohtade jaoks on ka katki. lõin mehed maha ja tema ka. Kumab roheliselt aga parem klikk ei mõju ja infot nõudma ei hakka. 2-s kohas nii.
Kaardi ülemises osas pole veel neid teinud.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 03.11.2013 21:33:13 vasta tsitaadiga
lopes39, tee pilt
tundub et patchid toodavad uusi probleeme selle asemel et parandada eelnevaid vigu, 4 päeva järjest juba patche välja lastud, k.a täna
rastaman
rastaman
sõnum 03.11.2013 21:46:12 vasta tsitaadiga
kõik töötab, ka originaalmänguga..
peale kõiki missioone oli ainuke bug mis mul mängu segas see vent ühes tornis.
meelo
sõnum 03.11.2013 23:50:42 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi ka main objective (rohelist !)märki pole, kui kõrval missiooni pole valitud?
Hetkel ei teagi mis suunas edasi minna.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Batman: Arkham Origins mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  järgmine
