see parem mouse klikk et mingit asja lockida on ikka tõsine valu. Ainult counter attacki tahab teha sellega aga väga ei lase lockida. Väga nõme on kohati võiks eraldi seisev nupp olle. Pidevalt on vaja mingeid ekraane muukida või mida iganes asja teha ja see juksib.
renhoelder, piasin silmas seda, et kui ostan Batman Arkaham seeria vene keelsed originaalplaadid, kas siis saan lisada nende võtmed Steam'i, et tõmmata alla inglise keelsed mängud? Kui ei saa, kas siis, muutes mõnda config-faili, saan teha vene keelse mängu inglise keelseks? Kiusatus on osta odavalt vene versioonid, kuid mängida tahaks inglise keeles.
Fix for the issue that was causing credits, consumables, and profile progress to not be saved in Multiplayer.
Fix for the Burnley Tower vent that Batman wasn't able to climb up
Fix for Free Flow Focus mode not unlocking upon unlocking Shadow Vigilante rank 3
Fixed player falling through elevators/world in most cases. For players that were stuck in free fall loop; if you are not back into the game or if it looks weird around you when you load the game, here are the steps.
Go in pause menu and select Restart from Checkpoint.
If Restart from checkpoint didn’t work, trying beating up all enemies around you.
If there aren’t any enemies around you, try going through a door.
Those steps should get you back into the game.
1) Fix for progression blocker keeping some players from navigating through the vent in the Burnley tower.
We have not yet solved the following rare issues and are continuing to investigate.
Bugide kogus mängus on üsna ärritav. Deathstroke kaklus oli huvitav, ei olnud nii kirves, kui siin mõned lehed tagasi räägiti.
Seni olen 3 bugi otsa sattunud, mis ei lase mängul edasi minna ja mu progressiooni aste alles 14%
deathstroke kaklus on imelihtne hetkel kui aru saad, et see ei ole mitte arkhami mängude stiilis kaklus vaid üks suur qte. _________________ - londiste
mnjah.. pean Deathstroke'i uuesti tegema ja enam läbi ei saa. Kaikaga on nõrk, mõõga juurde nõuab, siis seal kaheastmeline slashimine tal, esimese juures näitab, millal blokkida, teise juures mitte ja kui ise blokin, siis ütleb alati too soon. Uuendused keerasid midagi pekki.
nvmd.. Pidin eemale hoidma ta mõõgast ja kasutama quick batclaw, kui võimalus oli ja oli väga lihtne.
Ma ei ole sellele pihta saanud, kuidas lendamisel haarad miskist nurgast kinni ja siis kaks korda tühikut vajutades peaks äärest end viskama.
Ma ei saa seda õiget aega kordagi kätte. Ja vaja oleks selle tower ära tegemiseks kuhu kinni jääb venti jaoks.
Peab vist nr 4534534 patchi ära ootama, peale 2. ei saa ikka hiire nuppe asjale selgeks teha, deathstroke kaklust tegin eile 4 korda ja ei suuda ära teha. Olin juba uninstalli aknal aga siis mõtlesin, et ootan veel paar patchi ära.
lopes39, jääd samamoodi tühikut all hoidma nagu liuglemisel ning toweri pidi olema nüüd patching korras
S.I.L.L.U, _________________ "Mõtle kriitiliselt"
See igasugu nuppu klõbistamine ajab kohati väga segadusse aga nüüd sain käppa asja. Huvitav kas ma olen ainuke, aga fast travel jääb mul pilt kinni selle lennu koha peale ja jääbki lendama. Ainuke võimalus kuidas sealt edasi saada on alt tab desktopile ja mängu tagasi.
Samas kohati mingis nuppu klõbinas olevas actionis viskab lampi desktop-le või siis esc menuusse. Sellised pisi bugid mis on suht tüütud.
See deathstroke on küll jube lihtne. tuleb kasutada seda köit mis ta enda juurde tõmbab ja siis perksma ja kui see ei tööta enam, siis pilduda pisut nuge ja kakkelda.
Mul mäng crashis ja save game läks. Nüüd see torn on nii korras, et on aint tugi postid ja kukub läbi kaardi vette.
Ei tea pean vist mängule reinstall tegema. Peale update 2 mul lihtsalt kadus ära see tower kus varem kinni jäi. Maja tekstuur on alles aga maja ennast mitte ja seda mingi 30-50 meetrit ümber maja ala on lihtsalt tekstuur majadest ja teedest. Isegi QTE on seal olemas, aga kui sinna lennatta, siis maja ennast pole ja kukkud majast läbi kaardi alla vette.
Btw kuidas neid fuse box teemasi teha kus pole elektrit, kust läbi visata seda batarang kaugteel juhitav. Päris mitmes kohas on see fuse box ilma selle elektrita ja kus on kas seina või trellide taga see data pack aga fuse box-i ei saa katki teha kuna pole lahtist elektrit kuskil.
vaata hoolikamalt ringi, kuskil peab olema, ise kõik sellised kohad läbi saanud kus on vaja elektrilaenguga batarangi kaitsmesse lennutada _________________ "Mõtle kriitiliselt"
Bane teise kakluse juures Blackgate's, mitte miski ei mõju, mida teen. Näpunäiteid Netist leian ainult esimese kakluse videosid, mis olid hotelli katusel.
sirius4k, pead üritama Bane'ile seljataha hiilida (näiteks tolles äravoolus/rentslis peitudes) ja teha Silent Takedown, parimal juhul elektriga kongide juures, mille tagajärjel Bane vastu trelle lendab ja tervist kaotab ja siis lased niikaua kuni Bane'i jaks otsas.
Sain jagu.. bugi on. Kui tegin Ultra Stun'i ei näidanud, mida tegema peab esimesel korral. Ehk siis pidin beatdown'i ise ära arvata ja vajutasin suvalisel hetkel E. Järgmised korrad töötas.
Alfred ütles, et vii elektriseeritud uste juurde Bane, ühtegi sellist ust ei olnud.
Pekkis, mäng läks katki Sain tast jagu seal areenil, siis on cutscene, kus Bane saab särtsu ja Joker lahkub, Batman äratab Bane'i ellu uuesti, kukuvad alla. Cutscene saab läbi, ekraan on must, ainult elluäratamise juhistega, siis hakkab Alfred rääkima ja peale seda, kui olen juhiste järgi Bane'i "ellu" äratanud, siis näitab Saving... ja ekraan jääbki mustaks. Asjad on vales järjekorras ja rohkem edasi ei saa. Suht jama. Kolmandat korda küll uuesti alustada ei taha. Mäng kokku ei jookse, kuna saan menüü ette võtta ja restardi teha, lahkuda mängust.
Näiteks see relv mis teeb kahjutuks vastase relva. See asus seal tõendite ruumis aga seal ruumis polnud kuskil elektri sädemeid ja ma ei saandki sealt seda datapack-i kätte
See Enigma koha juures on ka üks koht mida ei saand ära teha ja selleks oli see miski silla all 5 tulukes aga aega on 2-3 sekundit. ja siis on veel 3 data pakki seal ligidal mida kätte ei saa kuna on mingi bug peale update 2-e, et seal pole lihtsalt pinda kuhu peal seisma jääks nii, et läbi kaardi alla ei kukkuks. Sillal olev qte kellelt saab infot juurde datapack asukohtade jaoks on ka katki. lõin mehed maha ja tema ka. Kumab roheliselt aga parem klikk ei mõju ja infot nõudma ei hakka. 2-s kohas nii.
Kaardi ülemises osas pole veel neid teinud.
lopes39, tee pilt
tundub et patchid toodavad uusi probleeme selle asemel et parandada eelnevaid vigu, 4 päeva järjest juba patche välja lastud, k.a täna _________________ "Mõtle kriitiliselt"
Ma sain korda selle torni koha. ja pmst kõik datapack-d mida on kaardil näha on leitud, va need mis asuvad kuskil majade sees ja peab loadima et sisse minna.
Selle torni teema sain korda nii, et läksin mängu run as admin.
Most Wanted menüü alt muidu saab vaadata, kus majades ja palju on neid veel.
Batmani häält teeb nüüd see kes enne luges Assasins Creedis Eziot peale ? nii kuidagi imelik on mängida nagu AC oleks Muidu hea mäng ja hästi jookseb.... alguses on kuidagi kerged need vastased ? mängin esiaalgu normal raskusastmega läbi kui mäng meeldib siis võib kunagi 2 korda hardiga ka proovida ...teil juba siin osadel mäng ammu läbi tehtud nagu ma aru saan Üks küsimus ka veel et kas jokerit ka siin ikka näeb ja kas mäng on ikka sama pikk kui eelmine city oli ja kas mingeid mõistatusi ka lahendada saab peale nende mingi torni kaamerate puruksviskamise ? kuigi eelmises mängus(arkham city) jäid mul osad mõistatused lahendamata kuna hammas ei hakanud peale ja ei viitsind enam
Gap, Jokkerit näeb, ma looderdasin kuskil 20h ei nokitsenud kõiki kõrvalüritusi lõpuni aga samas ei keskendunud ainult põhimissioonile ka. Põhimõtteliselt on tegu Arkham City 2.0'ga, st muudatusi väga pole mida nimetada, mitte et mäng halb oleks.
Järgmises osas pidi väidetavalt Conroy tagasi olema, kuigi ega uus kutt väga ei häirinud. Kahju muidugi, et Luke enam Jokkerit ei mängi
päris mõnus praak , tuhandeni klobisin rohkem ei viitsinud, kiirenduseta kuni 5 min lahmerdamist ning eelviimane pätt oli nii laisk et ei viitsinud sekkudagi
Ma alguses ei saanud pihta kuidas sellest deathstroke-st jagu saada, siis vaatasin youtubest videot kuidas tegema peab... põhimõtteliselt ise pean ainult n.ö counterit kasutama, st et kaitsma ennast ja ootama millal ta mingit välgupommi viskab ja mulle peale lendab,alles siis saan teda klobida ? ühekorra sain ma niikaugele ainult et ta kiivri peast ära .... siis järgmisena tuleb ta nii äkki et saan ise surma... mingi 2 tundi madistasin temaga siin rohkem enam ei jõua peabki siis nii tegema et ootan millal ta ise peale lendab ?
ise võid teda ikka kogu aeg klobida. siis kasutab tema sinu vastu counterit ja selle peale kasutad sina tema counteri vastu counterit.... lihtne
kui tal kõvasti elusid kulutad, siis vist seda tünnitrikki ei teegi. ja kui loendur kollaseks muutub kasutada ikka E nuppu. see võtab ka kohe üle kriipsu elusid.
no ma ei tea, ma ei tee seda deathstroke vist kunagi ära ... eile pool õhtut klobisin teda ja ei saa noh... vihale ajab juba Kas ma pean nii kaua ootama kui ta ründab ? et nii kaua kasutan counterit et senikaua kui ta mulle peale seda sähvatust kallale hüppab ja ma teda klobida saan ? kui ise ründan teda isegi siis kui jõuan mõned korrad te lööke blokeerida saan mingi hetk ikka ise sisse
Gap, klaveril tuli topelt nr2 nuppu vajutada et ta viskaks selle köije ja siis tõmbab selle deadhstroke endale ja löögi nuppu klõbistada.
Seda niikaua kasutada kuni enam ei lase, siis pillu teda nugadega või midaiganes neid asju kutsutakse. ja liigu peale ja proovi taguda. ta küll blockib jne aga lõpuks peaks maha saama küll.
Kui ikka hakkama ei saa, siis vaata youtube videot kuidas läbi teha see koht.
Proovisin New Game Plus'iga ja ilma counter märkideta on täiesti võimatu võidelda. Igast nurgast sajavad sisse, blokid elu eest, mitte muhvigi ei mõika. Ei jõua piisavalt kõrge counterini ka, et mingid spetsskilli kasutada. Uninstall.
Selle mõte ongi see, et peab raske olema. minu poolt, et pandud selline asi sisse, vaatamata sellele, et enamus seda prolly ei näpigi eriti.
no ma ei tea ...ma ei saagi seda mitte kunagi ära tehtud..... kolm tundi klobisin siin ühtejutti seda deathstroke-i ja ei saa tehtud ühe korra jõudsin niipalju tehtud et, sinnamaani kui kutt võttis mõõga välja..... see on vabsee võimatu
