02.11.2013 11:17:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kui sulle omale vaja pole siis raudselt keegi kuskil, ostaks selle mõtlemata ära skyrim triple 4k ekraanidel why not, kui sa oma fullhd paneeli ja 2gb mäluga rahul oled ei tähenda, et kellelgi kuskil pole rohkem tarvis. |
Kolme 4K ekraani peal Low settingutel Skyrimi tagumiseks pole samuti 12GB Graafikamälu tarvis, 6GB piisaks enam kui küll...
196 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
02.11.2013 15:31:25
ärge unustage, et 4k ekraanil on 4x rohkem piksleid kui 1080p.
kui on 3x4k ekraane, siis on 12x rohkem piksleid - vaja on väga palju videomälu.
omaette küsimus on see, et kas praegused kaardid 3x4k ekraanidega hakkama saavad? vist mitte.
_________________ - londiste
217 |
02.11.2013 16:51:04
miks peaks tingimata 60fps olema, mõistlikult mängida saab ka väiksemaga? 290x/titan jooksutavad 4k resol asju enam-vähem söödavalt. tri-cf/sli ja küll jookseb.
217 |
hervor
02.11.2013 17:03:16
Kui üks kaart ei suuda 12 giga mälu ära kasutada, siis tuleb teine SLI-sse kõrvale panna
02.11.2013 17:09:02
Tomorrow, jutt käis videomälust. selles osas ei ole fps kaugeltki mitte (nii) oluline. et joonistada 12x rohkem piksleid kui 1080p pildi jaoks on vaja veidi rohkem videomälu.
kui kolm 4k monitori laua peal, siis 2-3k €/$ videokaartide alla ei tohiks küll probleem olla.
edit:
pealegi, kas mitte praegune 4k ekraanindus praktiliselt kogu täiega 30hz peal ei ela?
viimati muutis londiste 02.11.2013 17:12:24, muudetud 1 kord |
217 |
Kristoferr
02.11.2013 17:11:56
Tomorrow, sa unustad ära, et sli/cf puhul mälumaht ei mitmekordistu.
12gb on hetkel jah suht ulme, aga 6gb kohe kindlasti mitte. viimane tômmatakse lõdvalt täis nii mônegi mängu puhul, 3x1080p ekraanidega. Amd kaardid kasutavad 3gb isegi 1920x1200 peal ära.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
Kristoferr
220 |
-FoX-
02.11.2013 20:16:48
Mis vahe on R9 280 vs R9 280x ehk siis ühel x lõpus teisel mitte?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
pots4t4j4
02.11.2013 20:25:12
| Etz kirjutas: |
Kolme 4K ekraani peal Low settingutel Skyrimi tagumiseks pole samuti 12GB Graafikamälu tarvis, 6GB piisaks enam kui küll... |
mitte keegi ei mängi skyrimi selleks et low seadeid näppida
401 |
Genert
02.11.2013 20:27:11
| -FoX- kirjutas: |
| Mis vahe on R9 280 vs R9 280x ehk siis ühel x lõpus teisel mitte? |
Võrdlusena R9 280 on HD7950 ja R9 280X on HD7970 GHz
_________________ Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/ |
Draco
02.11.2013 20:30:06
| -FoX- kirjutas: |
Umbes nagu 7970 vs 7950 (XT vs PRO)
EDIT: Jõuti ette
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Wiltz
03.11.2013 02:13:46
eks spekuleerida võb igasuguseid asju kokku. mina tahaks oma silmaga näha seda kuidas on kokku pandud arvuti, kus on see üks 12gb kaart sees, siis seal järel whatever x arv whatever 40k resoga monitore ja muid vilesid ning mingi tüüp siis mängib seal nende imemonitoride taga actually mängitava kiirusega mingit mängu. kui seda näeksid vot siis hakkaksin uskuda, et jah tõepoolest ei olegi "õhu müümine" lollikestele
9 :: |
226 |
03.11.2013 04:41:42
Wiltz, miks üks? näiteks 3 sellist kaarti - ja siis on 3x4k moludel ka asjad suhteliselt vabalt mängitavad.
217 |
Wiltz
03.11.2013 14:11:32
võiks ju siiski ühe kaardiga ka mingit moodi olla kasutatav see meeletu hulk mälu, mis selle ühe kaardi peale on pandud aga kui aus olla, siis mina ei usu, et ka superkõrgel resol selle buffri täis tõmbab. üle 6gb võib ta niimoodi ehk minna tõesti, aga 12 on ikka paras overkill. samamoodi nagu see ikka läbi aegade on käinud, et kui valdav enamus korralikke kõrgema klassi kaarte näiteks oli 512mb, mõned päris vihased 1gb, siis kuskilt ujub järsku välja 2 gigane
...kuskil nägin hiljuti ka ühte niiöelda katsetust, või siis koondtabelit, kuhu erinevad kasutajad olid oma vram'i max kasutust raporteerinud erinevate kaartidega, erinevate mängude ja erinevate resodega. seal oli suurim küll 3x1080p reso, kuid samas max mälukasutus jäi a'la 90% juhtudest 2 giga piiresse! mõnel üksikul juhul oli väga minimaalselt üle selle. ning need asjad päris nii ka ei käi, et suurendad 2x reso ja hopsti ongi mälukasutus 4-kordne.
9 :: |
226 |
03.11.2013 20:52:34
Wiltz, 1080p resol on trobikond mänge, mis üle 2gb mälu usage lasevad.
iirc oli tore artikkel mingilt butiiktootjalt (puget maybe), kus nad mainisid, et 4k akraaniga veebi brausides käis neil vram usage 1.5gb peal...
leiad sa lingi sellele koondtabelile?
217 |
Wiltz
03.11.2013 22:50:52
jep, http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18497413
noh ei oska otseselt vastu vaielda, võibolla tõesti on trobikond (oskad neid nimetada ka?), aga siin nimekirjas ma nägin igatahes tervelt ühte, ja selle üle 2gb oli siis täpsemalt 2050mb jah tõsi, crysis3@7680x1440 võttis juba tervelt 4gb, kuid see on siiski HIRMUS kaugel 12'st
9 :: |
226 |
04.11.2013 00:24:31
tomb raider praktiliselt 3gb @ 5760x1080 ja crysis 3 4gb. mõlemad mängud on omast kogemusest 1080p peal 2gb.
väga paljud neist tulemustest seal on väga kahtlased. mul on videomälu kasutus millegipärast oluliselt suurem väga paljudes mängudes, millest seal tulemusi toodud oli. @1080p, pole ei 3 kuvarit ega videomälu, et 5760x1080 proovida.
217 |
04.11.2013 00:47:58
Tudub tõsiseltvõetav allikas...
| I ran out of VRAM one time and my computer exploded. Took out two and half blocks around my house. |
196 |
Wiltz
04.11.2013 01:33:11
täpselt sama tõsiseltvõetav kui meie kõigi heietused ja arvamised, spekuleerimised siin foorumis see on ju foorumiteema seal lihtsalt, ja keegi naljamees viskas nalja...mismoodi see nüüd terve allika võetavust niiväga mõjutab...või arvad, et kasutajad lihtsalt pulli pärast postitasid sinna kokku mingeid täiesti suvalisi laest maha kirjutatud numbreid?
igatahes jah, ei oska eriti kuidagi kommenteerida seda kui kahtlased või mitte need tulemused on, kuid sellised nad on ja minu jaoks ei tundu seal midagi väga ebarealistlikku. üldiselt, meeles tuleb pidada seda, et videomälu kasutus ei kasva ühes tempos resolutsiooniga ja tegelikult omab kasutatav reso ise seal üldsegi võrdlemisi väikest mõju...või noh, kindlasti ei ole see mingi peamine faktor, vaid lihtsalt üks paljudest.
9 :: |
226 |
04.11.2013 09:53:57
| ot: |
| Wiltz, su huumorisoon on ära kuivanud? |
196 |
vaska
05.11.2013 21:13:46
Tere , sattusin sellise probleemi otsa. Tahan videokaardile uued draiverid peale panna aga viskab seda.
Videokaardiks Ati Radeon 7850 2gb sapphire edition.
Väga tore kui keegi aitaks , sest guugeldamine väga aidanud ei ole . Lasin draiverid maha ja ei lase uuesti peale ka panna ...
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
pots4t4j4
05.11.2013 21:15:52
| kustkohast sa neid drivereid tirid, amd.com lehelt ei leia normaalset install and forget lahendust ? Ilma kuskilt miskit upgrade/update/pointless/tralalalaad jooksutamata ?
401 |
vaska
06.11.2013 10:26:20
Tõmbasin käsitsi alla ja töötas ... kas tõesti autodetect on vigane siis
Aga tänud .
55 |
Draco
06.11.2013 10:47:08
| vaska kirjutas: |
Aga tänud .  |
Igasugune auto*** on kaheldava väärtusega. Peale windowsi installi võtan ma esimese asjana VGA driverid windows update listist maha (hide).
Win 8/8.1 enam õnneks ei paku neid uuenduste listis
12 |
06.11.2013 15:19:09
windowsist pakutavad videodraiverid on viimased paar aastat olnud üsna uued. whql loomulikult ja reeglina ka viimased sellised saadaolevad.
217 |
Eric80
10.11.2013 23:32:32
| Seletage ullile mille pärast Arvutitargas Gigabyte Radeon HD 7990 odavam on kui mujal? 579€
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Kristoferr
220 |
caramis
11.11.2013 03:46:49
tuuakse Eestisse ka selle papi eest koju? võtaks siis juba kaks tükki :3
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
Kristoferr
11.11.2013 08:48:33
Jah. Post sealt on 12eur (raskema kauba puhul rohkem). Olen ise tellinud. TPD vms tõi uksetaha kätte.
Ise ma 7990ga sõbraks ei saanud. Sain poolpiduse isendi, millel oli hirmus coil whine ja throttles juba stock settingutel. 3D markides "nõksutas" silmnähtavalt ja mu 3 monitoriga ei saanud kah hästi läbi- flicker.
Peale kahte päeva saatsin kaardi tagasi.
Olin ausalt päris pettunud. Ega ma muidu poleks GTX 780 ostnud.
Liitu Wise'ga! |
220 |
Archangel
11.11.2013 09:15:03
Krt seal päris head kraami müügil tõesti. Kui 12 euri puhul kohale toodakse, siis võiks sealt nii mõndagi võtta.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Longero
11.11.2013 18:46:12
| Kristoferr kirjutas: |
Olin ausalt päris pettunud. Ega ma muidu poleks GTX 780 ostnud.  |
Mismõttes kasutatud isendi said... oli poodi tagasi toodud või pikemalt kasutatud kaart? Seal on kasutatud asju müügil või?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Kristoferr
220 |
Longero
11.11.2013 19:03:08
Kristoferr, selge, lihtsalt mõte ei jõudnud enne pärale.
Pole enne tellinud mujalt, mis asukoha riigiks valid saidi ülalt... Suurbritannia?
Edit: jõudis pärale... Estonia | english.
viimati muutis Longero 11.11.2013 19:06:19, muudetud 1 kord |
55 |
Kristoferr
220 |
Eric80
11.11.2013 21:44:29
| Mis termopasta on graafikakaartidele kõige etem valik?
30 |
Evil
Hull
11.11.2013 21:59:12
| Eric80 kirjutas: |
| Mis termopasta on graafikakaartidele kõige etem valik? |
Colgate.
Tegelikult ise kasutan MX2 ja olen suht rahul.
202 |
lolloom
12.11.2013 21:06:05
Vana hea AS5 on endal siiamaani paaril kaardil kasutusel ja ei kurda. Ei oska öelda, kuidas MX-pastadega võrreldes on. Evil, oskad komenteerida?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Evil
Hull
13.11.2013 06:56:32
AS5 oli lollikindel, hea oli määrida jne. Esimest korda kui kasutasin MX1, mis oli tunduvalt tahkem ja sitem määrida aga sain millegipärast paar kraadi paremad temperatuurid kui AS5. Ja kui MX2 välja tuli, siis seda oli juba umbes sama hea määrida nagu AS5 ja temperatuurid püsisid paremana. Peale seda olengi MX2 kasutanud. MX3-ga kahjuks kogemus puudub kuna reviewde järgi olid temperatuurid suht samad nagu MX2 aga hind oli tunduvalt kõrgem.
HD7000 kohta ei oska kahjuks midagi rääkida kuna see seeria on vahele jäänud. Liiga vaiksed ja jahedad kaardid mu jaoks.
202 |
SilQ
13.11.2013 07:56:11
| Evil kirjutas: |
HD7000 kohta ei oska kahjuks midagi rääkida kuna see seeria on vahele jäänud. Liiga vaiksed ja jahedad kaardid mu jaoks.  |
MX3 tempid ongi samad, kuna seal on ainuke uuendus see et 10 aastat kestab pasta vedelana. Kuna mx3 edu ei saavutanud võeti see tootmisest maha, asendati MX4'ga. Mis peaks sipa parem olema kui mx2. Endal kõik 3 pastad olemas, nii konkreetselt võrrelnud ei ole. Aga MX3 läks 4'ga võrreldes 2 kraadi kehvemaks.
215 |
caramis
13.11.2013 08:44:02
omal tuleb ka nüüd osta 20grammine tuup MX4. siiber juba pidevalt uute süstalde ostmisest
151 |
Kristoferr
13.11.2013 08:53:44
Sööte seda pastat või?
Ise kasutan viimasel ajal noctua NTH1, mis jahutustega kaasas on olnud. Üldiselt pasta vs pasta pole siiani üle 1C vahet näinud. Kõik samasse auku. Pasta vs vedel metall on vahe suurem, aga metalli ei kipu IHS-jahuti vahele panema. Söövitab vastikult kinni end ja ei saa teda mitte millegagi päris maha.
Liitu Wise'ga! |
220 |
caramis
13.11.2013 08:54:54
sama suured tuubid räägivad hinna osas MX4 kasuks, kui Noctuaga võrrelda. suurema plastpakendi eest ei raatsi nagu maksta
151 |
Eric80
21.11.2013 00:40:11
| Eric80 kirjutas: |
| Seletage ullile mille pärast Arvutitargas Gigabyte Radeon HD 7990 odavam on kui mujal? 579€ |
Gigabyte kaardil Malta gpu ja Sapphire kaardil Tahiti gpu? Sellest selline pea 2x hinnavahe? Kiiused ka veidike erinevad...
30 |
caramis
21.11.2013 14:10:14
| Eric80 kirjutas: |
| Eric80 kirjutas: |
Gigabyte kaardil Malta gpu ja Sapphire kaardil Tahiti gpu? Sellest selline pea 2x hinnavahe? Kiiused ka veidike erinevad... |
sama (närijatele -> loe:sarnane) perf sellegipoolest.
151 |
