| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
486
19.10.2013 01:25:14
Aga mis sellest arvate? ASUS VS229H-P, ok kiirus 5ms sama, mis mu praegusel ja IPS kah!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Helseth
19.10.2013 14:41:03
Sai U2312HM ära soetatud, tõsiselt hea monitor
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
486
19.10.2013 17:40:52
| Helseth kirjutas: |
Sai U2312HM ära soetatud, tõsiselt hea monitor  |
filmid/mängud ka korralikut?
39 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Helseth
20.10.2013 08:34:51
| Jah pelades ei tundu küll, et pilt järgi ei jõua.
10 |
erik111
157 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raidov
31.10.2013 19:59:14
| 27EA63V-P´l on kõige kehvemat tüüpi jalg, mis LG´le tehtud, seda just stabiilsuse tõttu. Võbin võtab päris kõhedaks kui kogemata vastu puutud või laud ei ole piisavalt jäik. Ühenduvuse osas on sellel D-sub, Hdmi ja Dvi. IPS277L´l on dvi asemel MHL nutitelefoniga ühendamiseks.
39 |
Eric80
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
silver010
19.11.2013 20:23:42
| Ise aastakese kasutanud, väga selge ja ilus pilt. U2711 sai ka proovitud aga liiga hägune pilt oli
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Eric80
23.11.2013 13:44:15
Tellisin ära.
Jään nüüd ootama
30 |
bitCON
23.11.2013 13:59:05
| Eric80 kirjutas: |
Tellisin ära.
Jään nüüd ootama  |
siitsamast foorumist oleksid 380.- saanud.
aga eks anna teada, kuidas cross-hatching ja bleed on. Kurikuulus monitor on cross-hatchingu poolest.
Sahasrahla
23.11.2013 19:02:35
| Eric80 kirjutas: |
Tellisin ära.
Jään nüüd ootama  |
Jään huviga ootama, kas arvuti selle soovitatava resolutsiooniga hakkama ka saab?!
rycyve
24.11.2013 16:33:10
| Sahasrahla kirjutas: |
| Eric80 kirjutas: |
Tellisin ära.
Jään nüüd ootama  |
Jään huviga ootama, kas arvuti selle soovitatava resolutsiooniga hakkama ka saab?! |
Vaevalt,et praeguse seisuga mõni GPU saab hakkama viimaste uute mängudega parimatel settingutel nagu Crysis3 jne kui just Titan SLI-sse panna ja seegi on küsimärgi all
kuna see 60fps ei pruugi stabiilne olla rääkimata veel mid-range kaartidest.Muidu aga sinu profiili GPU ei toeta üldse sellist resot.Pead vaatama kaarte alates GTX660 ja seda ka
läbi Displayport kaabli toetab 60Hz ja HDMI 24Hz-30Hz väljundeid.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Sahasrahla
24.11.2013 17:21:22
| rycyve kirjutas: |
| Eric80 kirjutas: |
Tellisin ära.
Jään nüüd ootama  |
läbi Displayport kaabli toetab 60Hz ja HDMI 24Hz-30Hz väljundeid. |
Tegelikult ei küsinud ma seda endalt...
24.11.2013 17:23:11
rycyve, dual-link dvi-st oled midagi kuulnud?
sellel resol on tänase kõrgema otsa midrangega (280x/770) võimalik üsna muretult mängida.
_________________ - londiste
216 |
rycyve
24.11.2013 20:25:18
| londiste kirjutas: |
sellel resol on tänase kõrgema otsa midrangega (280x/770) võimalik üsna muretult mängida. |
No minu teada 4K läbi DVI ühenduse võimaldab vaid 33Hz või siis kasutada kahte väljundit ja adapter+hack
edit:ei märganudki,et tegu pole 4K moluga
viimati muutis rycyve 24.11.2013 20:30:46, muudetud 1 kord |
martin366
172 |
Auron
25.11.2013 06:50:06
| rycyve kirjutas: |
| Vaevalt,et praeguse seisuga mõni GPU saab hakkama viimaste uute mängudega parimatel settingutel nagu Crysis3 jne kui just Titan SLI-sse panna ja seegi on küsimärgi all |
GTX780 ja 290X jooksutavad enamusi mänge ilusti 60 freimi @ 1440p. Jah, teada tuntud graafikah00rasid nagu metro LL@max full SSAA'ga ja crysis 3'me loomulikult mitte kuid sellepärast ei saa head monitori soetamata jätta, et 5% mängudest ei jookse praegusel momendil (kaart vahetub kiremini kui monitor) absoluutselt kõik maxed out.
Liiatigi on siin mõned nüansid nagu näiteks:
niikõrgel resol pole tarvidust AA'da peale vägistada.
mitmed seaded nendes mängudes mis panevad selle eriti kirve koormuse kaardile on sellised mida enamus mängjatest ei oskaks silmajärgi öelda, et kas on keskmise või maksimaalse taseme peal - no ui aru saad kas tesselation on normal või maximum kui just keegi näpuga järge ei aja ja konkreetses kohas mitu korda ei selgita, et "nää nää vaata nüüd siia".
tahtes mängida graafiliselt äärmiselt nõudlikke mänge niikõrgel resol@max settings peab arvestama, et see vajab tõenäoliselt high end kaarti SLi/CF konfiguratsioonis. Kaks GTX780 SLi's veab metrot julgelt üle 60fps'i seaded@max kui SSAA pole põhjas. 2x780 saab 700 eura eest kätte kui ilusti küsida ja see ei tohiks kallis olla kui nõudmised niisuured.
132 |
miga
25.11.2013 08:54:51
Tervitus!
Olen uut kasti kokku panemas, kus VGA-ks hetke seisuga Radeon R9 290 ning otsimas ka uut molu juurde. Hetkel juba 5.a olen istunud Dell E228WFP 22" LCD taga ja siiani rahul. Dell kui bränd mulle meeldib ja antud molu samuti ning uus võiks samuti Dell-lt olla. Andke soovitust, kas on mõtet kõrgema resoga molu kui FHD vaadata või mitte ? Praegu on 1650x1050
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
KoldK
40 |
25.11.2013 12:24:28
| Nitrub kirjutas: |
| Eric80 kirjutas: |
Tellisin ära.
Jään nüüd ootama  |
aga eks anna teada, kuidas cross-hatching ja bleed on. Kurikuulus monitor on cross-hatchingu poolest. |
Neid oli siin mitu müügil, juba ära ostetud?
Alles mingi päev nägin.......
miga
25.11.2013 12:31:03
| KoldK, tänud. U2412M tundub täitsa põnev. Hind pole ka väga kirves.
DNS
26.11.2013 15:10:56
Mul on kodus kaks sellist monitori kõrvuti ja olen nendega igati rahul. Minu puhul sai peale hinna määravaks hdmi olemasolu muidu oleksin piilunud pigem Delli monitoride poole.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Osiris
27.11.2013 00:03:53
| Mida arvata Delli E2414H monitorist?
103 |
