Origin ava VPN-iga ja saab MP/SP mängida, ja siis võid vpn kinni panna. Aga kui Origin kinni panna, siis uuesti Origini käima paned, pead jälle VPN kasutama, muidu lukus. _________________ Systeemid!
MP on täisfunktsionaalne, kuid rahvast veel suhteliselt tühi. Vast homme on juba mõtet tõsiselt uhama hakata, sest näiteks täna varahommikul kell 1 oli EU regioonis lausa kuue serveri jagu rahvast mängimas. Täna hommikul kell 11 oli aga täidetud ainult kaks.
Mis jama see on, et kui üritan serverisse sisse saada, siis Origin viskab ette selle akna: http://www.upload.ee/image/3674660/Untitled.png
Mis mõttes pole aktiveeritud? Isegi kui seal aknas selle BF4 key uuesti sisse panen, siis ütleb, et kood kasutatud.
Proovisin küll erinevaid VPN-e ning nüüd üritasin veel ühe teisega ja sellega probleem tõesti kadus.
Aga kas full serverisse joinimisel järjekorda võtta ei saagi enam? Lööb kirja, et server full ning proovi uuesti. BF3 battlelogis ju järjekord ilusti olemas.
DICE oma piiritus tarkuses ei suutnud release versioonile queued külge tinutada, mis beetas oli muuseas olemas.
Tõenäoliselt on see selle teema kõige "most asked question" - aga kust saab praegu kõige soodsamalt BF4 Standard Editionit?
Praegu olen leidnud CJS'st £33.99 ehk ~40€ eest.
Genert kirjutas:
Kas keegi oskaks öelda, et kas on Battlefield 4 mitmikmäng mängitav 1Mbit/s interneti ühendusega?
Scart, madalam FOV annab sihtides suurema eelise , legaalne zoomi hack siis kui dice seda ära ei paranda siis refund ja kobige BF3 peale tagasi - sama mäng _________________ "Mõtle kriitiliselt"
ja oled nagu kanapime sest külgedele nähtavus.. no ei ole halligi näha.. suht häiriv nii ju mängida
See FOV teema, DICE-l on siis oma nägemus. Mönes möttes saan nende loogikast aru. nüüd siis olenevalt valitud FOV ist, söltub ka zoom fov (sihtimisel). Lyhidalt kui keeran fov 120 peale siis sihtimisel jäävaad vastased ka "kirbusita" suuruseks. (mis tegelikult on öige)
Kas DICE näeb asja nii, et BF3-es näiteks kasutati suuremat fovi ära edu saamiseks ja sihtimine oli olenemata fovist köigil sama foviga? Arvatavasti DICE arvab, et FOV peab muutma ainult siis, kui on suurem monitor?
Praegu tuleb sihtimisel väiksem fov kasuks.
Kas keegi on asja uurinud ja millised on arvamused?
