sant
27.10.2013 13:04:28
| lauri23 kirjutas: |
| Gigabyte 7970 GHz edition jookseb mul core 1100 peal. A kuna loadi all lendab ventikas vahest 80% peale on see üsna häiriv. Kui 1100 on boost mode, siis kuidas saab originaal mode peale tagasi panna? Catalystist jah saan downclockida a kus kohast just see boost ja normal mode välja tuleb. |
Mul asus dcII GHz kaart ja jookseb samuti 1100mhz-i peal Ventikad käivad seal 30% kandis ja temp 70c* juures. Mis jahutusega kaart sul on muidu? Reference?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
lauri23
29 |
sant
27.10.2013 23:17:28
Nii kui mingi mängu käima paned, on juba menüüs koheselt fan 50% garanteeritud. Pelama hakkad, siis kohe 70%. Temp 65 kraadi juures.
Väga agressiivne vendi profiil igastahes, tee custom profiil. Vaatasin Tomorrow linki ja seal kõik olemas iseenesest (kui viitsid jamada muidugi).
61 |
lauri23
29 |
sant
27.10.2013 23:20:17
Ega siin muud pole kui termopasta vahetada, ja kui see ei aita siis gpu pinget hakata madalamaks laskma
61 |
lauri23
29 |
caramis
28.10.2013 00:24:22
| lauri23 kirjutas: |
| Ei tahaks värskelt ostetud kaarti kohe lahti kiskuma hakata, aga eks näis. Näpin vähe veel. Core downclock 1000 peale alandas tempi vaid mõne kraadi. |
kontrolli vendid üle, vaheta pasta ära ja puhasta radikas ära (ostsid kasutatuna, nagu ma aru sain?). ise ostsin ka foorumist GTX580, päev hiljem läks pasta vahetamiseks ja sain 6 kraadi jahedamaks (76 vs 70)
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
lauri23
28.10.2013 16:37:22
| caramis kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
kontrolli vendid üle, vaheta pasta ära ja puhasta radikas ära (ostsid kasutatuna, nagu ma aru sain?). ise ostsin ka foorumist GTX580, päev hiljem läks pasta vahetamiseks ja sain 6 kraadi jahedamaks (76 vs 70) |
Jah paar kuud kasutatud, tehasegarantiiga. Pasta vahetamine vist selle katkestab. Kas gutaseptiga võib vana pasta maha võtta, prose jahutuselt sain selle edukalt maha ja tempid väga head. 1 Kord sai seda Viru valgega ka tehtud Püüan enne lahti võtmist mingi õpetuse ka leida, kuidas täpselt see windforce x3 sealt kaardilt maha käib. Volte proovin ka hiljem maha keerata, sellel kaardil 1.256 stock. Pregu logi vaadates tõusis temp 39C pealt 70C peale 3 sekundiga BF3-es, fan 31% pealt 82% peale.
Edit: coolerit kätte ei saanud 4 kruvi lahti keeramisega, miski hoiab ikka kinni, termokleepsud? Mingi kesktee leidsin, fan 55% peale ja bf-3es temp 78 kraadi. On see natuke kõrge või käib kah?
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
29 |
28.10.2013 16:40:29
Pasta vahetamine ei kaota garantiid. Garantii kaotab ainult see, kui sa teed mõne varranty void kleepeka kuskil katki või kaotad ära (nt kui see on kruvi peal) või siis füüsiliselt kahjustad kaarti jahuti all. Muul juhtudel ma arvan piisab kruvikeerajast. Ega WF3 nii keeruline jahuti nüüd kah pole.
1.256 jah Tahiti stock volt. Kindlasti saad allapoole tuua seda. Kui palju? See sõltub sinu kaardist. Ma arvan, et tasub alustada 1.190 pealt ja sealt alla.
lauri23
29 |
Asgate
28.10.2013 17:50:37
| Tomorrow kirjutas: |
| 1.256 jah Tahiti stock volt. |
Kindel ? Mul näitab 1.175V afterburneriga!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
Degwees
28.10.2013 18:30:18
Mu 7950 WF3-l(ASIC 68%) oli max 24/7 1.17V millega VRM üle ei kuumenenud, stock oli 1.09v. 7970-d on stockis 1.175v
Ise vahetan igal kaardil(ka uutel) esimese asjana pasta ära, tehasest võib ka sellist jama tulla. Toon ühe hea näite uue MSI HD 6850 näol:
Peale pasta vahetust kukkus 7-8C load temp
viimati muutis Degwees 28.10.2013 18:33:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
lauri23
29 |
28.10.2013 18:36:16
| Degwees kirjutas: |
| Mu 7950 WF3-l(ASIC 68%) oli max 24/7 1.17V millega VRM üle ei kuumenenud, stock oli 1.09v. 7970-d on stockis 1.175v |
Endal on GV-R795WF3-3GD Rev. 1 stock volt üldse 1.031 Max, mis OC tarbeks, VRM`i tempide poolest kannatab veel anda on 1.275V
196 |
lauri23
29 |
Degwees
28.10.2013 18:41:48
| Etz, sama kaart seega, aga sul on ilmselgelt ASIC kõrgem(madalam stock pinge). Seda 1.275v 24/7 kohe kindlasti ei kannata. Tund-kaks pela ja lülitab end välja.
101 |
28.10.2013 19:36:01
| Degwees kirjutas: |
| Etz, sama kaart seega, aga sul on ilmselgelt ASIC kõrgem. Seda 1.275v 24/7 kohe kindlasti ei kannata. Tund-kaks pela ja lülitab end välja. |
Ei tea pole, sellega asja piinanud pikalt, üle 1230Mhz Core minu oma stabiilseks enam ei saa, olgu volt mis tahes...
24/7 lasen 1.150V ja 1150Mhz Corega...sellega mingeid temperatuurihädasid pole küll veel täheldanud...
ASIC`u % peast kahjuks ei mäleta enam, vaadata hetkel kah ei saa. (Üle RDP antakse sellepeale veateade...)
EDIT: ASIC on sellel 76.2%
| lauri23 kirjutas: |
| Mu oma rev 2.1 vb sellepärast erinev. |
Need on Voltage Locked...lahtiste voltidega on sellest seeriast vaid Rev. 1.x kaardid...
196 |
Degwees
29.10.2013 06:23:30
Etz, ega ei lähegi pingega rohkem, jah. Mul oli viimaseks piiriks alati 1180mhz ja 1150mhz @ 1.17V 24/7. 1.15V on siiski tublisti vähem, kui 1.275V. 7950 WF3 kannatas veel probleemivabalt 1.17V, aga 1.20V peal hakkas soojemate ilmadega end välja lülitama peale paar tundi Battlefield 3'e.
Asi on kindlasti ka selles, et tollel puudus VRMi radikas. Minu kaardil olid ka ventilaatori sätted jube lärmakad, seega sai ise maha krutitud(~75C GPU/85-90C VRM @ 45%/2000rpm).
101 |
Wiltz
29.10.2013 13:08:52
kas see 75-80c on miski kriitiline temp antud kaartidel või mis te pablate nii hirmsasti nende 3 kraadi pärast?
9 :: |
226 |
29.10.2013 14:00:17
| Wiltz kirjutas: |
kas see 75-80c on miski kriitiline temp antud kaartidel või mis te pablate nii hirmsasti nende 3 kraadi pärast?  |
VRM kannatab neil minu teada vabalt kuni 105C, maha peaks põlema kuskil 120-125 juures...
196 |
Draco
29.10.2013 14:15:06
HD4870x2 VRM oli loadis 110C kuskil aastajagu enne kui AC jahutuse peale panin, ei juhtunud midagi.
Hetkel R9 270X kaardil VRM 82C loadis
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
29.10.2013 16:03:10
Kannatab kindlasti 110 kraadi ära, aga...
Punkt 1 - Kuidas see pikaajalisele elueale mõjub?
Punkt 2 - Kas ma tahan arvutisse 100+ kraadist komponenti mis tõstab arvuti sisetemperatuuri ja sellega ka teiste komponentide temperatuure?
Punkt 3 - Müra. Jahutus peab rohkem tööd tegema, et see soojus minema juhtida.
Enda kaardil on max 62 kraadi ja täiesti norm undervoldi läbi.
lauri23
29 |
Wiltz
29.10.2013 18:08:43
Tomorrow, sa oled siin nagu minuteada mingi suht veteran "sõnavõtja" aga kõige-kõige olulisemad põhitõed ei ole ikka selged?
elueale mõjub nii, et 10 aastast saab halvimal juhul 7. is that really important though?
"Kas ma tahan arvutisse 100+ kraadist komponenti mis tõstab arvuti sisetemperatuuri ja sellega ka teiste komponentide temperatuure? "
See, kas sul arvutis mingi üks konkreetne komponent x näitab nö. sisemist temperatuuri 100c või 50c, ei muuda mitte mingil moel mingisuguste teiste komponentide tempi. või noh tegelikult, kui muudabki siis on see täpselt risti VASTUPIDI sinu teooriale. ehk siis - üks junn lokaalselt tulisem, seega hajutatakse selle junni soojust korpusesse vähem laiali ja teised komponendid on sellevõrra hoopis lokaalselt jahedamad!
seega, ära palun edaspidi too sellist täiesti väärargumenti ega jaga taolist tarkust. see, milliseid komponente sa arvutisse tahad või ei taha, sõltub AINULT nende komponentide voolutarbest -> kuna praktiliselt kõik sellest tarbest läheb otse soojuseks. mis temperatuur seejuures mingil tükil kuskil soojuseks muutumise ahelas on ei mõjuta eralduva sooja hulka.
oma väljatoodud punkt 3 kohta võid juba ise vastavalt järeldusi teha...
9 :: |
226 |
29.10.2013 20:12:16
| Wiltz kirjutas: |
Tomorrow, sa oled siin nagu minuteada mingi suht veteran "sõnavõtja" aga kõige-kõige olulisemad põhitõed ei ole ikka selged?  |
Tundub jah, et herr witsi põhitõed minul selged pole. Peab vist veel ühe kümnendi foorumis istuma, siis saab hakata alljärgnevat demagoogiat ajama.
| Wiltz kirjutas: |
| elueale mõjub nii, et 10 aastast saab halvimal juhul 7. is that really important though? |
Jah on küll.
| Wiltz kirjutas: |
| See, kas sul arvutis mingi üks konkreetne komponent x näitab nö. sisemist temperatuuri 100c või 50c, ei muuda mitte mingil moel mingisuguste teiste komponentide tempi. |
Füüsikaseadused on lõpetanud kehtivuse. Hurraa!
| Wiltz kirjutas: |
| või noh tegelikult, kui muudabki siis on see täpselt risti VASTUPIDI sinu teooriale. |
Tohoh. See on lause vägev ju
| Wiltz kirjutas: |
| ehk siis - üks junn lokaalselt tulisem, seega hajutatakse selle junni soojust korpusesse vähem laiali ja teised komponendid on sellevõrra hoopis lokaalselt jahedamad! |
Ja kustotsast seda soojust sinuarust vähem laiali hajutatakse? Ekstra soojus kaob kuhugi musta auku?
| Wiltz kirjutas: |
| seega, ära palun edaspidi too sellist täiesti väärargumenti ega jaga taolist tarkust. |
Back at ya. Kas tõesti on väärt "ärapanemise" huvides sellist lollust kokku kirjutada?
Võtame siis kokku sinu põhitõed mille vastu ma eksisin:
*Komponentide sisetemperatuur võib olla 100+ kraadi ja see ei mõjuta mitte tuhkagi.
*Ekstra soojus kaob teadmata suunas mõjutamata midagi muud.
Right on
trip
29.10.2013 20:14:23
tahanteada on tahanteada, teist sellist planeedil ei ole.
gigabutti hd7950 wf3 kohta, mul üks kaart hetkel arvutis, ja see ei ole rev1, pinge ei ole lukus ja saab sellega teha mida tahad.
foorumist ostetud.
plaan nädalavahetusel rev1-ga seda paaritada uuel mammil.
303 |
liivainime
29.10.2013 20:22:30
| Wiltz kirjutas: |
See, kas sul arvutis mingi üks konkreetne komponent x näitab nö. sisemist temperatuuri 100c või 50c, ei muuda mitte mingil moel mingisuguste teiste komponentide tempi. või noh tegelikult, kui muudabki siis on see täpselt risti VASTUPIDI sinu teooriale. ehk siis - üks junn lokaalselt tulisem, seega hajutatakse selle junni soojust korpusesse vähem laiali ja teised komponendid on sellevõrra hoopis lokaalselt jahedamad! |
Temperatuur ei võrdu soojuse tootmisega. Sama kivi samal töörežiimil toodab täpselt samapalju soojust. Näiteks 100w GPU on iga jahutusega sama võimas küttekeha su arvutikastis, lihtsalt efektiivsem jahutus suudab hoida väiksemat temperatuuride erinevust kastiõhu ja kivi vahel. Nõrgem jahutussüsteem jätab kivi soojemaks, aga eraldab täpselt sama palju soojust kasti kui hea jahutus.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Wiltz
29.10.2013 23:21:22
jah, täpselt nii. aga miks sa seda mulle seletad?
jutt algas sellest kui ma küsisin, et miks siin mõned inimesed paari 3 kraadise core tempi erinevuse pärat muretsevad või suurt numbrit teevad sellest...mille peale herr "homme saan targaks" esitas oma kolm laest imetud argumenti, mis lasteaia lapse oma leeri sikutamiseks käravad küll. see paar kolm kraadi ongi antud juhul täpselt termopasta vahetus või siis ventika pöörete tõstmise/langetamise küsimus. kumbki neist tegevustest EI MUUDA mitte mingil tasandil kivist eralduva soojuse hulka, kasti tempi ega ka mitte teiste komponentide tempi. see kui mingid "tahanteadad" siin isegi selliseid lihtsaid asja mõista ei suuda on muidugi iseenesest väga kurb lugu...teisest küljest, mul suva, nii et spekuleerige edasi
9 :: |
226 |
lauri23
29 |
sant
30.10.2013 01:10:08
| lauri23 kirjutas: |
| Ära kujuta ette endale, ei muretsend keegi siin paari kraadi pärast. Vaja oli asi saada käima kõrvale talutava müraga, jättes temperatuuri normi. See ka termopasta vahetuse, lisa ventika ja custom fan curvi abil saavutati. |
See on ju hea
61 |
Wiltz
30.10.2013 01:44:53
lauri23 "Vahetasin pasta ära. 55% fan BF3-es temp 78 pealt 73-74 peale. Võib vast rahule jääda?" vabandust kui valesti tõlgendasin, aga minu lugesin siit välja teatavat muret
just täpselt, see on hea ja see ongi ka ilmselt mõjuv põhjus. got no problem with that at all ju siis oli aga mingil hetkel sinu jutt liiga segane ja eesmärk ebaselge, et ma ei tajunud täpselt ära, mida taga aetakse. üldiselt on nii, et ega ma ei heitnudki kellelegi midagi ette, lihtsalt esitasin täiesti tavalise küsimuse...mispeale üks teatud härra aga mõtles, et tema paneb natuke tarka ja toob välja 3 punkti, millest mitte ühelgi pole mingisugust alust. kahjuks see härra üritab siin keskkonnas jätta endast targemat muljet kui tal seda tarkust tegelikult võtta on ja kahjuks ei suuda ta ka enda vigu üldse mitte hästi tunnistada - mistõttu ei saa tema neist ka kahjuks kunagi õppida. veel rohkem on kahju aga sellest, et selle härra kuulutatud tõde kuulutab varsti terve armee teismelisi, kes siis kunagi omakorda hakkavad oma "tarkusi" foorumis jagama! ja kurat võtaks, äkki hakkavad nad neid tarkusi jagama minu järeltulijalegi kasvõi sellesama foorumi kaudu
9 :: |
226 |
30.10.2013 09:55:06
Kui te neid kaarte undervoldite, siis jõudlus jääb samaks?
Ses suhtes, et muidu mõttetu ju kallist kaarti osta, kastreerite selle ära
Draco
30.10.2013 10:39:14
| jeesus188 kirjutas: |
Ses suhtes, et muidu mõttetu ju kallist kaarti osta, kastreerite selle ära  |
Lastakse volti niipalju alla, et stock kiirusel ikkagi stabiilseks jääks, sellega saab kaardi jahedamaks.
Tehases on volti pandud varuga, seega olenevalt kaardist saab mingi osa volti alla lasta, mõnel rohkem mõnel vähem.
12 |
liivainime
30.10.2013 10:52:33
| Wiltz kirjutas: |
Puhttehnilisest vaatenurgast - mõtlesin seda, et kuumema junni temperatuuri ei hajutata vähem korpusse, vaid samal töörežiimil ikka samapalju. St. selle lõigu, mida tsiteerisin, teise poolega ei saa hästi nõus olla, esimene see-eest klapib - ühe komponendi lokaalne jahutuse efektiivsus ei mõjuta ülejäänud juppe
16 |
Wiltz
30.10.2013 11:35:26
puhttehniliselt õige mõttekäik jah, kuid ma arvan (rõhk sõnal arvan siiski siinkohal), et kui näiteks ühel junnil korpuses, olgu siis näiteks videokaardi core'l, lasta joosta ütleme kuskil seal viimasel piiril ja vägeva jahutuse/ventikaga temast eralduvat soojust (mille hulk tõepoolest ei muutu nagu sa ütlesid) korpuses mitte nii usinalt "laiali" jaotada siis mõnel teatud juhul võib mingi muu junni temperatuur kuskil korpuse hoopis teises otsas olla a'la pool kraadi madalamgi. see on muidugi vaid selline teoreetiline mõttekäik ja lihtsalt illustratiivse mõttega lisatud.
seletaksin seda läbi tekkiva lokaalse temperatuuri hotspoti ja põhjendus on selles, et kuna korpus kui selline siiski ei ole kunagi ka päris kinnine süsteem, kus KOGU eralduv soojus täiesti ühtlaselt jaotub siis võib selline olukord idee poolest tekkida küll teatud eelduste kokkulangemisel. eriti näiteks mõne sooja komponendi lühiajaliste loadi burstide puhul.
9 :: |
226 |
30.10.2013 12:44:41
| ot: |
| Wiltz kirjutas: |
| mille peale herr "homme saan targaks" esitas oma kolm laest imetud argumenti, mis lasteaia lapse oma leeri sikutamiseks käravad küll |
Laest imetud? Täiesti kehtivad. Kaks esimest mitte nii väga, aga kolmas ma usun on 95% arvutikasutajatele oluline. 95% neist siis, kes omab üldse eraldi kaarti.
| Wiltz kirjutas: |
| see kui mingid "tahanteadad" siin isegi selliseid lihtsaid asja mõista ei suuda on muidugi iseenesest väga kurb lugu |
See, et sinusugused siin kuskilt varjusurmast välja hüppavad ja hakkavad täiesti teemavälisest komponentide sisetemperauurist jahuma on veel kurvem.
| Wiltz kirjutas: |
| mispeale üks teatud härra aga mõtles, et tema paneb natuke tarka ja toob välja 3 punkti, millest mitte ühelgi pole mingisugust alust. |
Ja sinu väidetel on? Et kui VRM ketrab 90 kraadi peal vs 60 kraadi peal, siis see ei mõjuta mitte midagi? Kaardi eluiga ei vähene, lisasoojust ei teki, lisamüra ei teki jne?
| Wiltz kirjutas: |
kahjuks see härra üritab siin keskkonnas jätta endast targemat muljet kui tal seda tarkust tegelikult võtta on |
Ega sinagi just tarkusega ei hiilga.
| Wiltz kirjutas: |
| ja kahjuks ei suuda ta ka enda vigu üldse mitte hästi tunnistada |
Tunnistan siis, kui leian, et olen millegi vastu eksinud. Antud juhul oli mul neid kolme punkti välja tuues täiesti õigus ja kui mul on õigus, siis mina alla ei vannu olgu vastas ükskõik kes "guru".
| Wiltz kirjutas: |
| mistõttu ei saa tema neist ka kahjuks kunagi õppida. |
On õpitud piisavalt oma vigadest ja neid on ikka tehtud. Aga mitte antud juhul.
| Wiltz kirjutas: |
| veel rohkem on kahju aga sellest, et selle härra kuulutatud tõde kuulutab varsti terve armee teismelisi, kes siis kunagi omakorda hakkavad oma "tarkusi" foorumis jagama! |
Ma kahtlen, et teismelistel on aega süvenedagi minu postidesse. Mingi eeskuju ma kindlasti kellelegi pole ja ei tahagi olla.
| Wiltz kirjutas: |
ja kurat võtaks, äkki hakkavad nad neid tarkusi jagama minu järeltulijalegi kasvõi sellesama foorumi kaudu  |
See on sinu probleem mis lehti sa oma jõmpsikatel lubad külastada.
On veel mõtteid või lõpetame OT? |
Wiltz
30.10.2013 13:25:29
ei oska selle kiunumise peale suurt midagi kosta. seda tunnistada suudad, et 2/3 sinu esitatud väidetest ei pea paika...aga seda, et eksisid mitte? ma ei saa aru, mis selles nii hirmsat oleks kui ise targemaks saaksid mõne tundub, et sinu jaoks ju iseenesest suht olulise teadmise võrra? sa ei pea mind uskuma kui sa seda ei taha ja mul on sellest sinu sisutust keksimisest ka savi, kuid sulle endale tuleks ju kasuks kui endale kasvõi mõned põhitõed selgeks teed?! saan aru, et füüsika ei ole kõigi tugev külg ja koolis võibolla ei õpetata seda ka piisavalt, kuid võimalusi asja uurida on tänapäeval piisavalt.
aga kui sa endiselt väidad, et sul on tuline õigus jne jne siis palun, ole meheks ja vasta ise oma küsimusele nii, et kõik minusugused lollid näevad ja saavad aru kui kogenud ja teadlik tegija sa oled. alustame sellest:
Punkt 1 - Kuidas see pikaajalisele elueale mõjub? Et kuidas ta siis mõjub - kui mul videokaardi core keskmine töötemperatuur loadis on näiteks 3 kraadi kõrgem (kusjuures nii "kõrgem" kui "madalam" töötemp jäävad mõlemad kenasti alla misiganes tootja kriitilise speci). Ja ära hakka sellele vastates mingit häma ajama. Konkreetsed vastused, konkreetsete põhjendustega ja kõigi eelduste kohaselt mingi enamvähemgi teadusliku selgitusega palun. Ning juhul kui vastus ongi a'la 10a vs. 7a siis põhjenda ära ka see, miks on oluline, et videokaart, mida kasutatakse keskmiselt ehk 5 aastat, peab vastu pidama just 10 aastat.
9 :: |
226 |
caramis
30.10.2013 13:58:55
ühesõnaga - HD7850 XFire tundub ahvatleva mõttena?
151 |
heretic666
01.11.2013 22:26:37
http://videocardz.com/47530/nvidia-geforce-gtx-780-ti-also-special-edition
| NVIDIA is also planning to launch a faster variant of GeForce GTX 780 Ti. Just as I told you in my previous post, GTX 780 Ti will also be available in 6GB and 12GB variants, these cards will be available in special, possibly limited editions. |
Ei taheta 1k+ usd kaartidest mitte loobuda.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Wiltz
02.11.2013 00:33:05
mis mäng, mis seades võiks täna kasutada 12gb videomälu?
9 :: |
226 |
02.11.2013 00:36:15
| Wiltz kirjutas: |
mis mäng, mis seades võiks täna kasutada 12gb videomälu?  |
peenise pikendamise mäng
pots4t4j4
02.11.2013 08:17:24
| kui sulle omale vaja pole siis raudselt keegi kuskil, ostaks selle mõtlemata ära skyrim triple 4k ekraanidel why not, kui sa oma fullhd paneeli ja 2gb mäluga rahul oled ei tähenda, et kellelgi kuskil pole rohkem tarvis.
401 |
Braien
02.11.2013 08:29:17
| heretic666 kirjutas: |
Ei taheta 1k+ usd kaartidest mitte loobuda. |
Õnneks on see Nvidia teema mitte AMD teema.
90 |
