CJS saatis täna öösel kell 3 mulle key. Pre-orderisin muidugi ammu ka. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Ja kui nüüd see kohe osta ei pea ma enam hiljem mingit raha välja käima, et lisasi juurde osta?
Kas siin on hetkel odavam või kuskil veel parem koht olemas? Ja milline pood seal lehel järgi proovitud kellelgi?Jagage arvamust.
Sobib ka vene keelne. BF3 oli vene keelne ja kõik toimis ilusti.
Performance on võrreldes beta viimase versiooniga parem või sama? _________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Millised poed hetkel kindlalt hetkel kohe koodi välja saadaks? Endal on G2 preorder ja need vennad ei saada enne homset võtmeid välja. Ilmselt üldsegi neljapäeval alles.
fast2play's peaks suhteliselt kohe saama ja hea hinnaga (allkey5 kupongiga 5% alla). kodumaisest gamekexist ilmselt ka, veidi kallimalt.
Esimene proov siis tehtud BF4-ga. SP ja MP. Ilus !, Performance on võrreldes BF3 ga peaaegu sama (vähemalt minu PC-ga). Betaga vörreldes mäng on sujuv. Öhtul mängin pikemalt.
Ei tea kas olen harjunud BF3 "sinaka" filtriga, igaljuhul minu vanale silmale tundub mäng isegi "liiga värvilne"
PC: ASUS P8P67-M PRO
Intel Core i7-2600 CPU @ 3,40 GHz
RAM 16,00Gt
GTX 580 dcii 2dis 1536md5 (ASUS)
Köik on HIGH, vaid mesh guality = ULTRA, antialaising of, ambient occlusion of, reso: 1920 x 1080 119,98 Hz, resolution scale 100%, nendega FPS 65 - 85 (max 120) ja kyllalt tasane, sellist "köikkumist" nagu betas ei märganud.
Helid on palju paremad (minu körvale) kui BF3 es.
Mis hetkeseisuga selline normaalne hind on millega ära kannatab osta? Tavaversioon ~35€ eest on adekvaatne? Ei otsi hetkeseisuga mingeid hunnikuid DLCsid ega muud kama.
32 ja kopikad fast2play koos dlc'ga _________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
High peal jooksis mingi uus map 32p nagu siid .... Õhtul proovin ultrat koos frapsiga jms. _________________ http://nodejs.org/
RAM 16,00Gt
Mis Windows muidu? Keegi teab kas lõplikus mängus ka Win 8.1 50% teistest rohkem fpsi'i annab?
Mind ikka aeg-ajalt viskab välja, mingid lausa "Client closed connection" errorid. Lisaks olen ma juba umbes 7 korda lvl 2'le promoteeritud, aga alles nüüd sai vist lõplikult battlelog asjast sotti, sest see oli vist esimene kord kui ma ka lõpetasin raundi. Kuigi minumeelest oli seda ka varem, aga ei julge pead anda _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Sai siis jälle söditud. Kuna veel ei ole HC servereid, siis mina öiget fiilist (mängu röömu) ei saa. Vöibolla sellest, ka minu arvamus: Battlefield 4 on MINUMEELEST väga ilus ja hästi töötav BF3-e lisaosa! Päris uue mänguna mina teda kahjuks ei näe.
Kindlasti paljud on teisel arvamusel ja sellepärast röhutan veelkord: See oli vaid minu arvamus/nägemus!
Positiivne on see, et lähimal ajal arvutit kiiremaks "ehitada" pole vaja.
Hetke seisuga on küll win8 must have bf4 juures. 7mga on haige stutter ja fps dropib 120 pealt 80 jne, v2ga jube. Panin win8 peale, stabiilselt 130 ja v2ga harva ka 115 aga allapoole ei l2he. Ja ylimalt sujuv on asi kohe
Oot ma ei saa nüüd aru, kui fps 80, see on sinu jaoks jube?
Viimati sai BF3 väljatuleku ajal EA Live Chatis suheldud ja oli tõsine pettumus. Nüüd siis jälle, BF4 teemal ning teenindaja on igati tasemel, väga viisakas ning korrektne
Et siin varem räägiti, et 80fps on s.tt, siis äkki keegi räägib veel, mis fps tal selles mängus on?
Minu teada, kas alles 20fpsi-ga ei hakka mäng hakkima?
No kui 120Hz monitor on ning su fps alla 120 langeb hakkab see ju muidugi silma häirima.
viimati muutis sannukas00 29.10.2013 22:13:59, muudetud 1 kord
Dave20, Ma ei ole köige parem spetsialist arvuti "raua" ja fps asjus. Aga oma nägemuse vöin siiske välja tuua.
80 fps on hea tulemus ja sellega mängida on väga hea! Siin oli ennem juttu sellest, et kui fpsi köikkumine on väga suur (mängus vöib olla viga), siis paljudel tekitab see "teautud hakkimist".
Näiteks fps "hyppab pidevalt 60 - 120 jne".
Köik nvidia kaardid on minul saavutanud kyllalt tasase fps. Sinu kaardiga ei tohiks mingit probleemi olla BF4-ga!
Minule alin fps piir on 60, kui tihti alla selle läheb keeran "vilesi" maha. Muide ka see on maitse asi.
Sinule soovitan, et vaata mis on automaat asetused ja hiljem keerad juurde või maha, olenevalt jöudlusest. Julgen arvata, et Sinu kaardiga midagi maha pole vaja keerata kui just midagi silma ei häiri.
sannukas00, minul on 120Hz monitor ja fps on alla 120, mitte midagi ei häiri siin silma. BF4 jookseb väga sujavalt ja 60fps on täiesti piisav.
Kindlasti keegi oskab paremini lahti rääkida, nii et palun.
Mure: Olen hetkel Soomes ja Origini pood otsustab millegipärast (ilmselt soome ip) kuvada soome keeles. Tahaks ilmselt mängu osta aga ei jaga veel keelt nii hästi ja samas on kahtlus, et kas mitte Eesti keelt kuvades veidi soodsam ei olnud.
Kuidas saan Originile selgeks teha, et ma põder pole?
