DjMax, aitäh, see kirbusitamenüü seletab tõepoolest kõik. Abi saad tõenäoliselt CSI TV-sarja spetsialistidelt, kes ühest pikslist terve teksti suudavad välja lugeda. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Loomulikult on antud olukord häiriv, sest ei näe kirja kuhu vajutama peaks, samasugune pisike kiri on kui lingi peal paremklõpsata ja avanenud menüüs midagi vajutada.
Seletama peaks see seda, et praegu on asi ebaloomulik ja ise Te ju sellist asja igapäevaselt ei kasutaks, et ehk kuidas normaalseks saaks.
Vabandust, et ma sinu kulul nalja heitsin, ära pahanda.
Seda jama tekitab tõenäoliselt mõni laiend.
Edasi tegutsemiseks on mitu erinevat võimalust. Kui tahad kiiresti ja lihtsalt asja korda saada ning ei hooli vana profiili parandamisest, tee firefoxis uus profiil:
Käivita
firefox -profilemanager
Kui tahad vana profiili korda teha, siis võid ta alustuseks käivitada safe modes:
firefox -safe-mode
Tuleta meelde, mida tegid enne probleemi ilmnemist - paigaldasid mõne uue laiendi näiteks. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Käivita
firefox -safe-mode
Probleem on olnud pikemat aega, igatahes nüüd lasin firefoxi maha, kustutasin profiilide kaustagi, kuid probleem säilib. Safe Modes asi korras.
DjMax, Mis sul windowsi DPI säte on?
Mingi aeg tagasi siin hakkas firefox kasutama windowsi DPI sätet. Ehk siis need kellel see suuremaks oli seatud, kui 100% neil oli firefoxis suurem tekst ja neil kellel alla 100% oli väiksem tekst.
Kahtlen küll kas sinul see probleem kuna menüü tundub muus osas norm suurusega, aga tasub järgi vaadata
Kindel ikka et õige kataloogi maha kustutasid? Ma omal leidsin 2 erinevat kausta. Ehk et kontrolli et uus profiil ikka tekkis sinnasamma kausta. Lisaks võib pluginatel oma vaikeseadeid olla, ehk et pigem eemalda terve FF kaust füüsiliselt ja paigalda FF uuesti. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
FF asjad/kaustad võivad teoreetiliselt asuda kasutaja all kolmes kohas:
C:\Users\<kasutaja>\AppData\Roaming\Mozilla\
C:\Users\<kasutaja>\AppData\Local\Mozilla\
C:\Users\<kasutaja>\AppData\Local\VirtualStore\ (kus seal all konkreetselt, ei mäleta)
XP korral jah kahes kohas:
C:\Documents and Settings\<kasutaja>\Application Data\Mozilla\
C:\Documents and Settings\<kasutaja>\Local Settings\Application Data\Mozilla\
Lisaks veel registris HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ ja HKEY_CURRENT_USER\Software\ all võivad olla Mozilla, mozilla.org, MozillaPlugins - sealt tõmmatakse ka pluginad käima ja neid pluginaid endid sa ju ei eemaldanud.
Lihtsam on pluginaid ükshaaval keelata, kuni viga üles leitakse. Kui Safe mode töötab korralikult, siis peab olema mingi lisavidin, mis midagi teeb ...
Kustutasin registrist kirjed ja kaustad kettalt. Probleem jätkub, keelasin eraldi ka pluginad ja lisad, kõik mida keelata sai keelasin. Peal on uusim ver. 25. Ideed otsas....
Lülita välja graafika riistvaraline kiirendus Firefoxis - see võib ka mäkra mängida: options - advanced - hardware acceleration _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Siin viga oligi, tänud. Aga, kas nüüd midagi aeglasem tänu sellele?
Abi võib olla graafikadraiverite uuendamisest - kas nüüd, või kui praegu sellest abi pole, siis ehk kunagi kauges tundmatus tulevikus
St et viga on nähtavasti graafikadraiverites ja uuemad draiverid võivad selle vea parandada. Siis saab kiirenduse tagasi sisse lülitada.
Ühesõnaga - vaata kas on uuemat versiooni ja kui ei ole, siis looda tuleviku peale. Iga kord pärast graafikadraiverite uuendamist võid uuesti Firefoxi kiirendust katsetada. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Kuidas veebilehitseja aadresse/infot dubleerivat riba ära saab, mis ilmub alati korraks lehe laadimisel või lehel lingile liikudes by default lehitseja/ekraani allaääres vasakule/paremale?
installi see ja peida addon bar ära... _________________ suck less | ANNA MU SAI!
Peal uusim Aurora (27.0a2 (2013-11-05)) ja probleem selles, et kui cache läheb üle 100 mega, siis ei lae ühtki lehte korralikult ära (vale kujundus, pildid ei tööta jne). Kui panna sealt see "Override automatic..." option, siis midagi paremaks ei muutu. Mistõttu tuleb pidevalt käisitisi cache clearida, mis on tüütu.
Betad ei peagi korralikult töötama. Virise siis, kui stable ei tööta või anna arendajatele teada. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Aurora pole isegi mitte beeta, alfa on hoopis - see ei pea põhimõtteliselt üldse töötama tavalise kasutaja käes. Kui kuidagimoodi siiski töötab, on see juba iseenesest arendajate tööle suur tunnustus
Firefoxi beeta aga ongi "Firefox Beta", kindlasti alfast tunduvalt stabiilsem.
Arendusversioone kasutatakse juhul, kui on tõepoolest soov arenduses kaasa lüüa ja nende probleeme lahendatakse loomulikult Firefoxi arendajate foorumites.
Kui oled niisama uudishimulik, siis kasuta aga edasi, keegi ei keela. Ainult et hädadele lahendust pole eriti mõtet eesti keeles ja siit foorumist otsida. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
