uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 338, 339, 340  järgmine
sõnum 21.10.2013 19:30:35 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Kevvare kirjutas:
Soovitan 500w toite vähemalt võtta ja seda prose saab ikka kõvasti oc'da ka. Muidu GTA 4 on nii bugine mäng, et võid pettuda kui fulliga välja ei vea.
Hinnapiir on 550€.Kas nüüd parem Toiteplokk? https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcVBAgAgBATAL7FLqP%2F%2FK2ouA4XL1gMi57WqYg4K3oma0zTnMvIf2gfcrb8%3D
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=LcrJEQAgCASwlmQ5FrT%2FvhTGVz6BIteWE1HFlrowJvxbbSrnlVGehLs9Lw%3D%3D
Või kui Sapphire kaart ei kõlba, võid 20€ kallima Gigabyte vastu tagasi vahetada. siis tuleb 550€
xman2009
xman2009
sõnum 21.10.2013 23:07:16 vasta tsitaadiga
Mis arvate selles PSU'st või peaks ikkagi Seasonicu/Corsair poole vaatama?
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/toiteplokid/fortron_fsp_atx_23_85_600w
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.10.2013 00:18:00 vasta tsitaadiga
sõnum 22.10.2013 17:18:36 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 23.10.2013 05:03:17 vasta tsitaadiga
tarvis Hyper 212 EVO-le 140mm ventilaator 120mm kinnituspesadega peale kupatada, võimalik ka push-pull. tore, kui välimus on esteetiline (ehk ei ole lihtsalt rootor ja kere musta värvi, vaid näiteks Akasa Venom-i stiilis). nagu radikate puhul ikka, siis staatiline rõhk on teemaks, kuid sellest tähtsam on müra-õhurõhu suhe. hea, kui ka toetaks PWM süsteemi, kuna hiljem kavas korpuse ventilaatorid CPU omaga sünkroniseerida
mis tootjalt mis mudelit soovitate?
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
xtr
xtr
sõnum 23.10.2013 13:04:41 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mask
840EVO.
Kui lugemiskiirusel EVO-le konkurentsi ei ole, siis kirjutada minu omad väga kiiresti ei taha. Alustavad küll suure hooga, aga see on ka kõik:
Kirjutamisel oli tubli näiteks Kingston HyperX 3K:
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.10.2013 13:10:17 vasta tsitaadiga
xtr, mis modes sul on Evo ?
ewur
ewur
sõnum 23.10.2013 21:48:42 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
anubis kirjutas:
Mask
840EVO.
Postita see HDD vs SSD teemasse, et mõned mehed pilvedelt alla tuua...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.10.2013 22:24:56 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Veelkord siis ?
xtr
xtr
sõnum 23.10.2013 23:40:06 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 23.10.2013 23:57:15 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Veelkord siis ?
anubis
anubis
sõnum 24.10.2013 00:11:07 vasta tsitaadiga
Kui pidevalt peale ei kirjuta on EVO seega kiirem ju? Lugemist on tavakasutuses/tavakasutajal mitu korda rohkem kui kirjutamist.
wckd
wckd
sõnum 24.10.2013 01:29:41 vasta tsitaadiga
Milline oleks pädevaim protsessor plaadile Gigabyte EP45-UD3LR (socket 775), hetkel E6500 @ 2,93GHz. Tänud!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 09:37:49 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Veelkord siis ?
Parem kui 120 aga kehevem kirjutaja kui 500.
Löö esimene suvaline EVO test lahti.
http://www.anandtech.com/show/7173/samsung-ssd-840-evo-review-120gb-250gb-500gb-750gb-1tb-models-tested/8
Kokkuvõttes, hind + perf on parim SSD siiski hetkel 250GB EVO.
xtr kirjutas:
No Samsal saab valida, perf või eluiga või maht.
Lisaks Turbo.
attrs
attrs
sõnum 24.10.2013 09:48:02 vasta tsitaadiga
wckd, otsi sinna mõni neljatuumaline q8xxx või q9xxx seeriast. Viimastest mõnel ka 12mb cache.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 11:32:43 vasta tsitaadiga
ma küsin just sellepärast, et Magiciani benchi andmetel tavamodes kirjutamine ~410 ja lugemine 530 mega, RAPIDis vastavalt ~800 ja 1200 mega sekundis 120GB isendiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 11:36:42 vasta tsitaadiga
Tarvis on ikka testida mingi adekvaatse softiga.
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 11:38:40 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
xtr
xtr
sõnum 24.10.2013 12:17:39 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
xtr kirjutas:
Lisaks Turbo.
Minu testid on tõesti tehtud ilma midagi näppimata, lihtsalt tutikas ketas külge ja valma. Eks proovin seda Samsungi softi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 12:27:16 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Jälle, ei ole vaja jalgratast leiutada.
Siingi levinud HD Tune PRO, saab 15 päeva tasuta näppida ja ei pea pirama.
anubis
anubis
sõnum 24.10.2013 12:31:01 vasta tsitaadiga
Ilma RAPIDita ei anna EVO mingit plussi, pane see peale ikka kui eelistest pilti tahad saada.
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 12:32:29 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
caramis kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
HD Tune on kasutatud juba icon_sad.gif Crystalmark tuleb siis ehk ära proovida
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 12:35:59 vasta tsitaadiga
caramis, Mida sa üldse näha tahad, kiirused on need mida näitab Tune Pro sulle.
Ertai
Ertai
sõnum 24.10.2013 13:16:48 vasta tsitaadiga
Hei, küsimus millist mobot võtta. Nimelt tahaks kogu kraami toppida fractal design 1000 sisse või mõnda analoogsesse matx case'i.
Hetkel olemas fx6300, 650gtx ti boost, mälu ja psu, ssd.
Plaanis ei ole kunagi SLI/crossfire kasutada. Vist vaja matx boardi, Tahaks küll usb3 ja sata3 ühendust mingil määral. (üks ssd tuleb kasutusse)
Hetkel oli mobo mul Gigabyte GA-970A-DS3 (56€) Tahaks umbes samasse hinnaklassi ka jääda, kui võimalik.
Või on olemas mitte nii kõrgeid kaste, kuhu ATX sisse mahub?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 24.10.2013 13:29:23 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 13:45:26 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
rmc kirjutas:
see ehk?
kasutajake
sõnum 25.10.2013 23:46:15 vasta tsitaadiga
Praegune süsteem selline:
  • CPU:Intel Core™ i5-4670K Processor @ 4.3GHz
  • FAN: Cooler Master Hyper 212 Evo
  • MOBO:ASRock Z87M Extreme4 Intel Z87 Socket 1150 mATX
  • GPU:SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5
  • RAM:Kingston DDR3 HyperX Beast 8GB (2x4GB) 1866MHz CL9 1.65V
  • PSU:CHIEFTEC PSU ATX 500W PFC 14CM 80+ APS-500S
  • SSD:128GB 2.5-inch SSD 840 Pro Series
  • HDD:WD 640GB Black Caviar 32MB SATAII WD6401AALS
  • HDD:WD 500GB
  • CASE:Cooler Master Elite 371
Plaanin osta SAPPHIRE TOXIC R9 280X 3GB GDDR5, kustkohast oleks seda hetkel saada?
Arvatavasti vana toide seda kooslust välja ei vea, millise uue toite poole vaatama peaksin?
duxdery
duxdery
sõnum 25.10.2013 23:53:04 vasta tsitaadiga
kasutajake kirjutas:
Toide veab ilusti välja, jääb ülegi!
Link
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
kasutajake
sõnum 26.10.2013 00:10:56 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Link
Pigem ma pidasin toxic varianti silmas või erinevatel tootjatel pole väga vahet?
anubis
anubis
sõnum 26.10.2013 00:22:37 vasta tsitaadiga
Mis voldil CPU?
FYI http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp üsna hää jubin
owndyaa
sõnum 26.10.2013 12:34:22 vasta tsitaadiga
Kuna soovin osta 1a'st, siis mõtlesin sellise arvuti peale
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcvBEQAgCAPBlkgAAe2%2FL6OvnXscxrM3Dt3K5Cojv8OUxRhsysxQtwXqqWHkBQ%3D%3D
Ei tea kas 1a.ee paneks ka kokku, kui viiksin http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-ATX-korpused/Zalman-Z3-Plus-ATX-Mid-Tower-Computer-Case-must-Aknaga-USB30-ZM-Z3-Plus-BK-77130 <--- selle korpuse?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
hentz
hentz
sõnum 26.10.2013 14:57:34 vasta tsitaadiga
Oleks vaja võimalikult soodsat korpust koos toiteplokiga kuhu mahuks ära ilusti
AMD A-Series A4-4000 X2 SFM2 BOX
AD4000OKHLBOX (Protsessorid)
Asus F2A55-M LK2 PLUS (Emaplaadid)
Küsin sest ei tea toiteplokkide ega asjade kohta miskit enam eriti, arvuti läheb asutusse seega töötab igapäevaselt 10 tundi päevas. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
anubis
anubis
sõnum 26.10.2013 15:24:48 vasta tsitaadiga
kui tahad võimalikult soodsat siis võta suvaline 300w PSUga.
Fakt on see, et kui soovid head asja ja odavat asja siis osta kaks asja.
martinto
sõnum 28.10.2013 16:20:11 vasta tsitaadiga
Hei, kas keegi oskab soovitada mõnda head lauaarvuti kasti komplekti mängimiseks?
Hinna piiriks umbes 600-800€, ilma OP süsteemita.
anubis
anubis
sõnum 28.10.2013 16:58:52 vasta tsitaadiga
martinto kirjutas:
(kui AMD allergiat pole)
Toode Summa
Samsung 840 EVO Series 250GB SSD / 2,5" / 7mm (MZ-7TE250BW) 159.95 €
AMD FX-6300, socket AM3+, 64bit, 3,5GHz, 95W, cache 14MB, BOX 103.97 €
ASROCK MB AMD 970/SB950 SAM3+ ATX/970 PRO3 R2.0 ASROCK 61.02 €
Gigabyte Radeon R9 280x / 3GB GDDR5 / OC / WINDFORCE 3X / (GV-R928XOC-3GD) 275.00 €
Seasonic S12II Series S12II-620 Bronze - 620 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (SS-620GB) 76.55 €
BitFenix Outlaw / must / USB3.0 (BFC-OLW-100-KKNKS-U3) 48.50 €
ADATA DDR3 Adata XPG Xtreme 8GB (2x4GB) 2133MHz CL10 1.65V 72.43 €
kokku: 797.42 €
Mäluga vähe keeruline, CL11 1x8gb klots oleks 17 euri soodsam ja ideeliselt kiiruses midagi olulist ei kaota - seega sealt saaks võita. Kui OCd plaanis pole siis 520w mudel kärab toitena ka (võit hinnas siiski väike).
CPU jahutuse võib mäluklotsi vahetamisel muu võtta - HYPER TX3 EVO oleks märgatavalt vaiksem 100% loadis kui inbox.
sõnum 28.10.2013 17:59:36 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
martinto kirjutas:
Toode Summa
kokku: 797.42 €
Inteli alternatiiv: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcrRDQAgCAPRlQqIFN1%2FL4tfL7mcNWsdux4oyIrNb4EtCU%2BO5j2dGlM%2B
Eriti ei süvenenud ja laksasin kiiruga koku.
heretic666
heretic666
sõnum 28.10.2013 20:17:07 vasta tsitaadiga
Kui K seeria inteli prose pole, puudub vajadus ka Z87 chipi järele.
sõnum 28.10.2013 20:52:48 vasta tsitaadiga
Vastupidi küll (kui on K seeria ja pole Z87). Pigem ma vaatasin, et mahub hinnapiiri küll ja ega odavamate chipsetitega midagi erilist ei säästakski rahalises mõttes.
anubis
anubis
sõnum 28.10.2013 21:00:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
+1 (alati hiljem vajaduste v nõudmiste kasvades i7 / i5 K prose võimalik panna)
hentz
hentz
sõnum 28.10.2013 21:31:56 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 28.10.2013 21:34:28 vasta tsitaadiga
arvutipoest ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.10.2013 21:38:31 vasta tsitaadiga
hentz, siit saab http://www.caseking.de/shop/catalog/Coollaboratory-Liquid-Ultra-Reinigungsset::14061.html thumbs_up.gif
duxdery
duxdery
sõnum 28.10.2013 21:41:38 vasta tsitaadiga
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Termopastad-Termopadjad
martinto
sõnum 29.10.2013 15:13:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
anubis kirjutas:
martinto kirjutas:
Toode Summa
kokku: 797.42 €
Aga on AMD ja Inteli vahel tavakasutajale mingi märgatav vahe ka on? Või kumba kogemustega kasutjad pigem soovitaksid? Seni on olnud kõik kastid Inteli prosede peal, alustades Pentium 4´ga 3.0GHz ja üks kast oli ka i5 prosega(täpseid numbreid ei mäleta)
Hetkel on rüperaali sees ka mingi i5 2.4GHz ja NVIDIA GeForce 310M graafika, RAMi 4GB. Kas sellise ülesehitusega raal suudab mõne mängu välja jooksutada? Äkki siis ei peagi kasti ostma hakkama ja saab oma mänguhimu rahuldatud.
anubis
anubis
sõnum 29.10.2013 15:22:47 vasta tsitaadiga
Tavakasutajal - Ei, ei ole.
GF310M nüüd midagi erilist küll ei mängi, kui silmailu tahad vähemalt.
sõnum 29.10.2013 16:58:05 vasta tsitaadiga
Intel peaks veidi kiirem olema, kui jutt käib programmidest mis ühte tuuma kasutavad. Mitme tuuma kasutuse korral peaksid olema suhteliselt võrdsed või siis intelil väike eelis:
6300 võrdlus Ivy Bridge põhise i5-ga: http://www.anandtech.com/bench/product/363?vs=699
Ja Haswell põhise i5-ga: http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2013/compare,3175.html?prod%5B6330%5D=on&prod%5B5946%5D=on
sõnum 30.10.2013 15:28:07 vasta tsitaadiga
€700 eest mängimiseks komplekti?
eesmärgiks bf4 ja 1080p
sõnum 30.10.2013 16:28:33 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Eelnevalt tehtud 800 oma: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcrRDQAgCAPRlQqIFN1%2FL4tfL7mcNWsdux4oyIrNb4EtCU%2BO5j2dGlM%2B Kui korpust vaja pole, siis saab 40€ juba säästu. Mälu arvelt saab säästa. Emaplaadi arvelt veidi jne ja kokku peaks 700€ kanti saama.
busta
busta
sõnum 01.11.2013 16:25:55 vasta tsitaadiga
Soovitage unlockitud(lahtise voldiga) gtx 780'd ,kuna olen pidevalt amd'sid vahtinud siis on täiesti tume maa...
Kas tasuks osta https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/382663/
või on mõni odavam samavääriline? (mõte on ikka kellasi juurde väänata)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.11.2013 16:48:12 vasta tsitaadiga
see peaks sama tark olema
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/323942/
parandage kui eksin.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 338, 339, 340  järgmine
