uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 354, 355, 356 ... 677, 678, 679  järgmine
sõnum 21.10.2013 18:30:35 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Kevvare kirjutas:
Soovitan 500w toite vähemalt võtta ja seda prose saab ikka kõvasti oc'da ka. Muidu GTA 4 on nii bugine mäng, et võid pettuda kui fulliga välja ei vea.
Hinnapiir on 550€.Kas nüüd parem Toiteplokk? https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcVBAgAgBATAL7FLqP%2F%2FK2ouA4XL1gMi57WqYg4K3oma0zTnMvIf2gfcrb8%3D
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=LcrJEQAgCASwlmQ5FrT%2FvhTGVz6BIteWE1HFlrowJvxbbSrnlVGehLs9Lw%3D%3D
Või kui Sapphire kaart ei kõlba, võid 20€ kallima Gigabyte vastu tagasi vahetada. siis tuleb 550€
xman2009
xman2009
sõnum 21.10.2013 22:07:16 vasta tsitaadiga
Mis arvate selles PSU'st või peaks ikkagi Seasonicu/Corsair poole vaatama?
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/toiteplokid/fortron_fsp_atx_23_85_600w
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.10.2013 23:18:00 vasta tsitaadiga
sõnum 22.10.2013 16:18:36 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 23.10.2013 04:03:17 vasta tsitaadiga
tarvis Hyper 212 EVO-le 140mm ventilaator 120mm kinnituspesadega peale kupatada, võimalik ka push-pull. tore, kui välimus on esteetiline (ehk ei ole lihtsalt rootor ja kere musta värvi, vaid näiteks Akasa Venom-i stiilis). nagu radikate puhul ikka, siis staatiline rõhk on teemaks, kuid sellest tähtsam on müra-õhurõhu suhe. hea, kui ka toetaks PWM süsteemi, kuna hiljem kavas korpuse ventilaatorid CPU omaga sünkroniseerida
mis tootjalt mis mudelit soovitate?
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
xtr
xtr
sõnum 23.10.2013 12:04:41 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mask
840EVO.
Kui lugemiskiirusel EVO-le konkurentsi ei ole, siis kirjutada minu omad väga kiiresti ei taha. Alustavad küll suure hooga, aga see on ka kõik:
Kirjutamisel oli tubli näiteks Kingston HyperX 3K:
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.10.2013 12:10:17 vasta tsitaadiga
xtr, mis modes sul on Evo ?
ewur
ewur
sõnum 23.10.2013 20:48:42 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
anubis kirjutas:
Mask
840EVO.
Postita see HDD vs SSD teemasse, et mõned mehed pilvedelt alla tuua...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.10.2013 21:24:56 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Veelkord siis ?
xtr
xtr
sõnum 23.10.2013 22:40:06 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 23.10.2013 22:57:15 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Veelkord siis ?
anubis
anubis
sõnum 23.10.2013 23:11:07 vasta tsitaadiga
Kui pidevalt peale ei kirjuta on EVO seega kiirem ju? Lugemist on tavakasutuses/tavakasutajal mitu korda rohkem kui kirjutamist.
wckd
wckd
sõnum 24.10.2013 00:29:41 vasta tsitaadiga
Milline oleks pädevaim protsessor plaadile Gigabyte EP45-UD3LR (socket 775), hetkel E6500 @ 2,93GHz. Tänud!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 08:37:49 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Veelkord siis ?
Parem kui 120 aga kehevem kirjutaja kui 500.
Löö esimene suvaline EVO test lahti.
http://www.anandtech.com/show/7173/samsung-ssd-840-evo-review-120gb-250gb-500gb-750gb-1tb-models-tested/8
Kokkuvõttes, hind + perf on parim SSD siiski hetkel 250GB EVO.
xtr kirjutas:
No Samsal saab valida, perf või eluiga või maht.
Lisaks Turbo.
attrs
attrs
sõnum 24.10.2013 08:48:02 vasta tsitaadiga
wckd, otsi sinna mõni neljatuumaline q8xxx või q9xxx seeriast. Viimastest mõnel ka 12mb cache.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 10:32:43 vasta tsitaadiga
ma küsin just sellepärast, et Magiciani benchi andmetel tavamodes kirjutamine ~410 ja lugemine 530 mega, RAPIDis vastavalt ~800 ja 1200 mega sekundis 120GB isendiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 10:36:42 vasta tsitaadiga
Tarvis on ikka testida mingi adekvaatse softiga.
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 10:38:40 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
xtr
xtr
sõnum 24.10.2013 11:17:39 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
xtr kirjutas:
Lisaks Turbo.
Minu testid on tõesti tehtud ilma midagi näppimata, lihtsalt tutikas ketas külge ja valma. Eks proovin seda Samsungi softi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 11:27:16 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Jälle, ei ole vaja jalgratast leiutada.
Siingi levinud HD Tune PRO, saab 15 päeva tasuta näppida ja ei pea pirama.
anubis
anubis
sõnum 24.10.2013 11:31:01 vasta tsitaadiga
Ilma RAPIDita ei anna EVO mingit plussi, pane see peale ikka kui eelistest pilti tahad saada.
caramis
caramis
sõnum 24.10.2013 11:32:29 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
caramis kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
HD Tune on kasutatud juba icon_sad.gif Crystalmark tuleb siis ehk ära proovida
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2013 11:35:59 vasta tsitaadiga
caramis, Mida sa üldse näha tahad, kiirused on need mida näitab Tune Pro sulle.
Ertai
Ertai
sõnum 24.10.2013 12:16:48 vasta tsitaadiga
Hei, küsimus millist mobot võtta. Nimelt tahaks kogu kraami toppida fractal design 1000 sisse või mõnda analoogsesse matx case'i.
Hetkel olemas fx6300, 650gtx ti boost, mälu ja psu, ssd.
Plaanis ei ole kunagi SLI/crossfire kasutada. Vist vaja matx boardi, Tahaks küll usb3 ja sata3 ühendust mingil määral. (üks ssd tuleb kasutusse)
Hetkel oli mobo mul Gigabyte GA-970A-DS3 (56€) Tahaks umbes samasse hinnaklassi ka jääda, kui võimalik.
Või on olemas mitte nii kõrgeid kaste, kuhu ATX sisse mahub?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 24.10.2013 12:29:23 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 354, 355, 356 ... 677, 678, 679  järgmine
