uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Tom Clancy's Ghost Recon: Phantoms märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
KrisVr
sõnum 13.02.2013 02:37:39 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
painkillah
painkillah
sõnum 14.02.2013 04:30:15 vasta tsitaadiga
Kuradi braziilia karvased ahvid domineerivad serveris oma punaste latentsustega, mäng on enamjaolt unplayable. Isegi DEVid teemaga kursis. Niikaua kuni EU only serverid pole on ikka elamus täiesti rikutud.
omgitspins
omgitspins
sõnum 14.02.2013 21:34:04 vasta tsitaadiga
ära hädalda, enivei, on keegi tuttav mängu käivitamisel tekkiva erroriga "ENGINE ASSERTION FAILED!" ?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 5
kriist
kriist
sõnum 14.02.2013 22:24:12 vasta tsitaadiga
Currently, we do not have a solution for the issue and our developers are working on fixing the problem as soon as possible.
http://ghost-recon.ubi.com/ghost-recon-online/en-gb/support/technical/index_detail.aspx?c=tcm:21-41323&ct=tcm:6-231-32
Mäng on enamvähem mängitav kui bloom, blurr ja dof maha keerata:
http://forums.ubi.com/showthread.php/662756-GRO-Performance-Guide?s=e9fa11adca1f7d11438234dfdc370226
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
omgitspins
omgitspins
sõnum 14.02.2013 22:43:13 vasta tsitaadiga
mismoodi need häirisid? performantsiga probleeme mul küll polnud, error tekkis kui proovisin läpparil tööle panna ja mäng ei saanud nvidia geforce 9400m-ga hakkama
kriist
kriist
sõnum 14.02.2013 23:04:35 vasta tsitaadiga
Häirisid, kuna tegid mängu koledaks. Varje taga istudes, kõik mis jäi mängijast kaugemale oli rõvedalt udune. Antud link seletab lihtsalt .txt failis olevate ridade tähendust.
Ruutjuur
sõnum 12.08.2013 21:40:22 vasta tsitaadiga
avastasin ka enda jaoks tolle mängu. hea vaheldus dayz ja bf3,le, kuigi servusid tundub vähe olevat
Krunge
sõnum 16.08.2013 10:47:09 vasta tsitaadiga
Lahe mäng tõesti. Pole GR varem multis mänginudki. Esialgu ei suru mikromaksed kah ennast väga peale. Jookseb mäng vaikimisi väga normaalselt, masin pole üldsegi püss, Dayz'ga ei anna võrreldagi selles osas.
edit:
Krt, matchmaking lonkab küll kõiki jalgu. Kuni lvl5 oli lebo, edasi pandi kokku kellega iganes. Tundub, et tavaliselt on vastas voicechatiga ühe klanni tiim ja minu poolel on hiljuti lvl5 saanud nuubid. Mõnikord juhtuvad ka tasavägised tiimid kokku, aga see on heal juhul veerand juhtudest, pigem vähem. Selge see, et kui klann ootab kaheksakesi vastaseid, siis see pannaksegi suva rahvast kokku, aga kui see kahuriliha tunne liiga valdavaks muutub, siis on paremaid alternatiive kah sellele mängule.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
Arx07
Arx07
sõnum 16.08.2013 11:48:53 vasta tsitaadiga
Kas seal on ainult selline nn tiimitöö koguaeg? Ma ise rohkem lone wolf või 2vs2 teemast huvitatud. Kas tasub tõmmata seda sellisel juhul? Või mis mäng sobiks? Sooviks vaheldust Urban Terrorile.
varjutus
sõnum 16.08.2013 16:46:08 vasta tsitaadiga
Nii, kui vähegi edasi oled jõudnud, muutub tiimitöö ikka väga oluliseks. Ilmselt pannakse meelega nuubid vähe paremini toimivate meeskondadega võistlema, sest kui nuub näeb, et ta ei suuda võita kasvõi sellepärast, et vastase snaiper võtab ta ühe lasuga maha, samas kui ise peab kolm-neli korda vastasele PÄHE laskma, et teda maha võtta, siis nuub läheb ja ostab nende poest krediiti, relvi jms.
eix666
eix666
sõnum 16.08.2013 18:38:34 vasta tsitaadiga
Tiimitöö ei ole selles suhtes kohustuslik, et sa ei pea kindlasti seda sõpradega mängima, võib vabalt ka üksinda seda mängida (matšid on siiski 8v8 kokkuvõttes).
Samuti võib ka kaartidel vabalt üksinda ringi joosta (näiteks smg reconitel tasubki pigem üksinda ringi joosta ja üritada vastastele seljataha jõuda jne).
Meeskonnatöö seisneb pigem selles, et tuleb töötada ühise eesmärgi nimel (punktide võtmine või kaitsmine), kuidas seda tööd kõige parimini teha valib igaüks ise.
Samas niipalju tuleb siiski tiimitööd teha, et enda K/D ei ole eriti tähtis, vaja on ikka oma tiim võidule vedada.
Arx07
Arx07
sõnum 19.08.2013 08:14:10 vasta tsitaadiga
Tõmbasin selle GRO, päris okei kraam. Kas seal nagu sõbraga mängida ei saagi? Valib alati random servu sulle jne?
Vants...
Vants...
sõnum 19.08.2013 13:31:40 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Sõbraga peate fireteam-i tegema.Sõbralistist parem klikk sõbral ja siis seal on see võimalus
Arx07
Arx07
sõnum 24.08.2013 07:02:25 vasta tsitaadiga
Alright, homme peaks saama lõpuks normaalse sniperi seal kätte siis asi peaks jumet võtma hakkama. Mõni eesti klänn ka seal huvitav on?
Vants...
Vants...
sõnum 24.08.2013 20:00:56 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Suhteliselt vähe. Mõni eesti nimi ikka silma jääb. Clantag [EST] aitab ka sind... aga aktiivseid mängijaid on sealt vähe.
Arx07
Arx07
sõnum 25.08.2013 07:29:19 vasta tsitaadiga
Peale viimast patchi on relva proficency ehk käsitlemisoskus muudetud üldise leveli/tieri põhiseks. Ning millegipärast ei saa enam relva müüa(või lihtsalt mina ei oska), ostsin lolli peaga sr-25 mis on paras juust.
eix666
eix666
sõnum 25.08.2013 18:28:07 vasta tsitaadiga
relva peaks müüa saama küll, aga selle eest saab tagasi ainult 5% ostuhinnast, niiet pigem tasub see alles jätta. SR-25 võimaldab üritada snaipriga punkti lähedale ronida, sellele Phantom 1-4x sihik peale ja kasuta seda nagu assault-rifle'it. Ise seda relva ei oma, aga olen näinud tüüpe nii ringi jooksmas, tasub katsetamist kui juba soetatud on (foorumis oli näiteks üks video üleval, kuidas sellele oli üldse 1x open reflex sihik peale pandud, lihtsalt mina eelistaks vist phantomit, maitse asi)....
Arx07 kirjutas:
KrisVr
sõnum 22.10.2013 01:46:33 vasta tsitaadiga
Enamus matchid kuhu satud juba mäng käib ja loomulikult sinu team kaotab, mõnuga! Kui peaks sattuma matchi, mis alles algab, siis nigu üks team võtab näiteks keskmise punkti ära, siis juba teises tiimis hakkavad inimesed lahkuma. Mida rohkem kaotab, seda rohkem ka inimesi lihtsalt lahkub ja tulevad uued, lahkuvad need, koguaeg lihtsalt vahetuvad mängijad. icon_eek.gif
Läksin vaatasin foorumisse, mis toimub ja foorum on täis kaebusi. Ubi on mängu pannud mingi Athena ranking süsteemi ja nüüd kõik kardavad oma ranki vms kaotada. Mängust lahkumisel pole mingit karistust vist ja nüüd ongi, et kohe kui team kaotama hakkab, hakkab ka mängijaid lendama! kopp.gif
Arx07
Arx07
sõnum 22.10.2013 09:21:41 vasta tsitaadiga
Seal mängus võiks 1vs1, 2vs2 jne teema ka olla, oleks palju ägedam... pidevalt suvalistega tiimitööd teha suht mage, eriti kui mingi jöllerid...
Oleks samasugune mäng ilma nende superrelvade ja asjadeta, tänapäevane versioon - oleks muhe... mulle see ulmekepp käib pinda, luuramisel erilist pointi ei ole kui detectitakse iga 30 sekundi tagant ära...
varjutus
sõnum 22.10.2013 16:16:05 vasta tsitaadiga
Nende mängul võiks olla tõesti nö. reaalse elu versioon ka- oleks palju huvitavam.
eix666
eix666
sõnum 22.10.2013 16:45:58 vasta tsitaadiga
Maitse asi, mulle just meeldivad selle mängu device'id, mäng on nende tõttu palju vaheldusrikkam ja rohkemate võimalustega kui muidu oleks (st minu jaoks on just need, mis sellest mängust nii huvitava mängu teevad, ilma nendeta oleks oluliselt igavam).
Aga jah, mänguloojad on viimasel ajal võtnud vastu mitmeid kaheldava väärtusega otsuseid, mille hulgas on ka see reitingusüsteem. Loodetavasti suudavad asja siiski ära parandada ja praegune olukord ei vii liiga palju mängijaid mängust välja. Kahju oleks, kui mingite kehvade otsuste tõttu hea mäng uksed kinni paneks. icon_rolleyes.gif
KrisVr
sõnum 18.03.2014 01:14:03 vasta tsitaadiga
Open-beta saab lõpuks läbi ja mäng tuleb ametlikult välja, mis toob palju muudatusi ja uue nime!
Some key changes with the official release:
Updated Characters and Maps
The game’s new identity comes with a new art direction, including new character and devices design for all three classes as well as a complete reworking of lighting and level design on the majority of maps. Referencing military system prototypes, the art team created realistic new gear for players to deliver an experience representative of tomorrow’s battlefields.
Major Changes in Matchmaking and Customization
With the launch of the game, the Development team is also going to address the main concerns of the players. The matchmaking will now take into account both the skills and gear, which will grant a fair gaming experience to all users, both new and veterans, paying or not. The team is also going to reveal the new “Mod Master” and weapon camo systems, which will allow countless customization possibilities. More information about these changes will follow over the coming days.
Upcoming Features
Post-launch the team will continue to develop new features and weapons to keep the gameplay dynamic. Currently the team is fine-tuning tactical insertions and smoke grenades, which are being tested in large scale playtests by the community before being released in-game in the near future.
Tom Clancy’s Ghost Recon Phantoms will be available on the 10th of April as a Steam and Client download. Until that date, the Ghost Recon Online name and look will stick around. Don't worry though, we'll continue to bring you more info about Ghost Recon Phantoms over the coming days and weeks!
We’re very much looking forward to the launch of Ghost Recon Phantoms, we hope you have a ton of fun playing the game and enjoy the new experience.
Your Ghost Recon Online Team
KoldK
KoldK
sõnum 22.03.2014 10:17:22 vasta tsitaadiga
Tuleb free to play?
eix666
eix666
sõnum 22.03.2014 15:04:56 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Tuleb free to play?
Siiamaani on f2p olnud ja pole kuskilt näha olnud, et seda muudeta kavatsetakse, niiet jep.
KrisVr
sõnum 10.04.2014 21:26:01 vasta tsitaadiga
Link
http://store.steampowered.com/app/272350/
Patch 1.0 RELEASE NOTES
http://ghost-recon.ubi.com/ghost-recon-phantoms/en-GB/community-news/index.aspx?c=tcm:21-133737-16&ct=tcm:6-231-32
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Tom Clancy's Ghost Recon: Phantoms mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
