uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Numark m101 usb mikserpult, vajaks nõu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Maku.A
Maku.A
sõnum 16.10.2013 15:47:57 Numark m101 usb mikserpult, vajaks nõu vasta tsitaadiga
Olen sell alal üsna võhik seega suupihta lollide küsimuste pärast ärge lööge.
Sain endale pool muidu mikserpuldi Numark m101 usb ning mõtlesin asja siis ära ühendada virtual dj'ga, ka programm sai vastavalt seadistatud kuid hakkasid tekkima esimesed raskused, ei liigu liugurid ja ei saa asja kuidagi toimima nii nagu peaks ehk, et nr1 deck mängiks kõlaritesse ja nr2 deck klappidesse. Helikaardiks kasutan muidugi hetkel emaplaadi oma(asus p8z77 vpro). Sai päevotsa ka internetis tuulatud ja infot otsides jäi justkui kuskilt silma, et ka arvutist tulev heli on vaja jagada kaheks(?) Samas nägin ka video kus see pult oli rca->3,5 kaabliga ühendatud läpaka taha ja toimis ilusti. Ehk oskab keegi hüva nõu anda kas sellele seadmele on vaja veel midagi juurde osta või piisaks mingist vidinast mis arvuti heli kaheks jagaks ? icon_smile.gif
Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
jaank
sõnum 16.10.2013 16:04:44 vasta tsitaadiga
Sellel puldil on ainult 1 stereo out seega suht keeruline soovitud tulemust saavutada.
Deck A võid panna läbi puldi USB ja Deck B läbi arvuti helikaardi 3.5mm>RCA kaabliga.
Maku.A
Maku.A
sõnum 16.10.2013 16:25:08 vasta tsitaadiga
oh kurat. Nii, et minu lahenduse jaoks oleks vaja siiski muretseda ikkagi MIDI kontroller ?
jaank
sõnum 16.10.2013 17:09:02 vasta tsitaadiga
Vajalik pole MIDI kontroller vaid hoopis kahe stereo kanaliga helikaart. Näiteks NI Audio 2.
Või siis juhe mis jagab 3.5mm-st tuleva signaali kaheks. Vasakult kanal üks, paremalt kanal kaks kuid sellega on heli monos.
Maku.A
Maku.A
sõnum 16.10.2013 19:23:31 vasta tsitaadiga
Meil seda Audio 2 vist müügil pole nagu ma näen, oskad ehk soovitada midagi samalaadset mida võiks ka meie kauplustest leida ? icon_smile.gif
jaank
sõnum 16.10.2013 19:43:17 vasta tsitaadiga
http://www.algoriddim.com/hardware/dj-cable Proovi leida midagi sellist... Ühtegi mõistliku hinnaga kaarti eestis silma ei jäänud.
sõnum 16.10.2013 19:49:51 vasta tsitaadiga
jaank, isegi onboard Realteki ALC8xx oskab mängida erinevatest väljunditest erinevaid Mikseri kanaleid... icon_rolleyes.gif
Ma pole küll ise Virtual DJ`d näppinud (ise kasutan enamasti siiski riistvara) aga kas seal ei saa määrata erinevaid väljundeid?
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
jaank
sõnum 16.10.2013 19:50:27 vasta tsitaadiga
Puldil endal on riistvaraline piirang. Kahe helikaardi korraga kasutamine aga imo pita.
sõnum 16.10.2013 19:59:53 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Pmst on siis ainumas võimalus kasutada analoog väljundeid arvutil, siis on kasutusel vaid üks helikaart ja USB jätta üldse ühendamata...
Liugurid arvuti ekraanil selle puldiga liikuma ei hakkagi, see pole controller icon_exclaim.gif
Ainus mida see USB seal teeb on tekitab sulle lisa USB helikaardi, mis antud puldi puhul töötab nagu paistab lisaks veel ainult ühte pidi.
Ehk siis lubab heli ainult pulti lasta ja DAC`ina kasutada, rohkemat ei midagi, isegi salvestada sealt kaudu ei saa kuna see asi töötab vaid sisendina.
Petz
sõnum 17.10.2013 10:55:04 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja võiks uuesti lahti seletada, mida ta täpsemalt saavutada tahab!? Kas pulti on soov sihipäraselt kasutada - 2 kanalit sisse ja mix välja, kas klapid tahad puldi taha (või kuhu?) ühendada, jne, jne...? Tundub, et praegu käib mõistatamismäng icon_wink.gif
Miks? See ju väga normaalne tegevus. Mul pidevalt vana pci Audigy ja usbi Focusrite korraga käigus.
USB audio built in for playing from or recording to your computer icon_rolleyes.gif
sõnum 17.10.2013 11:07:22 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ma ei näe kuskil sellel M101USB puldil Switchi, neid USB`sid lubaks sisendi/väljundi vahel ümber lülitada... icon_rolleyes.gif
Näiteks CM200USB`l on selleks eraldi switchid, kust siis määratakse on need USB`d sisenditeks või väljunditeks.
Kui muidugi siiski väljundina kasutada saab, siis saab pmst kasutada seda teise helikaardina, et oma "set" samas masinas salvestada... icon_wink.gif
Samas kahte USB digitaalset sisendit, see M101USB ikkagi ei võimalda, erinevalt CM200USB`st, vms natuke kõrgemast mudelist.
Maku.A
Maku.A
sõnum 17.10.2013 12:32:59 vasta tsitaadiga
Petz, vabandan, info jäi tõesti kiiruga kirjutades natukene väheseks. Soov on asjad saada nii kaugele, et saaks arvuti taga (virtual dj esialgu) mix sette teha ja muidugi hädavajalik oleks ka variant, et saaksin deck A heli kõlaritesse kui samalajal deck B heli eelkuulata klappidest ja vice versa ennem kokku miximist. Nagu ma aru saanud olen siis sai natukene vale asi ikkagi ostetud ja ehk saab asi ka tagastatud. Samas võiks keegi mind võhikut natukene harida mida nimelt siis mul täpsemalt ikkagi vaja oleks, et seda eelmainitud asja teha? Mõistan, et parim lahendus oleks juba mängijad ka soetada aga selle jaoks hetkel finants puudub, lepiksin siiski hetkel ainult toimiva mixeriga.
olavsu1
külaline
sõnum 17.10.2013 14:19:02 vasta tsitaadiga
deejotindus vajas kahte ühesugust helikaarti (üks monitor (controlroom või mis iganes), teine master) ja sellist softi http://www.native-instruments.com/en/products/traktor/traktor-for-ios/traktor-dj/ tarkvarast saad lülitada mis deck mängib monitori ja mis master kanalisse. enne pead muidugi ära seadistama misugune helikaart on master ja mis monitor.
soovitan konsulteerida tarkadega rada7 foorumis.
muidu ma olen deejottide käes selliseid suuremaid pulte näinud http://shop.pillipood.ee/090503000081516/0/
sõnum 17.10.2013 22:51:11 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Mitte alati, tavalisedki emaplaatidele integreeritud Realtekid ALC9XX`id võimaldavad näiteks sellist trikki, et mappida väljundid erinevatesse kanalitesse:
Tõsi küll, soft ise peab seda samuti toetama, aga sellisel juhul on pmst 5.1 analoog väljudnid ilusti tarvitavad 3xStereo väljunditena... icon_wink.gif
olavsu1
külaline
sõnum 17.10.2013 23:07:23 vasta tsitaadiga
Etz, nojah, mõni soft toetab sellist ruutimist http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ%207%20-%20Audio%20Setup%20Guide.pdf
minu nägemus oli ajast kui helikaartidel oli vaid üks stereo väljund.
viimati muutis olavsu1 17.10.2013 23:11:26, muudetud 1 kord
sõnum 17.10.2013 23:12:50 vasta tsitaadiga
olavsu1, mis on ka õige, kui hakata mingitki kvaliteeti taga ajama, samas kodukasutuseks käib tänapäeval "onboard" Realtek enam kui küll.... icon_wink.gif
Samuti ka pole see pult mingi eriline helikvaliteedi etalon IMHO...samas alustajale on sellest küll ja veel... icon_rolleyes.gif
Petz
sõnum 18.10.2013 10:50:48 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Petz kirjutas:
Ma pole jälle kuulnud-näinud, et USB liidest võiks vaadata kui sisendit või väljundit. Pole diskotehnikaga muidugi kokku puutunud, aga uurisin veidi asja ja tõesti sellised riistapuud olemas... Kahe USB liidese mõte (peale selle, et kahest allikast korraga signaali anda) on siis ilmselt selles, et suvaline arvuti ilma spets. draiveriteta ühte ühendust puhtalt sisendiks peaks? See küll toimib ka tavalise helikaardi ühe USBiga, nii et ma ei saa ikka aru, miks peab midagi ümber lülitama,.. aga see selleks. icon_smile.gif
olavsu1
külaline
sõnum 18.10.2013 12:13:57 vasta tsitaadiga
paljudel (digi)pultidel on USB auk kasutatav sisendina, paned sinna mälupulga ja mängid hitte mälupulga pealt. Paljudel on helikaart puldis ja arvuti on lihtsalt magnetofoni rollis. Kuid vindowsis võib tekkida probleem ühenduste paika sättimisega. Linuxi Jack'is on see oluliselt lihtsam ja arusaadavam. Odavatelt pultidelt ei maksa tahata mugavust, et arvutist saaks programmeerida liugurite ja nuppude liikumist.
sõnum 18.10.2013 12:42:59 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Numarki CM200USB igatahes toimetab nii, tule külla demonstreerin... icon_lol.gif
Mingeid spetsdrivereid sellele minu teada polegi, lükkad USB`iga arvuti külge ja see tunneb selle lihtsalt ära kui USB Audio Device.
Ise olen neid USB`sid selle küljes pruukinud valdavalt vaid Vinüülide rippimiseks.
Kunagi sai ka, lühikest aega, läpari taga DAC`i asendajana pruugitud.
olavsu1 kirjutas:
Täpselt nii see asi üldiselt töötabki, odavamate pultide puhul.
pizzapoizz
sõnum 18.10.2013 22:04:20 vasta tsitaadiga
Kui OP arvab, et see M101 talle ikka ei sobi, siis oleksin huvitatud selle ostust. icon_smile.gif
winners never quit, quitters never win.
Maku.A
Maku.A
sõnum 20.10.2013 14:38:33 vasta tsitaadiga
pizzapoizz, Kahjuks sai asjad aetud nii kaugele, et esmaspäeval tagastan toote. icon_smile.gif Muidugi olen avatud veel harivale infole ning millist mixercontrollerit vaja oleks, et saaks toimima eelnevalt mainitud meetondi ilma kahe mängijatta.
olavsu1
külaline
sõnum 20.10.2013 15:29:27 vasta tsitaadiga
näib, et nad kõik tahavad, et arvuti poolelt tuleks kaks eraldi heliväljundit. üks kummagi mängija jaoks
samuti peaks sarnane võimalus ka teistel DJ pultidel olema
õpetust peaks saama siit: http://www.mixxx.org/manual/latest/chapters/setup.html#common-configurations
viimati muutis olavsu1 20.10.2013 17:05:59, muudetud 1 kord
sõnum 20.10.2013 15:55:30 vasta tsitaadiga
olavsu1, milleks talle see?
Sedasama teeb tal ka olemasolev pult ju (nii nagu absoluutselt kõik DJ Mixerid suvalises hinnaklassis)? icon_rolleyes.gif
Häda on ainult selles, et kasutaja ei soovi kasutada analogsisendeid ja lisaks veel sellele soovib juhtida programmi ennast puldi kaudu, mis eeldab tavalise Mixer puldi asemel Dj kontrollerit.
olavsu1 kirjutas:
Selle järgi peaks ta ka olemasoleva puldi tööle saama...milleks endale veel ühte osta?
Lisaks on see Ronexi lehel pakutav võrreldes selle Numarkiga ikka täielik juust... icon_razz1.gif
Minu arusaama järgi vajaks ta hoopis, Mixerpuldi asemel, midagi sellist: http://shop.pillipood.ee/0908000000/0/readmore/70341/ icon_rolleyes.gif
olavsu1
külaline
sõnum 20.10.2013 17:08:03 vasta tsitaadiga
ei ole nii mõelnudki, et ta peaks selle muretsema. lihtsalt infoks
sellist asja ma mõtlesingi. ajasin selle traktor dj nimega segi
sõnum 20.10.2013 17:21:19 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Traktor Dj ise on vist kõigest soft, selle juhtimiseks on kontrollerit samuti vaja.
Ehkki traktori puhul saad osta ka "bundle" ehk siis softi koos kontrolleriga.
http://www.native-instruments.com/en/products/traktor/dj-controllers/
Samas ma selle arvuti DJ´eindusega nii väga kursis pole, et hakata mingit konkreetse tootja, konkreetset kontrollerit soovitama.
Mixerpultidest, CD-Playeritest ja Vinüülimängijatest oskaks rohkem pajatada. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Numark m101 usb mikserpult, vajaks nõu mine lehele 1, 2  järgmine
