uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 21:22:35 vasta tsitaadiga
Soft control on mul läbi asuse AI suite nagunii olemas. Seepärast ei muretse.
See ei ole päris nii, ma ei oska sulle puusalt seletada.
swiftechit saab kontrollida küll
Aga tulemused ei ole päris ladvas, 110i on kohe kõrval ja Kraken mõni c ees.
Ma lihtsalt olen lugenud interneti tühjaks ennem kui hakkasin asju kokku ostma icon_biggrin.gif
Tegelikult on TOP4 suht koht sama ja mulle meeldib, et WC puhul ei ole vaja ülejäänud kasti õhuvooluga nii piinlikult majanda. Mosfeti jahutus on vähe tähtsam kui õhu puhul aga sinna leiab lahendusi mitmeid.
Mitte et ma ei peaks ennast õhu Guruks aga kui parim õhk maksab koos ventidega rohkem kui top WC, siis läheb mul juhe sassi ja miks ma peaks ostma õhu, mis sõltub 110-st asjast.
Alan
Alan
sõnum 11.10.2013 22:25:21 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Coollaboratory Liquid Pro aka CLP
IHS on alumiiniumist?!
DO NOT USE ALUMINUM COOLERS or allow Liquid Pro to come in contact with any aluminum, or other non-copper surfaces. Aluminum is not resistant against Liquid Pro and will result in damages to any aluminum surface. Aluminum will dissolve when in contact with Liquid PRO.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 22:27:21 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
IHS ei ole alumiiniumist
Alan
Alan
sõnum 11.10.2013 22:30:33 vasta tsitaadiga
Vask?
Edit: on jah vask thumbs_up.gif
pots4t4j4 kirjutas:
Alan kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.10.2013 01:22:55 vasta tsitaadiga
Tegin ka asja ära. Natuke aitasin žiletiga ja siis meelitasin IHS sellise asjaga
lahti.
Temperatuurid langesid üle 20C. IHS alla sai vedelmetall.
Aga millegipärast on core 0 loadis 9c jahedam kui teised. core 1, 2 ja 3 on kõik ühe kraadi sees.
Ilmselt IHS kaldus ei ole, muidu oleks ka teised tuumad suuremate temperatuuride vahemikuga. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
sõnum 12.10.2013 08:28:00 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Sa ilmselt Int graafikat ei kasuta?
Siis toimib see HD kiip sul, ühe tuuma jaoks jahutina, ehk siis soojusülekaande pind on selle jaoks suurem sest osa soojust kandub sinna üle. icon_wink.gif
Endal on täpselt sama nali, üks Core0 on 8C jahedam kui teised.
Ning kui natuke seda teemad Googlest otsid, siis me ei ole ainsad ning kuskil oli ka pikem selgitus asjale.
NATAS999
sõnum 12.10.2013 09:24:57 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ma oma lolli peaga võtsin mitmeid kordi lahti ja panin kokku tagasi selle sama asja pärast, et 1 tuum jahedam ja mõtlesin ka, et kas pasta pole ühtlaselt kivi-IHS vahel või IHS-radika vahel või on ihs ja pcb vahele veel jäänud mingi tükk seda liimi ja ihs viltu peal. Nüüd siis ilmselgelt näha, milles asi on icon_biggrin.gif
e: nad oleks võind selle graafika asemele ühe tuuma veel juurde panna või siis üldse pisema kiibi teha selle arvelt.
Archangel
Archangel
sõnum 12.10.2013 10:03:55 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Enda 4770K puhul on just Core0 kõige kuumem, küll kõigest 1-2c tavaliselt aga siiski.
Netist uurides leidsin, et selgituseks on toodud ka see, kuidas kiipides temperatuutide mõõdikud üldse töötavad ning tuumade vaheline tempide erinevus on tegelikult tavaline kuna selle täpsus pole kuigi oluline.
sõnum 12.10.2013 10:11:45 vasta tsitaadiga
Archangel, minu jutt käis 3770K kohta ja pole mu enda vaimusünnitis... icon_rolleyes.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.10.2013 10:30:38 vasta tsitaadiga
Etz, tänud. Mul oli plaan just hommikul googeldama hakata, aga nüüd pole vaja enam vaeva näha icon_smile.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
sõnum 12.10.2013 10:44:29 vasta tsitaadiga
Kristoferr, ma hetkel taas Googeldan, tahaks selle originaal pikema jutu taas ülesse leida... icon_smile.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.10.2013 14:38:18 vasta tsitaadiga
Niih kapsel tuli maailma lihtsalt maha krt millega seda musta liimi/silikooni maha võtta?
NATAS999
sõnum 12.10.2013 14:43:06 vasta tsitaadiga
WäntWõll, kraabid küünega või noaga vms. Mul tuli suht lihtsalt see pask maha niimoodi.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.10.2013 14:43:44 vasta tsitaadiga
Ma nühkisin PCB pealt plastik kaardiga. IHS pealt kasvõi noaga.
Liitu Wise'ga!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.10.2013 14:44:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 12.10.2013 15:39:09 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.10.2013 18:32:46 vasta tsitaadiga
i5 ja i7 elavad uut elu.
i5-l kukkus temp 17c
pots4t4j4
sõnum 12.10.2013 18:37:34 vasta tsitaadiga
Tore ettevõtmine see delidding, good job!
Kas panid clp ainult ihs ja tuuma vahele või ka ihs ja cooleri vahele?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.10.2013 21:41:20 vasta tsitaadiga
Kuna mul oli kartus et i7-le ei jätku CLP-d siis panin ainult IHS-vahele.
Teistele taldadele läheb "hea pasta". i5-l peale sisulist runi 1.5v jäid tembid 63c juurde icon_eek.gif
Just paigaldan i7-t.
Kohe annan teada.
Sisuliselt keerasin i5-l voldi 1.5v (loco onju)
Nüüd on festival, pohh see tüütu teadmine
Nüüd i7 rõba tahaks näha et *itub täis ennast.
caramis
caramis
sõnum 12.10.2013 23:39:25 vasta tsitaadiga
järgmisel korral tuleb lisaks MX-4-le(videokaartide ja sülerite jaoks, esialgu) osta tuup seda ka siis icon_razz.gif
WäntWõll kirjutas:
Kohe annan teada.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
anubis
anubis
sõnum 13.10.2013 11:48:30 vasta tsitaadiga
64bit
64bit
sõnum 13.10.2013 13:16:49 vasta tsitaadiga
Ostsin uue mobo ja prose, vastavalt GB Z87X-OC ja i7-4770K...BIOSis näitab CPU tempiks 52 kraadi, speedfan ja realtemp näitavad kõikide core´ide tempiks 28-32 idle´is. Mis nende vahe on või kumba jälgida ja kas 52 pisut kõrge pole? Või on oluline just core temp, mitte CPU temp (eelduseks, et tegu on kahe erineva koha temperatuuriga, üks pinnatemp ja teine seesmine vms)? icon_confused.gif Jahutus korralik Shadow rock 2.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
pots4t4j4
sõnum 13.10.2013 13:19:51 vasta tsitaadiga
speedfani võid uninstallida, kasuta coretemp või realtemp
64bit
64bit
sõnum 13.10.2013 13:23:11 vasta tsitaadiga
Ehk siis BIOSi CPU temp 52 pärast ei pea põdema?
pots4t4j4
sõnum 13.10.2013 13:26:46 vasta tsitaadiga
windowsis on realtemp ja coretemp korras ? bios on kõige uuem ?
64bit
64bit
sõnum 13.10.2013 13:36:14 vasta tsitaadiga
Windowsis mõlemad näitavad 28-32 idles. BIOSi pole flashinud, nii et vb on uuem versioon olemas.
rene p
sõnum 13.10.2013 13:39:48 vasta tsitaadiga
64bit kirjutas:
Arvesta sellega ka, et bioses olles protsessor ei kella ennast alla samamoodi, nagu ta teeb seda windowsis idle olekus. Vähemalt nii olen mina asjast aru saanud...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
64bit
64bit
sõnum 13.10.2013 13:49:28 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
64bit kirjutas:
Leidsin ka netist samasuguse info, et 50C BIOSis olles on fine. Tänud!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.10.2013 15:55:33 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.10.2013 19:59:19 vasta tsitaadiga
Lasin täna 3D teste 1.52v 5000mhz. Eelmise tsementiga poleks sellest isegi unistada saanud.
Liitu Wise'ga!
anubis
anubis
sõnum 13.10.2013 20:42:34 vasta tsitaadiga
Madalamal voldil ei käi 5ghz peale?
pots4t4j4
sõnum 13.10.2013 20:47:54 vasta tsitaadiga
sõnum 13.10.2013 20:50:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Küta siis juba kohe enda prosele 220V sisse, on kordades rohkem rohkem powwat ja klokkub nii et suits taga kohe... hevi.gif
caramis
caramis
sõnum 13.10.2013 21:30:53 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
ja videokaarti pole vajagi. kõik jookseb ilma nii hästi, et võib öelda "silky smooth", liti ainult RAMi juurde icon_lol.gif
NATAS999
sõnum 16.10.2013 19:16:38 vasta tsitaadiga
die->nexuse nimeline plöga->ihs->nexuse nimeline pläga->noctua nh-c14 2x tr ty-141 100% rpm toa temp 22-23C
die->liquid pro->ihs->liquid pro->noctua nh-c14 2x tr ty-141 100% rpm toa temp 20-21C
tulemust kommenteerides või tsiteerida klassikuid: "poleee pahaaa!" thumbs_up.gif
liquid pro peale kandmise kohta, parafraseerides klassiukuid: "koleeee pahaaa!" icon_evil.gif
hinnang liquid pro'le:
10 palli süsteemis
soojusülekanne - 10
paigaldus - 1
kulu - 2
hind - 7
e: crap, CLP screenile jäi vale aida leht, oleks peand olema statistika, aga jäi graafiku peale.
kõik seaded on mõlemal korral täpselt samad: VCore 1.25V ja 4,6GHz. Muud twiigid kõik sama, LLC jms värgendus.
ausalt öeldes, kui arvestada veel sinna juurde seda, kui mitu korda ma jahutust peale sättisin (ei saand kruve õigesse kohta õigemitme katsega) siis olen pehmelt öeldes üllatunud, et NII suur vahe sisse tuli. tõesti super asi on see liquid pro. thumbs_up.gif
sõnum 16.10.2013 19:16:40 vasta tsitaadiga
millal uued prosed tulevad, tahaks hakata uut kasti panema.
hetkel video puhul lykkaks selle aasta edasi(gta5 ennem niikuinii ei tule), kas siis on lootust uut proset näha?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2013 19:24:16 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=3N3D1zaeJoU
paigaldus - 1
pots4t4j4
sõnum 16.10.2013 19:26:14 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
paigaldus - 1
tellisid omale CLU ära ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2013 19:33:04 vasta tsitaadiga
Ja räägi kuidas kraken performib
ja paar süstalt tublimatele AHV-idele ka, üks võtmine ja üks postikulu.
Kuna ma DHL-i ei maksa 15€ põhimõtteliselt, siis tuleb lihtsama postiga ja ETA unkonown icon_mad.gif
Ennem i7 lõplikult kokku ei pane kui kõik kohal ja siis.., siis vaatame. icon_biggrin.gif
pots4t4j4
sõnum 16.10.2013 19:35:29 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Lisasin enda caseking tellimusse ka ühe süstla CLU-d, Cool Laboratory enda lehelt tavapostiga ( ehk selle odavaga ) tuli CLP nädalaga kohale thumbs_up.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2013 19:36:41 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 16.10.2013 19:40:33 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
paigaldus - 1
jajah, liquid pro lihtsa määrimise video on umbes sama äge, ainult reaalsuses see vahe, et see kurjam ei märgu üldse mitte ühegi pinnaga. puhastasin küll ära piiritusega, või siis jäi ikka mingi kile sellest nexuse jurast, mis kogu ürituse jamaks keeras. 2-3 minutist oli asi väga kaugel, mul läks kokku 2 tundi 4 pinna määrimise peale ja järgi ei jäänd mitte üks tilk seda. vähemaga lihtsalt ei olnud võimalik seda laiali saada. eks siis arvata võib, et järjekordne natase paradoks. icon_neutral.gif
youtube link ka liquid pro määrimise kohta
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2013 19:44:48 vasta tsitaadiga
Isegi süstla otsaga läks nap 3min, äkki tehnika vale ja pead trenni tegema.
Tõsi esimene minut on täielik ikaldus, aga üks hetk hakkab nakkuma ja edasi on juba iisi icon_idea.gif
NATAS999
sõnum 16.10.2013 19:50:05 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
väga võimalik icon_wink.gif , aga vähemalt lähiajal pole tarvis sellise jamaga tegeleda icon_lol.gif
pots4t4j4
sõnum 16.10.2013 20:21:54 vasta tsitaadiga
mul läks ka vist umbes 2 minutit peale seda kui esimesest hämmastusest üle sain, see pallike veeres ühest otsast teise alguses icon_lol.gif
NATAS999
sõnum 16.10.2013 20:43:13 vasta tsitaadiga
nüüd veidi teisel teemal. mis te muidu pakute, mis võiks olla selline normaalne pinge IB'le igapäeva kasutuseks? temperatuurid enam probleemiks ei ole, tundub, et võiks vabalt 1,4V ja üle sellegi natukene lajatada, temperatuuri poolest, kuna asuse enda soft arvas, et 48x104 ehk sisuliselt 5GHz on normaalne ja pinge selle juures näitab 1,41V cpu-z andmetel ja temp ise ei läind 70C'nigi välja korraks stress testi lastes. Piirduks 1.3V'ga?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2013 21:05:58 vasta tsitaadiga
5GHz HV-s surfata, no ma ei tea.
Sõltub mis mängudes teeb.
Kui IB-l töötab adaptive mode hästi koos Eist ja muu prügiga, siis ma hoiaks küll 5GHz peal.
sõnum 16.10.2013 21:14:33 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Tegelt peaks vist enda omal kah kaane maha võtma korra, saaks ehk kah 5Ghz sellest prosest kätte... eusa_think.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2013 21:43:50 vasta tsitaadiga
Täitsa OK töötab
Oli teine lühikest aega ja klokkida suurt ei jõudnudki.
NATAS999
sõnum 16.10.2013 22:09:51 vasta tsitaadiga
4,7 igatahes 1,3V peal stabiilne polnud, niiet vist natukene palju tahta seda, et 5GHz peal üldse normaalselt töötaks. ja see 1,4V imho ikka juba liig mis liig, isegi kui töötaks normaalselt. pigem jätan 4,6 peale ja las naudib mõnusalt jahedaid tempe. vahest, kui tuleb sportlik huvi katsetusi teha, siis võib nokitseda ja benchida, või siis näiteks, kui mingi paari-3-4-5 aasta pärast lahjaks peaks jääma ja hind nii lootusetult kukkund, et sisuliselt kaotada poleks enam midagi, siis vast üritaks kiiremaks ajada igapäeva kasutuseks, hetkel seda mõtet ei näe väga.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 172, 173, 174  järgmine
