| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2013 21:22:35
Soft control on mul läbi asuse AI suite nagunii olemas. Seepärast ei muretse.
See ei ole päris nii, ma ei oska sulle puusalt seletada.
swiftechit saab kontrollida küll
Aga tulemused ei ole päris ladvas, 110i on kohe kõrval ja Kraken mõni c ees.
Ma lihtsalt olen lugenud interneti tühjaks ennem kui hakkasin asju kokku ostma
Tegelikult on TOP4 suht koht sama ja mulle meeldib, et WC puhul ei ole vaja ülejäänud kasti õhuvooluga nii piinlikult majanda. Mosfeti jahutus on vähe tähtsam kui õhu puhul aga sinna leiab lahendusi mitmeid.
Mitte et ma ei peaks ennast õhu Guruks aga kui parim õhk maksab koos ventidega rohkem kui top WC, siis läheb mul juhe sassi ja miks ma peaks ostma õhu, mis sõltub 110-st asjast.
Põmst 10a.+ head kohemust
300 |
Alan
11.10.2013 22:25:21
IHS on alumiiniumist?!
| DO NOT USE ALUMINUM COOLERS or allow Liquid Pro to come in contact with any aluminum, or other non-copper surfaces. Aluminum is not resistant against Liquid Pro and will result in damages to any aluminum surface. Aluminum will dissolve when in contact with Liquid PRO. |
121 |
pots4t4j4
11.10.2013 22:27:21
| Alan kirjutas: |
IHS ei ole alumiiniumist
401 |
Alan
11.10.2013 22:30:33
Vask?
Edit: on jah vask
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Alan kirjutas: |
IHS ei ole alumiiniumist |
121 |
Kristoferr
12.10.2013 01:22:55
Tegin ka asja ära. Natuke aitasin žiletiga ja siis meelitasin IHS sellise asjaga
lahti.
Temperatuurid langesid üle 20C. IHS alla sai vedelmetall.
Aga millegipärast on core 0 loadis 9c jahedam kui teised. core 1, 2 ja 3 on kõik ühe kraadi sees.
Ilmselt IHS kaldus ei ole, muidu oleks ka teised tuumad suuremate temperatuuride vahemikuga.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
12.10.2013 08:28:00
| Kristoferr kirjutas: |
Ilmselt IHS kaldus ei ole, muidu oleks ka teised tuumad suuremate temperatuuride vahemikuga.  |
Sa ilmselt Int graafikat ei kasuta?
Siis toimib see HD kiip sul, ühe tuuma jaoks jahutina, ehk siis soojusülekaande pind on selle jaoks suurem sest osa soojust kandub sinna üle.
Endal on täpselt sama nali, üks Core0 on 8C jahedam kui teised.
Ning kui natuke seda teemad Googlest otsid, siis me ei ole ainsad ning kuskil oli ka pikem selgitus asjale.
196 |
NATAS999
12.10.2013 09:24:57
| Etz kirjutas: |
Ning kui natuke seda teemad Googlest otsid, siis me ei ole ainsad ning kuskil oli ka pikem selgitus asjale. |
Ma oma lolli peaga võtsin mitmeid kordi lahti ja panin kokku tagasi selle sama asja pärast, et 1 tuum jahedam ja mõtlesin ka, et kas pasta pole ühtlaselt kivi-IHS vahel või IHS-radika vahel või on ihs ja pcb vahele veel jäänud mingi tükk seda liimi ja ihs viltu peal. Nüüd siis ilmselgelt näha, milles asi on
e: nad oleks võind selle graafika asemele ühe tuuma veel juurde panna või siis üldse pisema kiibi teha selle arvelt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Archangel
12.10.2013 10:03:55
| Etz kirjutas: |
Enda 4770K puhul on just Core0 kõige kuumem, küll kõigest 1-2c tavaliselt aga siiski.
Netist uurides leidsin, et selgituseks on toodud ka see, kuidas kiipides temperatuutide mõõdikud üldse töötavad ning tuumade vaheline tempide erinevus on tegelikult tavaline kuna selle täpsus pole kuigi oluline.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
12.10.2013 10:11:45
Archangel, minu jutt käis 3770K kohta ja pole mu enda vaimusünnitis...
196 |
Kristoferr
220 |
12.10.2013 10:44:29
Kristoferr, ma hetkel taas Googeldan, tahaks selle originaal pikema jutu taas ülesse leida...
196 |
WäntWõll
make.believe
12.10.2013 14:38:18
Niih kapsel tuli maailma lihtsalt maha krt millega seda musta liimi/silikooni maha võtta?
Miski väga tugev plöga
300 |
NATAS999
12.10.2013 14:43:06
| WäntWõll, kraabid küünega või noaga vms. Mul tuli suht lihtsalt see pask maha niimoodi.
39 |
Kristoferr
220 |
WäntWõll
make.believe
12.10.2013 14:44:26
praegu leidsin, et jah nokkida on lihtsam+ habaorgiga aidata
300 |
pots4t4j4
12.10.2013 15:39:09
suvalise plastik kaardiga nühkisin maha
401 |
WäntWõll
make.believe
12.10.2013 18:32:46
Hetkek 2-st kaks
i5 ja i7 elavad uut elu.
i5-l kukkus temp 17c
i7 läheb aiste vahele lähi minutitel
300 |
pots4t4j4
12.10.2013 18:37:34
Tore ettevõtmine see delidding, good job!
Kas panid clp ainult ihs ja tuuma vahele või ka ihs ja cooleri vahele?
401 |
WäntWõll
make.believe
12.10.2013 21:41:20
Kuna mul oli kartus et i7-le ei jätku CLP-d siis panin ainult IHS-vahele.
Teistele taldadele läheb "hea pasta". i5-l peale sisulist runi 1.5v jäid tembid 63c juurde
Just paigaldan i7-t.
Kohe annan teada.
Sisuliselt keerasin i5-l voldi 1.5v (loco onju)
Maxed out , mõnus muna
Nüüd on festival, pohh see tüütu teadmine
Nüüd i7 rõba tahaks näha et *itub täis ennast.
300 |
caramis
12.10.2013 23:39:25
| rycyve kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Niisiis sain oma CLP kätte, seekord panin siis core ja IHS vahele CLP, jahutuse ja IHS vahele jäi ikka noctua NT-H1 sest plaanis lähipäevil jahutust vahetada ja ei viitsi selle CLP eemaldamisega vaeva näha. Kui nüüd ka jahutuse ja IHS vahele ka CLP panna peaks sealt jälle hulka kraade alla saama.Panen ka mõned pildid
Jahutuseks on siiski Noctua NH-D14 + 1xNoctua NF-P12 @ 5v
Tuumast vasakule jäävad jurad katsin igaks juhuks clear nailpolishiga ,et CLP seal pahandust ei teeks. |
Valgusta siis rahvast ka kes pole asjaga kursis mis on CLP
Coollaboratory Liquid Pro aka CLP
Coollaboratory Liquid Pro is the first heat conducting medium, which is worthy of its name. It is the first heat conduction paste that consists of 100% liquid metal alloy. It is liquid at room
temperature (like mercury), but it is absolutly nontoxic and has a high moistening ability for several materials. The Coollaboratory Liquid Pro is especially recommend for nickel-plated copper.
Viiendas spoileris oli tegu miski vedel metal ehk tina ma arvan,et midagi analoogi arvestades aga miiks e sobi see Indigo Xtreme http://www.overclock.net/t/1118758/indigo-xtreme-with-the-silver-arrow-review Jama on paigaldusega rohkem aga efektiivsus ok.
Kuigi kui peaks uuesti tellima võtaks CLU on kergem puhastada  |
järgmisel korral tuleb lisaks MX-4-le(videokaartide ja sülerite jaoks, esialgu) osta tuup seda ka siis
| WäntWõll kirjutas: |
Kohe annan teada.
Nüüd i7 rõba tahaks näha et *itub täis ennast. |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
anubis
13.10.2013 11:48:30
22nm kiibile 1,5v ..
283 |
64bit
13.10.2013 13:16:49
Ostsin uue mobo ja prose, vastavalt GB Z87X-OC ja i7-4770K...BIOSis näitab CPU tempiks 52 kraadi, speedfan ja realtemp näitavad kõikide core´ide tempiks 28-32 idle´is. Mis nende vahe on või kumba jälgida ja kas 52 pisut kõrge pole? Või on oluline just core temp, mitte CPU temp (eelduseks, et tegu on kahe erineva koha temperatuuriga, üks pinnatemp ja teine seesmine vms)? Jahutus korralik Shadow rock 2.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
pots4t4j4
13.10.2013 13:19:51
| speedfani võid uninstallida, kasuta coretemp või realtemp
401 |
64bit
13.10.2013 13:23:11
| Ehk siis BIOSi CPU temp 52 pärast ei pea põdema?
55 |
pots4t4j4
13.10.2013 13:26:46
| windowsis on realtemp ja coretemp korras ? bios on kõige uuem ?
401 |
64bit
13.10.2013 13:36:14
| Windowsis mõlemad näitavad 28-32 idles. BIOSi pole flashinud, nii et vb on uuem versioon olemas.
55 |
rene p
13.10.2013 13:39:48
| 64bit kirjutas: |
| Ehk siis BIOSi CPU temp 52 pärast ei pea põdema? |
Arvesta sellega ka, et bioses olles protsessor ei kella ennast alla samamoodi, nagu ta teeb seda windowsis idle olekus. Vähemalt nii olen mina asjast aru saanud...
68 |
64bit
13.10.2013 13:49:28
| rene p kirjutas: |
| 64bit kirjutas: |
Arvesta sellega ka, et bioses olles protsessor ei kella ennast alla samamoodi, nagu ta teeb seda windowsis idle olekus. Vähemalt nii olen mina asjast aru saanud... |
Leidsin ka netist samasuguse info, et 50C BIOSis olles on fine. Tänud!
55 |
WäntWõll
make.believe
13.10.2013 15:55:33
| anubis kirjutas: |
22nm kiibile 1,5v ..  |
Se oli kena burn-in
Näide sellest mida mögla vahetus teeb
300 |
Kristoferr
220 |
anubis
13.10.2013 20:42:34
| Madalamal voldil ei käi 5ghz peale?
283 |
pots4t4j4
13.10.2013 20:47:54
proovige äkki 1.8 peal teeb 6
401 |
13.10.2013 20:50:17
proovige äkki 1.8 peal teeb 6  |
Küta siis juba kohe enda prosele 220V sisse, on kordades rohkem rohkem powwat ja klokkub nii et suits taga kohe...
196 |
caramis
13.10.2013 21:30:53
| Etz kirjutas: |
Küta siis juba kohe enda prosele 220V sisse, on kordades rohkem rohkem powwat ja klokkub nii et suits taga kohe...  |
ja videokaarti pole vajagi. kõik jookseb ilma nii hästi, et võib öelda "silky smooth", liti ainult RAMi juurde
151 |
NATAS999
16.10.2013 19:16:38
die->nexuse nimeline plöga->ihs->nexuse nimeline pläga->noctua nh-c14 2x tr ty-141 100% rpm toa temp 22-23C
die->liquid pro->ihs->liquid pro->noctua nh-c14 2x tr ty-141 100% rpm toa temp 20-21C
tulemust kommenteerides või tsiteerida klassikuid: "poleee pahaaa!"
liquid pro peale kandmise kohta, parafraseerides klassiukuid: "koleeee pahaaa!"
hinnang liquid pro'le:
10 palli süsteemis
soojusülekanne - 10
paigaldus - 1
kulu - 2
hind - 7
e: crap, CLP screenile jäi vale aida leht, oleks peand olema statistika, aga jäi graafiku peale.
kõik seaded on mõlemal korral täpselt samad: VCore 1.25V ja 4,6GHz. Muud twiigid kõik sama, LLC jms värgendus.
ausalt öeldes, kui arvestada veel sinna juurde seda, kui mitu korda ma jahutust peale sättisin (ei saand kruve õigesse kohta õigemitme katsega) siis olen pehmelt öeldes üllatunud, et NII suur vahe sisse tuli. tõesti super asi on see liquid pro.
39 |
16.10.2013 19:16:40
millal uued prosed tulevad, tahaks hakata uut kasti panema.
hetkel video puhul lykkaks selle aasta edasi(gta5 ennem niikuinii ei tule), kas siis on lootust uut proset näha?
WäntWõll
make.believe
300 |
pots4t4j4
16.10.2013 19:26:14
tellisid omale CLU ära ?
Ja räägi kuidas kraken performib
401 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2013 19:33:04
homme antakse kullerile, esialgse plaani päraselt
ja paar süstalt tublimatele AHV-idele ka, üks võtmine ja üks postikulu.
Kuna ma DHL-i ei maksa 15€ põhimõtteliselt, siis tuleb lihtsama postiga ja ETA unkonown
Ennem i7 lõplikult kokku ei pane kui kõik kohal ja siis.., siis vaatame.
300 |
pots4t4j4
16.10.2013 19:35:29
Ennem i7 lõplikult kokku ei pane kui kõik kohal ja siis.., siis vaatame.  |
Lisasin enda caseking tellimusse ka ühe süstla CLU-d, Cool Laboratory enda lehelt tavapostiga ( ehk selle odavaga ) tuli CLP nädalaga kohale
401 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2013 19:36:41
no siis lubab, äkki ikka saab kätte
300 |
NATAS999
16.10.2013 19:40:33
jajah, liquid pro lihtsa määrimise video on umbes sama äge, ainult reaalsuses see vahe, et see kurjam ei märgu üldse mitte ühegi pinnaga. puhastasin küll ära piiritusega, või siis jäi ikka mingi kile sellest nexuse jurast, mis kogu ürituse jamaks keeras. 2-3 minutist oli asi väga kaugel, mul läks kokku 2 tundi 4 pinna määrimise peale ja järgi ei jäänd mitte üks tilk seda. vähemaga lihtsalt ei olnud võimalik seda laiali saada. eks siis arvata võib, et järjekordne natase paradoks.
youtube link ka liquid pro määrimise kohta
39 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2013 19:44:48
NATAS999, ma määrisin ju eelmine laup kaks prose
Isegi süstla otsaga läks nap 3min, äkki tehnika vale ja pead trenni tegema.
Tõsi esimene minut on täielik ikaldus, aga üks hetk hakkab nakkuma ja edasi on juba iisi
300 |
NATAS999
16.10.2013 19:50:05
| äkki tehnika vale ja pead trenni tegema. |
väga võimalik , aga vähemalt lähiajal pole tarvis sellise jamaga tegeleda
39 |
pots4t4j4
16.10.2013 20:21:54
mul läks ka vist umbes 2 minutit peale seda kui esimesest hämmastusest üle sain, see pallike veeres ühest otsast teise alguses
401 |
NATAS999
16.10.2013 20:43:13
| nüüd veidi teisel teemal. mis te muidu pakute, mis võiks olla selline normaalne pinge IB'le igapäeva kasutuseks? temperatuurid enam probleemiks ei ole, tundub, et võiks vabalt 1,4V ja üle sellegi natukene lajatada, temperatuuri poolest, kuna asuse enda soft arvas, et 48x104 ehk sisuliselt 5GHz on normaalne ja pinge selle juures näitab 1,41V cpu-z andmetel ja temp ise ei läind 70C'nigi välja korraks stress testi lastes. Piirduks 1.3V'ga?
39 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2013 21:05:58
5GHz HV-s surfata, no ma ei tea.
Sõltub mis mängudes teeb.
Kui IB-l töötab adaptive mode hästi koos Eist ja muu prügiga, siis ma hoiaks küll 5GHz peal.
300 |
16.10.2013 21:14:33
| Kui IB-l töötab adaptive mode hästi koos Eist ja muu prügiga, siis ma hoiaks küll 5GHz peal. |
Täitsa OK töötab...ega ma kah 4.6GHz peal HV `d ei brausi
Tegelt peaks vist enda omal kah kaane maha võtma korra, saaks ehk kah 5Ghz sellest prosest kätte...
196 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2013 21:43:50
Täitsa OK töötab
Mul lihtsalt pole IB praktikat just veoautoga
Oli teine lühikest aega ja klokkida suurt ei jõudnudki.
300 |
NATAS999
16.10.2013 22:09:51
| 4,7 igatahes 1,3V peal stabiilne polnud, niiet vist natukene palju tahta seda, et 5GHz peal üldse normaalselt töötaks. ja see 1,4V imho ikka juba liig mis liig, isegi kui töötaks normaalselt. pigem jätan 4,6 peale ja las naudib mõnusalt jahedaid tempe. vahest, kui tuleb sportlik huvi katsetusi teha, siis võib nokitseda ja benchida, või siis näiteks, kui mingi paari-3-4-5 aasta pärast lahjaks peaks jääma ja hind nii lootusetult kukkund, et sisuliselt kaotada poleks enam midagi, siis vast üritaks kiiremaks ajada igapäeva kasutuseks, hetkel seda mõtet ei näe väga.
39 |
