05.09.2013 10:14:11
| Maa Mees kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| Võid proovida teises seadmes PIN'i disableda. Võibolla ei saa sellega ligi ega oska dialoogi pakkuda. |
Proovitud.Sama jama.
Maa Mees |
Nagu öeldud, kui on tegu ülimoodsa Broadband-värgiga, siis vaene XP ei oskagi sellega midagi ette võtta, kuna puudub XP jaoks vajalik RAS-tugi.
Sel juhul on Sul kaks varianti, kas vanem, teistsugune modem või siis XP asemele maabub mõni uuem OP-süsteem.
friik1
05.09.2013 11:52:58
| tahanteada, ära jaura. 3507 käib XP peal edukalt, siin on mingi rauakamm juba võibolla.
05.09.2013 12:04:38
| BIOSi uuendamine ei aita?
Maa Mees
05.09.2013 12:52:55
| Betamax kirjutas: |
| BIOSi uuendamine ei aita? |
Bios uuendatud.Nagu öeldud,siis windows 7 all asi töötab.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
05.09.2013 13:21:12
| Teisi SIM-kaarte tunneb ära?
Maa Mees
05.09.2013 15:27:45
| Betamax kirjutas: |
| Teisi SIM-kaarte tunneb ära? |
Proovitud teisi kaarte ka.Ikka ei tunnista.
Maa Mees
friik1
05.09.2013 22:30:39
Ära kuula seda meest... sonib jälle.
Access Connections või mõni Sony Ericssoni oma soft peaks seda SIMi nägema. XP ja Vistaga sai veel mingit generic Sony Ericssoni softi kasutatud, aga kust sain, ei mäleta. Või siis dial-up modemit APN määramise AT käsuga.
taaviu
06.09.2013 14:33:37
Tere,
selline jama nüüd,
Installisin uue windowsi ssd kettale masinasse ning kõik draiverid samuti said peale, aga ekraani resoga mingi jama.
Lisan selgituseks pildi
Kui muidu ekraani reso ja asjad kõik enamus on ilusti selged, siis millegipärast nt chrome avades on pild selline "blurry" ja udune, nagu poleks õige resoga.
Kuna masinas 2 kaarti, siis nende vahetamine ei muuda midagi, korraks nagu vilksatab õiged sätted, aga siis läheb ikka uduseks. Probleemid just chromega ja üldse 3nda osapoolte programmidega. Kõikides pilt udune.
Tirisin uusimad draiverid, unisinstallinud ja installinud juba mitu ringi, aga ei muutu paremaks.
Masinaks W500. Ning ennem oli kõik normaalne.
_________________ T. |
siinus
06.09.2013 15:27:32
125% DPI võib olla üks "süüdlane". Kas 100% peal on parem seis?
Paremklikk desktopil -> Shange resolution -> Make text and other items larger or smaller -> ...
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
pinTero
06.09.2013 23:00:54
Pildi pealt on selgelt näha, et DPI on suurem, kui 100%. Kõrgemate resodega Thinkpadidel oli vist default 150.
DPI muutmine on tegelikult üks suur rist ja viletsus, sest üsna kindlalt tekib mõne programmiga, mis DPI muutmise pärast erutub, ikka mingi anomaalia...
Lollikindlam oleks muuta ainult fondisuurust. Win7 puhul on see muidugi paras tüütus - tuleb ronida Advanced Appearance Settings aknasse ja ükshaaval ikoonide jms. suurused ära muuta. Win8'l on õnneks kohe eraldi setting tehtud - "Change only text size".
taaviu
07.09.2013 20:20:02
DPI sai järgi proovitud. Oli defaultis 100% peal, muutsin ja vahetasin, ei miskit. Proovitud uuemaid ja vanemaid draivereid, ei miskit, sesdt jama mölema kaardiga. Imelik just, et niismaa "explorer.exe" kuvatav on normaalse reosga ja nii nagu peab, ainult 3nda osapoole proged tekitvaad anomaaliat.
Wordmc9
07.10.2013 18:55:18
T500 käivitus mure |
Selline mure on et 1 päeval enam ei läinud masin Thinkpad ekraanist edasi.
Googeldades leidisn et paljudel jama usb kõverdunud jalgadega, 1 kahtlase pesa ellimineerisin ära, kuid tulemus sama.
Laadijat külge pannes teeb ka imelikku käitumist, nimelt üritab läpakat tööle panna ja siis lülitab taas välja seda teeb 3 korda.
teine cpu proovitud, mälu, ilma ketta ja dvd draivita. Sai ka proovitud aku küljest, laadija kõljets ja maha laadimine 30sek power nuppu, biossi patarei eelmadamine.
oskab keegi nõu anda??
07.10.2013 19:02:35
Käitumìse järgi pigem nii, et trikitab kas l6una- v6i p6hjasild.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
babylon
08.10.2013 16:59:56
Lenovo t510i |
Tere
kas keegi oskab öelda mida teha Lenovo T510i läpakaga.
Nimelt piniseb päris korralikult vasakult poolt usb pesade juurest. Pinina heli muutub kui näiteks hiirelt back nuppu vajutada. Garantiist öeldi , et pole midagi teha vb kuskil biosist mingeid volte maha keerata(pidigi t510 problem olema). Väideltavalt proovisid mitu emaplaati ja ikkagi pinises.
Kas keegi oskab nõu anda mida teha? päris häiriv on.
Ette Tänades
_________________ Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net |
siLc
10.10.2013 19:44:58
| BIOSi uuendus võib aidata...
Wordmc9
11.10.2013 21:37:16
| Pigem sii lõunasild, kuna saab aru et mälud ok ja pilt ka ees ...
kakukeo
12.10.2013 10:33:42
| See on tüüpviga aga bios siin väga küll ei aita, pigem usb pesade või emaplaadi vahetus
babylon
12.10.2013 13:07:44
Garantiis käis ja öeldi et prooviti teist emaplaati ja pinises samamoodi edasi
siLc
taaviu
22.10.2013 19:34:26
Omast kogemusest: Biosis mingid sätted ala (cpu settingud jne) proovi sealt kõik disable keerata.
Wordmc9
22.10.2013 23:29:24
| Klaver ei toimi... usb klaver samuti
afex
23.10.2013 07:15:35
| Kui testrit omad, siis mõõda kõigi usb data pin-ide takistus maa suhtes. Peab olema ühesugune.
Wordmc9
23.10.2013 16:42:15
| hmm seda veel pole teinud, muidugi usbid lühises ei ole
23.10.2013 19:49:29
Käitumise järgi lõunasilla viga - siis ikkagi lahenduseks sild maha, reball ja sild tagasi või hoopis uus sild.
undead
23.10.2013 22:08:21
su enda kõikide kommentaaride puhul olen 99% kindel et asi lõunasillas. Võin tartus teha diagnostika, et asi kindel ja võin ka selle vea ära parandada
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
