uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 80, 81, 82  järgmine
sõnum 05.09.2013 10:14:11 vasta tsitaadiga
Maa Mees kirjutas:
rex kirjutas:
Võid proovida teises seadmes PIN'i disableda. Võibolla ei saa sellega ligi ega oska dialoogi pakkuda.
Proovitud.Sama jama.
Maa Mees
Nagu öeldud, kui on tegu ülimoodsa Broadband-värgiga, siis vaene XP ei oskagi sellega midagi ette võtta, kuna puudub XP jaoks vajalik RAS-tugi.
Sel juhul on Sul kaks varianti, kas vanem, teistsugune modem või siis XP asemele maabub mõni uuem OP-süsteem. icon_cool.gif
friik1
friik1
sõnum 05.09.2013 11:52:58 vasta tsitaadiga
tahanteada, ära jaura. 3507 käib XP peal edukalt, siin on mingi rauakamm juba võibolla.
sõnum 05.09.2013 12:04:38 vasta tsitaadiga
BIOSi uuendamine ei aita?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 05.09.2013 12:52:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Bios uuendatud.Nagu öeldud,siis windows 7 all asi töötab.
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
sõnum 05.09.2013 13:21:12 vasta tsitaadiga
Teisi SIM-kaarte tunneb ära?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 05.09.2013 15:27:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Proovitud teisi kaarte ka.Ikka ei tunnista.
Maa Mees
friik1
friik1
sõnum 05.09.2013 22:30:39 vasta tsitaadiga
Ära kuula seda meest... sonib jälle.
Access Connections või mõni Sony Ericssoni oma soft peaks seda SIMi nägema. XP ja Vistaga sai veel mingit generic Sony Ericssoni softi kasutatud, aga kust sain, ei mäleta. Või siis dial-up modemit APN määramise AT käsuga.
taaviu
taaviu
sõnum 06.09.2013 14:33:37 vasta tsitaadiga
Tere,
selline jama nüüd,
Installisin uue windowsi ssd kettale masinasse ning kõik draiverid samuti said peale, aga ekraani resoga mingi jama.
Lisan selgituseks pildi
Kui muidu ekraani reso ja asjad kõik enamus on ilusti selged, siis millegipärast nt chrome avades on pild selline "blurry" ja udune, nagu poleks õige resoga.
Kuna masinas 2 kaarti, siis nende vahetamine ei muuda midagi, korraks nagu vilksatab õiged sätted, aga siis läheb ikka uduseks. Probleemid just chromega ja üldse 3nda osapoolte programmidega. Kõikides pilt udune.
Tirisin uusimad draiverid, unisinstallinud ja installinud juba mitu ringi, aga ei muutu paremaks.
Masinaks W500. Ning ennem oli kõik normaalne.
T.
siinus
siinus
sõnum 06.09.2013 15:27:32 vasta tsitaadiga
125% DPI võib olla üks "süüdlane". Kas 100% peal on parem seis?
Paremklikk desktopil -> Shange resolution -> Make text and other items larger or smaller -> ...
suck less | no slop grenade
pinTero
pinTero
sõnum 06.09.2013 23:00:54 vasta tsitaadiga
Pildi pealt on selgelt näha, et DPI on suurem, kui 100%. Kõrgemate resodega Thinkpadidel oli vist default 150.
DPI muutmine on tegelikult üks suur rist ja viletsus, sest üsna kindlalt tekib mõne programmiga, mis DPI muutmise pärast erutub, ikka mingi anomaalia...
Lollikindlam oleks muuta ainult fondisuurust. Win7 puhul on see muidugi paras tüütus - tuleb ronida Advanced Appearance Settings aknasse ja ükshaaval ikoonide jms. suurused ära muuta. Win8'l on õnneks kohe eraldi setting tehtud - "Change only text size".
taaviu
taaviu
sõnum 07.09.2013 20:20:02 vasta tsitaadiga
DPI sai järgi proovitud. Oli defaultis 100% peal, muutsin ja vahetasin, ei miskit. Proovitud uuemaid ja vanemaid draivereid, ei miskit, sesdt jama mölema kaardiga. Imelik just, et niismaa "explorer.exe" kuvatav on normaalse reosga ja nii nagu peab, ainult 3nda osapoole proged tekitvaad anomaaliat.
T.
Wordmc9
sõnum 07.10.2013 18:55:18 T500 käivitus mure vasta tsitaadiga
Selline mure on et 1 päeval enam ei läinud masin Thinkpad ekraanist edasi.
Googeldades leidisn et paljudel jama usb kõverdunud jalgadega, 1 kahtlase pesa ellimineerisin ära, kuid tulemus sama.
Laadijat külge pannes teeb ka imelikku käitumist, nimelt üritab läpakat tööle panna ja siis lülitab taas välja seda teeb 3 korda.
teine cpu proovitud, mälu, ilma ketta ja dvd draivita. Sai ka proovitud aku küljest, laadija kõljets ja maha laadimine 30sek power nuppu, biossi patarei eelmadamine.
oskab keegi nõu anda??
sõnum 07.10.2013 19:02:35 vasta tsitaadiga
Käitumìse järgi pigem nii, et trikitab kas l6una- v6i p6hjasild.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
babylon
babylon
sõnum 08.10.2013 16:59:56 Lenovo t510i vasta tsitaadiga
Tere
kas keegi oskab öelda mida teha Lenovo T510i läpakaga.
Nimelt piniseb päris korralikult vasakult poolt usb pesade juurest. Pinina heli muutub kui näiteks hiirelt back nuppu vajutada. Garantiist öeldi , et pole midagi teha vb kuskil biosist mingeid volte maha keerata(pidigi t510 problem olema). Väideltavalt proovisid mitu emaplaati ja ikkagi pinises.
Kas keegi oskab nõu anda mida teha? päris häiriv on.
Ette Tänades
Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net
siLc
sõnum 10.10.2013 19:44:58 vasta tsitaadiga
BIOSi uuendus võib aidata...
Wordmc9
sõnum 11.10.2013 21:37:16 vasta tsitaadiga
Pigem sii lõunasild, kuna saab aru et mälud ok ja pilt ka ees ...
kakukeo
sõnum 12.10.2013 10:33:42 vasta tsitaadiga
See on tüüpviga aga bios siin väga küll ei aita, pigem usb pesade või emaplaadi vahetus
babylon
babylon
sõnum 12.10.2013 13:07:44 vasta tsitaadiga
Garantiis käis ja öeldi et prooviti teist emaplaati ja pinises samamoodi edasi
www.santehnik24.net
siLc
sõnum 12.10.2013 14:33:14 vasta tsitaadiga
Äkki on sama asi? https://forums.lenovo.com/t5/T400-T500-and-newer-T-series/T510-i5-540M-terrible-whine-noise/td-p/219822
taaviu
taaviu
sõnum 22.10.2013 19:34:26 vasta tsitaadiga
Omast kogemusest: Biosis mingid sätted ala (cpu settingud jne) proovi sealt kõik disable keerata.
T.
Wordmc9
sõnum 22.10.2013 23:29:24 vasta tsitaadiga
Klaver ei toimi... usb klaver samuti
afex
afex
sõnum 23.10.2013 07:15:35 vasta tsitaadiga
Kui testrit omad, siis mõõda kõigi usb data pin-ide takistus maa suhtes. Peab olema ühesugune.
Wordmc9
sõnum 23.10.2013 16:42:15 vasta tsitaadiga
hmm seda veel pole teinud, muidugi usbid lühises ei ole
sõnum 23.10.2013 19:49:29 vasta tsitaadiga
Käitumise järgi lõunasilla viga - siis ikkagi lahenduseks sild maha, reball icon_cool.gif ja sild tagasi või hoopis uus sild.
undead
sõnum 23.10.2013 22:08:21 vasta tsitaadiga
su enda kõikide kommentaaride puhul olen 99% kindel et asi lõunasillas. Võin tartus teha diagnostika, et asi kindel ja võin ka selle vea ära parandada
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
Wordmc9
sõnum 24.10.2013 11:59:42 vasta tsitaadiga
tänan saan ka ise hakkama, pigem oli teoreetilist poolt vaja icon_smile.gif seda siin jagub ja sain ka kinnitust kahtlustele icon_biggrin.gif
Dadec
sõnum 24.10.2013 22:01:40 Thinkpad T60 power-on password vasta tsitaadiga
Tervist.
Kas on võimalik koduste vahenditega eemaldada T60-l power-on password? Googeldades sain targemaks vaid niipalju, et tavapärane CMOS patarei eemaldus seda maha ei võta. Proovisin selle muidugi ise ka järgi veendumaks, et mulle iba ei aeta ja tõepoolest, parool maha ei läinud. Eelnevalt on ka seda parooli küsinud, kuid lihtne enter-nupp on abiks olnud ja olen edukalt süleri tööle saanud. Täna kiskusin isendi lahti ja lisasin mälu juurde ja peale seda hakkas karjuma, et riistvara on muudetud, sisestage parool, mis seekord enteri vajutusega ei õnnestunud. Eelmisest omanikust pole mul õrna aimugi, seetõttu parooli välja leiutada ei oska.
Kas lenovo on muidu mingeid default paroole ka toppinud või võib mobo põhimõtteliselt prügikasti lennutada?
Kas on kellelgi kogemusi selle parooli eemaldamise kohta või mõni idee, kuidas sellest lahti saada?
Fortran
Fortran
sõnum 25.10.2013 01:13:41 vasta tsitaadiga
Kas BIOS'i seadetest oled vaadanud, mida soovib süsteem selle salasõna eemaldamiseks? Minu kunagisel DELL'il oli võimalik seda seada ning maha võtta lihtsalt menüüs oleva YES/NO-parameetriga. Võimalik, et kirjeldatud masinal toimib see analoogselt, kuid võimalik, et tahetakse vana parooli sisestamist. Soovitan järele vaadata.
Kui eelnev pole abiks, siis ainukene idee tundub olevat BIOS'i ülekirjutamine. Kuid selle kui mõneti riskantse tegevusega hetkel ei kiirustaks, ehk kõneleb keegi targematest!
sõnum 25.10.2013 09:11:31 vasta tsitaadiga
ThinkPadi paroolid on salvestatud emaplaadil olevasse kiipi. Ainus mulle teadaolev võimalus T60 ja uuemate ThinkPadide puhul on see kiip asendada uuega, millel pole parooli.
afex
afex
sõnum 25.10.2013 09:33:37 vasta tsitaadiga
Power on parooli nullimine on T60 HMmanualis kirjas. Supervisori saab nullida (mitte küll päris koduste vahenditega). Lisaks võib ketas ka parooli all olla.
pinTero
pinTero
sõnum 25.10.2013 17:14:01 vasta tsitaadiga
http://www.thinkwiki.org/wiki/Maintenance#Recovering_BIOS_passwords.
Tõsi küll, see ei ole päris "click and go" lahendus, kuid piisava taibu ja oskustega ka raketiteadus mitte...
perepea
külaline
sõnum 25.10.2013 18:42:24 vasta tsitaadiga
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?p=3521#3521
afex
afex
sõnum 25.10.2013 19:31:45 vasta tsitaadiga
T60 jaoks vaja programm siiski soetada. Dadec, Tallinnas saan abiks olla. Kui vaja siis PS
sõnum 26.10.2013 16:23:53 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Jootekolb tuleb ikkagi kätte võtta. Puhtalt tarkvaralist häkki a la plaat sisse, pole.
perepea
külaline
sõnum 26.10.2013 16:37:11 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
pinTero kirjutas:
http://www.ja.axxs.net/read_this_first!.htm
sõnum 26.10.2013 17:14:45 vasta tsitaadiga
Ei toimi. Katsetatud äsja ühe T60 peal.
perepea
külaline
sõnum 26.10.2013 17:45:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/ selline vidin tuleb teha
germo123
germo123
sõnum 28.10.2013 17:12:09 vasta tsitaadiga
Kas soovitate hiina akusi, plaan oma x200 võtta, originaali hinnad jäävad ikka liiga paljuks. icon_smile.gif Hiinast saaks 9celli 25euriga kätte.
sõnum 28.10.2013 20:53:21 vasta tsitaadiga
50:50 võimalus, et pead üsna varsti uue ostma.
taf131
taf131
sõnum 28.10.2013 20:53:50 vasta tsitaadiga
Ebays peaks ka originaale olema.
germo123
germo123
sõnum 28.10.2013 21:06:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
siis proovida võib icon_biggrin.gif Power manger on vist mõistlik uninstallida? Mul keeras see korraliku originaali juba peeti:D
sõnum 28.10.2013 21:16:56 vasta tsitaadiga
Pole mul ükski Power Manager akusid tuksi keeranud. Need akud, mille peale see programm kisama hakkas, olid nagunii korralikult läbi ruunatud ja pidasid parimal juhul paar-kolmkümmend minutit vastu.
Igasugustest resettidest hoia eemale ja määra ära, et laadimine algaks kusagil 90% juures.
Vuhvlite puhul pole ühtki näinud, mis rohkem kui aasta kestaks. Aastaga on enamus vurtsust neil läinud ja uue aku ost terendamas. Originaalidest on siiani ainult üks garantiisse läinud - suutis laadida vaid 98%-ni. Muidu töötas kenasti ja pidas vastu, aga kasutajat häiris ja seetõttu läks Toompuiesteele uurimiseks.
germo123
germo123
sõnum 28.10.2013 21:46:39 vasta tsitaadiga
Mul oli korralik aku(julge 3h), aga power manger keeras mingi 400 tsükli pealt lukku ära. Nu jah icon_smile.gif
Arvestades originaali ja vuhvli hinda, siis kannatab iga aasta uue osta küll ju icon_biggrin.gif Nelja aasta peale tuleb ühe originaali hind kokku icon_smile.gif
Azatris
Azatris
sõnum 29.10.2013 14:47:03 vasta tsitaadiga
Miks Power Manager akusid lukku keerab?
Ise 135 tsükli peal hetkel... kaks aastat sai hiljuti täis. Plaanis vist järgmine aasta uus osta, et sülearvutit värskena hoida.
Dadec
sõnum 30.10.2013 23:12:22 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
Tallinna paraku tõesti ei satu, Tartu oleks veel mõeldav ja reaalsem.
No selge, igatahes aitäh vastajatele ja suur tänu moderaatorile, kes teema õigesse kohta suunas, sest esmapilgul Thinkpadi üldteemat ei näinud.
Aku teemal, vahepeal tasuks aku täiesti tühjaks kasutada ja seejärel täis laadida, sest minul igatahes mingi hetk mahutavust tuli paar protsenti juurde.
Hiina akud on üsna saast, ei ole nende eluiga eriti kõrge ja mahutavus on samuti kesine. Muidugi kes jõuab iga aasta neid osta, andku tuld.
taifunk
taifunk
sõnum 31.10.2013 11:52:52 vasta tsitaadiga
Endal täpselt 6 aastat vana aku T61P küljes. Tsükleid 128 ja wifiga veebi sirvides peab 2-2:30 h. Laeb aga alles siis kui aku täituvus on langenud 40% peale ja laeb ainult 90%-ni. Power manageri järgi on aku mahutavuselt alles 85%.
Loomulikult enamus ajast istub juhtme taga ja aku pealt üle mõne tunni järjest tööd teha ei tule enamasti. Isiklikult mulle väga meeldib, et ma saan aku laadimisvahemikku ise reguleerida. Iga väikese juhtme tagant ära võtmise peale ei lisandu tsükleid ja tsüklite kõrge arvu tõttu akud surevadki ju.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
sõnum 31.10.2013 12:13:43 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Tsüklid ei tapa mingit akut, lihtsalt loendur on "tark" icon_smile.gif , arvab, et nüüd on aku siis surnud ja suunab osavalt omaniku uut akut ostma. icon_smile.gif
Ja siis, neti-nutikad akumüüjad võtavad needsamad "surnud akud", teevad nendega natuke "maagiat", mille käigus loendur ära nullitakse ja siis müüakse netis, soodsa hinnaga, uuesti maha. icon_smile.gif beer_yum.gif
Ainsad asjad, mis ikkagi akut reaalselt tapavad, on siis:
1. liigkõrge läppari kasutustemperatuur
2. Agressiivne, kiire täislaadmine
Kellel aega on palju ning kasutab väga aeglast, kauakestvat laadimist - nende akud peavad ikka väga kaua vastu. Iseasi, kes viitsib oodata a 8-12 tundi laadimist, kõik tahavad aku täis saada mingi 1-2 tunniga. beer_yum.gif
Allstar
sõnum 04.11.2013 18:17:33 vasta tsitaadiga
Keegi on kasutanud Dualhead2go (Analog Edition) vidinat X61 Ultrabase'ga? Analog Edition toetab max 2560x1024 resolutsiooni. Samas kui mul on kaks 1366x768 monitori, siis ilmselt vist ei vea välja?
Allstar
tsihh
sõnum 05.11.2013 14:25:35 vasta tsitaadiga
Allstar kirjutas:
X61'ga ei ole proovinud aga T61 docki taga suuremaid kui 1280x1024 monitore kasutada ei saanud jah
siLc
sõnum 05.11.2013 15:49:19 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Allstar kirjutas:
Milline dokk see veel oli? Tüübiga 2504 või 2505 ? 2504, millel on nii DVI kui VGA ühendused, peab kindlasti ka suuremate resodega hakkama saama. X61s selle doki otsa ei lähe - sobib ainult UltraBase.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 80, 81, 82  järgmine
