Petz
13.08.2013 22:20:57
Android wifi tethering/hotspot ja Win XP |
Teab keegi öelda, kas XP oskab wifit jagava telefoniga ühendust võtta või mitte?
Läpakas (IBM X41) leiab wifi võrgu, ühendab jupp aega, aga ära ei ühenda. Mingit teadet ka ei anna.
Muidu läpakal wifi toimib igati ja telefon jagab ka korralikult - teised läpakad (win7) ja telefonid konnektivad probleemideta.
Netis hulgi sarnaseid teemasid, aga ühtegi mõistlikku vastust pole õnnestunud leida.
Mille poolest androidi jagatav wifi "tavalisest" siis erineb?
Tel on Samsung Note2.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
13.08.2013 22:45:32
Minu droidil wifi tethering seadetes wifi režiimi valida ei saa.
Ma ei ole ainult b/g võimelise wifi kaardiga sinna ühendada üritanud ja ei tea, kas loodud hotspot on üldse b/g võimeline või n-only.
Juhul kui loodav hotspot on puhtas n-režiimis, siis X41 wifi kaart on vaid b/g võimeline...
Kui keegi on täpsemalt uurinud, siis võiks täiendada.
Muudetava seadistusega hotspoti loomiseks on mingid eraldi appid olemas. Pole vaja olnud, ei oska soovitada.
Teine võimalik probleem võib tuleneda XP-st endast. Kas see on XP SP3 või midagi iidsemat? Sest ilma SP pakkideta XP-l pole isegi WPA tuge, WPA2-st rääkimata. WPA2 tuli SP2-le eraldi uuendusena ja oli lisatud ka SP3 pakki.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Petz
14.08.2013 16:06:09
XP on SP3. WPA, jne... tugi pole vist ju oluline kui mul täiesti avatud võrk, ilma mingite paroolide-piiranguteta?
Võib-olla tasub jah mõni eraldi app otsida, et aru saada, mis toimub.
75 |
ricom2ger
14.08.2013 16:25:46
Pane ise IP jne paika XP masinas.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
2 trini
14.08.2013 17:06:30
Mul on sama telefon ja xp ühendab probleemivabalt wifisse. Võrgul on mul parool ikka peale pandud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rex
14.08.2013 22:07:41
Toimib vabalt, aga seadmed ise ei pruugi omavahel ühilduda. Proovi mõne teise tootja telefoniga. Samsung Xcover 2 ja X60s (b/g WiFi) XP-ga samas näiteks ühendab ilusti.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Petz
04.10.2013 14:30:37
tsitaat: |
Juhul kui loodav hotspot on puhtas n-režiimis, siis X41 wifi kaart on vaid b/g võimeline... |
Analüüsisin lõpuks uuema läpakaga hotspotti ja nii ongi!
Pole ühtegi äppi leidnud, mis sellist parameetrit muuta võimaldaks
75 |
04.10.2013 16:23:54
Üheks no-brainer lahenduseks oleks n-võimeline USB Wifi adapter - selline nn "nano"-mõõdus, mis üle 5mm pesast välja ei ulatu.
Huvitav küll, et ükski app droidi hotspotti g-režiimi suruda ei võimalda... Kuidas see Linuxis terminali kaudu peaks käima? Mul pole kunagi olnud vajadust headless masinal vifit seadistada - ehk saab terminalist? Ei viitsi googeldama hakata praegu.
04.10.2013 16:39:25
Dogbert kirjutas: |
Huvitav küll, et ükski app droidi hotspotti g-režiimi suruda ei võimalda... Kuidas see Linuxis terminali kaudu peaks käima? Mul pole kunagi olnud vajadust headless masinal vifit seadistada - ehk saab terminalist? Ei viitsi googeldama hakata praegu. |
ot: |
Ei soovita seda "nano" mõõdus junni... mul kodus on ning arvuti korpus igastahes varjestab sellel signaali nii ära, et vaevu 1-2 pulka saan levi. Abivahendina kasutan USB pikendust millega viin junni paarkümmend sentimeetrit korpusest eemale ja siis on ilusti levi põhjas. |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
05.10.2013 16:04:26
Eks see siis olene sellest "junnist" või siis arvuti korpuse materjalist. Ma kinkisin mõni aasta tagasi õele Edimaxi nano mõõdus usb wifi adapteri ja ikka katsetasin ka seda - täiesti normaalne levi terves majas. Ma ise nii head tulemust ei osanudki loota nii pisikesest välise antennita junnist. Sul on mingi vale korpus - liiga kallist materjalist.
07.10.2013 09:29:03
Dogbert kirjutas: |
Sul on mingi vale korpus - liiga kallist materjalist.  |
Mäki metallkest blokib nagunii signaali ära.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
07.10.2013 09:49:46
Ei tea milles asi oli, kas korpuses või selles väikeses junnis. Igastahes see leviprobleem oli nii alumisel korrusel kui arvuti tagaosa oli suunatud ruuteri poole, kui ka teisel korrusel kui ruuter oli arvutist 4m allpool. Pikenduse otsas oli kohe leviga kõik korras.
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
07.10.2013 16:12:33
Betamax kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
Mäki metallkest blokib nagunii signaali ära. |
Sellele minagi viitasin, "läbi lillede"
kussu
07.10.2013 16:45:46
Dogbert kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
Sellele minagi viitasin, "läbi lillede" |
Ja krt. mina mõtlen mis WiFi jama nende "näritud õuntega" on!
Näide: 8 kordne maja, tsentraalne WiFi süsteem 49 AP-d, päevas 150+ WiFi klienti küljes, ok saan aru, et vahel viga tooli ja klaveri vahel, kuid enamus leviprobleeme on seotud Macidega
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Petz
08.10.2013 13:56:45
Mul leviprobleeme ei tohiks olla, kui telefon nagunii arvuti kõrval. Aga millist junni konkreetselt tasuks osta? Et poleks draiverid nagu logitechi veebikaameral ja muidu toimiks normaalselt...
32bit XP hetkel.
75 |
Petz
23.10.2013 11:35:54
Ei viitsinud tellimisega jamada, võtsin poest esimese ettejuhtuva TP-LINK oma. Töötab. Esimesel katsetusel püüdsid küll kaks vastuvõtjat üksteise võidu signaali ja ühendasid ka korraga erinevate saatjate külge , aga ilmselt tuleb siis sisemine ära diseiblida.
75 |
