uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Android wifi tethering/hotspot ja Win XP märgi kõik teemad loetuks
Petz
sõnum 13.08.2013 22:20:57 Android wifi tethering/hotspot ja Win XP vasta tsitaadiga
Teab keegi öelda, kas XP oskab wifit jagava telefoniga ühendust võtta või mitte?
Läpakas (IBM X41) leiab wifi võrgu, ühendab jupp aega, aga ära ei ühenda. Mingit teadet ka ei anna.
Muidu läpakal wifi toimib igati ja telefon jagab ka korralikult - teised läpakad (win7) ja telefonid konnektivad probleemideta.
Netis hulgi sarnaseid teemasid, aga ühtegi mõistlikku vastust pole õnnestunud leida.
Mille poolest androidi jagatav wifi "tavalisest" siis erineb? icon_neutral.gif
Tel on Samsung Note2.
sõnum 13.08.2013 22:45:32 vasta tsitaadiga
Minu droidil wifi tethering seadetes wifi režiimi valida ei saa.
Ma ei ole ainult b/g võimelise wifi kaardiga sinna ühendada üritanud ja ei tea, kas loodud hotspot on üldse b/g võimeline või n-only.
Juhul kui loodav hotspot on puhtas n-režiimis, siis X41 wifi kaart on vaid b/g võimeline...
Kui keegi on täpsemalt uurinud, siis võiks täiendada.
Muudetava seadistusega hotspoti loomiseks on mingid eraldi appid olemas. Pole vaja olnud, ei oska soovitada.
Teine võimalik probleem võib tuleneda XP-st endast. Kas see on XP SP3 või midagi iidsemat? Sest ilma SP pakkideta XP-l pole isegi WPA tuge, WPA2-st rääkimata. WPA2 tuli SP2-le eraldi uuendusena ja oli lisatud ka SP3 pakki.
Petz
sõnum 14.08.2013 16:06:09 vasta tsitaadiga
XP on SP3. WPA, jne... tugi pole vist ju oluline kui mul täiesti avatud võrk, ilma mingite paroolide-piiranguteta?
Võib-olla tasub jah mõni eraldi app otsida, et aru saada, mis toimub.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2013 16:25:46 vasta tsitaadiga
Pane ise IP jne paika XP masinas.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
2 trini
2 trini
sõnum 14.08.2013 17:06:30 vasta tsitaadiga
Mul on sama telefon ja xp ühendab probleemivabalt wifisse. Võrgul on mul parool ikka peale pandud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
rex
rex
sõnum 14.08.2013 22:07:41 vasta tsitaadiga
Toimib vabalt, aga seadmed ise ei pruugi omavahel ühilduda. Proovi mõne teise tootja telefoniga. Samsung Xcover 2 ja X60s (b/g WiFi) XP-ga samas näiteks ühendab ilusti.
Petz
sõnum 04.10.2013 14:30:37 vasta tsitaadiga
Analüüsisin lõpuks uuema läpakaga hotspotti ja nii ongi!
Pole ühtegi äppi leidnud, mis sellist parameetrit muuta võimaldaks icon_cry.gif
sõnum 04.10.2013 16:23:54 vasta tsitaadiga
Üheks no-brainer lahenduseks oleks n-võimeline USB Wifi adapter - selline nn "nano"-mõõdus, mis üle 5mm pesast välja ei ulatu.
Huvitav küll, et ükski app droidi hotspotti g-režiimi suruda ei võimalda... Kuidas see Linuxis terminali kaudu peaks käima? Mul pole kunagi olnud vajadust headless masinal vifit seadistada - ehk saab terminalist? Ei viitsi googeldama hakata praegu.
sõnum 04.10.2013 16:39:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ot:
Ei soovita seda "nano" mõõdus junni... mul kodus on ning arvuti korpus igastahes varjestab sellel signaali nii ära, et vaevu 1-2 pulka saan levi. Abivahendina kasutan USB pikendust millega viin junni paarkümmend sentimeetrit korpusest eemale ja siis on ilusti levi põhjas.
sõnum 05.10.2013 16:04:26 vasta tsitaadiga
Eks see siis olene sellest "junnist" või siis arvuti korpuse materjalist. Ma kinkisin mõni aasta tagasi õele Edimaxi nano mõõdus usb wifi adapteri ja ikka katsetasin ka seda - täiesti normaalne levi terves majas. Ma ise nii head tulemust ei osanudki loota nii pisikesest välise antennita junnist. Sul on mingi vale korpus - liiga kallist materjalist. icon_biggrin.gif
sõnum 07.10.2013 09:29:03 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mäki metallkest blokib nagunii signaali ära.
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sõnum 07.10.2013 09:49:46 vasta tsitaadiga
Ei tea milles asi oli, kas korpuses või selles väikeses junnis. Igastahes see leviprobleem oli nii alumisel korrusel kui arvuti tagaosa oli suunatud ruuteri poole, kui ka teisel korrusel kui ruuter oli arvutist 4m allpool. Pikenduse otsas oli kohe leviga kõik korras.
sõnum 07.10.2013 16:12:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Sellele minagi viitasin, "läbi lillede"
kussu
kussu
sõnum 07.10.2013 16:45:46 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Betamax kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ja krt. mina mõtlen mis WiFi jama nende "näritud õuntega" on!
Näide: 8 kordne maja, tsentraalne WiFi süsteem 49 AP-d, päevas 150+ WiFi klienti küljes, ok saan aru, et vahel viga tooli ja klaveri vahel, kuid enamus leviprobleeme on seotud Macidega icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Petz
sõnum 08.10.2013 13:56:45 vasta tsitaadiga
Mul leviprobleeme ei tohiks olla, kui telefon nagunii arvuti kõrval. Aga millist junni konkreetselt tasuks osta? Et poleks draiverid nagu logitechi veebikaameral icon_wink.gif ja muidu toimiks normaalselt...
32bit XP hetkel.
sõnum 08.10.2013 17:10:21 vasta tsitaadiga
Selsamal kõnealusel Edimaxi junnil on XP draiverid täitsa olemas (Ka Win8, MAC ja Linux).
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=347&pl1_id=1&pl2_id=
http://www.galador.ee/t/60561585:69-ew-7811un-wrl-150mbps-adapter-usb-mini-802-11n-ew-7811un-edimax
Ehk on midagi odavamat sobivat ka, aga selle kohta ma tean vähemalt, et töötab - ja just XP peal. Kindlasti ei ole ta levi nii hea kui antenniga (sh läpaka sisemistel) kaartidel, aga tetheringi puhul on telefon oma hotspotiga ikka enamasti nägemisulatuses ja sel juhul ei tohiks küll mingeid probleeme tekkida.
Linuxi draiverit ei maksa Edimaxilt tõmmata, sest sel junnil on Realteki kiip ja kui kernelis või repositooriumis olev draiver peaks tõrkuma, siis Realteki enda oma kompileerub väidetavalt probleemideta. Ma ise kasutasin päris pikalt Realteki etherneti kaardi draiverit läpaka peal, paigaldus oli ka elementaarne.
http://www.cianmcgovern.com/getting-the-edimax-ew-7811un-working-on-linux/
Petz
sõnum 23.10.2013 11:35:54 vasta tsitaadiga
Ei viitsinud tellimisega jamada, võtsin poest esimese ettejuhtuva TP-LINK oma. Töötab. Esimesel katsetusel püüdsid küll kaks vastuvõtjat üksteise võidu signaali ja ühendasid ka korraga erinevate saatjate külge icon_smile.gif, aga ilmselt tuleb siis sisemine ära diseiblida.
