Murdock
25.09.2013 12:36:47
| Betamax kirjutas: |
| Murdock kirjutas: |
Ei saa enam firefoxiga https lehtedele ligi. Mida või keda teha annaks?
Vajuta seal aknas Technical Details peal ja Add Exception. |
Technical details ja add exceptions ei toimi, sest seda add... ei tulegi. Mõne lehega tuleb, mõnega mitte. Aga proovin siis süs.adminni kinni püüda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
A.S.
25.09.2013 12:47:05
Lehel paremklõps -> View Page Info -> Security -> jne...
Mida seal näitab? Arvuti kell äkki vale pole?
| siinus kirjutas: |
| Kui ühendus antud lehele on untrusted, siis... |
Ühendus tegelikult ju ei ole "untrusted", aga mingil seletamatul põhjusel FF seda momendil lihtsalt väidab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
siinus
25.09.2013 13:00:24
| A.S. kirjutas: |
Pildilt paistab, et kell on õige.
| A.S. kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
Selles ei saa hetkel väga kindel olla.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Murdock
25.09.2013 13:13:40
| Samuti ei saa ligi e-krediidiinfo lehele ja mõni leht veel. Samas Chrome ja IE ei protesteeri ja avavad lehti rõõmsalt.
26 |
A.S.
25.09.2013 13:23:44
| Aga proovi näiteks Start in Safe Mode (Help -> Restart with Add-ons Disabled...).
34 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Murdock
26.09.2013 07:54:31
Sellest oli tsipa abi Vähemalt e-krediidiinfo hakkas tööle. Huvitav on see, et kui ma võtan tools>add-ons lahti, siis get add-ons annab veateate ja erandi kinnitamise kasti ette ei tulegi, aga lihtsalt addons.mozilla.org aadressiribal töötab.
26 |
26.09.2013 16:02:29
permissions.sqlite on katki tõenäoliselt. Kustuta ära või nimeta ringi.
hea link: http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.09.2013 19:05:13
Keegi teab, kuidas saaks kerge vaevaga lisada lehel nähtavatele piltidele tavalist piltide kontekstmenüüd (Kopeeri pildi aadress, vaata pilti, salvesta jne)?
Näiteks -> link
No tonti, pildid on nii tehtud, et nende aadressi saamiseks tuleb lähtekood lahti võtta. Tahaks mugavamalt selle samsungi pildi kätte saada.
Peamine probleem on selles, et pildi tag (<img>) asub lingi tagi vahel (<a>). Tahaks, et kontekstmenüü saaks just sellele <img> tagile ligi. Ei oska paremini seletada.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
A.S.
26.09.2013 19:46:39
Paremklõps kusagil lehel, kus klõpsutada lubatud -> Inspect Element (või Ctrl+Shift+I) -> Select element with mouse -> ...
Ka nii saaks.
34 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
26.09.2013 21:19:03
Aga püsiva keelu tagajärjeks on näiteks see, et javascriptiga lehtedele lisatud spetsiifilised menüüd kaovad samuti - näiteks Google Maps vanas versioonis jm.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.09.2013 21:36:44
| Dogbert kirjutas: |
| Aga püsiva keelu tagajärjeks on näiteks see, et javascriptiga lehtedele lisatud spetsiifilised menüüd kaovad samuti - näiteks Google Maps vanas versioonis jm. |
Just, seepärast vaid kontekstmenüü jaoks vajangi. Eelmainitud about:config seadistus ei tohiks vist ühtegi skripti otseselt keelata? Saan aru, et keelab selle, et nood skriptid ei keelaks kontekstmenüüd?
19 |
26.09.2013 21:55:23
Minu meelest keelab see skriptidel kontekstimenüü näppimise, mis Firefoxi enda menüü keelavad või mingi muuga asendavad - nagu Mapsis on marsruudi alguse-, lõpu- ja vahepunktide lisamine ja muutmine organiseeritud. Eks proovi ise järele.
fic
29.09.2013 12:07:35
Pidevalt kogemata tõmbab ühe tabi (kui hoida seda alla ja nihutada) uude aknasse. Kuidas seda liita tagasi, et kõik ikkagi ühe akna alt käiksid?
_________________ PhotograFICal |
Allstar
29.09.2013 16:29:37
Uusima FF hetkel ei saa Swedbangas tehninguid sooritada. Tehingu kinnitamise etapis ei ilmu vastavaid paroole (paroolikaart ja ID-kaart). Või on ainult asi minus?
_________________ Allstar |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
29.09.2013 16:31:23
Sinus.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
A.S.
29.09.2013 16:37:36
| Versioon 24 töötab jah Swedbank lehel probleemideta. Või on sul mingi 25 beta?
34 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2013 18:37:04
| fic kirjutas: |
| Pidevalt kogemata tõmbab ühe tabi (kui hoida seda alla ja nihutada) uude aknasse. Kuidas seda liita tagasi, et kõik ikkagi ühe akna alt käiksid? |
Võta uues aknas tabist kinni, mitte aknast. Kui tabist võtad ja liigutad eelmise akna tabide reale, siis liigub see sinna tagasi.
Kui sain probleemist õigesti aru ...
19 |
Allstar
29.09.2013 21:34:26
A.S., ei ole beta. Samas IE11-ga töötab pangatehingu allkirjastamine veatult. Hetkel ma ei saa FF-s üldse ID-kaardiga panka logitud.
viimati muutis Allstar 29.09.2013 21:49:34, muudetud 2 korda |
52 |
lightbluefox
29.09.2013 21:38:33
| Endiselt ei tööta sülearvuti trackpadiga kerimine.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
29.09.2013 23:03:10
Millise sülearvuti peal? Mul pole ühelgi sülekal sellist asja ette tulnud, töötab igal pool.
30.09.2013 00:30:19
| lightbluefox, kui trackpad ei edasta korrektselt infot kerimise kohta (analoogselt tavalise hiire kerimisele), siis ei peagi kerimine töötama.
lightbluefox
02.10.2013 10:14:13
| mikk36, draiverid on peal, IE ning kroomi all asi toimib. Ju siis mingit "Firefox certified" hiiredraiverit vaja.
44 |
ewur
03.10.2013 12:13:13
| Firefox 24.0 peal alates üleeilsest ja nüüd peale igat restarti on minu valitud/pandud theme (Aldina) asemel default theme. Varasemates versioonides sellist peale igat restarti automaatset default theme-le lülitumist polnud. Saab seda vältida? About:config?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
merikes
05.10.2013 10:38:22
| Kui muid seadeid muudad, siis kas need jäävad peale restarti alles? Näiteks, kas Firefox peab meeles viimase kausta, kuhu midagi alla laadisid?
ewur
07.10.2013 18:48:22
| Muid probleeme polnud. Tühistasin lisade sobivuse (versiooni) kontrolli FF 24.0 suhtes ja kõik normis. Olen seda varemgi kasutanud, kui soovitud theme-t polnud võimalik lisada muudmoodi...
60 |
21.10.2013 21:34:31
Kedagi veel peale minu 16. okt rakendunud Java vaikimisi ärakeelamine häirib?
https://addons-dev.allizom.org/en-US/firefox/blocked/p459
Ütleks et suht julm lüke.
Nägin krt ühel Inteli lehel kurja vaeva ja lõpuks ei saanudki seal Javat 'lubatuks'.
Pidin lausa Chrome võtma, tollel ka vaikimisi Java keelatud aga sai vähemalt selle konkreetse lehe jaoks lubada.
161 |
21.10.2013 21:44:56
| Seal näitab staatuseks Verified ja Fixed. Äkki pead Firefoxi uuendama?
571 |
21.10.2013 21:53:12
"Ask to activate" pole nagu päris keelamine ja pole ta ka sugugi esimest korda selles staatuses. Kusagil seganud see küll ei ole...
Mis lehel sa seda vaeva nägid? Tahaks proovida.
Betamax, Firefox on v 24.0, uuemat ei pakuta; Java runtime on 7 U45, uuemat ei pakuta.
21.10.2013 22:33:57
Betamax, see Verified & Fixed seda näitabki, et FF 24 puhul pandi alates 16.10 Java vaikimisi blokeerituks ning lubada saab seda lehe kaupa.
Dogbert, http://www.intel.com/p/en_US/support/detect lehte üritasin avada. FF tundub ei suuda seal Java olemasolu tabada, Chrome aga küsib Java jaoks ilusti luba.
161 |
21.10.2013 23:55:21
Mul küll vilgutab aadressiriba ikooni (pärast Check your system nupul klõpsamist muidugi) ja sellel klõpsamisel näitab sellist dialoogi:
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
22.10.2013 10:03:33
Dogbert, Tomorrow, nu vot. Värske FF 24, värske Java 7u45 ja ei toimi. Samas Java enda lehel tuli see FF kastike kus lubada sai.
Aga las olla siis pealegi, loodetavasti rohkemate lehtedega jama pole.
161 |
161 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.10.2013 22:00:01
Paar korda varemgi on seda juhtunud, et hiirel vajutan kogemata backspace nupuks mapitud nuppu, mis viib eelmisele lehele. Just kaotasin ligi 25 minuti töö, kuna kogemata vajutasin Backspaceks mapitud nuppu.
Keelasin Backspace nupuga navigeerimise ära, pole seda mitte kunagi kasutanud ning ei näe vajadust ka kasutada -> https://support.mozilla.org/en-US/questions/924490
19 |
rex
25.10.2013 10:56:32
| Editbox'i sees töötab muide backspace tavapäraselt. Ma olen mingite network või database errorite tõttu mõnest kirjatööst ilma jäänud ja kasutan seepärast nüüd juba mõnda aega pikemate ettevalmistamiseks notepad'i, kuid backspace'iga mul pole küll kordagi õnnestunud mööda panna. Ja mul on ka hiirerulliku vasakule kallutamine back'iks mäpitud. Kasutan pidevalt. Sinu puhul on viga ehk hoopis küljel olevates lisanuppudes, mida on hiirt kätte võttes lihtne kogemata vajutada?
228 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.10.2013 13:14:46
| rex kirjutas: |
| Editbox'i sees töötab muide backspace tavapäraselt. Ma olen mingite network või database errorite tõttu mõnest kirjatööst ilma jäänud ja kasutan seepärast nüüd juba mõnda aega pikemate ettevalmistamiseks notepad'i, kuid backspace'iga mul pole küll kordagi õnnestunud mööda panna. Ja mul on ka hiirerulliku vasakule kallutamine back'iks mäpitud. Kasutan pidevalt. Sinu puhul on viga ehk hoopis küljel olevates lisanuppudes, mida on hiirt kätte võttes lihtne kogemata vajutada? |
Ei, teadlikult vajutasin backspace, kuna tahtsin teksti kustutada, aga antud juhul on tegemist väikese veebilehe bugiga, kus nupule vajutades avaneb tekstikast, kuid selle asukoht paraku tabeli tõttu veidi nihkub ning kogu teksti valimisel juhtub hiir kogemata tühjale alale ning kuna vajutan suht automaatselt back nuppu, siis nii see paraku juhtubki ...
Tekstikastides töötab ka praegu see tavapäraselt, seda tahangi. Lihtsalt eelmisele lehele naasmist ma selle nupuga ei soovi.
Olen liiga laisk, et hakata mingite teiste programmidega mässama. Üldjuhul errori puhul eelmisele lehele naastes on kogu tekst alles, aga see muidugi ei ole reegel. Kui on pikk jutt, siis kasutan lõikelauda. Ja lõikelauda kasutab Clipboarder, mis salvestab kõik viimased 100 kirjet, mida olen lõikelauale kopeerinud ning külgriba vidinana loob neist nimekirja ekraanile. Ei kujuta selleta enam arvuti kasutamist ettegi. Hea kiire võimalus vajaliku info kiireks ja lühiajaliseks puhverdamiseks.
19 |
25.10.2013 18:44:13
Kasutan ka Lazarust juba üsna mitu aastat, päris tihti on kasu temast.
Master passwordita Firefox + paroolivaba login (Windows või Linux, vahet pole) + Lazarus võib tekitada teatavaid privaatsus- ja turvaprobleeme, nii et sellega tasuks arvestada ja vähemalt üks neist parooliga ära kaitsta.
rex
26.10.2013 13:48:17
| LiivaneLord kirjutas: |
| Ei, teadlikult vajutasin backspace, kuna tahtsin teksti kustutada, aga antud juhul on tegemist väikese veebilehe bugiga, kus nupule vajutades avaneb tekstikast, kuid selle asukoht paraku tabeli tõttu veidi nihkub ning kogu teksti valimisel juhtub hiir kogemata tühjale alale ning kuna vajutan suht automaatselt back nuppu, siis nii see paraku juhtubki ... |
Oot, miks sa teksti kirjutades klaveri backspace'i ei kasuta?
228 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.10.2013 11:32:34
| rex kirjutas: |
Oot, miks sa teksti kirjutades klaveri backspace'i ei kasuta? |
Ee, aga mis seal vahet, millise seadmega backspace rakendan? Klaviatuuri klahv teeb täpselt sama, mis hiirel vastavalt mapitud nupp.
Hiire üks nupp on seadistatud backspaceks, nagu ka kõik ülejäänud enteriks, copyks ja pasteks + klahvikombinatsioonid. Seda selleks, et teksti töötlemisel kasutan väga suurel hulgal ühesuguseid nuppe ning klahvikombinatsioone ning teksti ei kirjuta. Seetõttu on kasutusse mapitud hiire nupud, et saaks arvutit kasutada suure hulga ajast vaid hiirega.
Üsna tüütu oleks kõike hiirega teha ning siis ükskuid nuppe klaviatuurilt litsuda.
EDIT:
Esimest korda 7 aasta jooksul jooksis FF kokku. Crashis siis selliselt, et sai ainult task managerist kinni panna. Plugin Container jooksis kokku youtube video mängimise ajal.
19 |
rex
27.10.2013 23:03:14
| No kui sa tekstitöötlemisel tõesti tähti ei kasuta, siis küll. Ma üritasin leida loogikat selles, mis ajendab klaveril teksti kirjutades vahepeal backspace'i kasutamiseks hiire järele haarama.
228 |
mahfiaz
28.10.2013 10:39:42
| LiivaneLord, sulle peaks hästi sobima Linuxis teksti kopeerimine selle valimisel ja keskmise (rulliku) klõpsuga asetamine.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
28.10.2013 17:22:29
| mahfiaz kirjutas: |
| LiivaneLord, sulle peaks hästi sobima Linuxis teksti kopeerimine selle valimisel ja keskmise (rulliku) klõpsuga asetamine. |
Heh, Autohotkey esmakordsel kasutamisel rakendasin kohe seda, aga siis selgus, et vahest on vaja muu teksti sees valida ka seda teksti, mida asendada soovin ...
Aga hiirel üks copy ja teine paste nupp sobivad ka väga hästi.
19 |
