SilQ
27.09.2013 07:54:31
| caramis kirjutas: |
| lauaarvutisse (conf. vt. profiil) EVO või Pro? 120GB tuleb igaljuhul |
8giga rammi puhul evo
215 |
rycyve
27.09.2013 18:05:39
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
8giga rammi puhul evo |
Mis siia rammi maht puutub
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
pots4t4j4
27.09.2013 18:14:37
| rycyve kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Mis siia rammi maht puutub  |
evo kasutab ramdiski vist oli 1GB , seega kui on vähem näiteks 4GB siis võib evoga kitsaks minna mälu osas.
401 |
hobihall
27.09.2013 19:47:56
| pots4t4j4 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
evo kasutab ramdiski vist oli 1GB , seega kui on vähem näiteks 4GB siis võib evoga kitsaks minna mälu osas. |
Täpsustaks siiski, et mitte Evo ei kasuta rammi, vaid Evo puhul võimalik Rapid mode kasutamine võtab giga rammi.
Aga kui Rapidi ülevaateid uurida, siis nähtub et sünteetilised testid on küll kiired Rapid modes, aga igasugune failide liigutamine on aeglane ja kokkuvõttes võib kasutegur hetkel puududa
http://techreport.com/review/25282/a-closer-look-at-rapid-dram-caching-on-the-samsung-840-evo-ssd
Aga ka ilma Rapidita on tegemist oma raha eest väga hea kettaga
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
SilQ
27.09.2013 19:50:01
| rycyve kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Jep, rapid modes kasutab 1giga, aitab kirjutada ja lugeda kettal, ehk kasutab 1giga rammi puhvrina, see võimaldab siis tõsta kirjutamis ja lugemis kiirust. 1000megani/secis
215 |
rycyve
27.09.2013 22:39:14
Nii,et kui vajad head ssd siis igal juhul evo.Rapid tahab vaid 1GB rammi ja kui see on kiire siis perf tõuseb
147 |
SilQ
27.09.2013 23:00:10
Kasutamise järkselt tagumiku tunde järgi see nii ei ole. Ta hakkab rohkem proset sööma, aga kui CPU on piisavalt hea siis kõik on + poolel, kui mitte eriti hea võib see pigem isegi kahjuks tulla.
Reealselt on vahe tuntav, inwin, ingame.
215 |
Jaanos
28.09.2013 08:38:33
Need RAM-il põhinevad cached on selles mõttes poolikud olnud, et ei ole täiesti "lollikindlad".
Mingi otstarbega toimivad ja mingil juhul toovad pigem probleeme kaasa. Lisaks, et OS enamasti ei ole võimeline neid kiiruseid efektiivselt ära kasutama mujal kui väiksemahulistes testides. Ma kaldun arvama, et prose võimekus siin ei mängi rolli.
IRL kohtades kus võiks tulu tõusta (intensiivne andmete lugemine-tagasi kirjutamine) on ka suured 30+GB 10.000+ MB/s RamDiskid uskumatult ebaefektiivsed, vähemalt paari aasta tagused katsetused näitasid seda
Seni on see RamDisk cahe siiski rohkem brauseri cachena kasutatav olnud kui et tõsine alternatiiv kiirele ketta(SSD) süsteemile. Vähe uskumatuna tundub, et ainult 1GB mahus sisse ehitatuna SSD-le (teoorias Ramdisk) suudaks see ka tegelikuses tuntavalt kiirem olla.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rex
28.09.2013 08:52:27
| Jah, miks OS ise ei võiks RAM-i kasutamisega tegeleda? SSD tegelegu oma asjadega. Olgu ise reaalselt kiire.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
SilQ
28.09.2013 09:05:57
| rex kirjutas: |
| Jah, miks OS ise ei võiks RAM-i kasutamisega tegeleda? SSD tegelegu oma asjadega. Olgu ise reaalselt kiire. |
Kõik jumala õige, aga pole sellist pesa arvuti küljes millel poleks kiirusepiirangut. Siis tuleb mõelda välja midagi muud.
Jaanos
Proovi järgi ku kui on kahtlusi.
215 |
rex
28.09.2013 09:28:09
| Kui kiirust väheks jääb, tasub vast pigem stripe set'i poole vaadata.
227 |
SilQ
28.09.2013 10:00:20
| See ei ole minujaoks.
215 |
Jaanos
28.09.2013 10:08:42
Ma jätaks hea meelega selle põlvkonna vahele, 2xVertex 4 raid0 ja 4xSamsa 830 kiire raid kontrolleri järgi cachena seni käravad.
Lihtsalt, et tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kulutatud raha hulgast hoolimata jääb OS ilmselt selleks komistuskiviks kus teoreetilist ressurssi ei osata lihtsalt ära kasutada. Või oskavad sellest kasu saada sünteetilised testid milles reaalselt jooksutatav maht jääb piiridesse millistesse ei jää reaalselt kasutatavad andmemahud. Ükskõik kui võimas on raud teoorias.
10 |
SilQ
28.09.2013 10:29:17
| Jaanos kirjutas: |
Lihtsalt, et tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kulutatud raha hulgast hoolimata jääb OS ilmselt selleks komistuskiviks kus teoreetilist ressurssi ei osata lihtsalt ära kasutada. Või oskavad sellest kasu saada sünteetilised testid milles reaalselt jooksutatav maht jääb piiridesse millistesse ei jää reaalselt kasutatavad andmemahud. Ükskõik kui võimas on raud teoorias. |
Seda küll, OS ei suuda tõesti ükskõik kui kiire ssd küljes ennast piisavalt teostada. Peale sünteetiliste testida on nii mõneski rakenduses/softis rapid modet tunda. Aga seda võrrelda saab lihtsalt sisetunde järgi. Nii et igaüksotsustab lõpuks ise kas ta kasutab seda või ei.
215 |
Jaanos
28.09.2013 10:50:21
Jah, 840 PRO v EVO näiteks minu jaoks OS kettana sümpatiseerib 840 PRO 256 oma MLC v TLC ja reaalselt kiiremate pöördumisaegadega igast asendist.
Need "kellad ja viled" on sümpaatsed aga hetkel veel mitte veenvad kriteeriumid valikul.
Toda on ka seal eelnevalt viidatud testis välja toodud- kõike mida tehakse esimest korda on kiirem 840 PRO korral (ja ilmselt ka muu mis jääb tollest 1GB juba välja).
10 |
pots4t4j4
28.09.2013 10:51:12
840pro on hea ketas
401 |
caramis
28.09.2013 14:49:57
| pikemas perspektiivis siis Pro või EVO? põhiline kasutus OS+paar pela/programmi ja võibolla ka lühikeste ja kõrgete videoklippide FRAPSimine, küll aga viimane on vähetõenäoline.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
28.09.2013 14:57:31
| Tomorrow kirjutas: |
| caramis, Imo Pro ainult siis, kui sul max jõudlust vaja ja oled nõus selle eest lisa välja käima. Muudel juhtudel EVO on piisavalt kiire, et asi ära ajada ja sama raha eest saad rohkem mahtu. |
aga garantii pikkuse vahe EVO 3a vs Pro 5a? see ongi see, mis TEGELIKULT mind natukene närib. veidi s*tt, kui 3a peale ketas vedruga ming loopima hakkab ja kogu dataporr kaotsi läheb.
EVO puhul on SATA2 otsas perf nähtud - paariaastane HP ProBook lendab nagu tuulispask selle kettaga (sõbra süler).
149 |
pots4t4j4
28.09.2013 15:03:48
| kavatsed sa 3 aasta pärast tõesti sama ssd kasutada ? ma väga kahtlen
401 |
caramis
28.09.2013 15:08:08
| kavatsed sa 3 aasta pärast tõesti sama ssd kasutada ? ma väga kahtlen |
HDD küll siiamaani hakkama saanud ja OS partitsioon oli viimased 2a 60GB suur (harjutamise mõttes), sest oli mõttes täpselt nii suur SSD varem osta, aga noh.. mõtteks ta jäigi tollal. nüüd giga hind poole odavam ja eks hiljem istutaks selle SSD sülerisse, kui arvutis ta peaks tõesti nii aeglaseks muutuma, et uuele tehnoloogiale jalgu jääb
149 |
SilQ
28.09.2013 16:34:03
Garantii pikkus ei näita millal ta vedru välja viskab, ta võib sul seda ka garantii ajal teha ja oma data porrist ilma jääda.
Üldiselt on Samsa asjadega nii, kui ta esimene aasta töötab siis töötab igavesti, kas SSD'ega nii on ma ei tea, aga ma nüüd sellepärast küüsi küll otsast ei näriks.
215 |
föönitaja
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
trip
303 |
