WäntWõll
make.believe
300 |
-kasutaja-
26.09.2013 21:49:40
| Keegi oskab soovitada AM3+ microATX-suuruses normaalset emaplaati (SATA3 ja USB3 on vajalikud)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Kodanik21
26.09.2013 22:09:53
Siin kiirelt sirvisin teemat, aga ei saanudki lõpuni sotti, et mis see õige oleks. Kas prose veab välja või mitte. Seega tahaks enda väiksele murele lahendust. Hetkel mul conf järgmine:
E8400 @3.0GHz
Nvidia 8800gts 384mb
Gigabyte P35-DS3
A-Data 2x2Gb Extreme Edition DDR2 1066+
Mõte oli vahetada GPU välja, et mõne uueme mängu max graafikaga 24" molu peal välja veaks. Käis siis mõttes läbi GTX660Ti kaart. Kas ainult GPU vahetamine piisaks või peaks hakkama ka muid juppe vahetama? Või mis GPU'd üldse soovitate? Eriline mängur muidu ei ole, aga no mõned korrad aastas tuleb isu peale ja siis tahaks korraliku graafikaga ja talutava fps'ga pelada . Sai mõned päevad tagasi NFS: Most Wanted'it proovitud ja seal andis ikka GPU puudus korralikult tunda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Slazenger
26.09.2013 22:33:44
| Mälu vöiks ka ära vahetada, 2x4GB näiteks, siis peaks ära vedama kenasti.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
caramis
27.09.2013 00:22:53
| Kodanik21 kirjutas: |
E8400 @3.0GHz
Gigabyte P35-DS3
Mõte oli vahetada GPU välja, et mõne uueme mängu max graafikaga 24" molu peal välja veaks. Käis siis mõttes läbi GTX660Ti kaart. Kas ainult GPU vahetamine piisaks või peaks hakkama ka muid juppe vahetama? Või mis GPU'd üldse soovitate? Eriline mängur muidu ei ole, aga no mõned korrad aastas tuleb isu peale ja siis tahaks korraliku graafikaga ja talutava fps'ga pelada . Sai mõned päevad tagasi NFS: Most Wanted'it proovitud ja seal andis ikka GPU puudus korralikult tunda. |
litsu sinna quad sisse. kuigi tegelikult soovitaksin sul vaadata hoopis 650Ti BOOST-i suunas ja 660Ti-st ülejäänud raha panna uue prose-plaadi-mälude fondi.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
pots4t4j4
27.09.2013 21:48:24
Kas keegi mõnda mõistliku hinnaga ja mõnusat ( full numpadiga ) mehaanilist klaverit oskab soovitada ? Corsairi K95 tundub ok aga klaveri eest sellist hinda maksta ei taha, samuti võiks mõne moodsa ja soodsa hiire soovitusi kuulda ( ise mõtlesin razer deathadder 2013 )
401 |
Kodanik21
27.09.2013 22:26:24
| caramis kirjutas: |
E8400 @3.0GHz
Gigabyte P35-DS3
litsu sinna quad sisse. kuigi tegelikult soovitaksin sul vaadata hoopis 650Ti BOOST-i suunas ja 660Ti-st ülejäänud raha panna uue prose-plaadi-mälude fondi. |
Kolasin netis ringi ning tundub, et mõistlik ikkagi gtx660ti soetada. Jäi see silma https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/316656/ , aga miks see teistega võrreldes nii palju odavam on? Või millise tootja oma te ise soovitate?
10 |
owndyaa
27.09.2013 22:31:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
Kas keegi mõnda mõistliku hinnaga ja mõnusat ( full numpadiga ) mehaanilist klaverit oskab soovitada ? Corsairi K95 tundub ok aga klaveri eest sellist hinda maksta ei taha, samuti võiks mõne moodsa ja soodsa hiire soovitusi kuulda ( ise mõtlesin razer deathadder 2013 )  |
Deathadder 2013 on väga hea valik !
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
caramis
27.09.2013 23:35:45
| caramis kirjutas: |
E8400 @3.0GHz
Gigabyte P35-DS3
Kolasin netis ringi ning tundub, et mõistlik ikkagi gtx660ti soetada. Jäi see silma https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/316656/ , aga miks see teistega võrreldes nii palju odavam on? Või millise tootja oma te ise soovitate? |
peaks siis GTX580-st loobuma, veidi juurde panema ja ise ka selle MSI 660Ti hoopis võtma..?
149 |
pots4t4j4
27.09.2013 23:47:01
| 580gtx to 660ti edasiminek pole vahetust väärt ma arvan
401 |
duxdery
28.09.2013 00:34:50
See on tavaline GTX 660!
Vaevuge mõnele lingile klikkida ja näete et reaalne müüdav toode on non Ti variant.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
caramis
28.09.2013 01:03:34
| duxdery kirjutas: |
Vaevuge mõnele lingile klikkida ja näete et reaalne müüdav toode on non Ti variant. |
ei pannudki tähele alguses tänud
149 |
pots4t4j4
28.09.2013 01:05:04
| foorumist peaksid saama 150-160€ eest uue gtx 660ti kätte.
401 |
caramis
28.09.2013 01:09:29
| foorumist peaksid saama 150-160€ eest uue gtx 660ti kätte. |
poest tutikas 200+. kõhklus sees, kuna internet on täis juttu, et 600-seeria on kehva CUDA-jõudlusega. väidetavalt GTX570 teeb CUDAtades isegi 680-le kinnisilmi ära.
kui see tõsi on, siis on sisuliselt ainus võit 600-seeriale kolides madalamad temperatuurid ja ligi 100W väiksem voolutarve
149 |
pots4t4j4
28.09.2013 01:13:53
| ja tihti sul seda cudat siis tarvis on ?
401 |
caramis
28.09.2013 14:44:43
| ja tihti sul seda cudat siis tarvis on ? |
täpselt nii tihti, kui Vegas käima läheb. mõni kuu vaid 1-2 korda, siis jälle igal nädalal projekt-kaks, sõltub harjutusmaterjali sissetulekust
149 |
MelesMeles
28.09.2013 20:14:01
Soovin uut ja kiiremat lauaarvutit, kui olemasolev Lenovo T400 (T9400 2,53ghz cpu, 4gb ram, 250gb 7200rpm, inteli video)
Uus arvuti peab olema võimalikult väike ja vaikne, kuid kiirem. Olemasolev jääb fotosid töödeldes aeglaseks.
Arvan, et i5 või võimsam ja kindlasti SSD ketas. Korpus midagi kompaktset. Mingi Barebone?
Muus osas üsna poogen, ilmselt koostan selle kasutatud osadest.
Kas oskate 500 € eest midagi sobivat soovitada? Kasutatud juppide koosluseid näiteks, mis võiksid hinnalt/võimsuselt sobida. Või korpuseid.
_________________ Allkiri |
194 |
pots4t4j4
28.09.2013 20:25:06
| owndyaa kirjutas: |
Deathadder 2013 on väga hea valik !  |
Deathadder käes ja silmad punnis peas kuidas ma seda logitecgi G500 senimaani kasutada olen suutnud, razer niipalju mugavam, nüüd ootaks mõnda soodsa hinnaga mehaanilise klaveri soovitust
401 |
MelesMeles
194 |
anubis
283 |
MelesMeles
194 |
pots4t4j4
28.09.2013 22:18:10
| Anubise kastiga võrrekdes täiesti mõttetu
401 |
anubis
283 |
MarkoP
Slazenger
30.09.2013 16:56:00
| videokaarti pole tarvis ? vöib jääb onboard piisavaks
69 |
