uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 677, 678, 679  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.09.2013 15:24:17 vasta tsitaadiga
See peaks olema väga ok https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/313306/
Ülevaateid pead vast ise otsima aga Newegg-i tarbijad ütlevad ühest suust väga hea.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824005419
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 26.09.2013 21:49:40 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada AM3+ microATX-suuruses normaalset emaplaati (SATA3 ja USB3 on vajalikud)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Kodanik21
sõnum 26.09.2013 22:09:53 vasta tsitaadiga
Siin kiirelt sirvisin teemat, aga ei saanudki lõpuni sotti, et mis see õige oleks. Kas prose veab välja või mitte. Seega tahaks enda väiksele murele lahendust. Hetkel mul conf järgmine:
E8400 @3.0GHz
Nvidia 8800gts 384mb
Gigabyte P35-DS3
A-Data 2x2Gb Extreme Edition DDR2 1066+
Mõte oli vahetada GPU välja, et mõne uueme mängu max graafikaga 24" molu peal välja veaks. Käis siis mõttes läbi GTX660Ti kaart. Kas ainult GPU vahetamine piisaks või peaks hakkama ka muid juppe vahetama? Või mis GPU'd üldse soovitate? Eriline mängur muidu ei ole, aga no mõned korrad aastas tuleb isu peale ja siis tahaks korraliku graafikaga ja talutava fps'ga pelada icon_biggrin.gif . Sai mõned päevad tagasi NFS: Most Wanted'it proovitud ja seal andis ikka GPU puudus korralikult tunda.
Slazenger
Slazenger
sõnum 26.09.2013 22:33:44 vasta tsitaadiga
Mälu vöiks ka ära vahetada, 2x4GB näiteks, siis peaks ära vedama kenasti.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
caramis
caramis
sõnum 27.09.2013 00:22:53 vasta tsitaadiga
Kodanik21 kirjutas:
E8400 @3.0GHz
Gigabyte P35-DS3
litsu sinna quad sisse. kuigi tegelikult soovitaksin sul vaadata hoopis 650Ti BOOST-i suunas ja 660Ti-st ülejäänud raha panna uue prose-plaadi-mälude fondi.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
pots4t4j4
sõnum 27.09.2013 21:48:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi mõnda mõistliku hinnaga ja mõnusat ( full numpadiga ) mehaanilist klaverit oskab soovitada ? Corsairi K95 tundub ok aga klaveri eest sellist hinda maksta ei taha, samuti võiks mõne moodsa ja soodsa hiire soovitusi kuulda ( ise mõtlesin razer deathadder 2013 ) beer_yum.gif
Kodanik21
sõnum 27.09.2013 22:26:24 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Kodanik21 kirjutas:
E8400 @3.0GHz
Gigabyte P35-DS3
Kolasin netis ringi ning tundub, et mõistlik ikkagi gtx660ti soetada. Jäi see silma https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/316656/ , aga miks see teistega võrreldes nii palju odavam on? Või millise tootja oma te ise soovitate?
owndyaa
sõnum 27.09.2013 22:31:29 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
caramis
caramis
sõnum 27.09.2013 23:35:45 vasta tsitaadiga
Kodanik21 kirjutas:
caramis kirjutas:
Kodanik21 kirjutas:
E8400 @3.0GHz
Gigabyte P35-DS3
peaks siis GTX580-st loobuma, veidi juurde panema ja ise ka selle MSI 660Ti hoopis võtma..?
pots4t4j4
sõnum 27.09.2013 23:47:01 vasta tsitaadiga
580gtx to 660ti edasiminek pole vahetust väärt ma arvan
duxdery
duxdery
sõnum 28.09.2013 00:34:50 vasta tsitaadiga
See on tavaline GTX 660!
Vaevuge mõnele lingile klikkida ja näete et reaalne müüdav toode on non Ti variant.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
caramis
caramis
sõnum 28.09.2013 01:03:34 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 28.09.2013 01:05:04 vasta tsitaadiga
foorumist peaksid saama 150-160€ eest uue gtx 660ti kätte.
caramis
caramis
sõnum 28.09.2013 01:09:29 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
poest tutikas 200+. kõhklus sees, kuna internet on täis juttu, et 600-seeria on kehva CUDA-jõudlusega. väidetavalt GTX570 teeb CUDAtades isegi 680-le kinnisilmi ära.
kui see tõsi on, siis on sisuliselt ainus võit 600-seeriale kolides madalamad temperatuurid ja ligi 100W väiksem voolutarve
pots4t4j4
sõnum 28.09.2013 01:13:53 vasta tsitaadiga
ja tihti sul seda cudat siis tarvis on ?
caramis
caramis
sõnum 28.09.2013 14:44:43 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
täpselt nii tihti, kui Vegas käima läheb. mõni kuu vaid 1-2 korda, siis jälle igal nädalal projekt-kaks, sõltub harjutusmaterjali sissetulekust icon_biggrin.gif
MelesMeles
sõnum 28.09.2013 20:14:01 vasta tsitaadiga
Soovin uut ja kiiremat lauaarvutit, kui olemasolev Lenovo T400 (T9400 2,53ghz cpu, 4gb ram, 250gb 7200rpm, inteli video)
Uus arvuti peab olema võimalikult väike ja vaikne, kuid kiirem. Olemasolev jääb fotosid töödeldes aeglaseks.
Arvan, et i5 või võimsam ja kindlasti SSD ketas. Korpus midagi kompaktset. Mingi Barebone?
Muus osas üsna poogen, ilmselt koostan selle kasutatud osadest.
Kas oskate 500 € eest midagi sobivat soovitada? Kasutatud juppide koosluseid näiteks, mis võiksid hinnalt/võimsuselt sobida. Või korpuseid.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
pots4t4j4
sõnum 28.09.2013 20:25:06 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Deathadder käes ja silmad punnis peas kuidas ma seda logitecgi G500 senimaani kasutada olen suutnud, razer niipalju mugavam, nüüd ootaks mõnda soodsa hinnaga mehaanilise klaveri soovitust icon_question.gif
MelesMeles
sõnum 28.09.2013 21:18:07 vasta tsitaadiga
MIni-ITX kasti mõtted. Koduarvutiks, 24/7 sees, interneti ja fototöötluse jaoks. Mänge ei mängi.
Upgrade T400 läpakalt (T9400, 4gb ram, inteli int video)
Valisin midagi välja.
Korpus: Silverstone Sugo SST-SG05B including USB 3.0 300W 111€
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/298780/
CPU: Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) 189€
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=584550
Emaplaat: Asus Socket 1150 H81M-E 48€
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/338280/
Mälu: 2x Crucial DDR3 MEMORY DIMM 4GB PC12800 58€
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Mälud/311710/
SSD: SSD Samsung 840 EVO 120GB D/Kit 110€
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Kõvakettad+-+SSD/341799/
Vahekokkuvõte: 516€. Kas eelnevatest on midagi parema hinna/kvaliteedi suhtega?
Videokaart: ? Mida valida? Kuni 120€, võib kasutatud olla.
Jahuti: ? Mida valida?
Arvuti peab vaikne olema.
Allkiri
anubis
anubis
sõnum 28.09.2013 21:28:58 vasta tsitaadiga
i7-4770 (mitte K) €199-225
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=585666
Sugo G05 Black €34,06
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/327652/
Seasonic G360 €51.31
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU36/Seasonic-G-Series-G-360-360-Watt-80-PLUS-Gold-Certified-SSR-360RM-29263
8GB ddr3 1.35v €61
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/327549/
€529
MelesMeles
sõnum 28.09.2013 21:59:01 vasta tsitaadiga
anubis, aitäh.
Mida ka sellisest komplektist arvata?
http://www.tomshardware.com/reviews/mini-itx-gaming-radeon-hd-7750,3369-10.html
Allkiri
pots4t4j4
sõnum 28.09.2013 22:18:10 vasta tsitaadiga
Anubise kastiga võrrekdes täiesti mõttetu
anubis
anubis
sõnum 29.09.2013 01:04:56 vasta tsitaadiga
Emaplaadiga läks vähe nihu, see mis sul oli ei olnud ITX.
H87I-PLUS €70,80
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/338282/
MarkoP
MarkoP
sõnum 30.09.2013 16:51:22 vasta tsitaadiga
Jäi silma selline komplekt. Arvamused?
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcfBEQAhCAPAlghETLT%2Fvg7vtbNwb528WW0e3CRDY6vW%2B6ZVo4JYT8D%2FkY7xAw%3D%3D
HDD ei pea nii suur olema, piisaks 250/500, on olemas 2 välist ketast 1TB ja 2TB. Juhul kui midagi muuta siis hinnaklass võiks jääda umbes samaks, võib ka üle 800 minna.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Slazenger
Slazenger
sõnum 30.09.2013 16:56:00 vasta tsitaadiga
videokaarti pole tarvis ? vöib jääb onboard piisavaks
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 677, 678, 679  järgmine
