no9
09.02.2004 18:25:06
| Partitsioon peab olema swap-märkega. Kui cfdiskiga majandad, siis uue partitsiooni loomisel laseb määrata ka partitsiooni tüübi.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Petz
10.02.2004 09:58:10
| no9 kirjutas: |
| Partitsioon peab olema swap-märkega. Kui cfdiskiga majandad, siis uue partitsiooni loomisel laseb määrata ka partitsiooni tüübi. |
Nojah... minu viga ei märganud seda Type nupukest kohe kasutada. Tänan asjaliku vihje eest!!! Ja see valik, mis nupukese alt nähtavale tuli... Austus Linuxi vastu tõusis hea mitu %...
Ühesõnaga Knoppix sai nagu ära installitud ja bootloader kah, aga peale buutimist (kui terve elu on mustvalges kirjas silme eest läbi jooksnud) saan ainult musta ekraani ja käsurea (või kuidas seda linuximehed nimetavad?). Kas nii peabki olema, st tuleb veel midagi nuputama-conffima hakata või on midagi valesti läinud?
Installimise ajal küsiti igasuguste serverite kohta. Et ma tahaks seda Linuxit esialgu lihtsalt tutvumise/harjumise pärast peale, siis sai paljudes kohtades NO vastatud! Ega sellega üle ei pingutanud?
Tänan ette kannatlikke abistajaid!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
malinovski
10.02.2004 11:06:28
Seal serverite osas panid ilmselt, et ei soovi peale buuti kohe X serverit (graafiline kasutajaliides) laadida. Käsurealt saad käsuga kdm (või startx) X'i käima lasta. Kui tahad edaspidi, et kohe peale buuti X tööle läheks siis on algajale sobilik kasutada näiteks ksysv nimelist proget (töötab graafilises keskkonnas), venitad lihtsalt õigesse (tavaliselt 5) runlevelisse vasakus tulbas oleva kdm.
Oeh, ei oska kuidagi selgemini seletada, äkki saad pihta.
Petz
10.02.2004 11:54:26
Sellist ei mäleta et oleks küsitud, aga eks ma siis proovin. Kui väga panges on asi, minu jaoks ehk lihtsam uuesti installida Millistele küsimustele ma võin julgelt NO vastata, kui ei taha mingit serverit (selle sõna harilikus tähenduses) püsti panna? Üks asi, mis meelde kohe tuleb, oli mingi CUPS serveri kohta vist ja siis veel rida teisi võõraid tähekombinatsioone... Terve õhtu sai mööda netti sõnaseletusi otsitud, teisel desktopil install pooleli... aga mis sest kasu kui ma saan teada, millega umbes tegemist ja igasuguseid tehnilisi üksikasju kasutamise kohta, ma ei tea ikka kas minul on seda vaja või mitte - kas ilma "print serverita" ma ei saa üldse printida või on see mingi lisavidin?
Sellised küsimused tunduvad võib-olla endale ka paari nädala pärast iseenesestmõistetavad, aga selleks oleks vaja kõigepealt mingigi asi kuidagigi käima saada Tänud jälle ette ja taha!
75 |
marqs
10.02.2004 12:15:36
minu loogika küll ütleks, et preguseks runleveliks on 3 ja sobivam oleks see lihtsalt 5 vastu vahetada (või mis iganes on x'iga (graafiline gui, aknad ja värgid) lõppeva runleveli number debianis/knoppixis)
võimalik, et saab ka kuidagi hiirega klikkides asja ära teha(näiteks selle sama ksysv'ga), aga kindla peale minnes(kogu jutt käib terminalis tegutsemise kohta):
logid end root kasutajana sisse (kui mingi muu nimega sees, siis su käsk)
avad /etc/inittab faili
võib pruukida näiteks mc nimelist vidinat - norton commander ja sõbrad tulevad ehk meelde.
või mcedit /etc/inittab
või joe /etc/inittab
või pico /etc/inittab
kusagil faili ülemise osa sees võiks kirjas olla, mida üks või teine runlevel teeb (0-halt, 3 - multiuser, ilmselt see, mis pregu käimas, 4 või 5 - x11 ehk see, mida sa ilmselt soovid, et enam mitte musta ja kurjakuulutavat terminali taluda)
paar rida all peaks leidma midagi sarnast
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
vahetad numbri välja runleveli vastu, mis sinu eest x11 käima tõmbab, saved ja olemas.
peale restarti või telinit 5 näed tulemust (5 - runleveli number)
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Petz
10.02.2004 12:25:49
| kui mingi muu nimega sees, siis su käsk |
See mul juba selgeks saanud Aga tänan! See on küll raketiteadus, aga kui õpetus õige ja öö lühikeseks ei jää, saan hakkama...
75 |
malinovski
10.02.2004 13:01:59
| Käsk runlevel annab ka teada, millisega tegu on.
marqs
10.02.2004 22:25:45
| Petz kirjutas: |
See on küll raketiteadus, aga kui õpetus õige ja öö lühikeseks ei jää, saan hakkama...  |
mh.. kas see kõlaks lihtsamalt: "vaheta /etc/inittab'is initdefault 3 pealt 5'ks" ?
Petz
11.02.2004 10:22:08
| Käsurealt saad käsuga kdm (või startx) X'i käima lasta |
Mõlemad toimisid
| algajale sobilik kasutada näiteks ksysv nimelist proget (töötab graafilises keskkonnas), venitad lihtsalt õigesse (tavaliselt 5) runlevelisse vasakus tulbas oleva kdm. |
Kah aitas! Väga intuitiivne programm!
| mh.. kas see kõlaks lihtsamalt: "vaheta /etc/inittab'is initdefault 3 pealt 5'ks" |
oligi mul runlevel 5, aga ilma graafika laadimiseta...
See teebki Linuxi raketiteaduseks, et ühte lihtsat asja saab 100l erineval moel teha... kes võiks arvata et keegi joe on lihtsalt editeerija Ahjaa nüüd alles tuli meelde, et picot isegi kunagi kasutatud unixiga terminalis!
Ühesõnaga kõvakettaknoppix nüüd siis peal, kuigi nüüd ta pole enam knoppix vaid debian ja üsna erinev cd-variandist...
Enam ei läinud internet käima... Et mul adsl läbi ruuteri tuleb, ei osanud kuidagi konffida kah... Windowsis on vaja ainult protokollid peale lasta ja kõik! Knoppix leidis ka ise kõik üles... Lisaks lõikas konffimine/katsetamine ka teiste ruuteri taga olevate arvutite (2tk) ühenduse ära. Et täpsemalt nõu küsida, on veel vaja veidi kodutööd teha...
Kas kuidagi saaks lahti neist logimistest/paroolidest bootimise ajal? Milleks seal salatseda kui keegi peale minu arvutit ja veel enam Linuxit ei kasuta!
Veel üks suurem probleem - Lilo võimaldab küll valida linuxi ja kõigi winnide vahel, aga alati stardib üks ja sama windows, see mis kunagi aktiivseks tehtud. Seega praegu fdisk abiks winnide vahel liikumiseks. Ehk ei oskagi Lilo erinevaid dosi parte aktiivseks muuta?
Tänan, kes viitsis läbi lugeda!
75 |
marqs
11.02.2004 14:54:59
vast sul /etc/lilo.conf'is vaid üks wini kirje? vaata ja mudi seda väeheke, usun, et saad olemasoleva järgi teise wini oma ka lisada. rangelt soovituslik on sellest aga enne mudimist koopia teha. ja pärast lilo.conf muutmist kindlasti vaja lilo käima panna.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Petz
11.02.2004 15:32:47
| vast sul /etc/lilo.conf'is vaid üks wini kirje? |
Ee... just vastupidi, seal oli algul iga krdi partitsiooni kohta kirje ja vastavalt ka bootmenüü n-kohaline. Sealt peitsin just need kettad ära, millel tegelt op systi ei asu. Nii et nüüd menüüs ka ainult need winnid, mis tegelikult on buuditavad. Mul 3 (kolm!) erinevat 98SE-d peal...
Võin hiljem confi kirja panna, äkki midagi siiski viltu seal...
75 |
marqs
11.02.2004 16:29:05
üks uitmõte tuli veel - cfdiskis ja muudes partitsioneerimisvidinates saab partitsioonidele boot-lipukesi külge panna. linuxil neist sügavalt savi, aga winid vast tunnevad sellest puudust
0xBEEF |
Petz
12.02.2004 09:54:02
| marqs kirjutas: |
| üks uitmõte tuli veel - cfdiskis ja muudes partitsioneerimisvidinates saab partitsioonidele boot-lipukesi külge panna. linuxil neist sügavalt savi, aga winid vast tunnevad sellest puudust |
Lipukestega on kah mängitud, aga cfdisk hoiatas kohe, et korraga mitut dosi parti ei saa buuditavaks teha. Linuxis tähendab boot-lipuke vist sama, mis dosis aktiivne partitsioon? Ja seda saab korraga ainult üks olla. Probleem nagu olekski selles, et Lilo ei oska neid boot-lippe ühelt dosi pardilt teisele ümber tõsta. Ta lihtsalt valib, kas buutida dosi või linuxi aktiivselt pardilt. Kui on kindel, et ta peaks seda oskama, siis peab nuputama, mis viltu on...?
Ja kui saaks kuidagi interneti kah tööle... CDversioonis ju toimis!? Ei leia kusagilt sellist kohta, kust midagi torkida... (mul masin ruuteri taga, kus kodutöö pakett küljes). Lan-i sain isegi otsapidi tööle (vähemasti teised masinad näha)!
75 |
AMD
13.02.2004 22:01:53
kusimus
kas knoppix oskab ketast formatida
vahet pole kas siis ntfs-iks voi fat32 vms
nii et windooosa selle ara tunneks ja wini sinna otsa saaks istutada
ja kuidas saab klaveri settinguid muuta et saaks tapitahti
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Petz
14.02.2004 21:36:29
| ja kuidas saab klaveri settinguid muuta et saaks tapitahti |
Kusagil on üks control center, seal regional settingud, keyboard jne. Pane aga estonia igale poole, kuhu annab...
75 |
hr.john
15.02.2004 13:23:09
| AMD kirjutas: |
kusimus
NTFSi ei saa, aga muidu :
kui fdiskiga on partitsioonid tehtud, siis nagu linuxi ext2 ja swapi puhul on k@sk
mkfs.vfat v6i lihtsal
mkfs aga v6tmeid peast ei m@leta, nii et man mkfs abx
Kui oled texti reziimis, siis loadkeys et
kui Xis, siis setxkbmap ee, see on käsitsi vahetamise võimalus, kuigi mingid setingute asjad on kuskil menüüdes kah peidetud, aga seda ma peast ei tea.
hr.john
15.02.2004 13:29:11
| Petz kirjutas: |
| marqs kirjutas: |
Ja kui saaks kuidagi interneti kah tööle... CDversioonis ju toimis!? Ei leia kusagilt sellist kohta, kust midagi torkida... (mul masin ruuteri taga, kus kodutöö pakett küljes). Lan-i sain isegi otsapidi tööle (vähemasti teised masinad näha)! |
Vabalt saab olla mitu aktiivset partitsiooni, etiti kui bootimine toimub MBR pealt ja võib olla ka 0 aktiivset, need ei mängi rolli, kui lilo ilusti MBRi peal pesitseb:)
Aga win98 puhul võib olla mureks see, et see peab olema primaarne partitsioon, mille pealt boodib, mitte extension
Petz
15.02.2004 14:32:53
Seda nagunii, muidu poleks winne pealegi saanud panna...
Aga vahepeal muud probleemid tekkinud winnide ja partitsioonidega, mis esmalt lahendamist vajavad, võib-olla viga kusagil kaugemal...
75 |
AMD
15.02.2004 15:18:37
partitsioonid on olemas (ühel isegi xp peal )
aga mis edasi ?
konsoolis mkfs ? Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]
täpitähed ka olemas ÄÖÜÕ
145 :: |
12 |
hotsepp
15.02.2004 18:33:00
| No ei leia sealt estpakist seda soovitatut. Kas baltix-knoppix2003-10-08.iso on ka eestikeelse toega?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hotsepp
15.02.2004 20:57:10
| MIlline siis oleks eesti keelne. Paar t6mbasin alla aga ei ole
14 |
pennu
15.02.2004 22:40:41
ftp://ftp.estpak.ee/pub/nordisknoppix/
NordisKnoppix-2003-09-24.iso
defauldis on inglise keeles, siis saad seadetest eesti peale ka krudida, ju see teistel ka samamoodi käib ja baltixil vist ma nagu ei märganud eesti keele tuge...
Baltix-Knoppix readme.
Baltix is Linux distribution, based on Debian (www.debian.org) and
Knoppix (www.knoppix.net) for Lithuanian and Latvian people.
Supported languages are Lithuanian, Latvian, Russian and English.
Main language is Lithuanian.
Goal is to make installable live CD with Gnome and KDE desktops and with
user-friendly installer from Morphix (www.morphix.org) distribution.
Developer:
Mantas KriauÄ?iÅ«nas <mantas@akl.lt>
Report bugs and wishes here:
http://info.akl.lt/roundup |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
tomson
15.02.2004 23:51:58
| kusjuures kui näiteks KDE keeleseadistusi vaadata siis Eestit loetakse Põhja-Euroopa koosseisu ning Lätit ja Leedut Ida-Euroopa koosseisu, nii et ma ei imesta eriti selle üle, et eestikeel on NordisKnoppix'is ja Läti ning Leedu keeled hoopis BaltixKnoppix'is
28 |
hotsepp
16.02.2004 07:26:30
| Kas ikka piisab sellest kui panen knoppix lang=ee, või saab ainult muuta seest, kui keskkond on käimas.
14 |
pennu
16.02.2004 21:30:04
mina olen seest muutnud, ega seal vahet pole eesti või inglise
86 |
no9
16.02.2004 23:52:46
| hotsepp kirjutas: |
| Kas ikka piisab sellest kui panen knoppix lang=ee, või saab ainult muuta seest, kui keskkond on käimas. |
Sellest 'lang=ee' v2rgist piisab t2iesti.
hotsepp
19.02.2004 17:48:23
Nu nüüd sain käima. Asi oli selles, et vale asi allatõmmatud. See 09-24 on jah õige ja mitte EE ei tule panna vaid ET.
Kaunis ilus teine!
14 |
hotsepp
20.02.2004 19:55:03
| Aga ikkagi ei saa aru , kuda see kogu kupatus kõvakettale installeerida, et ei peaks bootima kogu aeg plaadilt!!!
14 |
Petz
20.02.2004 20:08:46
Paar lehekülge tagasi oli palju juttu sellest... aga mina sain nii:
Kui plaadilt knoppix üles lastud, siis konsoolilt käsk knx-hdinstall ja vaatad, mis juhtub...
Ma ei tea ainult ega eestikeelsega midagi teistmoodi pole...?
_________________ A:\>KILLDISK -eraseallhdds -erasemethod=6 -passes=7 -noconfirmation |
75 |
hotsepp
21.02.2004 01:00:43
Jeps. Nüüd on asi korras. Lihtsalt tuli vajutada Ctrl-Alt-F1 ja siis alles knx-hdinstall, siis läks lahti. Asi käib ja hakkan harjuma juba. Küll aga häirib, et osad programmid pole aktiveeritud või neid polegi üldse. Filmi vaatamise koodeksid on müstilised ja videokaardile ei saa õiget draiverit. Üldse ei oska failiga midagi peale hakata kui .com või.exe jne pole. Lihtsalt .tar või .qs jne , müstika
14 |
hotsepp
14 |
kempi
21.02.2004 15:27:10
<OT>
hotsepp, sa paned igale poole topelt poste?
</OT>
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
hotsepp
21.02.2004 17:11:58
| kempi kirjutas: |
<OT>
</OT> |
See, et ma ühes kohas veel draiveri kohta küsisin, on tõesti enda kordamine. Aga olen ikka siiamaani hädas ja ei saa millegi installeerimisega hakkama , mis puudutab tar ja teisi laiendeid.
Ei oska seda rpm funktsiooni käima panna . Lähen MC kaudu õigesse kataloogi ja siis panen :
rpm -Uvh rpmgraph-1.1
Sellepeale kobiseb , et no such director!
Mis ma valesti teen!!!
14 |
tomson
21.02.2004 17:41:15
| kempi kirjutas: |
<OT>
</OT> |
miks meil on üldse sama asja (Knoppix) jaoks 2 teemat
28 |
AMD
05.06.2004 11:30:16
ärge nüüd maha lööge et vana teema üles kaevasin
et siis on sihuke pisike mure et sound kaob ära
nt kui tahan mõnd laulukes(mp3) kuulata siis peale arvuti käivitamiset paar lugu saab ära kuulata ja siis error
Couldn't open audio
please check that:
1 you have the correct output plugin selected
2 no other programs is blocking the soundcard
3 your soundcard is configured property
OK
ja kui nt lasta arvutil peale käivitamiset niisama seista mingi 10 min siis saab sama errori
aga nt kui panna peale käivitamist suvaline netiraadio tööle siis võib tundide viisi kuulata
muusika kuulamiseks kasutan XMMS
Knoppix version 3.3
et milles siis võiks viga olla ?
145 :: |
12 |
obundra
05.06.2004 20:56:39
| AMD kirjutas: |
Couldn't open audio
please check that:
et milles siis võiks viga olla ? |
Minul andis sama errori Mandrake.Korda sai kui vahetasin ära heliserveri(aRts maha ja ALSA peale) ja xmms-ile ka vastav väljundplugin(libALSA).
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
AMD
08.06.2004 12:10:34
| obundra kirjutas: |
| Korda sai kui vahetasin ära heliserveri(aRts maha ja ALSA peale) |
kuidas seda teha ?
krt laiskus ei luba googlist otsida
145 :: |
12 |
obundra
10.06.2004 20:10:14
| AMD kirjutas: |
kuidas seda teha ?
krt laiskus ei luba googlist otsida  |
No petame siis laiskust .
25 |
AMD
10.06.2004 21:57:25
no täitsa piix
hot jälle maas
145 :: |
12 |
AMD
14.06.2004 11:15:55
no leidsin selle koha üles aga midagi muuta seal küll ei oska
ja nüüd uus mure
et kui konsoolist mõni proge tööle panna nt gaim
siis proge läheb küll ilusasti tööle aga...
kui konsool kinni panna siis läeb proge ka kinni
jah ma tean et ei ole ilus teha mitut postitust järjest
sry
145 :: |
12 |
Smith
14.06.2004 11:31:19
Pane konsoolis proge nime järele & märk.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
AMD
20.06.2004 21:42:50
new problem
kuidas avada *.rar faili ?
Ark tahtis miskit unrar'i vms
ok tirisin siis siit winrari vms linuxi oma ikka
aga installida ei oska
konsoolis tagusin make ja meke install ja veel 1000 imet aga saan ainult erroreid
root@ttyp1[rar]# make
cp rar unrar /usr/local/bin
cp: cannot create regular file `/usr/local/bin/rar': Read-only file system
cp: cannot create regular file `/usr/local/bin/unrar': Read-only file system
make: *** [install] Error 1
tuleb vist lubada bin kataloogi kirjutamine aga seda ei oska
äkki keegi aitab
145 :: |
12 |
airm
20.06.2004 22:49:57
Kui sa installida ei oska, äkki lugeda oskad(see peaks tegelikult kirjutamise eeldus olema)?
Seal on kaks faili:
README
INSTALL
kirjuta:
./configure
make
make install
Ja see on kõik ka helbis kirjas.
Ei ole vaja umbes midagi teha, kõik on README failis kirjas, ja failinimi ise suurtetähtedega.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
AMD
21.06.2004 01:09:28
mul küll readme fail suurtähtedega pole
minul on sihukesed failid: default.sfx, file_id.diz, licence.txt, Makefile, order.htm, rar, rar.txt, rar_faq.txt, rar_static, rarfiles, readme.txt, unrar, whatsnew.txt
root@ttyp1[rar]# ./configure
bash: ./configure: No such file or directory
root@ttyp1[rar]# make install
tirisin selle asja:
RAR 3.30 for Linux Command line only Trial 659 KB
ja ikka ei oska
145 :: |
12 |
sf
21.06.2004 01:55:00
Kui Knoppix leiab, et /usr/local/bin ikka CD'l asub, siis sinna ta kirjutada ei suuda niikuinii. Aga install ei tohiks ju kuidagi vajalikki olla. Proovi näiteks oma lahtipakitud rar'i kataloogis käsutada
| ./unrar x /mul/on/seal/kuskil/üks/lahtipakkimist/vajav.rar |
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
airm
21.06.2004 09:52:03
Noh heaküll AMD.
Selles antud paketis ei olnud suurte tähtetedega faili, mida lugeda.
Kuid tavalised installpaketid omavad neid. See selleks.
Vaatasin, et misasja.
Antud rar-pakett omab juba valmiskompileeritud binary -t.
Seal oli ka väike Makefile -nimeline fail, ning kuna ta oli väga pisike(Reeglid on seal sees, mis moodi installitakse),
siis vaatasin, näha oli, et tegelik install toimub make või make install käsuga(väikesed kogemused lihtsalt).
make või make install käsk lihtsalt kopeeriv vajalikud asjad õigesse kohta:
PREFIX=/usr/local
install:
cp rar unrar $(PREFIX)/bin
cp rarfiles.lst /etc
cp default.sfx $(PREFIX)/lib
Aga muidu lugege ikka INSTALL ja README faili.
Muide seal oli väikeste tähtedega readme.txt
Sina teed õieti:
Aga sinna kuhu tahad installida, on õigused puudu "read-only"
50 |
AMD
21.06.2004 12:56:28
| sf kirjutas: |
see aitas
tänud
ära pahandage
jälle probleem...
et desktopilt kaovad vahepeal ikoonid ära
nt kui kusagilt ftp serverist tirin mõne faili desktopile siis jookseb kõik nagu korraks kokku ja siis kaovad deskilt ikoonid ära
suurt puudust ei tunne aga noh ikkagi tore kui nad olemas oleks
ja kui ikoonid ära kaovad siis deskil hiirega tehtud paremklõps ei tee ka enam midagi (muidu peaks miski menüü avanema)
ja selles et sound ära kadus oli süüdi gaim
145 :: |
12 |
AMD
29.06.2004 12:07:38
krt jälle peab teemat upitama
oleks siis vaja miskit vidinat mis konverdiks wma -> mp3'eks
guugeldamisest kopp ees juba
mitte midagi toredat ei leidnud (võibolla ei osanud otsida)
või teab keegi kuidas k3b panna wma failidest heliplaati tegema
praegu ajab et see wma on unknown format
no panen siis veel ühe küsimuse
et kas kuidagi cd'le saab downloadida(kirjutaja on ikka olemas )
et kui tuleb miski kuri plaan mõni suurem fail tirida siis jookseb asi kokku(arvutil mälukest vähe )
kui kedagi huvitab siis 256MB mäluga saab kuni 170 MB tirida ja plaadile lasta
rohkem saab ka tirida aga siis ei lähe k3b enam tööle
nüüd siis SLAX'i kasutaja
viimati muutis AMD 14.07.2004 09:19:43, muudetud 1 kord |
145 :: |
12 |
borru
06.07.2004 19:39:24
K3B sellist asja kahjuks ei võimalda
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Tan3l
14.08.2004 21:17:33
Kasutan seda teemat, et oma küsimus ära küsida.
Nimelt lasin alles knoppix live cd kaudu endale linux'i peale. Ja kui ma näiteks Konquerori kaudu tahan enda kõvakettaid vaadata, hangub asi lihtsalt ära. Kuidas toimima peaksin ?
Aitäh.
