no9
09.02.2004 19:25:06
Partitsioon peab olema swap-märkega. Kui cfdiskiga majandad, siis uue partitsiooni loomisel laseb määrata ka partitsiooni tüübi.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Petz
10.02.2004 10:58:10
no9 kirjutas: |
Partitsioon peab olema swap-märkega. Kui cfdiskiga majandad, siis uue partitsiooni loomisel laseb määrata ka partitsiooni tüübi. |
Nojah... minu viga ei märganud seda Type nupukest kohe kasutada. Tänan asjaliku vihje eest!!! Ja see valik, mis nupukese alt nähtavale tuli... Austus Linuxi vastu tõusis hea mitu %...
Ühesõnaga Knoppix sai nagu ära installitud ja bootloader kah, aga peale buutimist (kui terve elu on mustvalges kirjas silme eest läbi jooksnud) saan ainult musta ekraani ja käsurea (või kuidas seda linuximehed nimetavad?). Kas nii peabki olema, st tuleb veel midagi nuputama-conffima hakata või on midagi valesti läinud?
Installimise ajal küsiti igasuguste serverite kohta. Et ma tahaks seda Linuxit esialgu lihtsalt tutvumise/harjumise pärast peale, siis sai paljudes kohtades NO vastatud! Ega sellega üle ei pingutanud?
Tänan ette kannatlikke abistajaid!
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
malinovski
10.02.2004 12:06:28
Seal serverite osas panid ilmselt, et ei soovi peale buuti kohe X serverit (graafiline kasutajaliides) laadida. Käsurealt saad käsuga kdm (või startx) X'i käima lasta. Kui tahad edaspidi, et kohe peale buuti X tööle läheks siis on algajale sobilik kasutada näiteks ksysv nimelist proget (töötab graafilises keskkonnas), venitad lihtsalt õigesse (tavaliselt 5) runlevelisse vasakus tulbas oleva kdm.
Oeh, ei oska kuidagi selgemini seletada, äkki saad pihta.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Petz
10.02.2004 12:54:26
Sellist ei mäleta et oleks küsitud, aga eks ma siis proovin. Kui väga panges on asi, minu jaoks ehk lihtsam uuesti installida Millistele küsimustele ma võin julgelt NO vastata, kui ei taha mingit serverit (selle sõna harilikus tähenduses) püsti panna? Üks asi, mis meelde kohe tuleb, oli mingi CUPS serveri kohta vist ja siis veel rida teisi võõraid tähekombinatsioone... Terve õhtu sai mööda netti sõnaseletusi otsitud, teisel desktopil install pooleli... aga mis sest kasu kui ma saan teada, millega umbes tegemist ja igasuguseid tehnilisi üksikasju kasutamise kohta, ma ei tea ikka kas minul on seda vaja või mitte - kas ilma "print serverita" ma ei saa üldse printida või on see mingi lisavidin?
Sellised küsimused tunduvad võib-olla endale ka paari nädala pärast iseenesestmõistetavad, aga selleks oleks vaja kõigepealt mingigi asi kuidagigi käima saada Tänud jälle ette ja taha!
75 |
marqs
10.02.2004 13:15:36
minu loogika küll ütleks, et preguseks runleveliks on 3 ja sobivam oleks see lihtsalt 5 vastu vahetada (või mis iganes on x'iga (graafiline gui, aknad ja värgid) lõppeva runleveli number debianis/knoppixis)
võimalik, et saab ka kuidagi hiirega klikkides asja ära teha(näiteks selle sama ksysv'ga), aga kindla peale minnes(kogu jutt käib terminalis tegutsemise kohta):
logid end root kasutajana sisse (kui mingi muu nimega sees, siis su käsk)
avad /etc/inittab faili
võib pruukida näiteks mc nimelist vidinat - norton commander ja sõbrad tulevad ehk meelde.
või mcedit /etc/inittab
või joe /etc/inittab
või pico /etc/inittab
kusagil faili ülemise osa sees võiks kirjas olla, mida üks või teine runlevel teeb (0-halt, 3 - multiuser, ilmselt see, mis pregu käimas, 4 või 5 - x11 ehk see, mida sa ilmselt soovid, et enam mitte musta ja kurjakuulutavat terminali taluda)
paar rida all peaks leidma midagi sarnast
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
vahetad numbri välja runleveli vastu, mis sinu eest x11 käima tõmbab, saved ja olemas.
peale restarti või telinit 5 näed tulemust (5 - runleveli number)
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Petz
10.02.2004 13:25:49
tsitaat: |
kui mingi muu nimega sees, siis su käsk |
See mul juba selgeks saanud Aga tänan! See on küll raketiteadus, aga kui õpetus õige ja öö lühikeseks ei jää, saan hakkama...
75 |
malinovski
10.02.2004 14:01:59
Käsk runlevel annab ka teada, millisega tegu on.
marqs
10.02.2004 23:25:45
Petz kirjutas: |
See on küll raketiteadus, aga kui õpetus õige ja öö lühikeseks ei jää, saan hakkama...  |
mh.. kas see kõlaks lihtsamalt: "vaheta /etc/inittab'is initdefault 3 pealt 5'ks" ?
Petz
11.02.2004 11:22:08
tsitaat: |
Käsurealt saad käsuga kdm (või startx) X'i käima lasta |
Mõlemad toimisid
tsitaat: |
algajale sobilik kasutada näiteks ksysv nimelist proget (töötab graafilises keskkonnas), venitad lihtsalt õigesse (tavaliselt 5) runlevelisse vasakus tulbas oleva kdm. |
Kah aitas! Väga intuitiivne programm!
tsitaat: |
mh.. kas see kõlaks lihtsamalt: "vaheta /etc/inittab'is initdefault 3 pealt 5'ks" |
oligi mul runlevel 5, aga ilma graafika laadimiseta...
tsitaat: |
See teebki Linuxi raketiteaduseks, et ühte lihtsat asja saab 100l erineval moel teha... kes võiks arvata et keegi joe on lihtsalt editeerija Ahjaa nüüd alles tuli meelde, et picot isegi kunagi kasutatud unixiga terminalis!
Ühesõnaga kõvakettaknoppix nüüd siis peal, kuigi nüüd ta pole enam knoppix vaid debian ja üsna erinev cd-variandist...
Enam ei läinud internet käima... Et mul adsl läbi ruuteri tuleb, ei osanud kuidagi konffida kah... Windowsis on vaja ainult protokollid peale lasta ja kõik! Knoppix leidis ka ise kõik üles... Lisaks lõikas konffimine/katsetamine ka teiste ruuteri taga olevate arvutite (2tk) ühenduse ära. Et täpsemalt nõu küsida, on veel vaja veidi kodutööd teha...
Kas kuidagi saaks lahti neist logimistest/paroolidest bootimise ajal? Milleks seal salatseda kui keegi peale minu arvutit ja veel enam Linuxit ei kasuta!
Veel üks suurem probleem - Lilo võimaldab küll valida linuxi ja kõigi winnide vahel, aga alati stardib üks ja sama windows, see mis kunagi aktiivseks tehtud. Seega praegu fdisk abiks winnide vahel liikumiseks. Ehk ei oskagi Lilo erinevaid dosi parte aktiivseks muuta?
Tänan, kes viitsis läbi lugeda!
75 |
marqs
11.02.2004 15:54:59
vast sul /etc/lilo.conf'is vaid üks wini kirje? vaata ja mudi seda väeheke, usun, et saad olemasoleva järgi teise wini oma ka lisada. rangelt soovituslik on sellest aga enne mudimist koopia teha. ja pärast lilo.conf muutmist kindlasti vaja lilo käima panna.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Petz
11.02.2004 16:32:47
tsitaat: |
vast sul /etc/lilo.conf'is vaid üks wini kirje? |
Ee... just vastupidi, seal oli algul iga krdi partitsiooni kohta kirje ja vastavalt ka bootmenüü n-kohaline. Sealt peitsin just need kettad ära, millel tegelt op systi ei asu. Nii et nüüd menüüs ka ainult need winnid, mis tegelikult on buuditavad. Mul 3 (kolm!) erinevat 98SE-d peal...
Võin hiljem confi kirja panna, äkki midagi siiski viltu seal...
75 |
marqs
11.02.2004 17:29:05
üks uitmõte tuli veel - cfdiskis ja muudes partitsioneerimisvidinates saab partitsioonidele boot-lipukesi külge panna. linuxil neist sügavalt savi, aga winid vast tunnevad sellest puudust
0xBEEF |
Petz
12.02.2004 10:54:02
marqs kirjutas: |
üks uitmõte tuli veel - cfdiskis ja muudes partitsioneerimisvidinates saab partitsioonidele boot-lipukesi külge panna. linuxil neist sügavalt savi, aga winid vast tunnevad sellest puudust |
Lipukestega on kah mängitud, aga cfdisk hoiatas kohe, et korraga mitut dosi parti ei saa buuditavaks teha. Linuxis tähendab boot-lipuke vist sama, mis dosis aktiivne partitsioon? Ja seda saab korraga ainult üks olla. Probleem nagu olekski selles, et Lilo ei oska neid boot-lippe ühelt dosi pardilt teisele ümber tõsta. Ta lihtsalt valib, kas buutida dosi või linuxi aktiivselt pardilt. Kui on kindel, et ta peaks seda oskama, siis peab nuputama, mis viltu on...?
Ja kui saaks kuidagi interneti kah tööle... CDversioonis ju toimis!? Ei leia kusagilt sellist kohta, kust midagi torkida... (mul masin ruuteri taga, kus kodutöö pakett küljes). Lan-i sain isegi otsapidi tööle (vähemasti teised masinad näha)!
75 |
AMD
13.02.2004 23:01:53
kusimus
kas knoppix oskab ketast formatida
vahet pole kas siis ntfs-iks voi fat32 vms
nii et windooosa selle ara tunneks ja wini sinna otsa saaks istutada
ja kuidas saab klaveri settinguid muuta et saaks tapitahti
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Petz
14.02.2004 22:36:29
tsitaat: |
ja kuidas saab klaveri settinguid muuta et saaks tapitahti |
Kusagil on üks control center, seal regional settingud, keyboard jne. Pane aga estonia igale poole, kuhu annab...
75 |
hr.john
15.02.2004 14:23:09
AMD kirjutas: |
kusimus
NTFSi ei saa, aga muidu :
kui fdiskiga on partitsioonid tehtud, siis nagu linuxi ext2 ja swapi puhul on k@sk
mkfs.vfat v6i lihtsal
mkfs aga v6tmeid peast ei m@leta, nii et man mkfs abx
Kui oled texti reziimis, siis loadkeys et
kui Xis, siis setxkbmap ee, see on käsitsi vahetamise võimalus, kuigi mingid setingute asjad on kuskil menüüdes kah peidetud, aga seda ma peast ei tea.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
hr.john
15.02.2004 14:29:11
Petz kirjutas: |
marqs kirjutas: |
Ja kui saaks kuidagi interneti kah tööle... CDversioonis ju toimis!? Ei leia kusagilt sellist kohta, kust midagi torkida... (mul masin ruuteri taga, kus kodutöö pakett küljes). Lan-i sain isegi otsapidi tööle (vähemasti teised masinad näha)! |
Vabalt saab olla mitu aktiivset partitsiooni, etiti kui bootimine toimub MBR pealt ja võib olla ka 0 aktiivset, need ei mängi rolli, kui lilo ilusti MBRi peal pesitseb:)
Aga win98 puhul võib olla mureks see, et see peab olema primaarne partitsioon, mille pealt boodib, mitte extension
Petz
15.02.2004 15:32:53
tsitaat: |
Seda nagunii, muidu poleks winne pealegi saanud panna...
Aga vahepeal muud probleemid tekkinud winnide ja partitsioonidega, mis esmalt lahendamist vajavad, võib-olla viga kusagil kaugemal...
75 |
AMD
15.02.2004 16:18:37
tsitaat: |
partitsioonid on olemas (ühel isegi xp peal )
aga mis edasi ?
konsoolis mkfs ? Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]
täpitähed ka olemas ÄÖÜÕ
145 :: |
12 |
hotsepp
15.02.2004 19:33:00
No ei leia sealt estpakist seda soovitatut. Kas baltix-knoppix2003-10-08.iso on ka eestikeelse toega?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hotsepp
15.02.2004 21:57:10
MIlline siis oleks eesti keelne. Paar t6mbasin alla aga ei ole
14 |
pennu
15.02.2004 23:40:41
ftp://ftp.estpak.ee/pub/nordisknoppix/
NordisKnoppix-2003-09-24.iso
defauldis on inglise keeles, siis saad seadetest eesti peale ka krudida, ju see teistel ka samamoodi käib ja baltixil vist ma nagu ei märganud eesti keele tuge...
Baltix-Knoppix readme.
Baltix is Linux distribution, based on Debian (www.debian.org) and
Knoppix (www.knoppix.net) for Lithuanian and Latvian people.
Supported languages are Lithuanian, Latvian, Russian and English.
Main language is Lithuanian.
Goal is to make installable live CD with Gnome and KDE desktops and with
user-friendly installer from Morphix (www.morphix.org) distribution.
Developer:
Mantas KriauÄ?iÅ«nas <mantas@akl.lt>
Report bugs and wishes here:
http://info.akl.lt/roundup |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
tomson
16.02.2004 00:51:58
kusjuures kui näiteks KDE keeleseadistusi vaadata siis Eestit loetakse Põhja-Euroopa koosseisu ning Lätit ja Leedut Ida-Euroopa koosseisu, nii et ma ei imesta eriti selle üle, et eestikeel on NordisKnoppix'is ja Läti ning Leedu keeled hoopis BaltixKnoppix'is
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
hotsepp
16.02.2004 08:26:30
Kas ikka piisab sellest kui panen knoppix lang=ee, või saab ainult muuta seest, kui keskkond on käimas.
14 |
pennu
16.02.2004 22:30:04
mina olen seest muutnud, ega seal vahet pole eesti või inglise
86 |
