Belexus
19.09.2013 12:40:35
Odavale netbookile linux seitsme asemele ? |
Tere !
Sain omale mingisuguse Asuse ee netbooki 10 tollise ekraaniga.
Iseenesest ju tore aparaat - ta on veel kergem,õhem kui need teised säästukad ..
Paraku annab suutlikkus soovida .. eriti kui mitmed asjad lahti on, kipub isegi kokku jooksma.
1GB ram ja juurde seda vist panna ei saa. Win 7 - le giga on vist pisut nadi ?
Kas oleks mõistlikum sellele 13.04 Ubuntu või mingi muu asi peale lasta ?
Garantii ei katke ?
Linuxit varem kasutanud ei ole.
Märt.
19.09.2013 12:51:01
Lubuntu 13.04 ja su masin on püss.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
19.09.2013 13:02:03
| Ja garantii jääb ka kehtima.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Märt.
19.09.2013 13:10:48
See ei puutu üldse asjasse, mis sul seal peal on.
23 |
kusti85
Tavaline kasutaja
19.09.2013 13:17:22
Lubuntu . Hea valik algajale tüübile. Niipalju küll, et avatud peaga peab olema ja alguses kui miskit selge ei ole, siis tuleb tutooriale lugeda ja veidi õppida, kuidas lihtsamad asjad käivad. (teistmoodi käivad, mitte kardinaalselt [ok, osad ka kardinaalselt], aga piisavalt teisiti osade jaoks, et nuttes windose reinstall teha.
Kui lubuntu peaks mingil määral hätta jääma, siis crunchbang linux peaks veel vähem ressurssi võtma (ise kasutan asuse eeepc 900 peal seda, lendab.), seda ma küll ei soovita kuna on tunduvalt keerulisem juba aknahalduri koha pealt.
P.S. üldiselt on see, et kui su netbookil on gigane pulk sees, siisi toetab ka kahegigast. Kui ühest peaks puudu jääma.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
Belexus
19.09.2013 15:40:42
| kusti85 kirjutas: |
P.S. üldiselt on see, et kui su netbookil on gigane pulk sees, siisi toetab ka kahegigast. Kui ühest peaks puudu jääma. |
Googles ringi kolades jäi nagu mulje et sellele ns lihtsalt rami lisada ei saa .. emaplaati integreeritud või mida iganes.
No igal juhul tahan Linuxit proovida.
19.09.2013 15:42:24
Üldjuhul peaks üks pesa olema vaba, kui RAM on plaadile integreeritud.
Kriba täpne mudel siia.
560 |
Belexus
19.09.2013 15:45:04
| Märt. kirjutas: |
| See ei puutu üldse asjasse, mis sul seal peal on. |
Selge siis takistusi ei ole.
19.09.2013 15:56:10
| Betamax kirjutas: |
Kriba täpne mudel siia. |
Selliste sees on tavaliselt üks mälupesa ja selles käib siis 1-2GB mälupulk.
Et ühese võtad välja ja kahese paned asemele.
1GB peaks näitama ka seda, et selle masina peal Windows 7 Starter. Juhul kui peal on algne Windows. Tavalise Windows 7 saab kiiremini lippama, kui mälu on vahetatud 2 gigase vastu.
211 |
Belexus
19.09.2013 20:20:35
| Betamax kirjutas: |
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/Eee_PC_X101CH/
Väidetavalt peaks antud mudel mängima 1080 HD-d. Ainult paberil kõlab see kaunilt,paraku.
Linuxi vastu tekkis nüüd igatahes suurem huvi .. olgu selle ramiga kuidas on.
Asja võiks sellest arvutist saada küll - ikka sigamugav on seda kaasas kanda,pane või tasku
Nüüd on mul siis vaja vist vähemalt 2gb USB pulka ? CD-romi nendel ju ei ole.
64 bit versioon on vist parem a sellele arvutile see sobib üldse ?
Seitse on igatahes 32-ne.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Kilu
19.09.2013 22:03:56
| Mina kasutan Dell E4200 peal Linux Mint'i, on väga mõnus. Polnud ka varem kunagi linuxit kasutanud, algajale hea lihtne distro.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
guest1902
19.09.2013 22:19:15
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Lae alla, vali programmist, mis distrot tahad, sikutab sinu eest image'i ning keevitab selle pulgale. Booti usb'ga live'i ning desktopil peaks installimise ikoon sind juba ootama...
Ära ainult KDE'ga linuxit installi (e.g. Kubuntu), sellega jäävad ka veidike asisemad rauad hätta..
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
von Wu
19.09.2013 22:37:06
Näiteks 1,5GHz Pentium M + 1GB DDR (IBM x41) saab KDE4-ga päris normaalselt hakkama.
Aga netbookile pane muidugi mingi vähemnõudlik töölauakeskkond.
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
mihkelv
20.09.2013 09:05:18
| Atom N2600 toetab ju 64-biti. Milleks, siis mitte proovida 64-bitist op süsteemi? Tarkvara poole pealt midagi jalgu ei jää.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lightbluefox
20.09.2013 09:49:39
mihkelv, ja miks? "Sest toetab üle 4gb mälu! Oh wait..."
Ma ei näe selle masina puhul mingeid eeliseid 64 bit süsteemil, pigem puuduseid.
Üks kiiremaid linuxeid on jah Lubuntu, 1ghz celeroni ja 256 mäluga oli täiesti ok.
Kui tahta kiirust, siis on olemas ka selline distro nagu Puppy Linux, jookseb mälust ja see tähendab, et ka aeglase masina puhul käivituvad programmid üsna koheselt.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
mihkelv
20.09.2013 09:58:24
| lightbluefox kirjutas: |
Egas siis 4gb mälu pole ainuke eelis. Ja, mis on need puudused 64-bitisel linuxil. Väga huvitaks.
lightbluefox
20.09.2013 10:47:21
| mihkelv, ühilduvus osade programmidega, draiverid. Arvestades et linuxiga võib nagunii tihti ette tulla draiveriprobleeme, siis 64 bitisega veel rohkem, kogenud küll ja veel.
44 |
722 |
mihkelv
20.09.2013 11:19:18
lightbluefox, kas sa tead, et enamus draivereid on kernelis moodulitena sees. Printeri draiverid CUPS-is. Kõik nad töötavad 64-bitises op süsteemis korralikult. Milleks kasutada eilset päeva?
laurx, guugelda, kui teisi eeliseid ei tea. Phoronix-is (ei oleks uskunud, et seda saiti lingin ) on isegi väike kiiruse võrdlus:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ubuntu_x86_1304&num=1
Tuleb vist välja, et 64-bit vs 32-bit on rohkem usu küsimus (nagu alati), seega rohkem sõna ei võta
nexus4
20.09.2013 11:38:19
| Enda masinal Acer Aspire One mingi dxxx 1gb 2gb sest win7starteriga oli koguaeg mälu kasutatud ja hangus. Nüüd 2gb isegi saab kasutada, aga läheb ka linux peale. Niiet märk maha ja vaatan ka mida enim soovitatakse.
26 |
20.09.2013 11:55:26
Linuxi puhul ei ole küll mingit vajadust ega mõtet 32-bitist süsteemi jooksutada, kui raud on 64-bitine. Aastaid juba.
Ja see masin on 64-bitine.
aht0
21.09.2013 18:59:01
| Asuse eePC'de jaoks on mingi x86-android ka porditud.. googel abiks.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Riivo
22.09.2013 20:04:30
| See jääks arvutil võimaluse poolest liiga piiratuks, et põhisüsteemina kasutada.
221 |
722 |
