von Wu
08.08.2013 00:54:40
Minu teada on selles võrgus ainult üks dhcp server. Proovisin käsitsi ka määrata, ei aidanud.
Youtube'i probleem on teises (üldse mitte seotud) võrgus, seal muidu Internet olemas. Ja kui seal, kus Youtube'i ei näita, kasutada XBMC tarkvara, siis sellega näeb.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
karuke
08.08.2013 11:56:40
| Küsimus: Kuidas teha XBMC startup automaatselt. Win all asi imelihtne, lohista exce startupi ja volaa. Linuxi all eehm. Lisaks kas on võimalik startup teha sedasi, et tuleb pop-up et Do you want to start XBMC, miski 5 sec delayd, kui ei vajuta midagi siis käivitaks XBMC.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
tiitise
08.08.2013 12:30:00
| karuke kirjutas: |
| Küsimus: Kuidas teha XBMC startup automaatselt. Win all asi imelihtne, lohista exce startupi ja volaa. Linuxi all eehm. Lisaks kas on võimalik startup teha sedasi, et tuleb pop-up et Do you want to start XBMC, miski 5 sec delayd, kui ei vajuta midagi siis käivitaks XBMC. |
Natuge googeldamist ja tulemus selline: http://askubuntu.com/questions/209650/autostart-xbmc-at-boot
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Märt.
08.08.2013 12:57:21
"Käivitatavad rakendused" ja lisad. Lihtne. Aga kuidas Delayd panna, pead küll ise googeldama.
_________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
viimati muutis Märt. 08.08.2013 14:59:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
08.08.2013 13:08:00
| von Wu kirjutas: |
| Minu teada on selles võrgus ainult üks dhcp server. |
Kui 192.168.5.x aadressi ei ole käsitsi määratud ja see tuleb "ise", siis miski ikkagi seal võrgus DHCP-d selle aadressivahemikuga välja hõikab, vastasel juhul ei saaks ta mingit aadressi.
| Proovisin käsitsi ka määrata, ei aidanud. |
Mis mõttes ei aidanud? Mis juhtus siis?
| Youtube'i probleem on teises (üldse mitte seotud) võrgus, seal muidu Internet olemas. Ja kui seal, kus Youtube'i ei näita, kasutada XBMC tarkvara, siis sellega näeb. |
OK. XBMC-d ei ole kasutanud ja ei oska praegu küll arvata, milles seal asi olla võib, et sellega saab ja muidu mitte.
harakas
08.08.2013 13:23:54
| karuke kirjutas: |
Ubuntul on võimalik sisselogimisel valida, kas käivitad Unity, Gnome, XBMC või mingi muu paigaldatud töölaua sessiooni.
xpander
08.08.2013 20:33:15
käivitamis delay saab teha scriptiga pannes ette käsu SLEEP x
x asemele siis sekundid numbrites
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
von Wu
08.08.2013 22:59:49
| Dogbert kirjutas: |
Mis mõttes ei aidanud? Mis juhtus siis? |
Mitte midagi. St. sama seis. Näitab, et ühendus on olemas, aga Internetti ei saa.
670 |
09.08.2013 15:45:58
Ühendus võib olemas olla, aga kui DNS server(id) on puudu või vale(d), siis "internet" ei töötagi. St töötavad numbrilised aadressid, sõnalised ei lahendu.
Riivo
10.08.2013 08:42:21
| Proovi ping 8.8.8.8
221 |
tegelane5
06.09.2013 16:26:19
Estobuntu 12.04 või on ta 12.08, ei saa Samsung n145 netbookil kuvari heledust muuta. Nupud isegi töötavad, näitab nagu heledus väheneks aga tegelikult on kogu aeg põhjas. Annab midagi ära teha, või proovida mõnda vanemat estobuntut?
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
harakas
06.09.2013 20:06:17
| Vaata kas süsteemi sätete alt saad muuta
Krizto
12.09.2013 08:35:17
/etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet splash acpi_backlight=vendor"
sudo update-grub
see v6ib abiks olla
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
aht0
12.09.2013 20:40:32
| karuke kirjutas: |
Sabayonis oli võimalik valida "XBMC install" st. süsteem bootis otse XBMC'sse. Kui spetsiaalselt ei pea Ubuntu olema siis ka variant.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
scrtchy
15.09.2013 01:38:58
| kolasin googles ringi ning siiani pole veel toimivat weather appi leidnud 13.04 ubuntule , keegi miskit suunavat linki vms oskab jagada ? tahaks siis , et samal tööriistaribal kus kell jne on , oleks kraadides kui palju ka väljas sooja on .
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
harakas
15.09.2013 07:38:21
| scrtchy kirjutas: |
| kolasin googles ringi ning siiani pole veel toimivat weather appi leidnud 13.04 ubuntule , keegi miskit suunavat linki vms oskab jagada ? tahaks siis , et samal tööriistaribal kus kell jne on , oleks kraadides kui palju ka väljas sooja on . |
My Weather Indicator võib-olla, peaks Tallinna ilma suht õigesti näitama
sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
sudo apt-get update
sudo apt-get install my-weather-indicator
Skorzeny
15.09.2013 10:44:13
| scrtchy kirjutas: |
Edaspidi kola seal.
0 |
tiitise
15.09.2013 11:24:06
| Skorzeny kirjutas: |
| Edaspidi kola seal. |
Ise ka kolan seal, soovitan!
scrtchy
15.09.2013 21:28:58
13.04 versioon tundub ükdse kuidagi vigane , vähemalt minu Dell vostro A840'l . Ilmateadet pole ma endiselt kuidagi sinna bar'ile saanud Lihtsalt ei saa aru kuidas seda teha ...
harakas
15.09.2013 22:47:45
| scrtchy kirjutas: |
13.04 versioon tundub ükdse kuidagi vigane , vähemalt minu Dell vostro A840'l . Ilmateadet pole ma endiselt kuidagi sinna bar'ile saanud Lihtsalt ei saa aru kuidas seda teha ...  |
Minu poolt eespool pakutud My Weather Indicator näitab kenasti kellaaja kõrval temperatuuri, kui sellel klikin näitab ka muid andmeid. Seadetest vaja ainult ära märkida kuidas ja kus seda näha tahad. Võib ka suurelt töölauale kui selleks soovi.
scrtchy
16.09.2013 15:40:31
ma nagu kirjutasin kõik need asjad terminali , miskit nagu installis kah , kuid ei leia kohta kus ma saaksin seda sinna lisada. Paremklõps tollel ribal ei anna ühtegi varianti , üleüldse kohe mitte midagi ei saa aru kuidas ja mida siin muuta ... dumbuser olen .
16.09.2013 15:55:59
Kui õigesti mäletan, siis originaal-ubuntus oli nende nimi screenlets
https://www.google.ee/search?q=ubuntu+desktop+screenlets
Ise kasutan KDE-d ja seal on sarnaste asjade nimeks plasmoidid (KDE desktop ise on "plasma", vidinad on "plasmoidid")
scrtchy
16.09.2013 17:34:27
| Ma näiteks ei saa empathy't ka ära seadistatud endal , et saaksin facebooki chati seal kasutada . Ütleb , et on vaja autoriseerida ja värki , mul on paroolid , kasutajad jms asjad kõik pandud. Kuid miskit ei muutu , endiselt käsib autoriseerida ...
16.09.2013 18:41:37
https://www.google.ee/search?q=ubuntu+empathy+facebook+chat
annab üsna palju tulemusi. Oled näiteks siin antud soovitust järginud? (pean silmas viimast postitust)
Lisaks Empathy'le on olemas hulk muid Jabberi toega IM kliente. Pidgin on näiteks üks populaarsemaid universaalseid IM kliente.
harakas
16.09.2013 19:24:29
| scrtchy kirjutas: |
ma nagu kirjutasin kõik need asjad terminali , miskit nagu installis kah , kuid ei leia kohta kus ma saaksin seda sinna lisada. Paremklõps tollel ribal ei anna ühtegi varianti , üleüldse kohe mitte midagi ei saa aru kuidas ja mida siin muuta ... dumbuser olen .  |
Töölaual, vaikimisi vasakul servas, on käivituspaneel. Kliki paneelil kõige ülemisel ikoonil, seal kuhu ilmub tekst "otsi oma arvutist ...". Nüüd peaks ilmuma otsiriba ja seal all rakendused ja seal all failid ja kaustad. Võid kirjutada otsiribale rakenduse nime ja siis selle käivitada. Kui tahad näha kõiki arvutisse paigaldatud rakendusi, kliki allservas A kujulisele ikoonile. Seejärel otsi oma oma rakendus üles, need on tähestiku järjekorras.
