uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 91, 92, 93  järgmine
traks
sõnum 10.02.2004 14:14:55 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
pärast code 400watise toiteka & radeon 9800 pro lisamist ei saa enam yle 2800+ klokata, masin jookseb mõne tunni jooksul kokku, help! icon_biggrin.gif
Scart
Scart
sõnum 10.02.2004 14:15:43 vasta tsitaadiga
enne oli 300'ne ja töötas nigu siidi, nüüd ei peaks töötama 400'ga? icon_razz1.gif
alguses oli kõik korras, masin jooksis 3200+ peal täitsa ilusasti. paar päeva pärast kaarti ostsin ka whisperrock 4'a ja lykkasin mudugi kohe jahutama, kõik oli ok, kuni masin oli laksti koos... nüüd siis olen katsetamistega jõudnud niikaugele, et 2800+ on viimane stabiilne kiirus, temp oli 3200+ peal enne kokkujooksu setit lammutades 49, seega selles ei saa viga olla...
viimati muutis Scart 10.02.2004 14:18:13, muudetud 1 kord
traks
sõnum 10.02.2004 14:18:07 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
yup
mõni 300-ne code (näit. 300x) ongi tummisem kui 400w. aga ma tahan seda öelda ja ütlengi: CODEGEN SUCKS!
kui jõuad osta 9800pro, siis võiksid kuskilt leida ka ressursi normaalse toite soetamiseks. ei pea tingimata rääkima 2000 eegusest zalmanist või hec-ist, ka 360w chieftec will do...
Scart
Scart
sõnum 10.02.2004 14:22:20 vasta tsitaadiga
hehe, ega korralik toide tulebki osta, kuid alles järgmisel palgapäeval icon_smile.gif
eks ma siis kraban kuskilt mõne võimsama asja ja proovin uuesti, sest masinaga peaks ju idee kohaselt olema kõik korras, vähemalt ma loodan nii icon_confused.gif
xtr
xtr
sõnum 10.02.2004 14:45:41 vasta tsitaadiga
kas toite ostmisel peaks vaatama max. DC output näitajat või midagi veel? ja mis seal võiks kirjas olla?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.02.2004 15:47:28 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
pane kaalu peale, sealt saad kohe esimese näitaja.
qbiC
qbiC
sõnum 10.02.2004 21:46:29 vasta tsitaadiga
Ise kasutan igapäevaselt 11x200, kuid mõtlesin, et prooviks 12x200.
Panin kohe volte 1.725 V, bootis üles ja jooksis kohe kokku.
Järgmine katse @ 1.750 V, bootis üles ja tegin ka mõned testid SiSandraga, kuid arvutimängu jooksutades jooksis kohe kokku.
Siis @ 1,775 V ja kõik töötas stabiilselt. Temperatuur tõusis default voldiga võrreldes ligi 6 kraadi @ idle. (40'lt 46'le) Õhkjahutus. Pärast jätsin ikka 3200+, sest arvuti jõudlus mängus oli endiselt sama (graafikakaart piduriks).
bitboy
bitboy
sõnum 10.02.2004 21:48:07 vasta tsitaadiga
enne toite ostmist tuleks kuskilt ikka otsida palju ta katsetes on välja kannatanud.
mõni thumbs_up.gif 300W toitekas on peaaegu sama hea kui mõni thumbs_down.gif 350W toiteksa.
Dumb(_;_)
sõnum 10.02.2004 23:16:25 vasta tsitaadiga
bitboy kirjutas:
Kui ei usu, siis loe ülevaateid. See, kui palju kaalub üks toitekas, näitab kahte asja: kui palju on sees radiaatorimaterjali ja kui palju on elektroonikakomponentide peale 'priisatud'. Mõlemad on tarbija seisukohalt kasulikud näitajad.
xtr
xtr
sõnum 10.02.2004 23:50:27 vasta tsitaadiga
pakun siiski, et arvutipoodides kaalu tihtipeale ei leidu(või müüakse toorikuid juba kiloga?) ja ise ka kaasas tassima ei hakka. kas pean vaatama max dc outputi? omal on 165W.
ipruul
sõnum 11.02.2004 01:08:08 vasta tsitaadiga
See on vist erinevate nimede all.
Minu codegenil on +5&+3,3v total 160W
xtr
xtr
sõnum 11.02.2004 01:15:57 vasta tsitaadiga
panen siia kah lingi, mis andmeid codegenide kohta olen saanud:
http://www.hot.ee/musthave/codegen300x.htm
imelik see, et 400w nagu kehvemate näitajatega kui 350w.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.02.2004 10:25:10 vasta tsitaadiga
sildi peal on üks asi, tegelikkuses hoopis teine ooper.
XYZ
XYZ
sõnum 11.02.2004 10:41:09 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Aga codegen 350W toitekas ongi tõepoolest suht hea, mitmel masinal kohanud ja probleeme toitega ei tea neil olema. Ainult arvestades codegeni kvaliteedi kõikumisi (millegi muuga on raske seletada nii erinevaid kogemusi), siis - valik/kasutus omal riisikol - nagu seda ikka kirjutatakse icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.02.2004 11:03:07 vasta tsitaadiga
enamus probleeme tekib klokkimisel, muidu ei ole tõesti neil viga, pealegi hind odav, aga jahutusvent teeb neil rõvedat kohinat.
keegi-Hannes
sõnum 11.02.2004 11:07:21 vasta tsitaadiga
Toetan ka Dumb'i ideed kaalu järgi toidet valida ja kui poes ei ole ka kaalu siis laske leti peale tõsta neli-viis erinevast hinnaskaalast toidet ja võrrelge kasvõi nii et üks ühes, teine teises käes. Uskuge lihtsalt tina ballasti nendese ka ei panda. Raskematel on suuremad jahutuspinnad, häirevähendus drosselid, poolid ja trafod. Kõik see kokku on kvaliteetsem toiteplokk.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Alari A.
sõnum 11.02.2004 11:10:01 vasta tsitaadiga
mul jookseb teist nädalat nii http://timo.lifa.ee/alari/untitled.JPG volte peakas veel alla laskma 1.5 peale!enne töötas 1.5 v peal kuid siis oli 12x200!
Kommentaarid: 677 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 550
arm2004
arm2004
sõnum 11.02.2004 11:19:58 vasta tsitaadiga
minu Codel pole mingi mure ka 2V prosele anda 8)
nooope!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.02.2004 11:54:45 vasta tsitaadiga
anna 2.2v ja prose pane 2.5GHz peale ja pane k7burn tööle ja siis pane siia +5 graafik ja räägime edasi icon_smile.gif
arm2004
arm2004
sõnum 11.02.2004 12:05:01 vasta tsitaadiga
nooope!
xtr
xtr
sõnum 11.02.2004 16:31:55 vasta tsitaadiga
misasi mulle seda graafikut võiks teha?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.02.2004 16:53:29 vasta tsitaadiga
sisoft peaks üks olema, aga neid veel.....
ipruul
sõnum 11.02.2004 21:21:09 vasta tsitaadiga
No ma andsin 2,1v @-20 kraadi ja cpu oli 2530 mhzi peale.
bilberry21
sõnum 11.02.2004 21:24:25 NOh vasta tsitaadiga
kle mul on sama prose ja ma clockisin
selle prose 2,5 GHz-ks.KUSJUURES mul on elu sitt jahuti , varsti saan uee icon_razz1.gif
tahad infi ?
MSN : bilberry212@hotmail.com
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 12.02.2004 00:48:18 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
hea, mis +5 oli? 4.5?
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 12.02.2004 09:46:53 vasta tsitaadiga
Kas see on loogiline, et kui prosel on 2,1V ja @ 1.8Ghz (2500+) siis temp on tunduvalt kõrgem kui def pingega icon_question.gif icon_question.gif icon_eek.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Cyberlord
sõnum 12.02.2004 10:23:40 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
No pinge seda temp tõstabki kõige rohkem ju icon_question.gif icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 12.02.2004 10:25:26 vasta tsitaadiga
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.02.2004 12:37:34 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
WTF? tahad prose ära tappa icon_question.gif See ju hirmus volt, lühiajaliselt pole häda midagi, aga muidu ... mina sinu asemel ei hoiaks nii kõrgena icon_wink.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 12.02.2004 12:42:50 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
H4CK3R kirjutas:
k2iguvahetaja
sõnum 12.02.2004 13:12:37 vasta tsitaadiga
Milline mobo oleks hetkel kõige parema klokitavusega xp2500le?
8RDA+?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
xtr
xtr
sõnum 12.02.2004 13:53:14 vasta tsitaadiga
8RDA+ ja NF7-S
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
Jaan
sõnum 12.02.2004 14:07:02 vasta tsitaadiga
käiguvahetaja kirjutas:
8RDA+?
Kui kõrge FSB huvitab, siis DFI Lanparty NFII Ultra B- le pole vist vastast.
kallivõitu aga ainult. Müüb seda k-salong näiteks.
Muidu Epox 8RDA+ rev. 2.1 ja 2.2
Abit NF7/NF7-SL/NF7-S
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Zandriel
sõnum 14.02.2004 19:33:22 vasta tsitaadiga
2500+@3200+ VCORE(((1,85))) on nurmaalne, mul probleemid selle VCORE-iga >biosis on pandud VCORE 1,875 aga asi hakkab Win hyppama :S paneb seal 1,802--kuni--1,876 :S k6ige rohkem hyppab kui m@ngid midagi mis vajab 3D.......ma just ostsin uue toiteka ordist 550W enne oli mingi kehva 300W, aga ikka hyppab
varem ple midagi sellist juhtunud :S:S:S kas peaks j@rsku emaplaadi v@lja vahetama N:ABITI NF-i vastu???
MILLES ASI V6IX olla:S:S????????????????????
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 14.02.2004 19:59:00 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.02.2004 20:55:30 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
sõnum 14.02.2004 22:16:55 vasta tsitaadiga
jah....ma arvutasin ka siin ühe progega oma koosluse võimsuse ära ja ikka väga väike varu on...polekski arvand, et 300W Codegen nii nõrk on icon_razz.gif
k2iguvahetaja
sõnum 14.02.2004 22:30:25 vasta tsitaadiga
A kuda 360w chieftec-iga lood on? Kas nf7-s on sama klokitavusega mis 8rda+? 8rda+ ple sata-t, muidu kangesti tahaks toda.
Zandriel
sõnum 15.02.2004 00:54:59 vasta tsitaadiga
see VCORE alles hiljuti hakkas hyppaman, muidu asi tootas 2kuud nurmaalselt 300W toitega, mulle oeldi et ma vahetax toiteka, nu nii ma tegin ostsin endale ordist yhe V@GA KORRALIKU 550W toiteka thumbs_up.gif , aga asi ikka hyppab, nu kui viga ple toitekas siis milles see v6ix olla icon_neutral.gif ,nu mul suri eelmine 2500+@3200+ 6kuud hiljem ((1,85)) VCORE-iga @ra icon_evil.gif siis oli ka temp 55-60C, ma loodan et sama ei kordu enam, kuigi ma viimati v6tsin arvuti lahti ja vaatasin prose, sellel olid kordajate (vmi.) vahele tekkinud nu niuksed nagu v@ikesed imepisikesed m@rjad alad(t@pid, plekid vmi.)
Kas mul tasuks muretseda? Kas keegi teab mida see t@hendab?
Noname
Noname
sõnum 15.02.2004 00:59:30 vasta tsitaadiga
see 550w ei näita midagi, kui see ikkagi codegeni toodang ja 200g kaalub on asi saast.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
sõnum 15.02.2004 01:24:56 vasta tsitaadiga
erilist vahet neil pole, kuigi endale on jäänud epoxist parem mulje...ülekiirendamiseks parem...samas võid raha juurde panna ja DFI Lanparty osta... icon_wink.gif
Cyberlord
sõnum 15.02.2004 01:25:48 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
Need täpid peaksid olema liigsest kuumusest.
iguaan
iguaan
sõnum 15.02.2004 01:35:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 15.02.2004 14:38:57 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
Vb clean install aitax, või miski regcleneriga registrid üle käia icon_question.gif
Edit: mina lähen nüüd clean installi tegema icon_razz.gif
k2iguvahetaja
sõnum 15.02.2004 16:13:10 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Kui oleks see lanparty, xp 2500, volcano 7+, 360w chieftec, 4 lisaventi kastil, ja 1 15cm vääga kange vent(ehk temp eriti probleem pole) palju annaks selle lanpartyga välja pigistada? Eriti ei julge k-kasiinost osta, äkki see "fortuuna" pole minuga icon_razz.gif.
Kas sellel lanpartyl sata kontroller on? Ja kas mõni muu firma seda eestis ei müü?
sõnum 15.02.2004 16:22:29 vasta tsitaadiga
ei teagi, kes veel DFI'd müüb... tasub uurida kas mõne firma hinnakirjas on äkki mõni P4 või vanem socket A plaat, siis ilmselt ka neilt võimalik tellida... samas kardan, et Eestis võid ka selle DFI rev 1 otsa sattuda...see pole nii hea kui 2...
Mulle jääb ka DFI üha rohkem silma - rohkelt kraami kaasa ja väga hea ülekiirendamiseks.... samas ka Leadteki Deluxe on päris kobe plaat...fsb läheb stabiilselt 240 peale icon_wink.gif
hmm...mina olen selle xp 2500-ga saanud 250W toitekaga pea 2,4GHz kätte...samas täiesti stabiilne oli 2,2GHz peal...ülekiirendamine jäi puhtalt toite taha....
k2iguvahetaja
sõnum 15.02.2004 16:28:59 vasta tsitaadiga
Ks on selline asi neil nimekirjas:
Emaplaat DFI Lanparty NFII Ultra B Soc.A/nForce2U/F/SA/R/H6x/U2 2290.-
Ehk see see B variant ongi rev 2??? Ma lugesin reviewsid, kraami antakse täiega kaasa. Hind on ka vastav.
123
123
sõnum 15.02.2004 16:42:54 vasta tsitaadiga
DFI ostjatele teadmiseks,max fsb v6ib k6ikuda 230-270 mhz vahel,oleneb plaadist.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
k2iguvahetaja
sõnum 15.02.2004 16:44:31 vasta tsitaadiga
Nääh, xbitlabs kirjutas, et sellel on kehv ülekiirendamis võimalus. Epox 8rda+ tahaks, aga ka sata ketast.
One
sõnum 15.02.2004 17:10:16 vasta tsitaadiga
osta siis 8RDA3+, sel on sata tugi ja samahäe plate kui 8rda+ aint, et soundstormi ei ole, muidu igati hea plaat
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 91, 92, 93  järgmine
