herrazza
08.09.2013 01:24:04
TV-mhz |
| Tegemist ei ole küll arvutite valdkonda kuuluva küsimusega, aga kuhugi mujale ei oska ka pöörduda , kui siia. Nimelt, uue TV soetamisel pakutakse enamasti 50-800 mhz telekaid, kuid samas olen kuulnud, et Euroopas ei paku kanalid üle 50 mhz, väljaarvatud HD-kanalid. Kas see vastab ka tõele ning kui inimest ei huvita peale "kättemaksukontori" ja "reporteri" midagi muud ja tal ei ole vaja just ilmtingimata HD-kanaleid, kas siis näiteks 400 mhz telekas muudab reporteri vaatamise sujuvamaks?
Elxx
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
napoleon
Unknown virus
08.09.2013 11:15:24
| Arvan, et teemaalgataja räägib siiski vastuvõtja sagedusvahemikust mitte ekraanist. Vastus on, et reporter ega kättemaksukontor ei oleks mitte mingit pidi sujuvam, kui suudad a'la 50-400MHz teleka leida(milles muidugi kahtlen).... või kui oleks, siis kindlasti mitte selleks, et tuuner ei ole võimeline kõrgemaid sagedusi vastu võtma. Seega võid rahulikult pakutava teleka osta.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
ThedEviL
08.09.2013 12:14:55
Mulle tundub, et teema algataja mõtleb pigem Hz ehk kaadrivahetussagedust.
Mis see ribalaius siia puutub? See ei näita küll mingit sujuvust
97 |
napoleon
Unknown virus
08.09.2013 14:29:03
Sel juhul tekib küsimus, keda see Hz LCD puhul niiväga kotib. Silm suudab nagunii kuhugi 20Hz kanti eristada ja kuna LCD puhul on järelhelendus, siis ei tohiks korras teleka puhul ka mingit virvendust tekkida.
Ribalaius puutub niipalju, et 50-800 MHz viitaks pigem ribalaiusele kui kaadrivahetussagedusele. Kaadrivahtussagedusega on üldiselt ju mida rohkem seda parem kuigi jah, kui teleka kaadrivahetussagedus on kanali omast ainult natuke suurem või väiksem, siis põhimõtteliselt võib täpselt sama kaadrivahetusega parem olla.
Samas olenemata sellest kumba algne küsija mõtles on tavalise telekavaataja jaoks tegemist pseudoprobleemiga. Pigem peaks tähelepanu pöörama sellele, et signaal korralik oleks ehk siis digi tv hakkima ei hakkaks.
60 |
Pikkkõrv
08.09.2013 14:50:32
| ThedEviL kirjutas: |
Mis see ribalaius siia puutub? See ei näita küll mingit sujuvust  |
Tahaks näha telekat, mis suudaks kaadreid vahetada sagedusega 50-800 mhz ! Samas saan aru, et teema algataja tõesti kaadrivahetussagedust mõtleb, kuid peab selleks ilmselt ekslikult telerite tehnilistes näitajates toodud telesignaali edastus/vastuvõtu raadiosagedusi.
kriimsilm
08.09.2013 15:54:26
| napoleon kirjutas: |
| Silm suudab nagunii kuhugi 20Hz kanti eristada ja kuna LCD puhul on järelhelendus, siis ei tohiks korras teleka puhul ka mingit virvendust tekkida. |
Tundub, et enamus on siiski võimelised tegema vahet 120Hz ja 60Hz-l. Selle kohta on tehtud ka üks pimetest, mille meetodika on küll kaheldav aga sarnaseid tulemusi on ka teistele kasutajatelt kuulda olnud.
Siin võib sagedusi võrrelda enda monitori peal: http://frames-per-second.appspot.com/
Mis TV-sid puudutab, siis see väljareklaamitav sagedus võib eksisteerida ainult mingis pilditöötlemise etapis. Vaatajale kuvatakse minu teada olenevalt mudelist maksimaalset 240hz pilti.
http://www.rtings.com/info/what-is-the-refresh-rate
Ülevaade kus on lühike lõik Samsung-i "Motion Plus"-i kohta:
| Samsung's motion interpolation function, which it brands as "Motion Plus", is quality stuff. When set to Standard there's a good deal of soap opera effect, so we preferred switching it to Custom mode and then setting both the Blur Reduction and the Judder Reduction to 4. Once you do that, there's no more choppiness and the image doesn't get degraded with soap opera effect or artefacts surrounding objects in motion. |
Tegelikkuses kõikidele selline pilditöötlemine ei meeldi. Oma silm on kuningas. Mine poodi ja palu demo.
Peamine TV arutlus käib teemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7752708#7752708
Sealt võib olla saad rohkem vastuseid inimestelt, kes reaalselt omavad selliste omadustega telerit.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ThedEviL
08.09.2013 18:12:38
Kurat, 50-800MHz...
MEGAIRW
Tegemist on vastuvõtusageduse diapasooniga. See number ei näita telkul mitte kui midagi.
Eestis on digi tee vee sagedusel 470MHz-790MHz
Ja pealegi, teemaalgataja räägib millihertsidest. 50mHz = kaadrisageduse puhul 20 sekundit per kaader.
Korralik slideshow
http://www.levira.ee/dyna/site/382est.html
20 hertsi on minimaalne piir millal silm asja sujuvana näitab.
Minu jaoks 200Hz lamp virvendab
LCD puhul on kaadrivahetus nagunii "sulav" ehk kaadrid ei vahetu vilkudes. Seal üle 60ne pole nagu midagi väga vahet.
See 600hz jura teeb lihtsalt pildi kunstlikult sujuvaks ja venikvaks. muud midagi
97 |
Pikkkõrv
08.09.2013 21:09:30
| 20 hertsi on minimaalne piir millal silm asja sujuvana näitab. |
Enam vähem jah. Näiteks vanasti oli 8 mm amatöörfilmi kaadrisageduseks valitud 16 kaadrit sekundis, kuid hiljem kasutusele võetud Super 8 puhul tõsteti seda siiski juba 18 kaadrile sekundis.
