jaanx
11.02.2004 16:21:52
Athlon XP1700+ klokkimine |
Tekkis küsimus et palomino tuumaga 1700+ ei anna ju klokkuda enne kui L1 sillad kinni on või annab?
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
139 |
woosh
11.02.2004 16:26:32
siini saad tõsta igakell... ega kordajat pole mõtet muuta kuna siis hakkab mälu kiirus langema... proovi asi siiniga ajada nii kõrgele kui võimalik ja jäta nii
_________________ o |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
11.02.2004 16:31:38
siiniga väga kõrgele ei saa kui vanem plaat...ikkagi pead pinmodi tegema
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
jaanx
11.02.2004 16:43:08
Magic kirjutas: |
siiniga väga kõrgele ei saa kui vanem plaat...ikkagi pead pinmodi tegema |
Plaadiks Abiti Kt7E
139 |
woosh
11.02.2004 16:58:23
Magic kas sa said aru mida ma ütlesin?
Siini tõstes tõuseb performance... mitte kordajat tõstes
72 |
11.02.2004 17:31:22
Woosh kirjutas: |
Siini tõstes tõuseb performance... mitte kordajat tõstes |
ma tean, et see on nii...aga eeldasin juba algusest peale et tegu pole nforce 2 -ga
ja ära sa väida, et kordaja ei muuda kiirust
selle plaadi max siini kiirus on 140-147(erinevad ülevaated plaadist)...
seega reaalne max kiirus oleks...12.5X140=1750MHz(1,8V)
hetkel saaks ilmselt..11X140=1540MHz
soovitan seega pinmodiga panna kordaja 12,5, pinge 1,8V ja siin pane 140 peale ja ongi tiba kiirem arvuti valmis
kui mälud töötavad vabalt 133MHz peal siis pole ka 140 peal probleeme, nii et oc peaks õnnestuma.
200 |
jaanx
11.02.2004 17:38:15
Biosis on max kordaja mingi 12above ja max siin 155
Kui panna 12*155 mis siis juhtub ja volt 1.8
139 |
11.02.2004 18:34:53
max stabiilne on 140..145 ka võib-olla...pane siis 12X140...ja pinge 1,8V
200 |
woosh
11.02.2004 19:45:28
tsitaat: |
sa väidat et saad aru mida ma räägin....
tsitaat: |
ja hakkad ikka kordaja tõstmist pähe määrima
kordajat tõstes tõuseb ainult prose kiirus... kogu systeemile sellest kasu ei ole...
minupoolne soovitus:
kordajat ei muuda, siin aga 140 peale näiteks
72 |
11.02.2004 20:10:17
sul mingi alergia kordaja vastu..?
halvad kogemused muutmisega või lihtsalt ei vitsi muuta...kasu saab sellest igal juhul...näiteks kõiksugu kodeerimised ja ka mängud, mis on prose tundlikud ...seega mõjutab ka otseselt süsteemi jõudlust...eks pane kasvõi mx440 P2-233MHz peale ja võrdle seda 333MHz peal töötava arvutiga....kindlasti on vahe fpsis
210MHz on ikka päris palju lisaks...samas, kui inimene ei taha riskida, siis tasuks tõesti ainult siini kasutada...saab kõigele kiiruse lisa, kuid sel emaplaadil lohiseb nii PCI kui AGP kaasa...see võib kaasa tuua ebastabiilsuse või veel hullema- kõvaketta surma...eriti vanemate kõvakate puhul...endal kogemus olemas...sai proovitud ühe vana 210MB kettaga ja enda Samsungiga...pärast päevast testimist andis vanem ketas otsad...Samsungil esines ebastabiilsust(anomaaliad)...
parem võiks jaanx oma tulemustest rääkida ja kirjutada kui kõrgeks hüppab PCI/AGP 140 peal? mul näiteks hetkel sama fsb peal 35/70...see täitsa talutav.
200 |
jaanx
13.02.2004 18:35:42
biosis on 12 valikut aga max PCI/AGP on 40
139 |
jaanx
13.02.2004 18:38:36
jaanx kirjutas: |
biosis on 12 valikut aga max PCI/AGP on 40 |
40 käib pci kohta AGP oma seal ei näita
139 |
13.02.2004 18:39:07
seega suuremaks ei lähe ühegi settingu puhul? norm....eks pane siis 140 peale(1,8V) ja vaata kas töötab...selle puhul peaks PCI/AGP veel madalam olema
200 |
Arvo Cobrietti
13.02.2004 20:09:15
tsitaat: |
tal hüppab ju sama palju, ega seal midagi vahet pole. kõik on kinni kiibis. 160MHz siini korral on pci/agp 40/80, omal ei teinud selline kiirus kõvakale halligi, mis jamama hakkas oli video (alates 42/84MHz), muud pold miskit häda.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
13.02.2004 20:44:42
võib tegelt vahe olla küll...neid bioseid erinevaid...mul näiteks läheb 150 peal 30 peale... aga jah nagunii see kivi üle 145-150 tal eriti ei lähe.
mul ka ei mõjunud...p2 päevil töötas IBM 2a 43 peal ja ei juhtund midagi...nüüd proovisin umbes sama vana WD ja andis päevaga otsad
200 |
traks
13.02.2004 20:52:51
ma arvan, et üle 1,6GHz sellest palost välja hästi ei pigista, nii et pinmodida polegi mõtet, biosest 12 või 12,5 peale kordaja, siin jäägu 133MHz, võid panna ka rohkem, kui arvad et mälu jms seadmed kannatavad, aga pigem mitte. see plaat ei saa athlonxp-dega eriti hästi läbi, mis puudutab kõrget siini ja sealjuures ka stabiilsust. igasugu *bredide ja bartonitega on max stabiilne fsb 132MHz muide... palodega õnneks küll kõrgem.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
13.02.2004 21:04:18
hmm...minu enda oma läks ilusti 1,8GHZ...
200 |
Arvo Cobrietti
13.02.2004 21:18:52
mjah, ma pidasin kt266a silmas...
37 |
jaanx
15.02.2004 02:40:48
See pci 40 on 155mhz siini korral
140mhz siini korral on pci 35
P.S. kohe peaksin saama uue prose Athlon XP 1800+ T-bred B tuumaga ning
tekkis küsimus kas ta ikka mu emaplaadiga sobib (plaat on ikka sama Abit Kt7E)
Biosi update näitab nagu et plaat toetab 1400Mhz proset aga siini ja kordajat abil oleks prose kiiruseks 155*12.5=1973,5Mhz, 133 siiniga 1596Mhz(kordaja on siis 12)
139 |
15.02.2004 10:01:15
uuri järgi, kas emaplaat võimaldab kordajat üle 12,5...enda prose kordaja on hetkel näiteks 13X...pinmod...tegelikult on sildade lõikumise tulemusel 15X peal...
põhimõtteliselt kui emaplaadil on setting 12,5 ja rohkem, siis võid kordaja vabalt 15 peale panna...kui sa ostad täitsa uue T-bredi siis võid vabalt ka 16X peale panna...ja edasi siiniga klokkida... palja siiniga default kordajalt siini tõstes ei võida sa eriti midagi...
ja ma ei usu ka, et sul emaplaat 155 siini peal töötab...
200 |
traks
15.02.2004 10:26:54
tbrediga siis harrasta pinmodi, olenevalt prose võimekusest kordaja kas 15x, 16x või 17x peale. võid ka ainult ülemised kordajad avada, kuid siis madalaim kordaja, mida biosis saab valida ja mis postib on 17x. ja sel juhul, kui avad ainult ülemised kordajad, pead olema veendunud, et prose on võimeline üles tulema 2GHz peal nimipingega, sest default kordajaks peale ülemiste kordajate avamise saab 20. seega on parem proovida pinmodida kindlale kordajale. pean jällegi mainima, et 133MHz fsb-l ei pruugi masinat stabiilselt tööle saada. see ei olene kui võimekad mälud sul on ja mis on teised komponendid, asi on kt133x ja *bred/*rton prosede ühilduvusprobleemides. 130MHz fsb-l töötab mul endal stabiilselt samas - 17x130..=2213MHz. ei ole ka võimatu, et 132MHz töötaks. vaata profiili, mul abit kt7a-raid v1.0 ja plaate on käinud käest läbi rohkem kui üks. praeguse plaadi fsb lagi on tegelikult 156MHz, kuid tbrediga tuleb piir ette juba <133MHz.
tähendab sa saad winis isegi edukalt olla 133MHz fsb-l, aga kindlasti hakkab esinema anomaaliaid, nagu kummaline IE crash või mängudes infinite loop error jms... kõige kindlamalt võid seda testida memtest86-ga, viiendas testis annab suht kindlalt paarsada tuhat viga hoobilt
ehk siis siiniga klokkimise võid ära unustada ja paratamatult tuleb teha pinmod
304 |
Markspoiss
12.11.2005 16:24:40
xp1700+ palomino kuidas sellel kordajaid lahti teha saaks? ja siis küsimus sellin et kui ma panen omal 12,5x144 siis näitab mul progrega et on kiirus 1800 aga vaatan my computeri alt propertise alt siis näitab et prose on 1,54 GHz???
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
razor
12.11.2005 17:51:45
Tbredidel ja palodel on kõikidel kordajad lahti.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Markspoiss
12.11.2005 20:51:19
ok aga mis selle asjaga siis on? 153x12,5=1912mhz 1,850V on siis pandud... aga kui my computeri alt vaadata näitab prose kiirusex hoopis 1,68 GHz
16 |
razor
14.11.2005 15:39:45
vaata miski asjalikuma programmiga, see My Computeri asi võib vabalt aiateibaid näidata. proovi cpu-z'i vms laadset programmijuppi.
120 |
