uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon XP1700+ klokkimine märgi kõik teemad loetuks
jaanx
jaanx
sõnum 11.02.2004 15:21:52 Athlon XP1700+ klokkimine vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus et palomino tuumaga 1700+ ei anna ju klokkuda enne kui L1 sillad kinni on või annab?
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
woosh
woosh
sõnum 11.02.2004 15:26:32 vasta tsitaadiga
siini saad tõsta igakell... ega kordajat pole mõtet muuta kuna siis hakkab mälu kiirus langema... proovi asi siiniga ajada nii kõrgele kui võimalik ja jäta nii
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
sõnum 11.02.2004 15:31:38 vasta tsitaadiga
siiniga väga kõrgele ei saa kui vanem plaat...ikkagi pead pinmodi tegema
jaanx
jaanx
sõnum 11.02.2004 15:43:08 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Plaadiks Abiti Kt7E
woosh
woosh
sõnum 11.02.2004 15:58:23 vasta tsitaadiga
Magic kas sa said aru mida ma ütlesin?
Siini tõstes tõuseb performance... mitte kordajat tõstes
o
sõnum 11.02.2004 16:31:22 vasta tsitaadiga
Woosh kirjutas:
ma tean, et see on nii...aga eeldasin juba algusest peale et tegu pole nforce 2 -ga icon_biggrin.gif
selle plaadi max siini kiirus on 140-147(erinevad ülevaated plaadist)...
seega reaalne max kiirus oleks...12.5X140=1750MHz(1,8V)
hetkel saaks ilmselt..11X140=1540MHz
soovitan seega pinmodiga panna kordaja 12,5, pinge 1,8V ja siin pane 140 peale ja ongi tiba kiirem arvuti valmis icon_wink.gif
kui mälud töötavad vabalt 133MHz peal siis pole ka 140 peal probleeme, nii et oc peaks õnnestuma.
jaanx
jaanx
sõnum 11.02.2004 16:38:15 vasta tsitaadiga
Biosis on max kordaja mingi 12above ja max siin 155
Kui panna 12*155 mis siis juhtub ja volt 1.8
sõnum 11.02.2004 17:34:53 vasta tsitaadiga
max stabiilne on 140..145 ka võib-olla...pane siis 12X140...ja pinge 1,8V
woosh
woosh
sõnum 11.02.2004 18:45:28 vasta tsitaadiga
sa väidat et saad aru mida ma räägin....
ja hakkad ikka kordaja tõstmist pähe määrima icon_rolleyes.gif icon_razz.gif
kordajat tõstes tõuseb ainult prose kiirus... kogu systeemile sellest kasu ei ole...
minupoolne soovitus:
kordajat ei muuda, siin aga 140 peale näiteks
o
sõnum 11.02.2004 19:10:17 vasta tsitaadiga
sul mingi alergia kordaja vastu..?
halvad kogemused muutmisega või lihtsalt ei vitsi muuta...kasu saab sellest igal juhul...näiteks kõiksugu kodeerimised ja ka mängud, mis on prose tundlikud icon_wink.gif...seega mõjutab ka otseselt süsteemi jõudlust...eks pane kasvõi mx440 P2-233MHz peale ja võrdle seda 333MHz peal töötava arvutiga....kindlasti on vahe fpsis icon_smile.gif
210MHz on ikka päris palju lisaks...samas, kui inimene ei taha riskida, siis tasuks tõesti ainult siini kasutada...saab kõigele kiiruse lisa, kuid sel emaplaadil lohiseb nii PCI kui AGP kaasa...see võib kaasa tuua ebastabiilsuse või veel hullema- kõvaketta surma...eriti vanemate kõvakate puhul...endal kogemus olemas...sai proovitud ühe vana 210MB kettaga ja enda Samsungiga...pärast päevast testimist andis vanem ketas otsad...Samsungil esines ebastabiilsust(anomaaliad)...
parem võiks jaanx oma tulemustest rääkida ja kirjutada kui kõrgeks hüppab PCI/AGP 140 peal? mul näiteks hetkel sama fsb peal 35/70...see täitsa talutav.
jaanx
jaanx
sõnum 13.02.2004 17:35:42 vasta tsitaadiga
biosis on 12 valikut aga max PCI/AGP on 40
jaanx
jaanx
sõnum 13.02.2004 17:38:36 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
40 käib pci kohta AGP oma seal ei näita
sõnum 13.02.2004 17:39:07 vasta tsitaadiga
seega suuremaks ei lähe ühegi settingu puhul? norm....eks pane siis 140 peale(1,8V) ja vaata kas töötab...selle puhul peaks PCI/AGP veel madalam olema icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.02.2004 19:09:15 vasta tsitaadiga
tal hüppab ju sama palju, ega seal midagi vahet pole. kõik on kinni kiibis. 160MHz siini korral on pci/agp 40/80, omal ei teinud selline kiirus kõvakale halligi, mis jamama hakkas oli video (alates 42/84MHz), muud pold miskit häda.
sõnum 13.02.2004 19:44:42 vasta tsitaadiga
võib tegelt vahe olla küll...neid bioseid erinevaid...mul näiteks läheb 150 peal 30 peale... aga jah nagunii see kivi üle 145-150 tal eriti ei lähe.
mul ka ei mõjunud...p2 päevil töötas IBM 2a 43 peal ja ei juhtund midagi...nüüd proovisin umbes sama vana WD ja andis päevaga otsad icon_razz.gif
traks
sõnum 13.02.2004 19:52:51 vasta tsitaadiga
ma arvan, et üle 1,6GHz sellest palost välja hästi ei pigista, nii et pinmodida polegi mõtet, biosest 12 või 12,5 peale kordaja, siin jäägu 133MHz, võid panna ka rohkem, kui arvad et mälu jms seadmed kannatavad, aga pigem mitte. see plaat ei saa athlonxp-dega eriti hästi läbi, mis puudutab kõrget siini ja sealjuures ka stabiilsust. igasugu *bredide ja bartonitega on max stabiilne fsb 132MHz muide... palodega õnneks küll kõrgem.
sõnum 13.02.2004 20:04:18 vasta tsitaadiga
hmm...minu enda oma läks ilusti 1,8GHZ...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.02.2004 20:18:52 vasta tsitaadiga
jaanx
jaanx
sõnum 15.02.2004 01:40:48 vasta tsitaadiga
See pci 40 on 155mhz siini korral
140mhz siini korral on pci 35
P.S. kohe peaksin saama uue prose Athlon XP 1800+ T-bred B tuumaga ning
tekkis küsimus kas ta ikka mu emaplaadiga sobib (plaat on ikka sama Abit Kt7E)
Biosi update näitab nagu et plaat toetab 1400Mhz proset aga siini ja kordajat abil oleks prose kiiruseks 155*12.5=1973,5Mhz, 133 siiniga 1596Mhz(kordaja on siis 12)
sõnum 15.02.2004 09:01:15 vasta tsitaadiga
uuri järgi, kas emaplaat võimaldab kordajat üle 12,5...enda prose kordaja on hetkel näiteks 13X...pinmod...tegelikult on sildade lõikumise tulemusel 15X peal...
põhimõtteliselt kui emaplaadil on setting 12,5 ja rohkem, siis võid kordaja vabalt 15 peale panna...kui sa ostad täitsa uue T-bredi siis võid vabalt ka 16X peale panna...ja edasi siiniga klokkida... palja siiniga default kordajalt siini tõstes ei võida sa eriti midagi...
ja ma ei usu ka, et sul emaplaat 155 siini peal töötab...
traks
sõnum 15.02.2004 09:26:54 vasta tsitaadiga
tbrediga siis harrasta pinmodi, olenevalt prose võimekusest kordaja kas 15x, 16x või 17x peale. võid ka ainult ülemised kordajad avada, kuid siis madalaim kordaja, mida biosis saab valida ja mis postib on 17x. ja sel juhul, kui avad ainult ülemised kordajad, pead olema veendunud, et prose on võimeline üles tulema 2GHz peal nimipingega, sest default kordajaks peale ülemiste kordajate avamise saab 20. seega on parem proovida pinmodida kindlale kordajale. pean jällegi mainima, et 133MHz fsb-l ei pruugi masinat stabiilselt tööle saada. see ei olene kui võimekad mälud sul on ja mis on teised komponendid, asi on kt133x ja *bred/*rton prosede ühilduvusprobleemides. 130MHz fsb-l töötab mul endal stabiilselt samas - 17x130..=2213MHz. ei ole ka võimatu, et 132MHz töötaks. vaata profiili, mul abit kt7a-raid v1.0 ja plaate on käinud käest läbi rohkem kui üks. praeguse plaadi fsb lagi on tegelikult 156MHz, kuid tbrediga tuleb piir ette juba <133MHz.
tähendab sa saad winis isegi edukalt olla 133MHz fsb-l, aga kindlasti hakkab esinema anomaaliaid, nagu kummaline IE crash või mängudes infinite loop error jms... kõige kindlamalt võid seda testida memtest86-ga, viiendas testis annab suht kindlalt paarsada tuhat viga hoobilt icon_lol.gif
ehk siis siiniga klokkimise võid ära unustada ja paratamatult tuleb teha pinmod thumbs_up.gif
Markspoiss
sõnum 12.11.2005 15:24:40 vasta tsitaadiga
xp1700+ palomino kuidas sellel kordajaid lahti teha saaks? ja siis küsimus sellin et kui ma panen omal 12,5x144 siis näitab mul progrega et on kiirus 1800 aga vaatan my computeri alt propertise alt siis näitab et prose on 1,54 GHz???
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
razor
sõnum 12.11.2005 16:51:45 vasta tsitaadiga
Tbredidel ja palodel on kõikidel kordajad lahti.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Markspoiss
sõnum 12.11.2005 19:51:19 vasta tsitaadiga
ok aga mis selle asjaga siis on? 153x12,5=1912mhz 1,850V on siis pandud... aga kui my computeri alt vaadata näitab prose kiirusex hoopis 1,68 GHz
razor
sõnum 14.11.2005 14:39:45 vasta tsitaadiga
vaata miski asjalikuma programmiga, see My Computeri asi võib vabalt aiateibaid näidata. proovi cpu-z'i vms laadset programmijuppi.
