uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  socket 755 emaplaadid märgi kõik teemad loetuks
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 20.08.2013 17:40:32 socket 755 emaplaadid vasta tsitaadiga
Mis kuradi pull see on et HV pole ühtegi pakkumist soket 755 emaplaatidele mis toetaks üle 8GB mälu. Ma ükskord uurisin ja neid emaplaate on olemas mis toetavad rohkem. Milles probleem siis.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
Archangel
Archangel
sõnum 20.08.2013 22:14:31 vasta tsitaadiga
Üle 8GB? Milleks? Pealegi, tegemist on vana emaplaadi tüübiga mida enam ei toodeta. Mis pakkumisi sa ikka loodad leida. Mõnel võib-olla kodus tiksub veel aga arvatavasti ka nostalgia või netiarvuti raames. Enamik kas maha müünud või maha matnud suure tõenäosusega.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 20.08.2013 22:28:10 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Selleks et mul jooksevad virtuaalmasinad seal. Momendi emaplaat ei toeta üle 8GB, kuid võiks rohkem olla. Teise soketiga emaplaati ma ei saa kasutada, kuna prose on 775 oma, nelja tuumaline ja mitte odav, seega peaksin siis ka uue prose ostma.
Archangel
Archangel
sõnum 21.08.2013 05:09:38 vasta tsitaadiga
See peaks toetama kuni 16 GB:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/122426/
The desktop board supports the dual or single channel memory configurations defined below:
Four 240-pin Double Data Rate 2 (DDR2) SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) connectors with gold-plated contacts
Support for:
Non-ECC, 1.8 V, DDR2 800/667 MHz memory
Serial Presence Detect (SPD) memory only
Unbuffered, non-registered single- or double-sided DIMMs (except double-sided
DIMMs with x16 organization)
Memory configurations listed below:
Up to 2 GB utilizing 256 Mb technology
Up to 4 GB utilizing 512 Mb or 1 Gb technology
Up to 8 GB utilizing 1 Gb technology
Up to 16 GB utilizing 2 Gb technology
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.08.2013 09:41:51 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Support for:
Thanx, aga kurat see on ju DDR2 ...... DDR2 on mingite kirves hindadega, ei tasu ära, tahaks ikka DDR3
commer
commer
sõnum 21.08.2013 09:53:00 vasta tsitaadiga
Mõtled ikka socket 775 või nagu pealkirjas 755?
Mis prosega tegu?
Kommentaarid: 911 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 703
sõnum 21.08.2013 10:01:59 vasta tsitaadiga
Kui on tegu 775 emaplaatidega, siis MSI-l olid veel üsnagi hiljuti mõningad emaplaadid, mis olid DDR3 mäluga ja mahuga kuni 16GB. Kunagi üks selline sai Arvutikeskusest ostetud, ei oska öelda, kas sellised MSI emaplaadid on nüüd ka Arvutitarga kaudu tellitavad.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.08.2013 10:05:40 vasta tsitaadiga
Prose on Core 2 Quad Q6600
Asgate
sõnum 26.08.2013 18:43:10 vasta tsitaadiga
Mul kodus nurgas aeg ajalt tiksub Rampage Extreme, sellel on nii et specil on kirjas 4x DIMM ja max 8GB. Millest lugesin välja et sobib 4X2GB. Aga reaalselt millegi pärast töötab seal peal ka 4GB pulgad. Tõsi, ma ei ole saanud proovida 4x4GB seal peal!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
part24
part24
sõnum 26.08.2013 23:35:38 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:13:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
tont23
tont23
sõnum 27.08.2013 00:25:37 vasta tsitaadiga
endal kah juhuslikult üks plate üle ja karbil on igaljuhul kirjas et : 4Dimm support for DDR3 ...up to 16GB max plateks siis MSI P43-C51
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 28.08.2013 16:24:22 vasta tsitaadiga
Mis see nuhkimine siia puutub. Imestasin et Eestis ei müüda. Igasugu rämpsu aga küll.
Liil6u
Liil6u
sõnum 28.08.2013 18:14:58 vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
Ei müüda poes või kus? Poodidel pole mõtet ju vanarauaga tegeleda. Tee foorumisse ostuteema ja saad arvatavasti suht ruttu. icon_eek.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 28.08.2013 19:05:21 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Aga just müüakse vanarauda ja veel vanemat kui soket 775. Soket 775 plaate müüakse kõvasti, ainult neid sitemaid mis üle 8 GB ei võta. Aga miks 8 GB, äkki piisaks 512 MB, tuleks odavam.
Emaplaatidest kasutatuid osta ei julge, kuna emaplaat on ainus selline arvutikomponent mis poolpidusena ka hästi välja näeb. Oled kõik ära installinud ja siis teeb restardi näiteks. Suurem kiusatus ju müüa selliseid.
Mul on tarvis et 24hx7 vastu peab ilma probleemideta. Aga enam pole tarvis ka seda. Kolisin Hyper-V VMWare Workstationi peale üle. Workstation oskab lõdvalt rohkem mälu kasutada kui masinasse installitud.
sõnum 29.08.2013 23:01:48 vasta tsitaadiga
see on nüüd segane natuke. et panen masinasse gigase pulga aga see veemvare kasutab selle pulga asemel natuke omaniku aju kah? nii kuueteistkümne giga jagu?
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 30.08.2013 00:43:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kõvaketast kasutab, swappimiseks. VMWare oskab oma guesti installitud driveri abil teha kindlaks millist mäluosa kasutatakse harvem ja selle kettale swappida, võttes nii guesti mälust osa endale ja andes selle teisele guestile.
Seda nimetatakse balloonimiseks. Veel kasutab ta kompressimist ning teeb ka kindlaks kus on sharetud mälu. Enne igat VM käivitust tehakse töökausta sama suur fail kui on seadistatud VM'ile mälu. Endal on nii töökaustad kui ka guestide
swapfailide partitsioonid viidud SSD kettale ja isegi ei märka mingit kiirusekadu.
sõnum 30.08.2013 11:42:25 vasta tsitaadiga
et siis selle asemel, et kohe alguses nursepessist pääseda, ostad ekstra SSD sid , et virtualiseeritud masinas hiljem kiiremat mälu emuleerida saaks? kah variant.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 30.08.2013 11:46:37 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
SSD oli juba ammu olemas, prose ja emaplaat olid ka juba ammu, ega eile sündind pole. icon_smile.gif
sõnum 30.08.2013 11:50:07 vasta tsitaadiga
