vaegkuulja
Aeg maha 30
20.08.2013 18:40:32
socket 755 emaplaadid |
Mis kuradi pull see on et HV pole ühtegi pakkumist soket 755 emaplaatidele mis toetaks üle 8GB mälu. Ma ükskord uurisin ja neid emaplaate on olemas mis toetavad rohkem. Milles probleem siis.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Archangel
20.08.2013 23:14:31
| Üle 8GB? Milleks? Pealegi, tegemist on vana emaplaadi tüübiga mida enam ei toodeta. Mis pakkumisi sa ikka loodad leida. Mõnel võib-olla kodus tiksub veel aga arvatavasti ka nostalgia või netiarvuti raames. Enamik kas maha müünud või maha matnud suure tõenäosusega.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
20.08.2013 23:28:10
| Archangel kirjutas: |
| Üle 8GB? Milleks? Pealegi, tegemist on vana emaplaadi tüübiga mida enam ei toodeta. Mis pakkumisi sa ikka loodad leida. Mõnel võib-olla kodus tiksub veel aga arvatavasti ka nostalgia või netiarvuti raames. Enamik kas maha müünud või maha matnud suure tõenäosusega. |
Selleks et mul jooksevad virtuaalmasinad seal. Momendi emaplaat ei toeta üle 8GB, kuid võiks rohkem olla. Teise soketiga emaplaati ma ei saa kasutada, kuna prose on 775 oma, nelja tuumaline ja mitte odav, seega peaksin siis ka uue prose ostma.
Archangel
21.08.2013 06:09:38
See peaks toetama kuni 16 GB:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/122426/
The desktop board supports the dual or single channel memory configurations defined below:
Four 240-pin Double Data Rate 2 (DDR2) SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) connectors with gold-plated contacts
Support for:
Non-ECC, 1.8 V, DDR2 800/667 MHz memory
Serial Presence Detect (SPD) memory only
Unbuffered, non-registered single- or double-sided DIMMs (except double-sided
DIMMs with x16 organization)
Memory configurations listed below:
Up to 2 GB utilizing 256 Mb technology
Up to 4 GB utilizing 512 Mb or 1 Gb technology
Up to 8 GB utilizing 1 Gb technology
Up to 16 GB utilizing 2 Gb technology |
25 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
21.08.2013 10:41:51
Support for:
Thanx, aga kurat see on ju DDR2 ...... DDR2 on mingite kirves hindadega, ei tasu ära, tahaks ikka DDR3
commer
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
21.08.2013 11:01:59
| Kui on tegu 775 emaplaatidega, siis MSI-l olid veel üsnagi hiljuti mõningad emaplaadid, mis olid DDR3 mäluga ja mahuga kuni 16GB. Kunagi üks selline sai Arvutikeskusest ostetud, ei oska öelda, kas sellised MSI emaplaadid on nüüd ka Arvutitarga kaudu tellitavad.
211 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
21.08.2013 11:05:40
Prose on Core 2 Quad Q6600
Asgate
26.08.2013 19:43:10
| Mul kodus nurgas aeg ajalt tiksub Rampage Extreme, sellel on nii et specil on kirjas 4x DIMM ja max 8GB. Millest lugesin välja et sobib 4X2GB. Aga reaalselt millegi pärast töötab seal peal ka 4GB pulgad. Tõsi, ma ei ole saanud proovida 4x4GB seal peal!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
part24
27.08.2013 00:35:38
viimati muutis part24 19.09.2013 17:13:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
tont23
27.08.2013 01:25:37
endal kah juhuslikult üks plate üle ja karbil on igaljuhul kirjas et : 4Dimm support for DDR3 ...up to 16GB max plateks siis MSI P43-C51
kui huvi siis ps
112 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.08.2013 17:24:22
Mis see nuhkimine siia puutub. Imestasin et Eestis ei müüda. Igasugu rämpsu aga küll.
Liil6u
28.08.2013 19:14:58
| vaegkuulja kirjutas: |
| Mis see nuhkimine siia puutub. Imestasin et Eestis ei müüda. Igasugu rämpsu aga küll. |
Ei müüda poes või kus? Poodidel pole mõtet ju vanarauaga tegeleda. Tee foorumisse ostuteema ja saad arvatavasti suht ruttu.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.08.2013 20:05:21
| Liil6u kirjutas: |
Ei müüda poes või kus? Poodidel pole mõtet ju vanarauaga tegeleda. Tee foorumisse ostuteema ja saad arvatavasti suht ruttu.  |
Aga just müüakse vanarauda ja veel vanemat kui soket 775. Soket 775 plaate müüakse kõvasti, ainult neid sitemaid mis üle 8 GB ei võta. Aga miks 8 GB, äkki piisaks 512 MB, tuleks odavam.
Emaplaatidest kasutatuid osta ei julge, kuna emaplaat on ainus selline arvutikomponent mis poolpidusena ka hästi välja näeb. Oled kõik ära installinud ja siis teeb restardi näiteks. Suurem kiusatus ju müüa selliseid.
Mul on tarvis et 24hx7 vastu peab ilma probleemideta. Aga enam pole tarvis ka seda. Kolisin Hyper-V VMWare Workstationi peale üle. Workstation oskab lõdvalt rohkem mälu kasutada kui masinasse installitud.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.08.2013 01:43:40
| laurx kirjutas: |
see on nüüd segane natuke. et panen masinasse gigase pulga aga see veemvare kasutab selle pulga asemel natuke omaniku aju kah? nii kuueteistkümne giga jagu? |
Kõvaketast kasutab, swappimiseks. VMWare oskab oma guesti installitud driveri abil teha kindlaks millist mäluosa kasutatakse harvem ja selle kettale swappida, võttes nii guesti mälust osa endale ja andes selle teisele guestile.
Seda nimetatakse balloonimiseks. Veel kasutab ta kompressimist ning teeb ka kindlaks kus on sharetud mälu. Enne igat VM käivitust tehakse töökausta sama suur fail kui on seadistatud VM'ile mälu. Endal on nii töökaustad kui ka guestide
swapfailide partitsioonid viidud SSD kettale ja isegi ei märka mingit kiirusekadu.
725 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.08.2013 12:46:37
| laurx kirjutas: |
| et siis selle asemel, et kohe alguses nursepessist pääseda, ostad ekstra SSD sid , et virtualiseeritud masinas hiljem kiiremat mälu emuleerida saaks? kah variant. |
SSD oli juba ammu olemas, prose ja emaplaat olid ka juba ammu, ega eile sündind pole.
725 |
