R3negadeX
27.08.2013 12:59:25
| Mul ei ole STARboxi, muidu oleks ammu ära testinud. Äpp iseenesest on päris fäncy.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vahur
27.08.2013 13:52:38
| laurx kirjutas: |
| restardini. no-ip aitab välja. ise kasutan seda. cisco on nõus ainult dyndns i toetama aga see tegi oma asjad tasuliseks mingil ajahetkel. |
Siis peab mingi süsteemi väljamõtlema jah, et domeen õigesse kohta saaks suunatud alati... Hetkel Elionil pole kordagi IP muutunud, siis pole staatilist IP'd ka vaja olnud tellida...
Kas STARbox võib suvalise NAT'i tegeva seadme taga olla või ainult Starmani poolt paigaldatavas seadmes? (Küsimus jällegi tingitud sellest, et Elioni digiboks töötab ametlikult ainult nende ruuteri taga).
388 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
27.08.2013 15:17:24
Ametlikult töötab ka teiste ruuterite taga, ainult sa ei saa siis nendepoolset tuge.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Max Powers
27.08.2013 15:46:41
| Powerboost neil enam üldse kasutusel ei ole?
182 |
722 |
Siim159
27.08.2013 15:57:07
| L-paketi kohta Starmani kodukal on küll sellest kirjas ainukesena.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Vahur
27.08.2013 16:05:13
laurx, pidasin silmas, et modemiks oleks ikka Starmani poolt pakutav Cisco EPC 3008, aga nt. see ainult WAN pordiga. Ning sinnakülge ühendaksin STARbox'i ja muud oma seadmed.
Või kas EPC 3825 puhul on võimalik mõni LAN port bridgeks konfida sissetuleva kaabliga? Nüüd jälle iseasi kas Starman kahte avalikku IP'd annab.
388 |
Markos
27.08.2013 16:38:47
| Lisatasu eest võta või 10 aga mõistlikum on selle 1 pordisele panna otsa tavaline ruuter ja sinna külge riputada siis mida iganes pähe tuleb. Starbox võiks käia, kui ei käi, siis on kehv ruuter. Kogu maailma ruutereid paraku ei jõua läbi testida.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
722 |
27.08.2013 17:30:24
Eile vist sai see ajamasin sky+ hommikus kõvasti reklaami.
Parim kild oli, et 1tb mahuga pilve on odavam rentida kui koju server panna.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pois11
27.08.2013 19:48:46
| Max Powers kirjutas: |
| Powerboost neil enam üldse kasutusel ei ole? |
Ei tea.. Kui L paketi testida speedtesti lehelt siis viskab mõneks sekundiks 100-110 peale ja mingi hetk järsult kukku 60mbit/s peale. Järelikult ikka on bowerboost. Nii tulebki pidevalt tulemuseks 80mbit/s
109 |
tramburai
27.08.2013 20:51:35
| salatoimik kirjutas: |
Parim kild oli, et 1tb mahuga pilve on odavam rentida kui koju server panna. |
http://skyplus.fm/?cmd=article&article=1339
28.08.2013 00:03:39
| laurx kirjutas: |
| Vahur, Markos, kui starbox mängu tuleb, saad kohe seadmeks 3285 / 3295 e, sõltuvalt sellest, kas sul tuleb lisaks ka telefon või mitte. küsimus on selles, kas tähevara laseb muud seadet sellesse teenusesse panna. |
Vaikimisi saab jah 3285/3295, kuid mina näiteks (isegi kui ei oma StarBoxi) lasin selle ümber vahetada lihtsa modemi vastu, kuna Starmani versioon tarkvarast ei võimalda neid modemruutereid paljasteks modemiteks tagasi seadistada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Vahur
28.08.2013 08:05:54
| mikk36 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Vaikimisi saab jah 3285/3295, kuid mina näiteks (isegi kui ei oma StarBoxi) lasin selle ümber vahetada lihtsa modemi vastu, kuna Starmani versioon tarkvarast ei võimalda neid modemruutereid paljasteks modemiteks tagasi seadistada. |
Aga muidu kasutad STARbox'i? Kui jah, siis töötab Sinu enda ruuteri taga see korrektselt? Tahaksin ASUS RT-AC66U kastusele võtta, aga ei taha kahte sisevõrgu seadet vahele panna.
388 |
eShelobik
28.08.2013 08:09:11
| Kas kellelgi veel kordusest vaatamisel seda esineneb, et kordusi vaatama hakkama hakates teatab ekraanile, et tekkis tõrge, võtke ühendust teenusepakkujaga. Selle vastu aitab digiboksi restart, siis töötavad jälle ilusti.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Prayer
28.08.2013 10:29:16
| eShelobik kirjutas: |
| Kas kellelgi veel kordusest vaatamisel seda esineneb, et kordusi vaatama hakkama hakates teatab ekraanile, et tekkis tõrge, võtke ühendust teenusepakkujaga. Selle vastu aitab digiboksi restart, siis töötavad jälle ilusti. |
Jah, aga selle pärast seadmele restarti pole küll teinud, see läheb tal iseenesest üle natukese aja pärast.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
28.08.2013 12:53:08
| Vahur kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Aga muidu kasutad STARbox'i? Kui jah, siis töötab Sinu enda ruuteri taga see korrektselt? Tahaksin ASUS RT-AC66U kastusele võtta, aga ei taha kahte sisevõrgu seadet vahele panna. |
Ei, ei kasuta Starboxi, kuid tarkvara peaks olema sellel ruutermodemil suht standard ja ei tohiks omada midagi spetsiifilist Starboxi tarvis
sannukas00
28.08.2013 13:17:42
L pakett ja saan sellise tulemuse.
Nagu näha siis, upload ei anna mitte kuidagi 10Mbit/s välja. Kas ma pean ise midagi näperdama, et õige kiiruse saaks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vahur
28.08.2013 18:47:30
Päris pikk trace Starmanil võrreldes Elioniga:
Võiks ju nt. TLLIX'is Linxtelecomi hüpata, mitte Rootsis. Hetkel foorumit sirvides on tunda küll, kuidas lehed avanevad suure viivitusega.
Elioni võrku läheb ka läbi Euroopa...
viimati muutis Vahur 28.08.2013 21:01:30, muudetud 1 kord |
388 |
Cougar
28.08.2013 21:00:18
| Vahur kirjutas: |
Võiks ju nt. TLLIX'is Linxtelecomi hüpata, mitte Rootsis. Hetkel foorumit sirvides on tunda küll, kuidas lehed avanevad suure viivitusega. |
Kindlasti ei pea see tee nii pikk olema. Loodetavasti tehakse kiirsti korda
Cougar
HDvurle
HV pensionär
28.08.2013 21:18:23
| jeesus188 kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
| Mul plaanis teha nii: cisco modem => swich => wifi ruuter (siin pole kiirus oluline). Kas nii on ok? Kaks arvutit oleks switchi taga. |
Nats valesti, esimene peab ikka switch olema, kui starmanil asjad teistmoodi ei käi kui tavaelus.
Switchist arvutisse, teisest august ruuterisse jne |
Võiksid veidikene ikkagi süveneda ja teada, et starmani puhul ei tule sulle tuppa cat5, vaid koaksiaal.
Esimene lüli peab kindlasti olema kaabelmodem(ruuter).
Lihtsa modemi puhul on netijagamiseks vaja ka lisaks ruuterit. Sealt edasi võid neid svitse panna kasvõi sada või rohkem.
"Modemruuteriga" jääb üks karp vähem. |
Ma ju kirjutasin, et kui starmanil asjad teistmoodi ei käi
Eestis yldiselt käivadki asjad 2 moodi:
Elioni või starmani järgi |
Võrgundus käib standardite järgi! Vastasel korral on pudru ja kapsad, millest keegi aru ei saa.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Cougar
29.08.2013 10:22:03
| Cougar kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Kindlasti ei pea see tee nii pikk olema. Loodetavasti tehakse kiirsti korda  |
Ja ongi asi korras
Cougar
Markos
12 |
Vahur
29.08.2013 11:17:56
| Cougar kirjutas: |
| Cougar kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Ja ongi asi korras
Cougar |
Hinnavaatlus.ee-ga jah korras Aga neid lehti veel, nt.: www.upload.ee, www.kv.ee, www.elu24.ee.
388 |
