mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 369, 370, 371 ... 915, 916, 917  järgmine
R3negadeX
sõnum 27.08.2013 12:59:25 vasta tsitaadiga
Mul ei ole STARboxi, muidu oleks ammu ära testinud. Äpp iseenesest on päris fäncy.
Vahur
Vahur
sõnum 27.08.2013 13:52:38 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
restardini. no-ip aitab välja. ise kasutan seda. cisco on nõus ainult dyndns i toetama aga see tegi oma asjad tasuliseks mingil ajahetkel.
Siis peab mingi süsteemi väljamõtlema jah, et domeen õigesse kohta saaks suunatud alati... Hetkel Elionil pole kordagi IP muutunud, siis pole staatilist IP'd ka vaja olnud tellida...
Kas STARbox võib suvalise NAT'i tegeva seadme taga olla või ainult Starmani poolt paigaldatavas seadmes? (Küsimus jällegi tingitud sellest, et Elioni digiboks töötab ametlikult ainult nende ruuteri taga).
sõnum 27.08.2013 14:09:16 vasta tsitaadiga
kas sul on kuskilt mõni muu docsis 3.0 seade võtta? iseenesest pole vahet, millisesse neljast pordist starbox ühendada. kuna pole olnud võimalust ühtegi teist 3.0 kaabelmodemruuterit ühendada kui need, mis pakutakse, pole ka kogemust.
sõnum 27.08.2013 15:17:24 vasta tsitaadiga
Ametlikult töötab ka teiste ruuterite taga, ainult sa ei saa siis nendepoolset tuge.
Müüa korter
Max Powers
sõnum 27.08.2013 15:46:41 vasta tsitaadiga
Powerboost neil enam üldse kasutusel ei ole?
sõnum 27.08.2013 15:55:16 vasta tsitaadiga
aastaid juba pole.
Siim159
Siim159
sõnum 27.08.2013 15:57:07 vasta tsitaadiga
L-paketi kohta Starmani kodukal on küll sellest kirjas ainukesena.
Vahur
Vahur
sõnum 27.08.2013 16:05:13 vasta tsitaadiga
laurx, pidasin silmas, et modemiks oleks ikka Starmani poolt pakutav Cisco EPC 3008, aga nt. see ainult WAN pordiga. Ning sinnakülge ühendaksin STARbox'i ja muud oma seadmed.
Või kas EPC 3825 puhul on võimalik mõni LAN port bridgeks konfida sissetuleva kaabliga? Nüüd jälle iseasi kas Starman kahte avalikku IP'd annab.
Markos
sõnum 27.08.2013 16:38:47 vasta tsitaadiga
Lisatasu eest võta või 10 aga mõistlikum on selle 1 pordisele panna otsa tavaline ruuter ja sinna külge riputada siis mida iganes pähe tuleb. Starbox võiks käia, kui ei käi, siis on kehv ruuter. Kogu maailma ruutereid paraku ei jõua läbi testida.
sõnum 27.08.2013 17:14:24 vasta tsitaadiga
Vahur, Markos, kui starbox mängu tuleb, saad kohe seadmeks 3285 / 3295 e, sõltuvalt sellest, kas sul tuleb lisaks ka telefon või mitte. küsimus on selles, kas tähevara laseb muud seadet sellesse teenusesse panna.
sõnum 27.08.2013 17:30:24 vasta tsitaadiga
Eile vist sai see ajamasin sky+ hommikus kõvasti reklaami.
Parim kild oli, et 1tb mahuga pilve on odavam rentida kui koju server panna.
pois11
sõnum 27.08.2013 19:48:46 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Ei tea.. Kui L paketi testida speedtesti lehelt siis viskab mõneks sekundiks 100-110 peale ja mingi hetk järsult kukku 60mbit/s peale. Järelikult ikka on bowerboost. Nii tulebki pidevalt tulemuseks 80mbit/s
tramburai
tramburai
sõnum 27.08.2013 20:51:35 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
http://skyplus.fm/?cmd=article&article=1339
sõnum 28.08.2013 00:03:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vaikimisi saab jah 3285/3295, kuid mina näiteks (isegi kui ei oma StarBoxi) lasin selle ümber vahetada lihtsa modemi vastu, kuna Starmani versioon tarkvarast ei võimalda neid modemruutereid paljasteks modemiteks tagasi seadistada.
Vahur
Vahur
sõnum 28.08.2013 08:05:54 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
laurx kirjutas:
Aga muidu kasutad STARbox'i? Kui jah, siis töötab Sinu enda ruuteri taga see korrektselt? Tahaksin ASUS RT-AC66U kastusele võtta, aga ei taha kahte sisevõrgu seadet vahele panna.
eShelobik
eShelobik
sõnum 28.08.2013 08:09:11 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel kordusest vaatamisel seda esineneb, et kordusi vaatama hakkama hakates teatab ekraanile, et tekkis tõrge, võtke ühendust teenusepakkujaga. Selle vastu aitab digiboksi restart, siis töötavad jälle ilusti.
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Prayer
Prayer
sõnum 28.08.2013 10:29:16 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
Jah, aga selle pärast seadmele restarti pole küll teinud, see läheb tal iseenesest üle natukese aja pärast.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
sõnum 28.08.2013 12:53:08 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
mikk36 kirjutas:
laurx kirjutas:
Ei, ei kasuta Starboxi, kuid tarkvara peaks olema sellel ruutermodemil suht standard ja ei tohiks omada midagi spetsiifilist Starboxi tarvis
sannukas00
sannukas00
sõnum 28.08.2013 13:17:42 vasta tsitaadiga
L pakett ja saan sellise tulemuse.
Nagu näha siis, upload ei anna mitte kuidagi 10Mbit/s välja. Kas ma pean ise midagi näperdama, et õige kiiruse saaks?
Vahur
Vahur
sõnum 28.08.2013 18:47:30 vasta tsitaadiga
Päris pikk trace Starmanil võrreldes Elioniga:
Võiks ju nt. TLLIX'is Linxtelecomi hüpata, mitte Rootsis. Hetkel foorumit sirvides on tunda küll, kuidas lehed avanevad suure viivitusega.
Elioni võrku läheb ka läbi Euroopa...
viimati muutis Vahur 28.08.2013 21:01:30, muudetud 1 kord
Cougar
Cougar
sõnum 28.08.2013 21:00:18 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kindlasti ei pea see tee nii pikk olema. Loodetavasti tehakse kiirsti korda icon_smile.gif
Cougar
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 28.08.2013 21:18:23 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
siinus kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
masmre kirjutas:
Mul plaanis teha nii: cisco modem => swich => wifi ruuter (siin pole kiirus oluline). Kas nii on ok? Kaks arvutit oleks switchi taga.
Nats valesti, esimene peab ikka switch olema, kui starmanil asjad teistmoodi ei käi kui tavaelus.
Switchist arvutisse, teisest august ruuterisse jne
Võiksid veidikene ikkagi süveneda ja teada, et starmani puhul ei tule sulle tuppa cat5, vaid koaksiaal.
Esimene lüli peab kindlasti olema kaabelmodem(ruuter).
Lihtsa modemi puhul on netijagamiseks vaja ka lisaks ruuterit. Sealt edasi võid neid svitse panna kasvõi sada või rohkem.
"Modemruuteriga" jääb üks karp vähem.
Eestis yldiselt käivadki asjad 2 moodi:
Elioni või starmani järgi
Võrgundus käib standardite järgi! Vastasel korral on pudru ja kapsad, millest keegi aru ei saa.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Cougar
Cougar
sõnum 29.08.2013 10:22:03 vasta tsitaadiga
Cougar kirjutas:
Vahur kirjutas:
Cougar
Markos
sõnum 29.08.2013 10:24:13 vasta tsitaadiga
Väike vihje ka: http://www.speedtest.net
Vahur
Vahur
sõnum 29.08.2013 11:17:56 vasta tsitaadiga
Cougar kirjutas:
Cougar kirjutas:
Vahur kirjutas:
Cougar
Hinnavaatlus.ee-ga jah korras icon_smile.gif Aga neid lehti veel, nt.: www.upload.ee, www.kv.ee, www.elu24.ee.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 369, 370, 371 ... 915, 916, 917  järgmine
