uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  järgmine
lepkai
lepkai
sõnum 29.07.2013 07:51:51 vasta tsitaadiga
mis siis selle vene võtmega on? Keegi mängib sellega?
sõnum 29.07.2013 08:16:04 vasta tsitaadiga
Siin osteti minu meelest ikka UK/USA keskkondadest. Vene võtmetega on kõvasti alt mindud... või siis SimCity puhul meelega käru keeratud odavama ostjale.
Pihv
Pihv
sõnum 29.07.2013 09:56:38 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Campaing kohapealt on tuld jah halba tagasisidet et soviets tehtud nii halvaks / pahaks / verejänuliseks jne jne..
Ehk siis venelased tehtud nii tõetruuks kui võimalik (teise maailmasõja ajal)?
Aga küsimus ka, et kuidas see Campaign story siis ka on võrreldes eelmise osaga. Kas mingi lühike saast nagu Tales of Valor või kvaliteet nagu US ja UK campaign esimeses osas?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
sõnum 29.07.2013 10:04:39 vasta tsitaadiga
Nagu haakub, lühike kindlasti mitte. Arvestades mängu hinda, siis pigem jääb ikka hea mulje.
Mingi uus civ on oluliselt mõttetum.
Muidugi turg muutub...lähiajal ju turul üsna palju free to play kraami.
Kuigi rahateenimise mudelid pole eriti suutlikud.
Kremka
Kremka
sõnum 29.07.2013 21:14:27 vasta tsitaadiga
Updates July 30th, 2013
General
- Fixed 1 frame delay between user input and unit movement
- Updates to vehicle pathing
- Langreskaya Spring and Winter maps added (1v1 in automatch and 1v1 and 2v2 in custom game)
Balance
Commander Ability Changes
The following abilities had their command point (CP) cost reduced to increase commander appeal. In contrast to the majority of Soviet Commanders a number of German doctrines did not have abilities available at 1 CP.
- Panzer Tactician: Command point cost from 2 to 1
- Mortar-Half-track: Command point cost from 2 to 1
- Artillery Field Officer: Command point cost from 2 to 1
- Riegel 43 AT Mine: Command point cost from 2 to 1
- Fear Propaganda Artillery: Command point cost from 5 to 3
The following changes were made to improve the usability of Rapid Conscription and Relief Infantry. Overall, it was very difficult to recover your cost on investment to both abilities due to their relatively low duration time. The goal was to increase the rate at which players could recover their cost and provide a possibility to earn back more than the initial resource investment.
Rapid Conscription
• Maximum replaced squads from 6 to 2
• Duration from 30s to 120s
• Recharge time from 90s to 180s
• Cost from 200 MU to 160 MU
• Ability now replaces lost squads with Conscripts rather than Penal Battalions
• Updated tooltip to better reflect ability functionality
Relief Infantry
• Maximum replaced squads from 6 to 3
• Duration from 60s to 120s
Previously, Hit the Dirt had the capacity to have its modifier stack with cover. This led to extremely durable units at very little cost to the user. It also impacted many of our combat systems, leading to inconsistent or undesirable behavior such as snipers missing the infantry.
Hit the Dirt
• Hit the dirt now provides light cover rather than a 0.5 received accuracy modifier.
The JU-87D Strafing Run now functions as a suppression ability. The loiter behavior was modified to improve the visuals of the off-map and make it more susceptible to anti-air weapons.
JU-87D Strafing Run
• Attacks per aircraft from 5 to 3
• Delay between attacks from 3s to 18s
• Duration time from 48s to 75s
• Target lead in from 50 to 20
• Target lead out from 60 to 20
• Target attack distance from 150 to 225
• Target attack time from 2.125 to 4.25
• Modified UI barrage radius to match the loiter radius of the JU-87D
• Damage from 8 to 2.5
• Rate of fire from 32 to 16
• Suppression from 0.12 to 0.25
• Max range from 175 to 225
Opel Blitz Cargo Truck
Previously, the cargo truck was multiplying a sectors value by a factor of 2. This resulted in extreme edge cases where fuel and munition incomes were higher than expected. To resolve this, supply trucks will only add a set amount of resources to sectors.
• A cargo truck setup within a sector now adds 3 fuel and 5 munitions per minute, rather than multiplying the sectors value by 2
• Cargo truck cost from 200 to 300 manpower
Adjustments to Scatter Distance
The following units had their scatter distance refactored to better match their performance and design. Higher scatter values generally implies weapons are less accurate.
IS-2
• Scatter distance max from 7.5 to 2.86
Panzer IV
• Scatter distance max from 6 to 9.5
T70
• Scatter distance max from 1.84 to 1.7
T34-85
• Scatter distance max from 3.4 to 2.6
Tiger
• Scatter distance max from 6.8 to 4.3
Ostwind
• Scatter distance max from 1.98 to 2.15
Brummbar
• Scatter distance max from 4.55 to 1
HMG Suppression Modifiers
HMG teams no longer function efficiently while pinned. This discourages tactics such as moving a HMG team into a setup HMG team unless on the flank. Pinned HMG squads now have the following modifiers applied to their squad:
• Weapon accuracy is now reduced by 75%
• Weapons reload has been increased by 100%
• Weapon cooldown has been increased by 100%
• Weapon scatter has been increased by 320%
• The Maxim HMG now properly has its movement reduced while suppressed
Correction from Patch on June 13
• Stug target size set from 20 to 14
• Riegel AT Mine recharge from 30s to 0s
Bug Fixes
• Command tank now properly validates, this prevents the user from using the call in when they are near max pop.
• Incendiary barrage duration now better matches its deployment time.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
SilQ
SilQ
sõnum 02.08.2013 12:50:01 vasta tsitaadiga
Ainult täna hind 25.99€ + DLC tasuta (3.99€)
https://www.g2play.net/store/Company-of-Heroes-2-Steam-Key.html
Edit:
Operation Barbarossa 2x XP Long Weekend starts TOMORROW! (ehk siis juba tänasest)
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 11.08.2013 10:21:09 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
kala1, vene key 9,55 eur. kas sellega meie regioonis ainult mängida saab?
kui key juures on kirjas (RU) siis ei saa, vene IP peab sul olema mängimiseks. otsi (region unlocked)
https://www.alienwarearena.com/giveaway/company-of-heroes-2-exclusive-multiplayer-commander-giveaway
Kommentaarid: 438 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 390
Kremka
Kremka
sõnum 15.08.2013 14:26:59 vasta tsitaadiga
Company of Heroes 2 Ladders go Live.
ozooner
ozooner
sõnum 16.08.2013 00:57:13 vasta tsitaadiga
Tere,
Ostsin äsja coho2 key gamekeyz.net'ist. Uute keyde ostmine tuli mulle suht-koht uudisena - ma ei saa hästi aru, kuidas netipoed saavad coho2 key'sid müüa poole odavamalt, kui coho2 ametlikul kodulehel?
Ehk keegi targem oskab seletada? (Proovisin guugeldada, ei tulnd välja icon_sad.gif )
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
SilQ
SilQ
sõnum 16.08.2013 07:21:30 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
Tere,
Väga lihtne, võtmeid lihtsalt müüakse nii odavalt edasimüüjatele. Juurde pannakse hinnasilt et soovituslik müügihind on selline, aga keegi ei käsi sul müüa nii kallilt.
Sama küsimus võib olla paljude asjadega, mida kuskil müüakse. Näiteks SprtsDirect: müüb samu plätusid 4x odavamalt kui rademar. Kuidas nad saavad? täpselt nii saavatki.
ozooner
ozooner
sõnum 16.08.2013 14:50:16 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
ozooner kirjutas:
Tere,
Ma ei usu,et see nii lihtne on...Kui mina teeksin mängu, siis panen ma selle müüki enda kodulehel 2X kallima hinnaga, kui ma müüksin seda oma edasimüüjatele, kes võtavad vähem kasumit? Sellisel juhul olen ma ju kohe kaotaja, milleks isegi investeerida ostukeskkonna tegemisele ise enda kodulehel?
Kui ma tahaksin kasumi maksimiseerida, siis ma:
1)kas müüksin edasimüüjatele sama hinnaga, nagu ma teen seda enda kodulehel.
2)müüksin mängu ainult enda kodulehel.
3)müüksin mängu ainult edasimüüjate kaudu.
See tundub väga lihtne loogika olevat, miks mängutootjad nii teevad.
Plätude näide ei kajasta väga antud olukorda, sest plätude tootja ei müü enda toodet ju otse.
(kõik eelnev ei kehti, kui http://www.companyofheroes.com/ ei ole mägu tootja leht)
SilQ
SilQ
sõnum 16.08.2013 17:35:26 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
SilQ kirjutas:
ozooner kirjutas:
Tere,
No kui see teooria sulle ulme tundub siis mis variant on??
Sellisest asjast oled kuulnud nagu et edasimüüjad saavad soodukaid? Tean isiklikult omast käest kus üks tarnja/kauplus annab 40-50% oma kauba edasimüüjale odavamalt, samas märgivad peale soovitusliku müügihinna. Aga ise otsustad kas teenid või solgid turgu.
Kui sa müükisid mängu ainult oma kodulehel siis keegi lihtsalt ei ostakski seda. Seda rohkem e-poode/reaalseid poode müüb seda rohkem mängu müüakase.
Sama hinnaga ei saa kindlasti mängu edasimüüjale anda, seal on ju ka personali kulud, tarnimis kulud jne, sellisel juhul ei ostaks jälle mitte keegi mängu.
Usu mind, nad saavad seda kasumit veel ja peale. Seda mängu ei osteta 10 eksemplari, ega 100. Seda ostetakse miljoneid või isegi miljardeid.
Teine teema on see, et üks on mängu tootja (Relic) Sega on turustaja/rahastaja. Eks ta ise teab mis hinnaga ta edasi müüb.
Kodulehele investeerimine on kõige väiksem kulu selle mängu juures, selle tegi Sega.
Ma kujutan ette et e-kauplus kust sa mängu ostsid teenib ka veel korraliku kopika vahelt, need hinnad on päris naeruväärsed millega nad need mängu välja annavad.
Aga miks sind üldse nii hinge närib? Ole õnnelik et mängu odavamalt said. icon_cool.gif
Kremka
Kremka
sõnum 16.08.2013 18:12:29 vasta tsitaadiga
Ma ka ei sa aru mida sa vaevad pead. Naudi mängu.
maxman321
maxman321
sõnum 19.08.2013 14:10:21 vasta tsitaadiga
Märk maha!
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Kremka
Kremka
sõnum 21.08.2013 07:33:09 vasta tsitaadiga
Updates August 20th, 2013
General
• Added Map Veto for Automatch – Party hosts can now veto up to 1/3rd of applicable maps before beginning the automatch process. A veto counts as a vote against a map and the automatcher will only select among the maps with the fewest number of votes
• Replays now store build version in header to allow filtering out of old replays that will cause a sync error
• Changed method of determining local player when loading a saved game
• Added ability to change Faceplate and added two new faceplates to select from
Gameplay
• Guard Rifle Infantry ‘Button’ Ability will now be disabled if the squad is pinned
• Canceling building in progress of the 152mm gun-howitzer will now refund the full cost
• Guard Rifle Infantry that drop both their DP-28s can now repurchase the weapon
• Mines can now be killed by flamethrowers
• Conscripts with the repair ability can now repair abandoned vehicles, matching the behavior of the engineer repair ability
• Increasing the pop cap cost of team weapons so re-manned weapons do have a lower pop cap cost
Balance
Vehicles
Focus on improving T34 viability and better balancing RAM for mid-late game. The role of the T34 is that of a flanker meant to exploit enemy weak points with hit and run tactics. RAM has been adjusted to be countered through movement vs. mediums and lower. Against heavier armor, RAM now has a chance to fail based on armor and penetration. This was to account for the fact that heavy vehicles cannot maneuver out of the RAM ability as easily as light and medium vehicles.
T34
• Main gun damage from 80 to 120
• Main gun penetration from 75 to 80
• Cost from 240 MP and 95 FU to 280 MP and 85 FU
T34 Ram
• Ram min range from 10 to 17
• Ram max range from 30 to 35
• Penetration from 1000 to 160
• Damage from 100 to 160
• Deflection damage added, now does 80 damage on deflect
• Deflection now results in a crew shock critical to the receiving vehicle
• Ram engine overheat from 4 to 2.5s
o If the engine overheats, the T34 will be slowed down eventually canceling the RAM
• Ram engine overheat now a timed action, lasts 30s
• Added in tooltip for engine overheat critical
• Removed exhaust engine damage, adjusted critical changes to compensate for this change and keep things relatively the same
SU-85
• Focused Sight now reduces movement speed by 50%
Unit Abilities
AT grenades and Panzerfaust will see reduced effectiveness vs. heavier targets. This change is meant to improve the flow of mid-to-late game tank combat by making aggressive maneuvers less risky. Heavy tanks should be better able to spearhead as a result. Little to no impact vs. medium to light vehicles.
AT Grenade
• Damage from 80 to 100
• Added deflection damage, now deals 80 damage on deflect
• Penetration from 1000 to 100
Oorah!
• Cost from 5 to 10 ammunition
Panzerfaust
• Penetration from 1000 to 140
Rifle-Grenade
• Rifle-grenade now cost 25 munitions
Sdfkz 222
• The 222 Scout Car now retains its coaxial MG upon upgrading to the 20mm auto cannon
Population Cost System
Focus on better reflecting unit value through upkeep cost. Previously, fielding a heavy vehicle army was more rewarding than fielding a heavy manpower army due to the low population of vehicles. We are now factoring fuel into the evaluation of a vehicles population.
Soviets
• M3A1 population from 2 to 4
• M5 Half-track population from 3 to 5
• Katyusha population from 9 to 10
• T70 population from 5 to 6
• SU-76 population from 4 to 6
• SU-85 population from 8 to 12
• T34-76 population from 7 to 10
• T34-85 population from 9 to 12
• KV-8 population from 9 to 14
• IS-2 population from 14 to 24
• ISU-152 population from 17 to 25
Germans
• 222 Scout Car population from 2 to 4
• 251 Half-track population from 3 to 5
• Mortar Half-track population from 5 to 6
• Panzerwerfer population from 9 to 10
• Stug population from 7 to 10
• Ostwind population from 8 to 10
• Panzer IV population from 8 to 12
• Panzer IV Command Tank population from 9 to 12
• Panther population from 11 to 16
• Brummbar population from 13 to 16
• Tiger population from 13 to 24
• Elefant population from 16 to 25
Target Weak Point
Improved the usability of target weak point to correct a number of functionality issues.. Ready aim time represents the time to fire upon activating the ability.
Elefant Target Weak Point
• Fire aim time from 2 to 1
• Ready aim time from 2 to 2.75
• Damage from 120 to 320
• Distance scatter max from 5 to 10
Pak 40 Target Weak Point
• Ability range from 80 to 60
• Weapon range from 80 to 60
• Ready aim time from 2 to 1.5
• Damage from 80 to 160
Pak 43 Target Weak Point
• Damage from 80 to 320
Stug Target Weak Point
• Ability range from 45 to 50
• Area effect radius from 0.5 to 1.5
• Area distance far from 0.25 to 0.75
• Area distance near from 0.125 to 0.375
• Area suppression far from 0 to 0.1
• Area suppression near from 0 to 0.2
• Weapon range from 60 to 50
• Distance scatter max from 5 to 6.5
Brummbar Target Weak Point
• Post firing aim time from 4 to 0
• Ready aim time from 2 to 2.625
• Area radius from 0.5 to 5
• Area distance far from 0.25 to 2.5
• Area distance near from 0.125 to 1.25
• Area suppression fear from 0 to 0.1
Bug Fixes
• Various campaign issues addressed
• Fixed idling animation for wrecked Panzer IV
• Fixed tracer issue with Elefant hull gun
• Addressed various audio issues
• Victory target can no longer be cast at no cost
• Rifle-grenade will now refund when cancelled
• Fixed refund not working for the German rifle grenade
• Artillery Officer Barrage now properly triggers cool down on cancelation
• Removing the single player ptrs teardown time – the time was causing the grenade ability to fail
• Fixed Grenadier Damage Intel Bulletin so it applies to the correct squad
• Fixed satchel charge refund issue when the ability is cancelled while throwing
• Fixed stacking armour modifiers for the Tank Training Intel Bulletins
• Fix for scatter weapons targeting the team-weapon. Other weapons respect target priorities, so the rest of the spec rules are implicitly followed
• Fix for holding 2 weapons after using a substitute weapon with a non-substitutable source
• Fix for getting stuck shooting at an empty building
• Fix for point blank range not counting bonus accuracy
• Fixed issues with Theater of War
• Various text changes
• Fixed Twitch crash on receiving chat
• Removed Rangers reference from Shock Troops in Post Game Stats
• Fixed some issues on Langreskaya
maxman321
maxman321
sõnum 21.08.2013 11:26:24 vasta tsitaadiga
http://steamcommunity.com/id/maxman321/
Kremka
Kremka
sõnum 24.08.2013 09:26:25 vasta tsitaadiga
Watch CoH 2's Exclusive Map Preview On Twitch.
Arvan, et selleks on Semois.
taipohh
sõnum 26.08.2013 19:05:38 vasta tsitaadiga
See mäng mu daamid ja härrad on üle mõistuse cräpp.
Graafika ilus kõik olemas, aga gamplay... rämps.. mehed jooksevad risti rästi üksteisest läbi kõik lasevad aga hea kui üks kogu pundist pikali kukub...
Mängisin seda ca 30 minutit hämmeldunud kuni selle hetkeni, kui mul kolm mg42 mis olid deployed ja siis vastu jooksis 2 punti sibulaid...MG-d kütsid niiet maa oli must, 3 sibulat jäi siruli ülejäänud jooksid mu MG meeste juurde siis jooksid seal nende kõrval edasi tagasi nagu mingid soodad ja siis jooksid uuesti minema, kusjuures otse sektoris niiet said koguaeg tina selga, aga keegi ära ei kukkunud...
Peale seda tegin lihtsalt uninstalli.
Ootan kuni mingi mod tuleb, kus kuulid tapavad ka.
Senikaua Soldiers heroes of WW2 :SOE mod ja vana hea Sudden Strike forever...
Hale... paljud tänapäeva mängud sellised juustud, et ei julgegi ühtegi osta enam.
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
SilQ
SilQ
sõnum 26.08.2013 19:30:57 vasta tsitaadiga
Mida sa üldse mängisid? SP'd? MP'd? Kui jah siis kelle/mille vastu. Arvuti või teiste vastu, mis lvl'id olid. Segane jutt tõesti, sa ei saanud ise ka aru kes kus on või kas su mg'd üldse õiget pidigi olid. Vb lasid vareseid puuotsas.
Vot see ongi maitse asi mida keegi mängib, minu arust on Soldiers väga koleda graafikaga, nutt tuleb peale.
Teiseks on nad tiba erinevad mängud, seal jooksepki 2 rambot ringi ja lasevad teisi "kehvikuid". Selles mängus on vapsee naljakas see et mehega jalutad mg eest läbi, viskad naadi ja jalutad edasi, isegi pikali ei viitsi vend visata.
Reaalsusest on see mäng väga kaugel, aga edu sulle selle mänguga.
Ja väike mõttetera: Las vanad-mehed sõidavad ziguliidega edasi.
Kremka
Kremka
sõnum 26.08.2013 19:35:15 vasta tsitaadiga
Juhul kui mp pelasid tahaxin seda Replayd näha kui võimalik.
viimati muutis Kremka 26.08.2013 19:36:14, muudetud 1 kord
Scart
Scart
sõnum 26.08.2013 19:35:32 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Lolwut? Soldiers ja siis Men of War seeria on brilliantse graafikaga.
SilQ
SilQ
sõnum 26.08.2013 19:51:40 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
SilQ kirjutas:
Lol what? Tegelt ma arvan et Mindecraft veel parema graafikaga.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.08.2013 18:58:23 vasta tsitaadiga
Mis selle coh2 võtme hind ka hetkel on köikse soodsam?
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
SilQ
SilQ
sõnum 27.08.2013 19:10:18 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
http://www.allkeyshop.com/blog/buy-company-of-heroes-2-cd-key-compare-prices/
Esimesed 2 on vene key'd. Need vist ei toiminud meie regioonis, vb keegi teab komenteerida.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.08.2013 19:40:35 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Tänud siit ma juba vaatasin. Mõtlesin, et on ehk soodsamaid kohti, kuid tänud vastamast. icon_smile.gif thumbs_up.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  järgmine
