uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 284, 285, 286  järgmine
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 26.08.2013 19:23:59 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
DODONPACHI kirjutas:
Gunnar19 kirjutas:
jeesus188, mul ruumi puudus lahendatud nüüd. Tõstsin ikka hulga appe veel kaardile ja sain 700mb vabaks.
Kui sul telefon root'itud on siis tseki kas sisemälul on äkki mingeid hiigelsuuri logifaile tekkinud. Mul oli selline probleem nt. ametliku softiga. Telefon oli enda 2GB'sse sisemällu genereerinud tubli giga jagu wifi crash loge.
Yes, on rooted. Võtan Root Exploreri ja kuhu täpsemalt edasi liigun?
/data/log peaks olema.
It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles
erkin
sõnum 27.08.2013 11:16:20 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Hea tarkusetera icon_idea.gif Hiljuti oli käes üks androidi aparaat, mis tõmbas oma sisemalu ca. 5GB täis kuigi mingit datat peal ei olnud ja ka mõned appid ainult.
Sai proovitud igasugu cleaner programme ja cache kustutatud aga miski ei lahendanud probleemi. Lihtsalt polnud midagi kustutada enam icon_rolleyes.gif
Factory reset aitas.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
Chromedome
sõnum 27.08.2013 19:01:10 vasta tsitaadiga
Telefon lülitab ennast suvaliselt vahepeal välja, sisse lülitades näitab enamasti et järel on 0 või 1% akut.
Enne väljalülitamist on aimata ekraani virvendust ja siis viskab pildi tasku.
Enamikel juhtumitel on aku alla 60%, aga on ka rohkem täis oleva aku pealt nii teinud.
Aku on sama mis poest tuli.
Tegin tehase seadete taastamise ja hard reseti , aga ei aidanud, kas peaks kuidagi akut tutvustama või on midagi muud katki ?
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.08.2013 19:11:55 vasta tsitaadiga
Chromedome, mul oli sama kala ainult, et ilma virvenduseta. Aku vahetamisest piisas.
Kui mõni custom rom, siis tasuks seda ka vahetada.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
warkriss
sõnum 27.08.2013 22:08:17 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Sama siin, uus aku lahendas mure.
isiklik
sõnum 30.08.2013 20:42:57 vasta tsitaadiga
R3negadeX kirjutas:
mihhkel kirjutas:
Kas sellele probleemile, et äratus käib ainult sekundi või kaks, on mingit lahendust ka? Otsinguga leidsin vihje mälupuudusele koos soovitusega ebavajalikud taustal käivad äpid maha lasta, aga neid eriti pole. Pealegi kui on väikse vahega mitu äratust (või üks äratus kordusega), siis enamasti teine või kolmas kord äratab pikalt, nagu peab, seega mu meelest mälupuuduses ei tohiks asi olla.
Org. 4.1.2 JB softiga küll sellist probleemi pole täheldanud, 4.0 vers. toimis samuti.
Kuigi olgem ausad, äratuskell on täielik BS selles telefonis ( pole laiskusest midagi uut tõmmanud, peab uurima ). See, et ta jätab mällu ntks kolmapäeva äratuse ning reedel panen uuesti äratuses ja kui päeva ära ei muuda ise siis äratab ikka kolmapäeval. Paar korda alt läinud sellega, järgmisel hommikul äratuskell ei ärata ning avastan, et alles 6 päeva ja 23 tunnipärast hakkab äratama... siis on juba hilja icon_biggrin.gif
Minul töötab originaaläratus perfektselt. Kui päevi määrad, saad ka määrata, kas iganädalane või ühekordne äratus, või ainult tööpäeviti, jne jne.
Lisaks saad äratusi teha juurde piisavalt. Näiteks teed ühe äratuse kolmapäeval kell 7.00 - iganädalane. Ja teed juurde äratuse reede kell 8.00 - ühekordne.
arm2004
arm2004
sõnum 30.08.2013 21:20:23 vasta tsitaadiga
isiklik kirjutas:
R3negadeX kirjutas:
mihhkel kirjutas:
täpselt! mul näiteks 3 eri äratust loodud erinevateks tööpäevadeks kui ÄKKI peaksin mingi ime läbi kauem magama (kuigi alati olen enne äratust ülal! ülejäänud 2 tööpäeva äratust ei vaja, isegi kui end eelmisel õhtul pimedaks ja kainerisse jooks, mida ka pole juhtunud). ning siis n.ö "muutuv äratus", a'la lõunauinak kindla kellani vmt.
vipi666
vipi666
sõnum 01.09.2013 12:10:47 vasta tsitaadiga
Mul selline kala, et telefonil kiri ees Nõutav püsivara värskendamine. Saan valida kas värskendan kohe või lükkan edasi. Kohevärskendusega teeb restardi, mõtleb, laeb ülesse ja ütleb et viga värskendamisel, kasutage Kiesi. Viga esineb nii üle wifi kui ka üle 3G. Lükkan koguaeg 3h võrra seda teadet edasi.
Kiesiga ühendades ütleb, et on olemas juba uusim püsivara.
Oskab keegi aidata, mis teha?
* kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes
Kommentaarid: 625 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 6 :: 456
cuda
sõnum 02.09.2013 10:16:52 vasta tsitaadiga
Telefon viskas kasutamisel lambist pildi tasku. Aku oli täis. Enam sisse ei lülita ega laadijat taha ei võta. Ühesõnaga- ei mingit elumärki.
Kas on midagi, mida võiks veel teha/proovida, enne kui uut telefoni otsima hakkab? 200+ eurone arve emaplaadi vahetuse eest enam eriti rentaabel ei tundu.
Garantii sai läbi 3 nädalat tagasi, nagu selliste asjade puhul ikka.
aivar1988
aivar1988
sõnum 02.09.2013 10:43:39 vasta tsitaadiga
Telefon teeb muudki bing ja bing. Vlingo- voice talk muudkui kargab ise tööle ja mingi car mode lülitub sisse ja välja. Telefon on laua peal ja ei puutu üldse. Oskab keegi aidata?
Battlelog: Aivar1988
eltso
eltso
sõnum 02.09.2013 11:11:16 vasta tsitaadiga
Tuleb usb moodul välja vahetada või siis vahel aitab ka sellest kui usb pesa suudad korralikult ära puhastada.
aivar1988
aivar1988
sõnum 02.09.2013 14:12:28 vasta tsitaadiga
Sümptomitele lisandub ka usb pesa tõrge. Laadima hakkab aga arvutiga ära ei ühenda. Pesast tuli nõelaga seda taskupõhja sodi kõvasti välja. Proovin alkoholiga korralikult ära puhastada ja vaatab mis saab. In the meantime soovitage juba kust saab uut usb moodulit tellida või on originaal "kvaliteetsem"?
See vlingo jama algas juba mõned päevad tagasi. Täna sattusin korra paduvihma kätte aga tasku oli kuiv aga peale seda algas see pidev notification teema.
eltso, kas ainult usb moodul või menu nupp ka? Või on see kõik ühel plaadil? See voicetalk aktiveerub ju double menu nupu clicki peale.
Aga mis seletab car mode sisse välja lülitamise?
E: Tegin telefoni lahti ja nüüd avastasin veel lisaks emaplaadil lekkiva cmos patarei.
E: Ei teagi enam kas see on patarei või väike kondekas: http://www.stampede-design.com/blog/2012/07/samsung-galaxy-s2-wifi-issue/#.UiTELT-xX8t
viimati muutis aivar1988 02.09.2013 19:51:57, muudetud 3 korda
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.09.2013 14:51:42 vasta tsitaadiga
aivar1988, http://www.ebay.co.uk/itm/For-Samsung-Galaxy-S-2-II-i9100-USB-Charge-Port-Dock-Flex-Cable-Mic-Microphone-/221050714100?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item3377a637f4
aivar1988
aivar1988
sõnum 02.09.2013 15:44:20 vasta tsitaadiga
Uh üks mure vähem. USB pesa sain korda õnneks. Vajas vääääga põhjalikku puhastamist. Nüüd vaja veel välja nuputada, mis ma selle lekkiva patareiga/kondekaga tegema pean.
K3ndu, tänud sellegipoolest!
viimati muutis aivar1988 02.09.2013 19:52:23, muudetud 2 korda
Maleva
Maleva
sõnum 02.09.2013 16:24:50 vasta tsitaadiga
Chromedome kirjutas:
Sama probleem tekkinud, aga sisselülitades on aku langenud 10%.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
aivar1988
aivar1988
sõnum 02.09.2013 18:38:52 vasta tsitaadiga
Maleva, tundub, et aku on läbi. Endal tegi ka enne uue ostmist selliseid trikke. Vana aku on juba? Võta korra välja ja silita näppude vahel. Kui tundub vähegi punnis siis läbi. Kuigi seda suht raske ära tunda kui uuega just võrrelda ei saa.
vipi666
vipi666
sõnum 02.09.2013 19:56:42 vasta tsitaadiga
Maleva
Maleva
sõnum 02.09.2013 19:59:52 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
Saab 3 a. kohe-kohe. Punnis pole, sai paar kuud tagasi sõbraga just võrreldud, tal oli punnis ja tegi samu trikke. Ebayst 5€ eest uus aku teele ja teeb proovi.
aivar1988
aivar1988
sõnum 02.09.2013 20:26:32 vasta tsitaadiga
Kasutajad süüdistavad ICS-i tulekut SGS2 emaplaadi kahjustustes
Jutt nüüd lühidalt ja kokkuvõtvalt..
Sai telefon lahti võetud ning avastasin, et emaplaadil on detail "BAT500" (meenutab väikest cmos patareid või imepisikest kondekat) lekkima hakanud:
Nüüd päevläbi internetti kammides tuleb välja, et selle detaili lekkimine tekitas massiliselt wifi kivi ja emaplaadi kahjustusi. Kommentaare lugedes tundub, et sellised rikked hakkasid tulema peale ICS-i releasi. Nimelt ICS-i tekitatud kõrgem temperatuur + vb ka kõrgem keskkonna temperatuur (päikese käes vms) põhjustas detaili lekkimise, mis omakorda kahjustas emaplaadil radasid, takisteid ja ka wifi kivi. Tulemuseks uus emaplaat.
Põhjuseks võib olla ka muidugi tarnija defektne detail.
Endal pole veel õnneks wifi tõrkeid esinenud. Millal see detail lekkima hakkas ei oska öelda. Lahendust ka veel ei oska öelda.
Viited:
http://www.stampede-design.com/blog/2012/07/samsung-galaxy-s2-wifi-issue/#.UiTXJT-xX8u
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=28036 (otsige märgusõna bat500 ja leak)
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.09.2013 13:57:16 vasta tsitaadiga
... kõlab turujutu moodi, S2 on arendajate poolt nii pilbasteks häkitud, et kui selline asi avalduks puhtalt koormuse kasvust, siis oleks see juba ammu välja tulnud. Tõenäoliselt on lihtsalt teatud partii jõudnud sinnamaale, kus see viga avaldub, ICS on lihtsalt sobiv märklaud, mille suunas näpuga näidata ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Freedos
sõnum 03.09.2013 23:29:32 vasta tsitaadiga
Kirjutan siia väikese loo, võibolla olete tähele pannud,et veits aega tagasi kirjutasin ma probleemist,et teeb ise restardi ja õra põrutuse tõttu lülitas välja. Telefon käis garantiis ja garanti vastus tuli,et telefonil on emaplaat läbi,et parandus läheb 200euriga midagi. Mõtlesin,et ei hakka seda korda tegema ja müüsin 160€ maha. Olen ise väga rahul. Internetis oli 180nega ja nädala peale ei tulnud mitte ühtegi pakkumist aga siis sain tuttavaga kaubale ja 160euroga sain telefonist lahti. Olen rahul sellega,et sellise hinna sain sealt,tuttav teadmis mis viga ja nõustus sellega.
eltso
eltso
sõnum 04.09.2013 08:02:09 vasta tsitaadiga
Kui enda usbmooduli kätte saan UK-st, siis saan ka enda S2 maha müüa, aga kuna S4 on remondis, siis oli päris hea, et oli midagi riiulist võtta icon_biggrin.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 04.09.2013 11:08:02 vasta tsitaadiga
Kas seda USB moodulit siis kuidagi parandada ei anna? Suure tõenäosusega ju külm joode lihtsalt pcb pealt lahti kui pesa enda puhastamine ei aita. Endal ka ikkagi see läbi ja nädala pärast reisile minek. Ei jõua kahjuks uut väljamaalt ära tellida. Peab vist poest originaali soetama.
eltso
eltso
sõnum 04.09.2013 11:13:18 vasta tsitaadiga
Ei ole nii elektroonik, et hakkaks ise midagi tinutama, kruvikaga tunnen ennast tugevamalt icon_biggrin.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 04.09.2013 16:51:36 vasta tsitaadiga
Kuna aega napib tellimisega jännata siis ostsin täna originaali sõbrahinnaga 15€. Ebayst oleks saatmisega ~11€ läinud. Loodetavasti lahendab mu mured. Sümptomid on küll samad: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15924419&postcount=13
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 284, 285, 286  järgmine
