uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 96, 97, 98  järgmine
kotkas1000
sõnum 30.07.2013 14:16:27 vasta tsitaadiga
Mul s3 selline kamm, et äratus ei tööta normaalselt. Tihti on nii, et heliseb ainult sekundi ja siis on kõik, ekraan läheb uuesti mustaks nagu keegi lülitaks alarmi välja. Vahest jälle töötab normaalselt. On kellelgi veel sarnast probleemi esinenud? Kuidas lahendasite asja? Või peaksin garantii poole pöörduma? Variant on kasutada mingit teist äratuse äppi, kuid ei taha.
Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo
UKoort
sõnum 31.07.2013 21:57:17 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kuidas teil aku peab aga minul on tehase aku peale lõunat juba tühi kui pidevalt kasutada, max 1 päev.
Seega sai tellitud amazonist Zerolemoni 7000mAh aku ja nüüd kestab asi norm kasutuse korral 4 päeva. 3 päeva on miinimum olnud.
Soovitan soojalt. Väga kvaliteetne asi tundub.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Alari A.
sõnum 31.07.2013 22:13:54 vasta tsitaadiga
Panin stock 4.2.2 peale.
Saan SMSe CB messages:
järvekyla. vageva edge jne.
Kuidas maha saaks ?
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
olafsand
olafsand
sõnum 31.07.2013 22:18:01 vasta tsitaadiga
Tahaks täitsa näha, et milline muidu stiilne ja ilus telefon sellega välja näeb. Suht võigas klots vist?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Dijital
Dijital
sõnum 31.07.2013 22:55:49 vasta tsitaadiga
Ilmselt midagi sellist:
http://www.amazon.com/warranty-ZeroLemon-Extended-Protection-Compatible/dp/B00AKZWGAC
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
vortex
vortex
sõnum 01.08.2013 09:41:36 vasta tsitaadiga
Need eriti suure mahtuvusega akud teevad telefoni pea topeltpaksuks. Ise läksin kompromissile ja ostsin 3000mAh Samsa originaalaku. Telefon on 2mm paksem, kuid seisab nüüd oluliselt paremini käes kui varem.
hextac
sõnum 01.08.2013 14:39:23 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
janar janson tel. +37256239397
Hardbrickisin oma S3-e ja kõnealune isik elustas selle edukalt.
matu119
sõnum 02.08.2013 17:33:54 vasta tsitaadiga
Kuidas on kogemused Samsungi mälukaartidega, telefon on mul juba 4 kingstoni kaarti ära killinud.
W!ngs
W!ngs
sõnum 04.08.2013 06:19:25 vasta tsitaadiga
Mul on pigem see probleem, et akulaadija ei hakka korralikult laadima. Kui varem piisas, et teed re-connect, siis enam sellest ei piisa. USB'ga läbi arvuti laeb ka nüüdseks juba kiiremini. Masendav
hextac
sõnum 05.08.2013 22:52:42 vasta tsitaadiga
W!ngs kirjutas:
Kusjuures mul on kaasa saadud laadijaga sama probleem, laadis 1% akut öö jooksul, teiste usb laadijatega laeb kiirelt nagu peab.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 06.08.2013 00:38:38 vasta tsitaadiga
no minuomal suutis üldse garantii kaotada, kuna ükspäev enam ei laadind ja plõksis miskit auto mode vms, ja siis viisin garantiisse ja öeldi et vedeliku kahjustus ja kogu moos. kuigi kõik vedeliku andurid olid okei.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Cert85
Cert85
sõnum 08.08.2013 14:23:56 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemusi, et telefon hangub ja vahest resetib?
Googeldades tundub tarkvaraline viga, et ei suudeta mälus midagi kirjutada ja siis tekibki selline olukord.
XELLA lõpuga teema peal.
Cert85 @ flickr.com
Dijital
Dijital
sõnum 08.08.2013 14:32:29 vasta tsitaadiga
XELLA ongi saatanast. Seal üritati teha fixi sellele äkksurma kiibile, aga osadel keeras asja hoopis tuksi. Mul samuti, hangus ja läks lolliks, telefon oli lausa surmaeelses koomas. Aga õnneks download mode'i sain ning lasin XEMC3 peale ja sellest ajast pole hangumisi näinud.
Cert85
Cert85
sõnum 11.08.2013 15:16:45 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Just just.
Lugesin ka, et seal selle "parandusega" see asi selliseks muutus.
Hetkel hakkan ise kohe 4.2.2'te peale laskma. Vaatan, ehk sobib icon_smile.gif
Tänud vastamast.
E: Heheeeee, see XELLA pole op.süsteemiga seotud icon_razz.gif
See nagu rohkem BIOS?
Build nr nüüd: ...I9300XXUFME3
Aga Baseband version ikka I9300XXELLA
Mis tegema peaks?
Või selle tarkvara vahetusega asi piirdubki?
eMMC Brickbug Check näitas, et minu telefonil tegemist insane chipiga.
Mälu kahjuks testida ei saanud, kuna rootimata.
E2: Nii, sai siis EMG4 lõpuks peale, mis muutis ka basebandi EMG4'ks ja siiani asi toimib icon_smile.gif
Cert85 @ flickr.com
Scart
Scart
sõnum 19.08.2013 18:28:51 vasta tsitaadiga
Rootimata telefonile pakuti pühapäeval igatahes väikest uuendust. Versiooninumber ei muutunud ja on endiselt 4.1.2, kuid seal tagapool neid numbreid juurde ikka tuli. Senimaani ei saaks küll öelda, et miskit erilist näinud oleks peale uuendust.
Dijital
Dijital
sõnum 19.08.2013 19:07:50 vasta tsitaadiga
Cert85 kirjutas:
Mis tegema peaks?
Kui sa lasid 4.2.2 peale, siis ilmselgelt ei pidanudki kõik muututma, sest kõikides pakkides pole kõiki komponente sees (modem, csc, bootlaoder jne). Eriti nendes lekkinud või poogitud mitteametlikes. Käsitsi ja ükshaaval neid peale lastes saad ise kompunnida. XDA's on miljon küsimust teemal, mis on parim modem, csc jne kasutamaks selle ja tolle versiooniga.
lierokev
lierokev
sõnum 19.08.2013 23:12:51 vasta tsitaadiga
Õhtust
Endal tekkind selline probleem et telefon laeb sajandeid lihtsalt
tavaliselt sai 2 tunniga või nii aku täis.. nüüd aga läheks vast mitu päeva..
sai proovitud tuttava telefonis enda akut laadida.. laadis 4%-70% sama ajaga kui mina tema akut 28-40
näiteks kella 8st alates laadinud oli 52 ees 3h'ga on hetkel laadinud 10% ainult
proovind akuvahetust hard reseti klemme puhastanud .. sai isegi android uuesti peale lastud tolku ei midagi ikka laeb sama aeglaselt.
Kahtlen et viga on akulaadijas kuna seda sai ka vahetatud jne
On kellelgi ideid? on siis telefon ise metsas? või milles asi võib olla.
Ette tänades Liero
Cert85
Cert85
sõnum 20.08.2013 09:22:00 vasta tsitaadiga
Cert85 kirjutas:
Cert85 kirjutas:
Kuramus. Oli minul ka siis eile kogemus, kus asi ei tahtnud enam korralikult laadida. Oli seinalaadija otsas (orig) ja kasutades telefoni, aku laetuseaste ikka langes. Varasemalt täheldanud seda USB otsas laadides, kuna sealt tarbitakse ainult 400mA, siis pean seal seda asja normaalseks. Eile aga oli siis selline asi ka seinast.
Telefon ilusti näitas, et laetakse, aga jah. Samal ajal vaatasin ka Elixir'ga, ja see näitas, et laadimine on 999mA, mis on see, mis olema peab.
Kas tel tõesti oli sel hetkel nii suure tarbimisega, et see lihtsalt ei laadinud? Elixir näitas sel hetkel pingeks 3,9..V(Või oli 3,6 miskit). Peale seda, kui olin mõne korra laadimast ära tõmmanud ja tagasi pannud, siis tundus, et asi hakkas ilusti laadima ja ka mingi hetke pärast oli laadimispinge 4,3.. (vist oli miskit sellist).
Googeldasin siis asja ja seal oli palju juttu vigasest USB-pordist telefonil.
Hetkel aga tundub toimivat. Hakkab asi segast panema?
Kert
E: Tegu siis I9300
Millega ma saaks näha, mis telefoni ärkvel hoiab?
Sel hetkel, kui olen WiFi välja lülitanud ja laadima pannud, siis panin telefoni lauale ja jätsin rahule. Polnud isegi MobData't sees.
Huvitab, mis kuramus teda üleval hoiab ja selle tulemusena normaalselt laadumast hoiab.
Märkasin ka eelmisel korral seda juba, kui asi korralikul ei laadunud.
Samas laadimisvool on ikka 1A.
Millega saaksin näha, mis teda sööb. Mis on see program, mis teda üleval hoiab?
Elixir logcat log ka ei anna aimdust, kuna see alles logima hakanud sellest hetkest, kui selle hommikul käivitasin yawn.gif
Eks vist tuleb see logima jätta (kui ta seda ikka teeb) ja ehk näha, mis seal taustal jookseb vahest.
Vahest aitab see, kui laadija korraks tagant võtta.
Imelik on see, et laadija ka ei lähe nii soojaks kui muidu 1A laadides, kui kiiresti laeb.
Õnneks olemas ka teine laadija (originaal). Hakkan seda kasutama ja vaatan, mis teeb, kuna see suht uus.
Minul kadus viga ise ära.
Aga samas oli jah palju juttu googles, kus pistika oli vist hakanud eemalduma emaplaadi küljest.
Mis laadimisvooluks näitab?
Cert85 @ flickr.com
Mirage
sõnum 20.08.2013 12:59:22 vasta tsitaadiga
Samsungi orikas 3000 mAh aku on tõesti tegija, julgeb soovitada. Miinus/pluss on see paari millimeetrine lisapaksus (raskem kah vist), samas on kaamera tunduvalt paremini igasuguste kriimustuste eest kaitstud. Pidamise koha pealt miskid (küllaltki mölakad) pildid:
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
vortex
vortex
sõnum 21.08.2013 16:50:30 vasta tsitaadiga
3000mAh akuga veidi paksemaks muutuv korpus on minu jaoks pluss, telefon püsib palju kindlamalt käes.
Piltidelt on näha et sa tegelikult telefoni eriti ei kasuta, aku kestvus võib sellise kasutuse juures ilmselt isegi veel pikem olla.
pois11
sõnum 22.08.2013 14:43:41 vasta tsitaadiga
Ühel sõbral viskas tel. tasku. Aku sai tühjaks ja enam laadida ei saa. Juhtme taha pannes tuleb aku märk ekraanile ja sinna peale sinine väike kolmnurk. Ei tea mis see tähendab? Tundub nagu aku oleks katki.
Dijital
Dijital
sõnum 22.08.2013 15:58:59 vasta tsitaadiga
Kiire Google pakkus vigast akut või segi läinud OS.
sõnum 22.08.2013 18:26:30 vasta tsitaadiga
Pakun viimast
Androidile ei meeldi tyhi aku. Soft uuesti peale.
S2 sai seda kogetud
MeaDz
sõnum 22.08.2013 22:47:33 vasta tsitaadiga
Minu esimene android telefon ja üldse esimene nutitelefon, sai siis ära proovitud rootimine/cwm recovery peale laskmine ja custom romi installeerimine. Üllatavalt lihtne oli kogu see protsess. Minu jaoks väga muljetavaldav, et telol saab nii softe lihtsalt muuta ja vahetada icon_cool.gif
C1rca
C1rca
sõnum 22.08.2013 23:04:15 vasta tsitaadiga
Mis nende järelturu hinnad on? Garantiiga, pool aastat vana, heas seisus ja kogu krempel kaasa.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 96, 97, 98  järgmine
