kotkas1000
30.07.2013 14:16:27
Mul s3 selline kamm, et äratus ei tööta normaalselt. Tihti on nii, et heliseb ainult sekundi ja siis on kõik, ekraan läheb uuesti mustaks nagu keegi lülitaks alarmi välja. Vahest jälle töötab normaalselt. On kellelgi veel sarnast probleemi esinenud? Kuidas lahendasite asja? Või peaksin garantii poole pöörduma? Variant on kasutada mingit teist äratuse äppi, kuid ei taha.
_________________ Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo |
UKoort
31.07.2013 21:57:17
Ma ei tea kuidas teil aku peab aga minul on tehase aku peale lõunat juba tühi kui pidevalt kasutada, max 1 päev.
Seega sai tellitud amazonist Zerolemoni 7000mAh aku ja nüüd kestab asi norm kasutuse korral 4 päeva. 3 päeva on miinimum olnud.
Soovitan soojalt. Väga kvaliteetne asi tundub.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Alari A.
31.07.2013 22:13:54
Panin stock 4.2.2 peale.
Saan SMSe CB messages:
järvekyla. vageva edge jne.
Kuidas maha saaks ?
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
olafsand
31.07.2013 22:18:01
UKoort, pildi saaksid palun lisada?
Tahaks täitsa näha, et milline muidu stiilne ja ilus telefon sellega välja näeb. Suht võigas klots vist?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vortex
01.08.2013 09:41:36
| Need eriti suure mahtuvusega akud teevad telefoni pea topeltpaksuks. Ise läksin kompromissile ja ostsin 3000mAh Samsa originaalaku. Telefon on 2mm paksem, kuid seisab nüüd oluliselt paremini käes kui varem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
hextac
01.08.2013 14:39:23
| SSD kirjutas: |
| janar janson tel. +37256239397 |
Hardbrickisin oma S3-e ja kõnealune isik elustas selle edukalt.
matu119
02.08.2013 17:33:54
| Kuidas on kogemused Samsungi mälukaartidega, telefon on mul juba 4 kingstoni kaarti ära killinud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
W!ngs
04.08.2013 06:19:25
| Mul on pigem see probleem, et akulaadija ei hakka korralikult laadima. Kui varem piisas, et teed re-connect, siis enam sellest ei piisa. USB'ga läbi arvuti laeb ka nüüdseks juba kiiremini. Masendav
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
hextac
05.08.2013 22:52:42
| W!ngs kirjutas: |
| Mul on pigem see probleem, et akulaadija ei hakka korralikult laadima. Kui varem piisas, et teed re-connect, siis enam sellest ei piisa. USB'ga läbi arvuti laeb ka nüüdseks juba kiiremini. Masendav |
Kusjuures mul on kaasa saadud laadijaga sama probleem, laadis 1% akut öö jooksul, teiste usb laadijatega laeb kiirelt nagu peab.
chesm6mmi
06.08.2013 00:38:38
| no minuomal suutis üldse garantii kaotada, kuna ükspäev enam ei laadind ja plõksis miskit auto mode vms, ja siis viisin garantiisse ja öeldi et vedeliku kahjustus ja kogu moos. kuigi kõik vedeliku andurid olid okei.
104 |
Cert85
08.08.2013 14:23:56
On kellelgi kogemusi, et telefon hangub ja vahest resetib?
Googeldades tundub tarkvaraline viga, et ei suudeta mälus midagi kirjutada ja siis tekibki selline olukord.
XELLA lõpuga teema peal.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dijital
08.08.2013 14:32:29
XELLA ongi saatanast. Seal üritati teha fixi sellele äkksurma kiibile, aga osadel keeras asja hoopis tuksi. Mul samuti, hangus ja läks lolliks, telefon oli lausa surmaeelses koomas. Aga õnneks download mode'i sain ning lasin XEMC3 peale ja sellest ajast pole hangumisi näinud.
Cert85
11.08.2013 15:16:45
| Dijital kirjutas: |
| XELLA ongi saatanast. Seal üritati teha fixi sellele äkksurma kiibile, aga osadel keeras asja hoopis tuksi. Mul samuti, hangus ja läks lolliks, telefon oli lausa surmaeelses koomas. Aga õnneks download mode'i sain ning lasin XEMC3 peale ja sellest ajast pole hangumisi näinud. |
Just just.
Lugesin ka, et seal selle "parandusega" see asi selliseks muutus.
Hetkel hakkan ise kohe 4.2.2'te peale laskma. Vaatan, ehk sobib
Tänud vastamast.
E: Heheeeee, see XELLA pole op.süsteemiga seotud
See nagu rohkem BIOS?
Kuna see ei muutunud
Deem, ei mõista
Build nr nüüd: ...I9300XXUFME3
Aga Baseband version ikka I9300XXELLA
Mis tegema peaks?
Või selle tarkvara vahetusega asi piirdubki?
eMMC Brickbug Check näitas, et minu telefonil tegemist insane chipiga.
Mälu kahjuks testida ei saanud, kuna rootimata.
E2: Nii, sai siis EMG4 lõpuks peale, mis muutis ka basebandi EMG4'ks ja siiani asi toimib
Scart
19.08.2013 18:28:51
| Rootimata telefonile pakuti pühapäeval igatahes väikest uuendust. Versiooninumber ei muutunud ja on endiselt 4.1.2, kuid seal tagapool neid numbreid juurde ikka tuli. Senimaani ei saaks küll öelda, et miskit erilist näinud oleks peale uuendust.
101 |
Dijital
19.08.2013 19:07:50
| Cert85 kirjutas: |
Deem, ei mõista
Mis tegema peaks?
E2: Nii, sai siis EMG4 lõpuks peale, mis muutis ka basebandi EMG4'ks ja siiani asi toimib  |
Kui sa lasid 4.2.2 peale, siis ilmselgelt ei pidanudki kõik muututma, sest kõikides pakkides pole kõiki komponente sees (modem, csc, bootlaoder jne). Eriti nendes lekkinud või poogitud mitteametlikes. Käsitsi ja ükshaaval neid peale lastes saad ise kompunnida. XDA's on miljon küsimust teemal, mis on parim modem, csc jne kasutamaks selle ja tolle versiooniga.
lierokev
19.08.2013 23:12:51
Õhtust
Endal tekkind selline probleem et telefon laeb sajandeid lihtsalt
tavaliselt sai 2 tunniga või nii aku täis.. nüüd aga läheks vast mitu päeva..
sai proovitud tuttava telefonis enda akut laadida.. laadis 4%-70% sama ajaga kui mina tema akut 28-40
näiteks kella 8st alates laadinud oli 52 ees 3h'ga on hetkel laadinud 10% ainult
proovind akuvahetust hard reseti klemme puhastanud .. sai isegi android uuesti peale lastud tolku ei midagi ikka laeb sama aeglaselt.
Kahtlen et viga on akulaadijas kuna seda sai ka vahetatud jne
On kellelgi ideid? on siis telefon ise metsas? või milles asi võib olla.
Ette tänades Liero
Cert85
20.08.2013 09:22:00
| Cert85 kirjutas: |
| Cert85 kirjutas: |
Kuramus. Oli minul ka siis eile kogemus, kus asi ei tahtnud enam korralikult laadida. Oli seinalaadija otsas (orig) ja kasutades telefoni, aku laetuseaste ikka langes. Varasemalt täheldanud seda USB otsas laadides, kuna sealt tarbitakse ainult 400mA, siis pean seal seda asja normaalseks. Eile aga oli siis selline asi ka seinast.
Telefon ilusti näitas, et laetakse, aga jah. Samal ajal vaatasin ka Elixir'ga, ja see näitas, et laadimine on 999mA, mis on see, mis olema peab.
Kas tel tõesti oli sel hetkel nii suure tarbimisega, et see lihtsalt ei laadinud? Elixir näitas sel hetkel pingeks 3,9..V(Või oli 3,6 miskit). Peale seda, kui olin mõne korra laadimast ära tõmmanud ja tagasi pannud, siis tundus, et asi hakkas ilusti laadima ja ka mingi hetke pärast oli laadimispinge 4,3.. (vist oli miskit sellist).
Googeldasin siis asja ja seal oli palju juttu vigasest USB-pordist telefonil.
Hetkel aga tundub toimivat. Hakkab asi segast panema?
Kert
E: Tegu siis I9300 |
Millega ma saaks näha, mis telefoni ärkvel hoiab?
Sel hetkel, kui olen WiFi välja lülitanud ja laadima pannud, siis panin telefoni lauale ja jätsin rahule. Polnud isegi MobData't sees.
Huvitab, mis kuramus teda üleval hoiab ja selle tulemusena normaalselt laadumast hoiab.
Märkasin ka eelmisel korral seda juba, kui asi korralikul ei laadunud.
Samas laadimisvool on ikka 1A.
Millega saaksin näha, mis teda sööb. Mis on see program, mis teda üleval hoiab?
Elixir logcat log ka ei anna aimdust, kuna see alles logima hakanud sellest hetkest, kui selle hommikul käivitasin
Eks vist tuleb see logima jätta (kui ta seda ikka teeb) ja ehk näha, mis seal taustal jookseb vahest.
Vahest aitab see, kui laadija korraks tagant võtta.
Imelik on see, et laadija ka ei lähe nii soojaks kui muidu 1A laadides, kui kiiresti laeb.
Õnneks olemas ka teine laadija (originaal). Hakkan seda kasutama ja vaatan, mis teeb, kuna see suht uus. |
Minul kadus viga ise ära.
Aga samas oli jah palju juttu googles, kus pistika oli vist hakanud eemalduma emaplaadi küljest.
Mis laadimisvooluks näitab?
Mirage
20.08.2013 12:59:22
Samsungi orikas 3000 mAh aku on tõesti tegija, julgeb soovitada. Miinus/pluss on see paari millimeetrine lisapaksus (raskem kah vist), samas on kaamera tunduvalt paremini igasuguste kriimustuste eest kaitstud. Pidamise koha pealt miskid (küllaltki mölakad) pildid:
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
vortex
21.08.2013 16:50:30
3000mAh akuga veidi paksemaks muutuv korpus on minu jaoks pluss, telefon püsib palju kindlamalt käes.
Piltidelt on näha et sa tegelikult telefoni eriti ei kasuta, aku kestvus võib sellise kasutuse juures ilmselt isegi veel pikem olla.
37 |
pois11
22.08.2013 14:43:41
| Ühel sõbral viskas tel. tasku. Aku sai tühjaks ja enam laadida ei saa. Juhtme taha pannes tuleb aku märk ekraanile ja sinna peale sinine väike kolmnurk. Ei tea mis see tähendab? Tundub nagu aku oleks katki.
109 |
Dijital
22.08.2013 18:26:30
Pakun viimast
Androidile ei meeldi tyhi aku. Soft uuesti peale.
S2 sai seda kogetud
MeaDz
22.08.2013 22:47:33
Minu esimene android telefon ja üldse esimene nutitelefon, sai siis ära proovitud rootimine/cwm recovery peale laskmine ja custom romi installeerimine. Üllatavalt lihtne oli kogu see protsess. Minu jaoks väga muljetavaldav, et telol saab nii softe lihtsalt muuta ja vahetada
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
C1rca
22.08.2013 23:04:15
| Mis nende järelturu hinnad on? Garantiiga, pool aastat vana, heas seisus ja kogu krempel kaasa.
97 |
22.08.2013 23:17:41
| C1rca kirjutas: |
| Mis nende järelturu hinnad on? Garantiiga, pool aastat vana, heas seisus ja kogu krempel kaasa. |
vaata myygiteemat, seal need myygis
Turg dikteerib hinda, ...
Heikster
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
C1rca
23.08.2013 17:58:34
| jeesus188 kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Turg dikteerib hinda, ... |
Ei näe ühtegi S3 müügis.
97 |
mariokuu
23.08.2013 20:12:16
| Täna tahtsin telefonist pilte vaadata kui äkki jooksis kokku, tegin telefonile taaskäivituse. Peale seda olid kõik pildi, mis olid seal kaustas kus ta kaameraga tehtud pildid salvestab mälukaartile ära kustunud. Teised pildid, mis olid tõstetud erinevatesse kaustadesse olid alles. Mälukaartil oli siis ka see piltide kaustanimi muutunud uCIM(u oli nagu utorrenti esimene täht). Muutsin tagas selle kaust DCIM-ks. Ja kui pilti teha tahtsin nüüd siis kirjutas, et ei sa mälukaartile enam salvestada ja salvestas telefonimällu. Kas keegi saaks soovitada mõnda programmi, et millega saaks need pildid kuidagi ära taastada. praegu nagu mälukaart toimib ja kõik muu on alles.
W!ngs
24.08.2013 02:28:34
| lierokev kirjutas: |
Õhtust
Ette tänades Liero |
Mul vähemalt oli asi akulaadijas. Vahetasin vana Samsungi laadija vastu ja nüüd laeb normaalselt. Varem ajas ikka sita keema, kui oli vaja välja minna ning isegi peale öist laadimist oli vahel ainult 20-30% laetud.
23 |
mario20031
24.08.2013 02:31:05
| GS3'ga akuprobleeme pole olnud aga nüüd HTC One'ga akuprobleem tekkis,et ei lae. Ühtlasi küsimus,et kui ma jätan GS3 seisma,siis kas ma peaks aku täis laadima? (Olen kuulnud, et kui tühjalt seisma jätta,siis aku läheb õhtale vms)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ramones
24.08.2013 02:42:58
| mario20031, tühjalt ära seisma jäta jah, tapab aku ära. Teoorias oleks ilmselt kõige parem säilitada akut kuskil 60% juures aga kuna ilmselt pidevalt laetust jälgida ei viitsi, siis parem lae täis enne seisma panekut.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Dijital
26.08.2013 17:50:43
Avastasin just, et see telefon töötab isegi Ediroli USB helikaardiga. Nii kui helikaart OTG kaabliga sappa lükata, kaob kõlarist heli ja suundub helikaarti : )
Stenbox
27.08.2013 10:58:45
Millega te oma S3 varundate(PCsse siis)? Kies'iga oli esimene kord jama, et esimene backupitav õüksis jäi 50% peale seisma (kui kontaktid olid valitud, siis selle peal, kui ei olnud, siis fotode peal 50% juures jne). Lõpuks ühe korra läks asi läbi ja sain tehtud.
Paraku nüüd sama jama ja hetkel backuppida ei õnnestu.
On mingi normaalne backupi programm, mis valitud asjadest PCsse backupfaili tekitab (ja kust hiljem restoreda saab) või pigem soovitade lihtsalt vajalikud failid käsitsi telefonist arvutisse kopeerida?
Tahaks varundada: kontaktid, kalender, sõnumid (sh Whatsapp), fotod. Ideaalis võiks ka rakendused ja nende seaded olla, st ei peaks jama korral uuesti Waze lemmikasukohti sisestama jne.
E: telefon on rootimata ja rootimine ei ole võimalik.
mario20031
27.08.2013 12:32:10
Ise kasutasin my backup pro'd asjade varundamiseks.
PS: rootimine on alati võimalik
Edit: autocorrecti typo
viimati muutis mario20031 28.08.2013 10:25:32, muudetud 1 kord |
vortex
27.08.2013 14:36:31
Kontaktid, kalender: Google konto - pilv.
Fotod: Google+, Dropbox (Süngib kohe ka arvutisse).
Rakendused ja nende andmed: Helium backup - arvutisse varundamisel ei vaja rooti.
Sõnumeid ei ole kunagi varundanud, kuna mul ei ole seal midagi oluliset.
Whatsapi, Viberi jne kohta ei ole kindel, ilmselt teeb Helium ka koos rakenduse andmetega ka sõnumitest backupi, aga pole ise kunagi selle vastu huvi tundnud.
37 |
Stenbox
28.08.2013 09:06:03
Firma telefon ja garantii all...st rootimine on võimalik, aga seda ei juhtu
My Backup Pro tundub kirjelduse poolest muidu ok, aga miks ükski soft enam PCsse varundamist ei võimalda? Ju peab siis pilve peale üle minema. Proovin triali ära ja siis vaatab edasi.
Kontode sünkimine on olemas (Google, Dropbox). Kasutan mitut Google jagatud kalendrit, aga isiklikus Google kalendris hetkel midagi sees ei ole. Aga mul on lisaks eraldi telefonis ühegi kontoga sidumata kalender (see sai eelmisest Nokia telefonist ühe failina üle toodud), pean välja mõtlema, mismoodi ma saaks kogu selle kalendri oma Google põhikalendrisse sünkida.
ristokru
30.08.2013 12:33:05
Kas keegi teab kust saada hea hinnaga s3 tagakorpust? Endal juba kriimuline ja tahaks selle õhukese plastiku uue panna
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
MeaDz
30.08.2013 13:30:34
Ostsin täna extended battery kit'i telefonile. Telefoni on suurema korpusega tunduvalt mugavam käes hoida. Lisaks veel natukene suurem aku
Enne tahtis kogu aeg käest ära libiseda ja ei saanud korralikult kinni hoida kuskilt.
48 |
ristokru
30.08.2013 13:35:18
| MeaDz kirjutas: |
Enne tahtis kogu aeg käest ära libiseda ja ei saanud korralikult kinni hoida kuskilt.  |
Kust ostsid ja mis maksis?
54 |
MeaDz
30.08.2013 13:47:54
| Tartust Lõunakeskusest Telepointist. Maksis 39 eurot(kaan + aku). Halli värvi polnud, pidin musta võtma, aga päris hea tulemus on. Telefon muutus välimuselt huvitavamaks.
48 |
jako07
30.08.2013 14:50:44
Kuidas aku kestus enne ja pärast on ka ?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Mirage
30.08.2013 15:31:31
Mul vähemalt pool päeva vahet (tõenäoliselt rohkem, õhtul enne laadimapanekut mingi 10-20% alles). Tavalisega sai teise päeva lõunani, sellega magamaminekuni suht vabalt.
74 |
MeaDz
30.08.2013 15:32:55
Arvestada tuleb sellega, et selle akuga 4 päeva asemel nüüd 8 just ei saa. Matemaatiliselt on see suurem umbes 43%(2100mAh vs 3000mAh).
Aku kestvust veel ei oska hinnata(alles täna ostsin), kuid vana akuga palju kasutades 2 päeva(custom rom), vähe kasutades 5-6 päeva. Wifi/Mobile data lülitasin sisse vaid, siis kui vaja oli.
Võin uuesti editida seda posti, kui selle uue suurema aku tühjaks suudan teha
48 |
Lordlesta
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31.08.2013 00:48:52
kas ei tahtnud eestis 50€ rohkem maksta, vähemalt märtsis maksis 189€, vb on nüüd odavam.
samas kui vahetada oskad, siis miks mitte
mario20031
31.08.2013 12:41:13
Sai täna telefon algosakesteks lammutatud
Huvi pakkus:
1. Kas kõlaril (üleval paremal) oli halb ühendus või oli heli kiip viga saanud.
2. Kas kuular (üleval vasakul) oli eraldi vahetatav või oli tegemist ühe osaga esipaneeli moodulist.
Hetkel tundub, et et heli kiibike (emaplaadil välgust all vasakul must kivike) on veidi vigane ja oleks vaja üle joota vms.
10 kuu jooksul mis ma seda telefoni kasutasin läks mul 2x ekraan ja siis mingi hetk see helikivi (mille tõttu lõpetas nii kuular kui ka kõlar töötamise, kuigi kuulari sain nüüd tööle) . Kui selle saab korda teha, siis jätan tagavaratelefoniks, millega ROM'e katsetada vms.
Tore tehnika rõvedas kestas on mu kokkuvõte selle telefoni kohta
samas kui vahetada oskad, siis miks mitte  |
display mooduli vahetus valge mudeli puhul maksab 165 euri
Incikas
01.09.2013 10:59:46
Küsimus,millele siinsed targad kindlasti oskavad vastata -kas S III-le ongi viimane ametlik android 4.1.2 või lihtsalt mul ei uuenda rohkem...?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mirage
01.09.2013 11:04:41
Hetkel viimane jah, kunagi tulevikus tuleb 4.3 kah tõenäoliselt. 4.2.2 peaks vahele jääma.
74 |
SSD
01.09.2013 12:34:09
| SSD kirjutas: |
| dateight kirjutas: |
| Keegi siin S3 ekraani vahetusega (eesmine klaas) saaks hakkama või järsku oskab soovitada kedagi, kes mõistliku hinnaga ära teeks? |
hetkel on mul pakkumine ainult janson janarilt, ja tema hind on 100 koos tööga. |
267 |
