uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kus on Oem kood märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 18:25:22 Kus on Oem kood vasta tsitaadiga
Ma ei leia kuskilt oma win8 oem koodi. On valge kirjadega pappist ümrik mille sees sinine ümbrik aga kuskil pole 25 kohalist koodi nr.
Kust ma selle numbri leidma peaks?
A.S.
sõnum 21.08.2013 18:32:45 vasta tsitaadiga
Läpakas või brändimasin? Siis istub BIOS-is või kusagil sealkandis ja ei pruugi üldse nähtav olla.
http://nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html?
viimati muutis A.S. 21.08.2013 18:36:54, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 18:36:51 vasta tsitaadiga
Ostsin eraldi oem versiooni maksis miski 87euri. Atf huroodid installisid selle mul arvutisse peale kuid tahaks ssd peale lasta.
Ma olen läbi telefoni netis. Ja atf on juba kinni seega ei sa neid ka tülitada.
sõnum 21.08.2013 18:36:54 vasta tsitaadiga
Aga piilu BIOS`i ja vaata kas SLIC tabel on olemas...
https://www.facebook.com/notes/tharinda-lasitha/backup-and-reuse-your-windows-7-oem-license-slic-certificate-key-token-and-more/10151361974083659
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0186
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 19:06:12 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
mis nuppuga sinna bios saigi ? F2 ? ei ole väga ammu käind ja ei mäleta
sõnum 21.08.2013 19:12:24 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Mis sa sinna BIOS`i ronid, sa lingitud õpetust lugesid üldse?
O: Skänner 0186
viimati muutis Etz 21.08.2013 19:14:01, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 21.08.2013 19:13:22 vasta tsitaadiga
BIOS-i sisse pole sul jah antud juhul üldse asja, aga proovi Delete/Del klahvi.
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 19:19:40 vasta tsitaadiga
Proovisin seda link teemat, mul klots suht koos juba mässamisest.
Sain miski key sealt backup save tegemisega
A.S.
sõnum 21.08.2013 19:29:51 vasta tsitaadiga
Ja kui sa toksid selle nüüd sinna -> http://d-fault.nl/PIDCheck.aspx?
Või sinna -> http://janek2012.eu/ultimate-pid-checker/?
korsten
sõnum 21.08.2013 19:39:54 vasta tsitaadiga
Vanematel läpakatel topiti kleeps aku alla (kui aku eemaldada siis on näha) , et kasutamise ajal ära/loetamatuks ei kuluks.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 19:42:21 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Esimeses lingis ütleb selle kohta invalid
Pkey all on lõpp tärnidega ja selle lahtri all on
Cert mille sees on punane kiri "no OEM certificate found ! ( Run as Administrator) "
viimati muutis lopes39 21.08.2013 19:55:05, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 21.08.2013 19:52:26 vasta tsitaadiga
Win8.1?
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 19:59:58 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Win8.1?
ei ole win 8.1 ... Win 8.1 tuleb ju miski oktoobri lõpus
version all näitab selles bios programmis Windows 8 6.2 9200 (x64)
Huvitav et ta mul nagu laseb sellele 256GB SSD-le installima hakata windowsi kuni selle koodi lahtrini, aga kui juhtmed 1TB ketta taha tagasi panen siis my computeris ei näita et mul SSD taga on. Aga kui restardi teen siis jälle F11 vajutades näitab et see 256GB SSD on täitsa olemas.
Prayer
Prayer
sõnum 21.08.2013 20:03:51 vasta tsitaadiga
Speccy on ehk abiks, olen seda ise vahest kasutanud sel eesmärgil aga W8 peal pole veel proovinud.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 20:14:41 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Näitab sama koodi, kuid ütleb selle kohta ikka, et on invalid.
Ma ei saa aru mis kala on, et key ei tööta vms.
Saaks siis kasvõi selle SSD ketta omal My Computers nähtavaks. Restarti tehes boot ekraanil kui F11 vajutada siis näitab et on SSD olemas aga windowsis ei näita
Prayer
Prayer
sõnum 21.08.2013 20:37:52 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
SSD-l pole ühtegi partitsiooni peal veel? Siis My Comp ei näitagi midagi, sest My Comp näitab ainult partitsioone (mitte peidetud ja Windowsile arusaadavaid).
Kettaid endid saab vaadata Disk Management alt (paremklõps My Comp peal / Manage / Disk Management).
Kas ATF-is on W8 üldse aktiveeritud (Control Panel / System... all peab kirjas olema "Windows is activated"). Kui kood on sisestatud nende poolt aga Windows on jäetud aktiveerimata, siis tuleb see sealtsamast aktiveerida ja kõik need tarkvarad peaks hakkama koodi näitama ilma igasugu märkusteta.
EDIT: Pmst kui W8 on alles värskelt peale lastud siis võib selle ju lihtsalt kloonida HDD pealt SSD peale, pärast BIOS-is muuta bootivate sedamete järjekord õigeks ja kustutada HDD pealt Windows 8 partitsioonid. Ise olen kasutanud selleks Macrium Reflect nimelist programmi.
shizny
shizny
sõnum 21.08.2013 20:43:21 vasta tsitaadiga
hirens boot
http://www.hirensbootcd.org/download/
seal mingi app oli millega peaks saama teada key.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 20:47:21 vasta tsitaadiga
Ma kõigepealt pean selle windowsi inglise keelseks saama, kuna eesti arvuti keelest ei saa aru.
shizny kirjutas:
hirens boot
Vaevalt sellega midagi uut näitab kui 2 programmi juba näitasid ühte ja sama.
Miks ta mul selle key kohta ütleb invalid ei sa ma sellest aru.
A.S.
sõnum 21.08.2013 21:01:26 vasta tsitaadiga
Aga proovid selle võtmega SSD peale installida? Pole ju midagi kaotada, pool tunnikest isiklikku aega vaid.
See Windows on sul momendil üldse aktiveeritud või, vaatasid järgi, nagu eespool soovitati? Või eestikeelsega ei tule vaatamisest midagi välja?
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 21:11:00 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ma proovisin kohe kui teada sain selle koodiga SSD peale otse installida. Võtsin isegi HDD juhtmed tagant välja ja jätsin aint SSD sisse. Ütles et see võti ei tööta vms. Programmid või lingid ütlevad selle koodi kohta et on invalid.
Üldjuhul pole hullu, see windows võib olla HDD peal edasi, aga tahaks mängud saada SSD peale ja no üldjuhul oleks ka muidugi hea teada et see kood töötab ja kui vaja siis saaks formatit teha. Ma homme helistan sinna ATF-i ja pärin järgi mis keiss on.
Vähemalt sain windowsi inglise keelseks, nüüd kõik poole lihtsam.
Nüüd peaks uurima kuidas saaks selle app jama välja lülitada mida mul vaja pole.
viimati muutis lopes39 21.08.2013 21:15:11, muudetud 1 kord
sõnum 21.08.2013 21:18:59 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Installimeedia on sul hangitud kust?
Pro või tavaversioon?
Juhul kui see meedia ise pole see, mis masinaga kaasa tuli, siis ei pruugigi võti sobida...ega ka pea sobima...
O: Skänner 0186
viimati muutis Etz 21.08.2013 21:20:05, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 21:19:31 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Retail karbitoode?
Ostsin ATF-st suurema osa mu profiilist ja Win8 64bit Oem EST ka. Mis näeb välja selline pappist ümbrik valge ja microsoft kirjadega mille sees on sinisest pappist ümbrik mille sees on win8 plaat ja tagapoolel on triipkoodi kleeps kuid kummagi ümbriku juures pole seda Oem koodi.
Homme helistan ja küsin mis keiss on sest ma ikkagi maksin 87 euri selle softi eest ja kui kõige tähtsamat asja kaasa ei saa nagu seda on kood siis on midagi valesti.
sõnum 21.08.2013 21:22:48 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Siis peab selle Meediaga ka kaasas olema vastav litsentsikleebis, kus sobiv võti peal icon_wink.gif
O: Skänner 0186
viimati muutis Etz 21.08.2013 21:30:54, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 21.08.2013 21:26:37 vasta tsitaadiga
Äkki nad kleepisid selle kleepsu kuhugi? Või jäi see neile lihtsalt laua peale vedelema.
See triipkood ei meenuta otsitavat koodi?
viimati muutis A.S. 21.08.2013 21:26:51, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 21.08.2013 21:26:45 vasta tsitaadiga
No ei tea, sellepärast ma homme tahangi helistada neile ja järgi uurida. Ma vaatasin kõik paberid üle ja kõik karbid mis kaasa sain, aga ei leidnud ühtegi 25 kohalist koodi
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kus on Oem kood mine lehele 1, 2, 3  järgmine
