Helimees
12.02.2004 10:24:18
Veider fail, mis ei taha ära kustuda ketastelt |
Tere,
probleem on järgmine, leidsin kõigilt ketastelt ja partitsioonidelt mingi imeliku faili, mis peale kustutamist tagasi pidevalt tekib.
Faili nime asemel on pikk kriips & suurus 0kB
Pilt on siiin http://www.hot.ee/sampleboy/Fail.JPG
Mis asi see on ja kas ma peaksin sellest lahti saama! Kui ja siis kuidas?
Tänud ette
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
clocker
12.02.2004 18:27:04
| Igaks juhuks ikka Ad-Awarega ka läbi lasta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Helimees
12.02.2004 23:46:21
Proovisin mõlemat ja ei midagist.
Mingeid muid anomaaliaid pole veel ette tulnud, aga need failid on kuradima kahtlased.
Aitähh soovitamast.
Elof
13.02.2004 00:21:53
| Scandisk badsectorite kontrolliga ka võibolla abiks.
175 |
muhv
13.02.2004 09:45:48
Sul masinas mõni AV-progis ka jookseb?
Pane see seisma ja killi Task Manageris ka kõik selle protsessid maha, siis peaks ehk olema võimalik juba failile ligi saada!
Kuna fail on arvatavasti üsna suur ja av avastas, et see on laiendiga exe, sisi leitigi et see kuulub kontrollisele!
Ja sisi on muidugi soovitav faili mudida mitte windows exploreriga! Soovitav on et kasutad mingit muud failmanageri: Servant Salamander, FAR, Windows Commander! Kuna need ei tüki faili sisu detektima, ennem, kui sulle juurdepääsu annavad failile!
Muidugi võid kustutada seda faili sisi ka Command Line-s!
_________________ * Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Helimees
13.02.2004 17:04:05
Tundub, et tegu oli siiski mingi spyware saastaga
Tõmbasin Adaware uue build`i 181.
Värske reference faili ja tegin uue scanni, leidis veel hulga asju, mida vana buildiga ei leidnud.
Kustutasin peale seda need failid jälle ära, ja pole tagasi enam tulnud.
Aitähh kõigile
