uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Veider fail, mis ei taha ära kustuda ketastelt märgi kõik teemad loetuks
Helimees
sõnum 12.02.2004 11:24:18 Veider fail, mis ei taha ära kustuda ketastelt vasta tsitaadiga
Tere,
probleem on järgmine, leidsin kõigilt ketastelt ja partitsioonidelt mingi imeliku faili, mis peale kustutamist tagasi pidevalt tekib.
Faili nime asemel on pikk kriips & suurus 0kB
Pilt on siiin http://www.hot.ee/sampleboy/Fail.JPG
Mis asi see on ja kas ma peaksin sellest lahti saama! Kui ja siis kuidas?
Tänud ette
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 12.02.2004 14:02:04 vasta tsitaadiga
Lase viirusetõrjega üle...
Vaata Task Manager üle, äkki on seal miskit kahtlast.
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
clocker
clocker
sõnum 12.02.2004 19:27:04 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks ikka Ad-Awarega ka läbi lasta.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Helimees
sõnum 13.02.2004 00:46:21 vasta tsitaadiga
Proovisin mõlemat ja ei midagist.
Mingeid muid anomaaliaid pole veel ette tulnud, aga need failid on kuradima kahtlased.
Aitähh soovitamast.
Elof
Elof
sõnum 13.02.2004 01:21:53 vasta tsitaadiga
Scandisk badsectorite kontrolliga ka võibolla abiks.
muhv
muhv
sõnum 13.02.2004 10:45:48 vasta tsitaadiga
Sul masinas mõni AV-progis ka jookseb?
Pane see seisma ja killi Task Manageris ka kõik selle protsessid maha, siis peaks ehk olema võimalik juba failile ligi saada!
Kuna fail on arvatavasti üsna suur ja av avastas, et see on laiendiga exe, sisi leitigi et see kuulub kontrollisele!
Ja sisi on muidugi soovitav faili mudida mitte windows exploreriga! Soovitav on et kasutad mingit muud failmanageri: Servant Salamander, FAR, Windows Commander! Kuna need ei tüki faili sisu detektima, ennem, kui sulle juurdepääsu annavad failile!
* Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad!
Helimees
sõnum 13.02.2004 18:04:05 vasta tsitaadiga
Tundub, et tegu oli siiski mingi spyware saastaga
Tõmbasin Adaware uue build`i 181.
Värske reference faili ja tegin uue scanni, leidis veel hulga asju, mida vana buildiga ei leidnud.
Kustutasin peale seda need failid jälle ära, ja pole tagasi enam tulnud.
Aitähh kõigile
