uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Siia teemasse HV toodetega seotud vead, täiendused ja ettepanekud märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 64, 65, 66  järgmine
WAV
sõnum 01.08.2013 00:49:17 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
2TB SAS = HUS724020ALS640 = 0B26887 - native 512
3TB SAS = HUS724030ALS640 = 0B26886 - native 512
4TB SAS = HUS724030ALS640 = 0B26885 - native 512
Väga keeruline teema. Ühel mudelil (HUS724030ALS640) on kaks erinevat tootekoodi + kettad on täiesti erineva mahuga ning see ei kajastu mudeli nimes. Väga ebaloogiline.
Ja tundub, et mu loogika, et mudelis 040 viitab mahule, oli väär, sest HUS724040ALS640 sinu mainitud dokumendis üldse ei leidu. Samas googeldades annab ikkagi 4TB-se mahuga ketta vastena.
Võta nüüd kinni, mis tuleks toote nimesse lisada
Sinu loogika oli siiski õige. Siin juhtus nüüd sihuke eriline asi, et seal auväärses HGST enda pdf-dokumendis oligi selle koha peal trükiviga sees. Ma avastasin selle peale ridade siia kopeerimist küll kiiresti, nagu näed, mu eelmises postituses jõudsin selle ka ära parandada juba enne sinu viimast tsitaati ja vastust:
4TB SAS = HUS724040ALS640 = 0B26885 - native 512
Njah, minul võttis see nii palju aega, kuna nii palju erinevaid andmeid ja siis ürita veel aru saada, kas kõik pakkumised, mis HV toote järel on, on ikka õiged. icon_confused.gif
Sa Tanelile pole ettepanekut teinud, et toimetaksid kõvakettaid HV-s? Sa tead nende kohta absoluutselt kõike.
Ei ma ei võtaks seda enda peale. Ma tean, et ma ei jõua sellega järjekindlalt tegeleda ja lisaks olen ma ka parajalt kohmakas ning aeglane. Ning ilusate ilmadega ei ole sageli päevi järjest üldse arvutis ja mida edasi seda vähem kipub olema. Pluss see HV toodete esitluse süsteem tundub ka kuidagi ahistavalt suletud võimalustega.
Lihtsalt praegu ma leidsin need uued Ultrastar'ide paarid ja juhuslikult sattusin selle erilise segaduse otsa siin. Kindlasti on teiste tootjate mudelitega ka palju segadusi, kuid ütlen ausalt, et ma ise peaaegu ei kasuta üldse HV põhiosa, lihtsalt pole vajadust eriti. Aga kuna just Ultrastar tooted (nii HDD kui SSD) on üldiselt parimad täna selles valdkonnas, siis hea on, et need väärt (kuigi ka hinnalt kallid) lipulaevad viisakamalt nüüd siin ka süsteemi said.
raidov
sõnum 02.08.2013 10:42:37 vasta tsitaadiga
HV-s Seasonic toiteallikate all https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/?search=10939eefc85c6a3017c66e21f85ea04c&Order=MinPrice&Sort=0#results on vähemalt paar päeva näidanud Arvutitargas tunduvalt kõrgemaid hindu http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU//?t=Seasonic.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sõnum 11.08.2013 10:01:07 vasta tsitaadiga
Mis arvate, kui tavalised mitte SSD kõvakettad ja välised kõvakettad kokku panna?
Sarnaselt nagu LCD/LED ja Plasma telerid panime kokku.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%C3%A4lised%20k%C3%B5vakettad/
Filtritega saaks neid tooteid üksteisest kergesti eraldada.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
sõnum 11.08.2013 11:49:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.08.2013 12:27:15 vasta tsitaadiga
Arvan, et kategooria "Välised kõvakettad" tuleks ümber nimetada "Kõvakettad (välised)", et need kategooriad asuksid kõrvuti ning mitte kokku liidetud.
Põhjus: Liidesed on erinevad. Samuti puudub välistel kõvaketastel puhvermälu suurus ning üldjuhul puudub toote infos teave ka kiiruse kohta (rpm).
Seetõttu tekiks olukordi, kus valides kiiruseks 7200rpm ning paigutuseks väline kõvaketas, siis ei tuleks vastena mitte ühtegi välist kõvaketast (või noh, mõni üksik, millel info olemas). Enamus väliseid kõvakettaid jääks nimekirjast puudu, kuigi neil võib olla 7200rpm ketas sees.
Kui puudub kategoorias info pöörete kohta, siis ei saa filtrite kasutamisel ka ekslikku infot välja tulla.
sõnum 11.08.2013 17:27:25 vasta tsitaadiga
Samas kui palju seda ketta pöörlemiskiirust tänapäeval enam vaadatakse?
Eriti väliste ketaste puhul? Minul isiklikult enam näiteks ei vaata.
Pealegi, 7200rpm vs 4200rpm on ka märkimisväärne vahe energiatarbes.
Osade toodete puhul pöörlemiskiirust enam ei avaldatagi tootja poolt.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.08.2013 17:48:12 vasta tsitaadiga
Tanel, nojah, see on iseasi. Arvan lihtsalt, et sisemine kõvaketas on arvuti komponent, välised kõvakettad on arvuti lisaseadmed. Arvuti komponendil on ühed parameetrid, lisaseadmel teised parameetrid.
sõnum 11.08.2013 17:49:20 vasta tsitaadiga
Samas kui ma praegu väliste ketaste filtreid vaatan, siis pöörlemiskiiruse filtrit polegi, kuna enamike toodete kirjeldustes see lihtsalt puudub.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.08.2013 17:59:36 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kui sa ütled, et pöörlemiskiirus ei ole vajalik filter, siis väliseid ja sisemisi kõvakettaid liites peaks pöörlemiskiiruse filtri üldse eemaldada, kuna selle filtri kasutamisel jääks tulemustest välja välised kõvakettad, kuna nende puhul sellised andmed üldjuhul üldse puuduvad.
Mina olen aru saanud, et suurem pöörlemiskiirus tähendab suuremat lugemiskiirust. icon_rolleyes.gif
Leinö
Leinö
sõnum 13.08.2013 08:53:09 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/311659/
_marek
_marek
sõnum 17.08.2013 15:55:43 vasta tsitaadiga
Kas sellist arendust poleks võimalik teha, et saaks "jälgida" teatud tootekategooria hinnaliikumisi ning näiteks süsteem teavitaks mind huvitava tootekategooria hinnamuutustest e-mailiga?
Oleks see liiga suur koormus kui oleks võimalik seada näiteks mingi kriteerium a'la "i5 protsessorid" ning HV saadaks mulle meiliga tootelingi iga kord kui mingi toote hind selles kriteerumis on muutunud või mingi toode lisandunud?
Praegu on seis selline, et on teatud tootekategooriad, mis huvi pakuvad; ning siis käin lihtsalt aeg-ajalt samade kriteeriumite alusel HV-d refreshimas, et näha, mis hinnad on muutunud ja kuidas.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2013 16:09:52 vasta tsitaadiga
Oh seda jama siis, kui süsteem lisab XXX toodekoodiga protsessorile XXX tootekoodiga pildiraami ning toote hind loomulikult seetõttu "langeb". icon_confused.gif
_marek
_marek
sõnum 17.08.2013 17:11:04 vasta tsitaadiga
Ei saa probleemipüstitusest aru..?
Kui kaks eri toodet on sama tootekoodiga: see on igas mõttes halb variant, mida tuleb välistada.
Minu idee polnud niivõrd üksiku toote jälgimisest tingitud (mida saab ka käsitsi suht efektiivselt teha), vaid pigem kogu tootekategooria jälgimisest. (a'la protsessorid voi mälud voi sulearvutikotid)
sõnum 19.08.2013 14:49:05 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Klaviatuurid/205764/
ja
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Klaviatuurid/205761/
See on Digisalongi andmete viga.
Õige hinnatase on samal klaviaturil selline: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Klaviatuurid/181034/
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
rewer
rewer
sõnum 22.08.2013 11:24:41 vasta tsitaadiga
Päris mitmel MSI plaadil vale kiibistik:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/261363/ on G41 peaks olema B75
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/261363/ on G41 peaks olema B85
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/258812/ on G41 peaks olema H77
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/323910/ on G41 peaks olema B85
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/241257/ on G41 peaks olema Z77
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/327607/ on G41 peaks olema H87
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/323913/ on G41 peaks olema Z87
Rohkem ei viitsi välja tuua icon_razz.gif aga kui valida Emaplaadid>Intel kiibikomplekt>G43 tulevad 1155/1150/AMD 970 kiibiga plaadid https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/?search=679f3e84a678d9a1dabedb9a737ba455
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/187761/ on P35 peaks olema A55(aga sellist kategooriat vist pole)
AMDd Inteli all https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/?search=de248232d18e155f494a599f9c74d955
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
olavsu1
külaline
sõnum 22.08.2013 22:53:18 vasta tsitaadiga
Vajaks mälude filtrit millega saaks kõrvaldada "Kit of 2" pakkumised. Otsin üksikuid 4GB DDR2 mälupanku, mitte ei leia sellist mis oleks soodne ka.
sõnum 23.08.2013 06:53:26 vasta tsitaadiga
See pole küll tootega seatud viga.. aga tõsine probleem,
mingid spämmirobotid on leidnud võimaluse postitusi teha HV fooumisse.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7777151#7777151
sõnum 23.08.2013 09:19:01 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt tänu google translatorile on sõnade tõlkimine muutunud ülilihtsaks.
Lähipäevil peaks leidma rohu sõnademängu näol, mida ei saa otseselt võõrkeelest eesti keelde 1:1 tõlkida.
sõnum 27.08.2013 07:09:49 vasta tsitaadiga
Kuhu ja kuidas üldse sellistest spämmeritest teada anda?
Siin on veel üks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7782903#7782903
sõnum 27.08.2013 07:35:56 vasta tsitaadiga
jägaja, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=561073
sõnum 05.09.2013 21:38:22 vasta tsitaadiga
Oleks vist aeg teha filter läpakate QHD+ (3200 x 1800) ekraani resolutsiooni jaoks.
Toote link:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/S%C3%BClearvutid/S%C3%BClearvutid/358094/
Tootja specid:
http://www.samsung.com/us/computer/pcs/NP940X3G-K01US
Uudise link:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=584036
sõnum 06.09.2013 07:08:19 vasta tsitaadiga
Filter olemas icon_arrow.gif https://www.hinnavaatlus.ee/products/S%C3%BClearvutid/S%C3%BClearvutid/?search=d5d2635cfd6ed69c17ca26d617de51f7
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.09.2013 21:07:09 vasta tsitaadiga
Midagi lõbusat:
iir
iir
sõnum 09.09.2013 18:37:05 vasta tsitaadiga
Esimene Neostore hind vale ja vale toode...
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5rvaklapid/192274/
sõnum 09.09.2013 18:49:36 vasta tsitaadiga
iir, Neostore hinnakirjas on asi nihkes, tootenimetuse alusel on vastavus iseenesest õige.
Kustutasin selle ära ja informeerin Neostore.
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Siia teemasse HV toodetega seotud vead, täiendused ja ettepanekud mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 64, 65, 66  järgmine
