WAV
01.08.2013 01:49:17
| LiivaneLord kirjutas: |
2TB SAS = HUS724020ALS640 = 0B26887 - native 512
3TB SAS = HUS724030ALS640 = 0B26886 - native 512
4TB SAS = HUS724030ALS640 = 0B26885 - native 512 |
Väga keeruline teema. Ühel mudelil (HUS724030ALS640) on kaks erinevat tootekoodi + kettad on täiesti erineva mahuga ning see ei kajastu mudeli nimes. Väga ebaloogiline.
Ja tundub, et mu loogika, et mudelis 040 viitab mahule, oli väär, sest HUS724040ALS640 sinu mainitud dokumendis üldse ei leidu. Samas googeldades annab ikkagi 4TB-se mahuga ketta vastena.
Võta nüüd kinni, mis tuleks toote nimesse lisada |
Sinu loogika oli siiski õige. Siin juhtus nüüd sihuke eriline asi, et seal auväärses HGST enda pdf-dokumendis oligi selle koha peal trükiviga sees. Ma avastasin selle peale ridade siia kopeerimist küll kiiresti, nagu näed, mu eelmises postituses jõudsin selle ka ära parandada juba enne sinu viimast tsitaati ja vastust:
4TB SAS = HUS724040ALS640 = 0B26885 - native 512
Njah, minul võttis see nii palju aega, kuna nii palju erinevaid andmeid ja siis ürita veel aru saada, kas kõik pakkumised, mis HV toote järel on, on ikka õiged.
Sa Tanelile pole ettepanekut teinud, et toimetaksid kõvakettaid HV-s? Sa tead nende kohta absoluutselt kõike. |
Ei ma ei võtaks seda enda peale. Ma tean, et ma ei jõua sellega järjekindlalt tegeleda ja lisaks olen ma ka parajalt kohmakas ning aeglane. Ning ilusate ilmadega ei ole sageli päevi järjest üldse arvutis ja mida edasi seda vähem kipub olema. Pluss see HV toodete esitluse süsteem tundub ka kuidagi ahistavalt suletud võimalustega.
Lihtsalt praegu ma leidsin need uued Ultrastar'ide paarid ja juhuslikult sattusin selle erilise segaduse otsa siin. Kindlasti on teiste tootjate mudelitega ka palju segadusi, kuid ütlen ausalt, et ma ise peaaegu ei kasuta üldse HV põhiosa, lihtsalt pole vajadust eriti. Aga kuna just Ultrastar tooted (nii HDD kui SSD) on üldiselt parimad täna selles valdkonnas, siis hea on, et need väärt (kuigi ka hinnalt kallid) lipulaevad viisakamalt nüüd siin ka süsteemi said.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raidov
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
7 :: |
360 |
11.08.2013 12:49:40
Tanel, miks ka mitte, kui vastav filter lisada
196 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.08.2013 13:27:15
Arvan, et kategooria "Välised kõvakettad" tuleks ümber nimetada "Kõvakettad (välised)", et need kategooriad asuksid kõrvuti ning mitte kokku liidetud.
Põhjus: Liidesed on erinevad. Samuti puudub välistel kõvaketastel puhvermälu suurus ning üldjuhul puudub toote infos teave ka kiiruse kohta (rpm).
Seetõttu tekiks olukordi, kus valides kiiruseks 7200rpm ning paigutuseks väline kõvaketas, siis ei tuleks vastena mitte ühtegi välist kõvaketast (või noh, mõni üksik, millel info olemas). Enamus väliseid kõvakettaid jääks nimekirjast puudu, kuigi neil võib olla 7200rpm ketas sees.
Kui puudub kategoorias info pöörete kohta, siis ei saa filtrite kasutamisel ka ekslikku infot välja tulla.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
11.08.2013 18:27:25
Samas kui palju seda ketta pöörlemiskiirust tänapäeval enam vaadatakse?
Eriti väliste ketaste puhul? Minul isiklikult enam näiteks ei vaata.
Pealegi, 7200rpm vs 4200rpm on ka märkimisväärne vahe energiatarbes.
Osade toodete puhul pöörlemiskiirust enam ei avaldatagi tootja poolt.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.08.2013 18:48:12
| Tanel, nojah, see on iseasi. Arvan lihtsalt, et sisemine kõvaketas on arvuti komponent, välised kõvakettad on arvuti lisaseadmed. Arvuti komponendil on ühed parameetrid, lisaseadmel teised parameetrid.
19 |
7 :: |
360 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.08.2013 18:59:36
Just seda silmas pidasingi.
Kui sa ütled, et pöörlemiskiirus ei ole vajalik filter, siis väliseid ja sisemisi kõvakettaid liites peaks pöörlemiskiiruse filtri üldse eemaldada, kuna selle filtri kasutamisel jääks tulemustest välja välised kõvakettad, kuna nende puhul sellised andmed üldjuhul üldse puuduvad.
Mina olen aru saanud, et suurem pöörlemiskiirus tähendab suuremat lugemiskiirust.
19 |
Leinö
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
_marek
17.08.2013 16:55:43
Kas sellist arendust poleks võimalik teha, et saaks "jälgida" teatud tootekategooria hinnaliikumisi ning näiteks süsteem teavitaks mind huvitava tootekategooria hinnamuutustest e-mailiga?
Oleks see liiga suur koormus kui oleks võimalik seada näiteks mingi kriteerium a'la "i5 protsessorid" ning HV saadaks mulle meiliga tootelingi iga kord kui mingi toote hind selles kriteerumis on muutunud või mingi toode lisandunud?
Praegu on seis selline, et on teatud tootekategooriad, mis huvi pakuvad; ning siis käin lihtsalt aeg-ajalt samade kriteeriumite alusel HV-d refreshimas, et näha, mis hinnad on muutunud ja kuidas.
118 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.08.2013 17:09:52
Oh seda jama siis, kui süsteem lisab XXX toodekoodiga protsessorile XXX tootekoodiga pildiraami ning toote hind loomulikult seetõttu "langeb".
19 |
_marek
17.08.2013 18:11:04
Oh seda jama siis, kui süsteem lisab XXX toodekoodiga protsessorile XXX tootekoodiga pildiraami ning toote hind loomulikult seetõttu "langeb".  |
Ei saa probleemipüstitusest aru..?
Kui kaks eri toodet on sama tootekoodiga: see on igas mõttes halb variant, mida tuleb välistada.
Minu idee polnud niivõrd üksiku toote jälgimisest tingitud (mida saab ka käsitsi suht efektiivselt teha), vaid pigem kogu tootekategooria jälgimisest. (a'la protsessorid voi mälud voi sulearvutikotid)
118 |
130 |
rewer
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
olavsu1
külaline
22.08.2013 23:53:18
| Vajaks mälude filtrit millega saaks kõrvaldada "Kit of 2" pakkumised. Otsin üksikuid 4GB DDR2 mälupanku, mitte ei leia sellist mis oleks soodne ka.
23.08.2013 07:53:26
See pole küll tootega seatud viga.. aga tõsine probleem,
mingid spämmirobotid on leidnud võimaluse postitusi teha HV fooumisse.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7777151#7777151
130 |
7 :: |
360 |
130 |
7 :: |
360 |
130 |
7 :: |
360 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.09.2013 22:07:09
Midagi lõbusat:
19 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
7 :: |
360 |
