armido15
07.08.2013 18:21:08
ASUS R500V ei lase vistat installida |
Tere!
Üritan uuel sülearvutil(Asus R500V) Vistat jooksutada, aga plaat ei hakka tööle ja kirjades loen sellise errori välja.
(Plaat ei tohiks vigane olla.)
Public domain ATAPI CD-ROM Driver v0.2.10 ALPHA, KJD 2001-2003
Failure! No IDE/ATAPI drivers found ! |
Eeldan, et tegemist on CD driveri probleemiga aga ei tea mida ette võtta.
siLc
07.08.2013 19:08:09
| BIOS-is on Secure boot ja UEFI boot maha võetud jah?
armido15
08.08.2013 11:27:04
Oskad ehk aidata, sest ta ei anna mul selliseid võimalusi.
BIOS'is on 5 tabi.(Main,Advance,Boot,Securiy,Save and exit)
Main all ei ole võimalik midagi muuta peale kuupäeva.
Advanced alt, ei leia midagi mis vihjaks bootimisele.
Booti all on.
1.Boot configurationLaunch: PXE OpROM: [Disabled])
2.Diver Option Priorities (selle all ei ole mingeid valikuid ega ei ole midagi kirjas ka)
3.Boot Option Priorities:
Boot option1[P0: Hitachi HTS547575A9E384]
Boot option2[P2: Slimtype DVD A DS8A9SH]
Boot option3[Realtek PXE B04 D00]
Lisaks on veel Hard drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Lisaks saad boot optione lisada või kustutada.
Security alt ei leia midagi, mis bootimisele vihjaks.
Edit: Sain tööle, kui Save and exit kaudu vajutasin, et bootiks DVD....
Edit2: Küsiks kuidas konkreetne arvuti üldse sobib vistaga kokku.Praegu on näiteks probleeme driverite installimisega.Ei jooksutada DVDd ja ütleb, et windows 8 sobib ainult.Hetkle ei saa recovery DVD´d kuidagi installida.
A.S.
08.08.2013 12:01:40
| Emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver sai ikka alustuseks ilusasti peale lastud, Inteli oma siis ilmselt?
armido15
08.08.2013 13:24:40
Kaasas oli ainult 1 plaat.(Driver and utility).Peal on seal kirjas, et töötab ainult 64 bitise win8-ga.
Ise olen käsitsi ainult võrgukaardi driveri paigaldanud. Võimalik, et windows update tõmbas osa vajalikke draivereid.Hetkel ei leia graafikakaardile drivereid. Netist tõmbasin küll driverid aga programm ütleb,et ei leia driverile sobivat riistvara.(Gefore 635M)
A.S.
08.08.2013 14:24:42
Kui pole draivereid kaasas, siis vaja need konkreetse raua tootja kodukalt tõmmata. Kiibistiku draiverid siis Inteli kodukalt, kõige esimeses järjekorras.
Aga graafikakaardiga ongi nii, et kaardi/kiibi tootja käest sageli ei saagi. Mõeldud on nii, et läpakatootja peaks siis ise selle, veidi muudetud draiveri, enda kodukal kättesaadavaks tegema. Kui aga sealt ei saa, siis kas muudad ise veidikene seda draiverit või otsid netist.
Oled ikka päris kindel, et W7 omad peale ei lähe? http://support.asus.com/Search.aspx?SLanguage=en&keyword=R500V
Näiteks nVidia videokaardi draiveri installerit seestpoolt vaadates tundub, et peaks nagu minema.
Ja seal sees tundub ka Inteli graafika olevat, et sa siis selle draiverit installimata ei "unusta".
armido15
08.08.2013 18:32:35
| Minu täpsem mudel on R500VJ, kahjuks selle mudeli puhul ei anna ta mulle ühtegi sobivat faili allalaadimiseks, mis vistaga kokku läheks.
A.S.
armido15
09.08.2013 12:49:59
| Kiibistiku driverid on nüüd ilusti tõmmatud.Samuti inteli graafika.Ainult nvidia ütleb, et ei leia sobilikku riistvara.Proovitud mõlemad, nii R500VD, kui ka R500VM.
painkillah
09.08.2013 12:56:34
Kas Vista paigaldamiseks on mingi reaalne põhjus?
armido15
09.08.2013 14:02:50
| Win7 plaati ei olnud. Win8 kujundus väga ei meeldi.
A.S.
09.08.2013 14:16:41
Oleks nüüd 64-bitti Vista, siis peaks peale minema ka see W8 64-bitti draiver. Sinu Vista ilmselt 32-bitine?
DeviceManager seda videokaarti näitab? Kui jah, siis peremklõps -> Properties -> Details -> Hardware Ids -> mida näitab? (PCI\VEN_10DE&DEV_****&SUBSYS_********&REV_**)
http://www.laptopvideo2go.com/drivers
armido15
A.S.
09.08.2013 18:34:46
No see sinu tõmmatud draiver ei peagi installeeruma.
http://www.laptopvideo2go.com/drivers?dev=0DE3
Sealt altpoolt W8 32-bitti. Teoreetiliselt võiks nagu sobida? Tähendab, installeeruma justkui peaks, kuidas aga töötab, ei oska arvata.
Hetkel töötab aga vaid Inteli graafika. Kui mängida ei kavatse, siis võibki nii jääda.
P.S. Sul tundub ju neid draivereid seal veelgi puudu olevat. Samamoodi ID järgi võid guugeldada ehk leiad. Või siis ürita D ja/või M draivereid vaadates ära arvata, mis asjad on installimata jäänud.
armido15
09.08.2013 18:37:49
| No praegu on küll võimalik mängida...kas see tähendab,et saab ka ilma hakkama ?
A.S.
09.08.2013 18:43:18
| Kui probleeme pole, ära siis tõmble, muudkui aga mängi. Eks see Inteli integreeritud graafika midagi ikka teha suudab, päris kasutu pole. Momendil oled sa maksnud veidi viisakama graafikakaardi eest, aga lihtsalt ei kasuta seda.
raku16
09.08.2013 18:47:38
Mis sa jaurad. Kes enam Vistat peale laseb.
Win8'le lase Classicshell otsa kui vana hea startmenüüga harjunud ja ainult anna minna
armido15
09.08.2013 19:07:55
Ei ole seda raha väga võtta, et win8 ka osta.
Muidu ikka eelistaks, et kogu kupatus töötaks nii kuidas vaja.
raku16
09.08.2013 19:11:09
Sorry, mõtlesin, et Win8 oli kohe peal ja lasid maha kuna ei meeldinud.
Kui ta kohe peal oli siis sul ju litsents olemas
A.S.
09.08.2013 19:24:18
| armido15 kirjutas: |
| Muidu ikka eelistaks, et kogu kupatus töötaks nii kuidas vaja. |
Kui läpakatootja pole arvutile peale W8x64 muud opsüsteemi ette näinud, siis pead eesmärgi saavutamiseks üksjagu vaeva nägema.
armido15
10.08.2013 02:40:10
| A.S. kirjutas: |
Eks ma mõtlen ja arutan. Ehk mingil hetkel soetan win8.Hetkel võib teema lukku panna.
mildseven
22.08.2013 23:41:41
Muretse endale 8 ! Selle Asusega on teiste windowsite kasutamine peavalu !
Ise ostsin nädal aega tagasi sama arvuti ja minagi tahtsin alguses selles arvutis windows 7 kasutama hakata, aga kui ma juba terve päev olin jamanud igasuguste draiverite ja riisvara tööle saamisega. Siis mõistsin, et see on suht mõttetu tegevus ja läksin 8 peale üle.
