uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS R500V ei lase vistat installida märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 07.08.2013 19:21:08 ASUS R500V ei lase vistat installida vasta tsitaadiga
Tere!
Üritan uuel sülearvutil(Asus R500V) Vistat jooksutada, aga plaat ei hakka tööle ja kirjades loen sellise errori välja.
(Plaat ei tohiks vigane olla.)
Public domain ATAPI CD-ROM Driver v0.2.10 ALPHA, KJD 2001-2003
Failure! No IDE/ATAPI drivers found !
Eeldan, et tegemist on CD driveri probleemiga aga ei tea mida ette võtta.
siLc
sõnum 07.08.2013 20:08:09 vasta tsitaadiga
BIOS-is on Secure boot ja UEFI boot maha võetud jah?
armido15
armido15
sõnum 08.08.2013 12:27:04 vasta tsitaadiga
Edit: Sain tööle, kui Save and exit kaudu vajutasin, et bootiks DVD....
Edit2: Küsiks kuidas konkreetne arvuti üldse sobib vistaga kokku.Praegu on näiteks probleeme driverite installimisega.Ei jooksutada DVDd ja ütleb, et windows 8 sobib ainult.Hetkle ei saa recovery DVD´d kuidagi installida.
A.S.
sõnum 08.08.2013 13:01:40 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver sai ikka alustuseks ilusasti peale lastud, Inteli oma siis ilmselt?
armido15
armido15
sõnum 08.08.2013 14:24:40 vasta tsitaadiga
Kaasas oli ainult 1 plaat.(Driver and utility).Peal on seal kirjas, et töötab ainult 64 bitise win8-ga.
Ise olen käsitsi ainult võrgukaardi driveri paigaldanud. Võimalik, et windows update tõmbas osa vajalikke draivereid.Hetkel ei leia graafikakaardile drivereid. Netist tõmbasin küll driverid aga programm ütleb,et ei leia driverile sobivat riistvara.(Gefore 635M)
A.S.
sõnum 08.08.2013 15:24:42 vasta tsitaadiga
Kui pole draivereid kaasas, siis vaja need konkreetse raua tootja kodukalt tõmmata. Kiibistiku draiverid siis Inteli kodukalt, kõige esimeses järjekorras.
Aga graafikakaardiga ongi nii, et kaardi/kiibi tootja käest sageli ei saagi. Mõeldud on nii, et läpakatootja peaks siis ise selle, veidi muudetud draiveri, enda kodukal kättesaadavaks tegema. Kui aga sealt ei saa, siis kas muudad ise veidikene seda draiverit või otsid netist.
Oled ikka päris kindel, et W7 omad peale ei lähe? http://support.asus.com/Search.aspx?SLanguage=en&keyword=R500V
Näiteks nVidia videokaardi draiveri installerit seestpoolt vaadates tundub, et peaks nagu minema.
Ja seal sees tundub ka Inteli graafika olevat, et sa siis selle draiverit installimata ei "unusta".
armido15
armido15
sõnum 08.08.2013 19:32:35 vasta tsitaadiga
Minu täpsem mudel on R500VJ, kahjuks selle mudeli puhul ei anna ta mulle ühtegi sobivat faili allalaadimiseks, mis vistaga kokku läheks.
A.S.
sõnum 08.08.2013 20:48:58 vasta tsitaadiga
Oii jummal, raske saab su elu siin maamuna peal olema.
Kas sa ei arva, et kui nii R500VD ja R500VM W8 64-bitti videokaardi draiver on täpselt sama kui R500VJ oma, et siis näiteks W7 draiver ei võiks samuti sama olla? Juhul muidugi kui see W7 draiver R500VJ alla ilusasti allalaadimist ootama pandud oleks. Või juba proovisid D ja/või M oma?
Ja kiibistiku jaoks proovi alustuseks seda -> https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=20775
Ja kui sul seal veel mingeid Inteli draivereid vaja on, siis -> https://downloadcenter.intel.com/default.aspx?iid=subhdr+downloads
Vasakul üleval on nupuke "Continue", võid julgelt muljuda.
armido15
armido15
sõnum 09.08.2013 13:49:59 vasta tsitaadiga
Kiibistiku driverid on nüüd ilusti tõmmatud.Samuti inteli graafika.Ainult nvidia ütleb, et ei leia sobilikku riistvara.Proovitud mõlemad, nii R500VD, kui ka R500VM.
painkillah
painkillah
sõnum 09.08.2013 13:56:34 vasta tsitaadiga
Kas Vista paigaldamiseks on mingi reaalne põhjus?
armido15
armido15
sõnum 09.08.2013 15:02:50 vasta tsitaadiga
Win7 plaati ei olnud. Win8 kujundus väga ei meeldi.
A.S.
sõnum 09.08.2013 15:16:41 vasta tsitaadiga
Oleks nüüd 64-bitti Vista, siis peaks peale minema ka see W8 64-bitti draiver. Sinu Vista ilmselt 32-bitine?
DeviceManager seda videokaarti näitab? Kui jah, siis peremklõps -> Properties -> Details -> Hardware Ids -> mida näitab? (PCI\VEN_10DE&DEV_****&SUBSYS_********&REV_**)
http://www.laptopvideo2go.com/drivers icon_question.gif
armido15
armido15
sõnum 09.08.2013 16:33:53 vasta tsitaadiga
Ma küsiks igaks juhuks enne üle. Nimelt ei näita ta videokaardi konkreetset mudelit vaid Standard VGA Graphics Adapter.
Peale inteli graafika driverite tõmbamist asendus 1 VGA Graphics Adapter:Intel HD Graphics 4000-ga
Hetkel: http://www.laptopvideo2go.com/drivers?dev=&sub=14471043&whql=0&lang=0&orderby=version&dir=desc&os=&os[]=win7x32
Antud lingilt esimene alla tõmmatud ja proovitud, kuid tööle ei hakanud.
Tegemist jah 32 bit vista
www.upload.ee/image/3501340/Untitled1.jpg
www.upload.ee/image/3501342/Untitled2.jpg
Kui aus olla siis hetkel kõik töötab aga ma arvan, et täiendavate driverite laadimine on siiski vajalik.
A.S.
sõnum 09.08.2013 19:34:46 vasta tsitaadiga
No see sinu tõmmatud draiver ei peagi installeeruma.
http://www.laptopvideo2go.com/drivers?dev=0DE3
Sealt altpoolt W8 32-bitti. Teoreetiliselt võiks nagu sobida? Tähendab, installeeruma justkui peaks, kuidas aga töötab, ei oska arvata.
Hetkel töötab aga vaid Inteli graafika. Kui mängida ei kavatse, siis võibki nii jääda.
P.S. Sul tundub ju neid draivereid seal veelgi puudu olevat. Samamoodi ID järgi võid guugeldada ehk leiad. Või siis ürita D ja/või M draivereid vaadates ära arvata, mis asjad on installimata jäänud.
armido15
armido15
sõnum 09.08.2013 19:37:49 vasta tsitaadiga
No praegu on küll võimalik mängida...kas see tähendab,et saab ka ilma hakkama ?
A.S.
sõnum 09.08.2013 19:43:18 vasta tsitaadiga
Kui probleeme pole, ära siis tõmble, muudkui aga mängi. Eks see Inteli integreeritud graafika midagi ikka teha suudab, päris kasutu pole. Momendil oled sa maksnud veidi viisakama graafikakaardi eest, aga lihtsalt ei kasuta seda.
raku16
sõnum 09.08.2013 19:47:38 vasta tsitaadiga
Mis sa jaurad. Kes enam Vistat peale laseb.
Win8'le lase Classicshell otsa kui vana hea startmenüüga harjunud ja ainult anna minna icon_smile.gif
armido15
armido15
sõnum 09.08.2013 20:07:55 vasta tsitaadiga
Ei ole seda raha väga võtta, et win8 ka osta.
Muidu ikka eelistaks, et kogu kupatus töötaks nii kuidas vaja.
raku16
sõnum 09.08.2013 20:11:09 vasta tsitaadiga
Sorry, mõtlesin, et Win8 oli kohe peal ja lasid maha kuna ei meeldinud.
A.S.
sõnum 09.08.2013 20:24:18 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
Kui läpakatootja pole arvutile peale W8x64 muud opsüsteemi ette näinud, siis pead eesmärgi saavutamiseks üksjagu vaeva nägema.
armido15
armido15
sõnum 10.08.2013 03:40:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
armido15 kirjutas:
Eks ma mõtlen ja arutan. Ehk mingil hetkel soetan win8.Hetkel võib teema lukku panna.
mildseven
mildseven
sõnum 23.08.2013 00:41:41 vasta tsitaadiga
Muretse endale 8 ! Selle Asusega on teiste windowsite kasutamine peavalu !
Ise ostsin nädal aega tagasi sama arvuti ja minagi tahtsin alguses selles arvutis windows 7 kasutama hakata, aga kui ma juba terve päev olin jamanud igasuguste draiverite ja riisvara tööle saamisega. Siis mõistsin, et see on suht mõttetu tegevus ja läksin 8 peale üle.
