SilverR
08.08.2013 22:21:30
Videokaardi vahetus, Code 43 |
Tere!
Juhtus selline lugu, et arvutil hakkas ühel hetkel pilt lihtsalt virvendama. Võtsin kasti lahti ja selge- videokaardil konded lõhki. Sai nüüd uus videokaart ostetud ja sisse pandud, kuid ei saa seda kuidagi normaalselt tööle.
Videokaart on MSI N210-MD1GD3H/LP (NVIDIA GeForce 210), emaplaat on AMD690VM-FMH.
Probleem on selline, et sai draiverid installitud, kui Device Manager näitab, et kaart ei toimi korralikult ning viskab errorit "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)".
Võtsin kaardi korra välja ja panin uuesti sisse, et olla kindel, et on ikka korralikult pesas. Siis uninstallisin kõik tarkvara ja draiverid ning panin uuesti peale. Proovisin nii MSI kodulehelt, nVidia kodulehelt kui ka kaasas olnud plaadil olevaid draivereid, kuid miski sellest ei aidanud. Samuti on selline sümptom, et teatud hetkedel, kui koormus tekib, tuleb heliväljundist mingit müstilist väga ebameeldivat heli- kõlarid on ühendatud emaplaadi integreeritud väljundisse, monitor graafikakaardi VGA väljundisse. Samuti peaks olema välistatud ebapiisav toide; paberite järgi on vajalik vähemalt 350W toiteplokk, mul on 400W Fortoni toode.
Mida soovitaksite veel proovida?
Ette tänades,
Silver
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Miki-Hiir
09.08.2013 07:43:52
Garantiid
Proovi teises masinas, kui seal sama, siis garantiisse.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
09.08.2013 09:43:46
Pigem ikkagi toide lahja, kuna 400W Fortron on üsna lahjake kontori-arvuti toiteplokk. Ja selle tegelik reaalne töövõimsus on kusagil 250, heal juhul mingi 300W.
Nii, et võta prooviks mõni mehisem toiteplokk ja katseta sellega.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
itmynk
09.08.2013 15:16:59
Mis videokaart eelmine oli?
Vaevalt et see Geforce 210 enda 30W nüüd laksust toiteploki "vaakumisse tõmbas", kui eelmise videokaardiga kõik toimis kuni kondekate lõhkemiseni....
1. vanad videokaardi draiverid korralikult eemaldada
2. windows uuesti installida
3. vana AMD 690 chipset konfliktis pirtsaka(te) Nvidia low end 210 videokaardiga
4. vm
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
SilverR
09.08.2013 16:04:00
itmynk kirjutas: |
Mis videokaart eelmine oli? |
Eelmine kaart oli GeForce 8600GS.
itmynk
09.08.2013 20:21:12
SilverR kirjutas: |
itmynk kirjutas: |
Eelmine kaart oli GeForce 8600GS. |
Selge, siis mitte Radeon. Nagu eespool soovitati , proovi seda 210 ka teises arvutis ja kui sama jama teeb siis garantiisse, kui mitte siis....vaheta ajaviiteks geforce 8600-l konded ära ja proovi seda PCI-E sloti testiks.
SilverR
10.08.2013 13:20:05
Proovisin WIN7 uuesti peale panna ja kõigi draiveritega uuesti läbi ja ei saanud toimima. Device managerist disable ja enable tehes korra viskas pildi mustaks ja siis tagasi ning oli error ikka alles. Siis proovisin WIN8 peale panna ja ka ei saanud kuidagi tööle. Otsustasin poodi tagasi viia, eks näeb, mis garantii ütleb.
One
11.08.2013 09:11:03
Emaplaat on ikka korras? Kondekad pole punnis vms?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
SilverR
11.08.2013 10:12:05
Winterwind kirjutas: |
Emaplaat on ikka korras? Kondekad pole punnis vms? |
Emaplaat on korras ja integreeritud videoga (Radeon X1200) täitsa toimib, lihtsalt ei vasta täielikult vajadustele.
lisa lemmikuks |
