uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 338, 339, 340  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.07.2013 00:19:57 vasta tsitaadiga
Jah, HD 7770 käib vabalt ka normaalse 400W toitega (kaardi TDP on vaid 80W). Eriti kui protsessor on lahjemate killast (AII X2 255 TDP 65W).
HD 7770 mudelile on lisatud 6pin PCI-E toiteühendus, kuna kaardi energiatarve jääb napilt üle PCI-E siini lubatud 75W-st. Keskmine energiatarve mängudes on ~60W ("seinast" ~75W), maksimaalne (Furmark) ~80W ("seinast" ~95W).
Koormuse (mängides) all jääb arvuti energiatarve ("seinast") tublisti alla 200W. Nt. 400W HEXA võimaldab ainuüksi 12V liinist 336W ("seinast" ~400W).
Videokaartide tootjate poolsed soovitused on tavaliselt suure varuga, et välistada võimalikke probleeme. Tootjad ei tea, millist protsessorit kasutatakse ja palju nt. on süsteemis igasuguseid lisaseadmeid. Lisaks on toiteplokke ja nende tootjaid seinast-seina.
Kui neid tead, siis saab langetada ka täpsema otsuse.
Eelmisel aastal oli Gigabyte 7-seeria kaartidel mõningaid probleeme, mille tõttu olen nende suhtes siiani umbusklik.
Endal pole Sapphire kaartidega probleeme esinenud.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/282668/
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
sõnum 26.07.2013 01:53:23 vasta tsitaadiga
UrmoZ, tänud, ise põdesin selle toite pärast seetõttu ka, et see toide on suvaline 400w'ne ja 2008. aastast. uurin täpse mudeli välja, siis teab, kas usaldada, kuigi tundub nagu kahtlane, samas jah kokku energiatarve väike suhteliselt.
gigabyte vs. sapphire teemal on gigabytel 1100 mhz ja sapphirel 1000 icon_razz.gif. eks tuleb uurida, kas inimene tahab veel natuke raha alla panna ja OC versiooni võtta icon_razz.gif
RadeonHD-
sõnum 28.07.2013 12:31:31 vasta tsitaadiga
Ei tea milliseid DDR3 mälusid osta. Kokku oleks vaja 8GB, valin nende vahel
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/crucial+8gb/CRUCIAL-MEMORY-DIMM-8GB-2x4GB-1600MHz-PC12800-DDR3-KIT2-BLS2CP4G3D1609DS1-40140
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_cl9_bls8g3d169ds3ceu
Keegi on nagu öelnud, et kui on 2x4GB ehk 2 moodulit, siis hakkab dual channel tööle ?
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
metallika
metallika
sõnum 28.07.2013 13:55:40 vasta tsitaadiga
RadeonHD-,
dual channel jah töötab kahe mäluga
ainult siis kui õigetesse pesadesse paned - õiged pesad on vastavalt värvidele
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
RadeonHD-
sõnum 28.07.2013 14:58:45 vasta tsitaadiga
Mida see dual channel juurde annab muidu mängudes ja muus ?
pots4t4j4
sõnum 28.07.2013 15:04:47 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 28.07.2013 16:19:27 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt 2x mälu läbilaset (64bit vs 128bit)
Mängudes on vahe pea märkamatu (kui just ei jooksuta lõimitud graafikat või AMD APU-t), samas mäluintensiivsetes programmides annab mõningase eelise icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 28.07.2013 16:37:39 vasta tsitaadiga
RadeonHD-, kui hinnas vahet ei ole, siis võta pigem 8gb'ne ramipulk ja kunagi ehk 8gb juurde kui vaja icon_razz.gif
ummy
sõnum 28.07.2013 16:39:10 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
mixkamitte
sõnum 28.07.2013 17:56:15 vasta tsitaadiga
Mul läpakas Fujitsu Siemens amilo m7440G (1,6Ghz, 512M RAM). Arvuti ei saa hästi hakkama tekstitöötluse ja web-i surfamisega. Kas sellele saab mälu juurde panna (kas sellist mälu üldse leidubki enam?) ning kas see võiks asja jälle kuidagi jooksma panna?
sõnum 28.07.2013 18:07:21 vasta tsitaadiga
Sees peaks olema 2x256mb PC2-4200 DDR2 SDRAM SODIMMs
Vaata müügiteemasi kus läppareid juppideks müüakse. Sealt saad endale miskit. Toetab kuni 2x1gb
Ning Pentium M 780 peaks olema kõige jõulisem prose, mis sinna sisse istub (iseasi palju see juurde annab)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.07.2013 18:12:00 vasta tsitaadiga
Poodides maksab 512MB DDR SO-DIMM mälu ~15€, 1GB ~25€.
XP-le soovitavalt 1GB või rohkem.
Vista/7-le 2GB.
Kindlasti tuleb arvutis tarkvara pool vaadata üle. Rämpsust puhastada ja ketas defragmentida (nt. ccleaner, auslogics disk defrag).
Lisaks on täiendavaid võimalusi, kuid need nõuavad veidi rohkem teadmisi ja on riskantsemad.
metallika
metallika
sõnum 28.07.2013 19:06:41 vasta tsitaadiga
soovitage palun ca 120GB suurust töökindlat/normaalset SSD-d
hinnapiir võiks jääda kuskile 100€ ringi (+20€)
lugemine ja kirjutamine võiks jääda 450mb/450mb või üle selle
SSD võiks olla kas mSATA (mobol olemas pesa) või tavaline 2,5"
kunagi proovitud Corsair Force 3 60GB ning ka OCZ agility 3 60GB olid väga kiired ent pisikese mahuga Win7 jaoks icon_sad.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.07.2013 19:11:13 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
840 Pro
pots4t4j4
sõnum 28.07.2013 19:43:38 vasta tsitaadiga
samsung 840 pro parim valik pole kahtlustki
metallika
metallika
sõnum 28.07.2013 19:45:59 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, UrmoZ,
töökindluse mõttes parim? või kõikide näitajate poolest parim? icon_smile.gif
sõnum 28.07.2013 20:36:14 vasta tsitaadiga
Üleüldse parim
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.07.2013 21:09:10 vasta tsitaadiga
Töökindluse suhtes parim? - suhteliselt võimatu öelda. Üks parimate killast kindlasti.
Näitajad on samuti kiiremate ketaste klassis (550 / 390MB/s). Ei ole küll ~550/520 nagu mõni SF kontrolleriga ketas, kuid IOPS on väga hea.
Konkureerivateks toodeteks on OCZ Vector, Corsair Neutron GTX, Intel 520.
Nt. Newegg-is on kõige hullem rep hetkel OCZ tootel, hea tagasiside on Intelil ja Samsungil. Corsairi hinnatakse samuti kõrgelt, kuid Neutron GTX on vähemlevinud.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
sõnum 29.07.2013 08:12:24 vasta tsitaadiga
OCZ üldiselt väldiks. Kipuvad raisad surema veidi tihedamini, kui teiste tootjate kraam. Corsairi tasuks garantii pärast vältida pigem, kuigi tooted ise on ok (nad ei vaheta sama mudeli vastu vaid maksavad ainult jääkväärtuse välja = kopikad). Samsung, Intel ja Crucial on korralikud. Väiksemaid tootjaid tasub ainult siis vaadata, kui hind väga hea vms.
siinus
siinus
sõnum 29.07.2013 08:22:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Jah, kui nende poole mingi kiviaegse tootega pöörduda, mida enam kuskilt võtta pole.
Muidu ikka vahetavad toote välja küll.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ewur
ewur
sõnum 29.07.2013 08:25:43 vasta tsitaadiga
mixkamitte kirjutas:
Endal kogemused arvutiga, mis kuskil kümmekond aastat vana. Sees 2,4GHz celeron. Ka probleemid veebis surfamisega. Saab surfata, aga kohati tõmbab "hinge kinni". Ise pakuks põhjuseks tänapäeva vilkuvat-välkuvat, reklaame täis netti. Ühetuumane vana prose ei vea lihtsalt välja enam probleemideta. Võibolla eksin...
Ritsard
sõnum 29.07.2013 11:32:27 vasta tsitaadiga
Tere,
palun soovitage 1-2TB kõvaketast. Tähtis on töökindlus, ketas läheb piltide-filmide hoidmiseks.
Tänud!
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
metallika
metallika
sõnum 29.07.2013 12:40:57 vasta tsitaadiga
siinus, UrmoZ, Tomorrow,
Aga transcend või kingston jms a tatid????
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2013 12:54:47 vasta tsitaadiga
metallika, Peaksid saama soovitud ülevaate asjast
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-recommendation-benchmark,3269-6.html
sõnum 29.07.2013 14:19:36 vasta tsitaadiga
metallika, milleks jalgratast leiutada? samsung on igas mõttes hea valik.
Amdfan
sõnum 30.07.2013 10:16:54 vasta tsitaadiga
Natuke üleüldisem küsimus, aga kas on lootust, et DDR3 mälude hinnad langevad?
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 330
caramis
caramis
sõnum 30.07.2013 12:09:49 vasta tsitaadiga
ei. DDR4 tuleb varsti peale ja vanem gen. läheb sama rada pidi nagu varemgi - hind poes ainult tõuseb. aasta alguses maksis 2x4GB 1600MHz CL9 mälud ~40, nüüd juba 60€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
sõnum 31.07.2013 17:26:51 vasta tsitaadiga
kas keegi teab väliste mäluseadmete kohta, et kas mingit väiksemat ~kuni 8gb välist usb pulka peaks vaatama pulkade poolt või mälukaart-usb ots kaudu? kumb on kiirem ?
edit: uurisin ja usb3 peaks olema kiirem. otsin siis mingit odavat 8gb usb pulka icon_smile.gif
sandisk extreme'i vist ei ole meil saadavaL ?
http://www.sandisk.com/products/usb/drives/extreme/
raidov
sõnum 31.07.2013 17:33:16 vasta tsitaadiga
On saada küll aga mitte 8GB
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?START=&Sort=3&Order=0&Product=sandisk+cruzer+extreme&FirmID=0&minPrice=&maxPrice=
sõnum 01.08.2013 00:34:13 vasta tsitaadiga
raidov, tänud.
nüüd on selline küsimus, et kas kontoriarvutisse (web, mail, office, jms.) piisab pentium g2020 või peaks minema i3 3220 peale? on sellel suur vahe?
ise mõtlesin midagi sellist,
g2020 ~€51, ~€30 eest 4gb'ne pulk ddr3, 120gb samsung 840 €90,73 = ~171
või
i3 3220 €105, ~€30 eest 4gb'ne pulk ddr, 120gb samsung 840 €90,73 = ~225
kas see i3 perfi tõus on väärt seda 50 euri?
Lisaks, mis toidet selline tahab? pm. ei võtagi voolu ju? video = integreeritud.
emaplaati ei oska ka valida ja mõtlen hetkel, et kontorisse võiks pm. käia täiesti itx mobo ja väike kast ehk? (ent siis oleks kindlasti hea usb 3.0).
üldiselt võiksite aidata selle prose otsusega + aidata ülj. komplekti ümber ehitada, sest ma ei taju kontoriarvutitest mitte midagi icon_lol.gif
kuna nõuded on väikesed, siis võiks arvuti tulla selleks tööks võimalikult hea-kiire ja kvaliteetne. ka vaikne.
sõnum 01.08.2013 00:38:44 vasta tsitaadiga
rmc, hiljuti sai üks kontorikast Pentium G860 ja ECS MS-300 v3.1 barebone baasil tehtud, 4GB mälu ja SSD`ga lippab küll... icon_wink.gif
USB3.0 ja Wi-Fi on samuti olemas...
fred7162
fred7162
sõnum 01.08.2013 10:21:33 vasta tsitaadiga
Tahaks siis teada kas see graafikakaart http://www.1a.ee/arvutikomponendid/videokaardid/gigabyte_gf_gtx760_2gb_gddr5_pcie_gvn760oc2gd_20 on palju parem kui see http://www.1a.ee/arvutikomponendid/videokaardid/gigabyte_amdati_radeon_hd7870_2gb_gddr5_pcie_gvr787oc2gd ehk siis et kas on väärt seda 40 euri rohkem?
sõnum 01.08.2013 12:45:12 vasta tsitaadiga
fred7162
fred7162
sõnum 01.08.2013 13:32:46 vasta tsitaadiga
Aga mis teiste juppidega seda osta. Eelarve on mul 700 euri aga sellest paistab väheks jäävat.
stks
stks
sõnum 02.08.2013 13:44:38 vasta tsitaadiga
Vajaks abi uue monitori ning kõrvaklappide ostmisel. Asi läheks kasutusse peamiselt mängimisel aga aeg-ajalt satub ka mõni hea film ette.
Klappidel peaks olema mikrofon küljes ning monitor võiks jääda sinna 23''-24'' kanti. Hinnalt peaks jääma alla 200 euri( a.la 150€ monitorile ja 50€ klappidele).
Endale jäid silma Razer Electra ning Samsungi S24B300.
http://www.galador.ee/t/60543728
http://www.1a.ee/arvutitehnika/led_monitorid/samsung_syncmaster_s24b300b
Soovitusi?
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
sõnum 02.08.2013 13:59:47 vasta tsitaadiga
Soovitaks Steelseries Siberia V2 ja Dell U2312HM. Endal on need klapid ja NO VÄGA HEAD! (Ostsime sõpradega, hetkeseisuga 3'l on need ja lisandub ilmselt veel vähemalt 1 paar neid. Ilmselt rohkem). See monitor on ka endal plaanis.
stks
stks
sõnum 02.08.2013 14:17:26 vasta tsitaadiga
50€ üle eelarve on liiga palju, minu jaoks.
bitCON
sõnum 02.08.2013 14:18:15 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
Soovitusi?
Müün 150.-ga AK-st ostetud dell U2312hm-i kui huvi
Magix
Magix
sõnum 02.08.2013 17:29:24 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
Soovitusi?
Aga põhjenda, miks sul klappidel mikrofoni küljes vaja? Osta parem korralikud tavalised klapid ja mingi odav mikrofon külge
smurfer
smurfer
sõnum 02.08.2013 17:35:11 vasta tsitaadiga
Magix, võib-olla sellepärast, et siis ei pea stks mitme tolgendava juhtmega jändama. Ennast häiris kunagi see eraldiseisva klapi-mikri combo juhtmemajandus päris korralikult.
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
pots4t4j4
sõnum 02.08.2013 17:47:29 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kiidad klappide mugavust ma eeldan ? heli pool on küll tiba mööda
sõnum 02.08.2013 18:11:47 vasta tsitaadiga
Lilla ja roosa @ 50 ja valge/must @ 75 thumbs_down.gif
Magix
Magix
sõnum 02.08.2013 18:32:39 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
Ma ei tea, ma võtaks küll kvaliteedi üle ühe juhtmekese. Minul vähemalt lähevad need juhtmed küll otse laua taha ja ei ole sellega mingit probleemi.
pots4t4j4
sõnum 02.08.2013 18:39:19 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
mis roosal häda ? ilus ju
sõnum 02.08.2013 19:20:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Tüdrukule jah icon_lol.gif . Lihtsalt ei meeldi roosa/lilla värv. See ei näe eriti ilus välja. Eriti, kui ülejäänud arvuti lisad on nt musta värvi (nagu minul).
Mel92
Mel92
sõnum 02.08.2013 19:39:20 vasta tsitaadiga
Hiirt 40-50€ eest oskab keegi midagi soovitada?
Igapäevaseks kasutamiseks ja mängimiseks. Võiks olla suurem, kuna inimene, kel seda hiirt vaja palmgrip-ib hiirt.
Tänud.
Magix
Magix
sõnum 02.08.2013 20:16:14 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Hiirematid+ja+randmetoed/201837/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Hiired/248945/
Oleneb kui palju blingi tahad, aga mõlemad on väga kvaliteetsed ja täpsed hiired
RadeonHD-
sõnum 02.08.2013 21:28:21 vasta tsitaadiga
Sooviks osta uut kõvakettast kuni 65€, oleks hea kui 1TB ning 7200RPM, vana kõvakettas 500GB ning 5400 RPM. Oleks väga hea, kui saaks tartust ära osta. Kasutan kõvaketast mängimiseks ja ns netiolemiseks icon_smile.gif
E: Ise vaatan seda http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1400&ItemID=1400-1834
sõnum 02.08.2013 21:38:54 vasta tsitaadiga
RadeonHD-, http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/WD-HDD-SATA-1TB-7200RPM-6GB-S-64MB-WD10EZEX-WDC-20910
RadeonHD-
sõnum 02.08.2013 21:47:15 vasta tsitaadiga
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/WD-HDD-SATA-1TB-7200RPM-6GB-S-64MB-WD10EZEX-WDC-20910 ise vaatasin ka seda, on see siis parem ?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 338, 339, 340  järgmine
