uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 677, 678, 679  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.07.2013 00:19:57 vasta tsitaadiga
Jah, HD 7770 käib vabalt ka normaalse 400W toitega (kaardi TDP on vaid 80W). Eriti kui protsessor on lahjemate killast (AII X2 255 TDP 65W).
HD 7770 mudelile on lisatud 6pin PCI-E toiteühendus, kuna kaardi energiatarve jääb napilt üle PCI-E siini lubatud 75W-st. Keskmine energiatarve mängudes on ~60W ("seinast" ~75W), maksimaalne (Furmark) ~80W ("seinast" ~95W).
Koormuse (mängides) all jääb arvuti energiatarve ("seinast") tublisti alla 200W. Nt. 400W HEXA võimaldab ainuüksi 12V liinist 336W ("seinast" ~400W).
Videokaartide tootjate poolsed soovitused on tavaliselt suure varuga, et välistada võimalikke probleeme. Tootjad ei tea, millist protsessorit kasutatakse ja palju nt. on süsteemis igasuguseid lisaseadmeid. Lisaks on toiteplokke ja nende tootjaid seinast-seina.
Kui neid tead, siis saab langetada ka täpsema otsuse.
Eelmisel aastal oli Gigabyte 7-seeria kaartidel mõningaid probleeme, mille tõttu olen nende suhtes siiani umbusklik.
Endal pole Sapphire kaartidega probleeme esinenud.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/282668/
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
sõnum 26.07.2013 01:53:23 vasta tsitaadiga
UrmoZ, tänud, ise põdesin selle toite pärast seetõttu ka, et see toide on suvaline 400w'ne ja 2008. aastast. uurin täpse mudeli välja, siis teab, kas usaldada, kuigi tundub nagu kahtlane, samas jah kokku energiatarve väike suhteliselt.
gigabyte vs. sapphire teemal on gigabytel 1100 mhz ja sapphirel 1000 icon_razz.gif. eks tuleb uurida, kas inimene tahab veel natuke raha alla panna ja OC versiooni võtta icon_razz.gif
RadeonHD-
sõnum 28.07.2013 12:31:31 vasta tsitaadiga
Ei tea milliseid DDR3 mälusid osta. Kokku oleks vaja 8GB, valin nende vahel
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/crucial+8gb/CRUCIAL-MEMORY-DIMM-8GB-2x4GB-1600MHz-PC12800-DDR3-KIT2-BLS2CP4G3D1609DS1-40140
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_cl9_bls8g3d169ds3ceu
Keegi on nagu öelnud, et kui on 2x4GB ehk 2 moodulit, siis hakkab dual channel tööle ?
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
metallika
metallika
sõnum 28.07.2013 13:55:40 vasta tsitaadiga
RadeonHD-,
dual channel jah töötab kahe mäluga
ainult siis kui õigetesse pesadesse paned - õiged pesad on vastavalt värvidele
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
RadeonHD-
sõnum 28.07.2013 14:58:45 vasta tsitaadiga
Mida see dual channel juurde annab muidu mängudes ja muus ?
pots4t4j4
sõnum 28.07.2013 15:04:47 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 28.07.2013 16:19:27 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt 2x mälu läbilaset (64bit vs 128bit)
Mängudes on vahe pea märkamatu (kui just ei jooksuta lõimitud graafikat või AMD APU-t), samas mäluintensiivsetes programmides annab mõningase eelise icon_wink.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
sõnum 28.07.2013 16:37:39 vasta tsitaadiga
RadeonHD-, kui hinnas vahet ei ole, siis võta pigem 8gb'ne ramipulk ja kunagi ehk 8gb juurde kui vaja icon_razz.gif
ummy
sõnum 28.07.2013 16:39:10 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
mixkamitte
sõnum 28.07.2013 17:56:15 vasta tsitaadiga
Mul läpakas Fujitsu Siemens amilo m7440G (1,6Ghz, 512M RAM). Arvuti ei saa hästi hakkama tekstitöötluse ja web-i surfamisega. Kas sellele saab mälu juurde panna (kas sellist mälu üldse leidubki enam?) ning kas see võiks asja jälle kuidagi jooksma panna?
sõnum 28.07.2013 18:07:21 vasta tsitaadiga
Sees peaks olema 2x256mb PC2-4200 DDR2 SDRAM SODIMMs
Vaata müügiteemasi kus läppareid juppideks müüakse. Sealt saad endale miskit. Toetab kuni 2x1gb
Ning Pentium M 780 peaks olema kõige jõulisem prose, mis sinna sisse istub (iseasi palju see juurde annab)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.07.2013 18:12:00 vasta tsitaadiga
Poodides maksab 512MB DDR SO-DIMM mälu ~15€, 1GB ~25€.
XP-le soovitavalt 1GB või rohkem.
Vista/7-le 2GB.
Kindlasti tuleb arvutis tarkvara pool vaadata üle. Rämpsust puhastada ja ketas defragmentida (nt. ccleaner, auslogics disk defrag).
Lisaks on täiendavaid võimalusi, kuid need nõuavad veidi rohkem teadmisi ja on riskantsemad.
metallika
metallika
sõnum 28.07.2013 19:06:41 vasta tsitaadiga
soovitage palun ca 120GB suurust töökindlat/normaalset SSD-d
hinnapiir võiks jääda kuskile 100€ ringi (+20€)
lugemine ja kirjutamine võiks jääda 450mb/450mb või üle selle
SSD võiks olla kas mSATA (mobol olemas pesa) või tavaline 2,5"
kunagi proovitud Corsair Force 3 60GB ning ka OCZ agility 3 60GB olid väga kiired ent pisikese mahuga Win7 jaoks icon_sad.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.07.2013 19:11:13 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
840 Pro
pots4t4j4
sõnum 28.07.2013 19:43:38 vasta tsitaadiga
samsung 840 pro parim valik pole kahtlustki
metallika
metallika
sõnum 28.07.2013 19:45:59 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, UrmoZ,
töökindluse mõttes parim? või kõikide näitajate poolest parim? icon_smile.gif
sõnum 28.07.2013 20:36:14 vasta tsitaadiga
Üleüldse parim
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.07.2013 21:09:10 vasta tsitaadiga
Töökindluse suhtes parim? - suhteliselt võimatu öelda. Üks parimate killast kindlasti.
Näitajad on samuti kiiremate ketaste klassis (550 / 390MB/s). Ei ole küll ~550/520 nagu mõni SF kontrolleriga ketas, kuid IOPS on väga hea.
Konkureerivateks toodeteks on OCZ Vector, Corsair Neutron GTX, Intel 520.
Nt. Newegg-is on kõige hullem rep hetkel OCZ tootel, hea tagasiside on Intelil ja Samsungil. Corsairi hinnatakse samuti kõrgelt, kuid Neutron GTX on vähemlevinud.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
sõnum 29.07.2013 08:12:24 vasta tsitaadiga
OCZ üldiselt väldiks. Kipuvad raisad surema veidi tihedamini, kui teiste tootjate kraam. Corsairi tasuks garantii pärast vältida pigem, kuigi tooted ise on ok (nad ei vaheta sama mudeli vastu vaid maksavad ainult jääkväärtuse välja = kopikad). Samsung, Intel ja Crucial on korralikud. Väiksemaid tootjaid tasub ainult siis vaadata, kui hind väga hea vms.
siinus
siinus
sõnum 29.07.2013 08:22:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Jah, kui nende poole mingi kiviaegse tootega pöörduda, mida enam kuskilt võtta pole.
Muidu ikka vahetavad toote välja küll.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ewur
ewur
sõnum 29.07.2013 08:25:43 vasta tsitaadiga
mixkamitte kirjutas:
Endal kogemused arvutiga, mis kuskil kümmekond aastat vana. Sees 2,4GHz celeron. Ka probleemid veebis surfamisega. Saab surfata, aga kohati tõmbab "hinge kinni". Ise pakuks põhjuseks tänapäeva vilkuvat-välkuvat, reklaame täis netti. Ühetuumane vana prose ei vea lihtsalt välja enam probleemideta. Võibolla eksin...
Ritsard
sõnum 29.07.2013 11:32:27 vasta tsitaadiga
Tere,
palun soovitage 1-2TB kõvaketast. Tähtis on töökindlus, ketas läheb piltide-filmide hoidmiseks.
Tänud!
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
metallika
metallika
sõnum 29.07.2013 12:40:57 vasta tsitaadiga
siinus, UrmoZ, Tomorrow,
Aga transcend või kingston jms a tatid????
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2013 12:54:47 vasta tsitaadiga
metallika, Peaksid saama soovitud ülevaate asjast
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-recommendation-benchmark,3269-6.html
sõnum 29.07.2013 14:19:36 vasta tsitaadiga
metallika, milleks jalgratast leiutada? samsung on igas mõttes hea valik.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 677, 678, 679  järgmine
