uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 284, 285, 286  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 25.07.2013 20:38:24 vasta tsitaadiga
Timoha, olemasolev android kirjutatakse nagunii täielikult üle, niiet see mis all on, ei määra. Tähtis on kindlasti konkreetse mudeli õige CM installida.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Timoha
Timoha
sõnum 25.07.2013 23:22:14 vasta tsitaadiga
Selge!Tänud info eest thumbs_up.gif Eks vaatab, kas saan hakkama või jään orika peal.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 26.07.2013 00:21:08 vasta tsitaadiga
Kui lihtsalt tahad teist välimust, tõmba mingi muu launcher lihtsalt. Nt ADW on ok lahendus. Saad sättida üsna põhjalikult enda maitse järgi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
aivar1988
aivar1988
sõnum 27.07.2013 20:37:21 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Zebra, http://dx.com/p/nohon-replacement-3-7v-1700mah-battery-for-samsung-i9100-galaxy-s2-105727
Üllatavalt kiiresti tuli ära ka, 29.juuni tellisin ja mingi 10.juuli oli kohal.
Ma esmaspäeval-teisipäeval tellin siis endale 2 tükki ära. Kui keegi peaks veel tahtma siis PS. Soovitatavalt Pärnust tahtjad.
Battlelog: Aivar1988
Dijital
Dijital
sõnum 27.07.2013 22:21:09 vasta tsitaadiga
Arvesta, et tollionud võivad ka oma osa tahta, kui summa liiga suureks läheb
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 27.07.2013 22:35:47 vasta tsitaadiga
Ja dx kiirus on ka selline õnnemäng. Pole harv, kui 2 nädalat läheb aega, et üldse välja saadetakse.
T00m25
sõnum 28.07.2013 10:38:44 vasta tsitaadiga
Tere, selline probleem, et ühel mitte nii heal päeval s2 aku võttis heaks ja hakkas jube kiirelt tühjenema. Umbes nii, et kui vaadata viitsisin, siis 3-5 min jooksul 1 %. Nt. ennem magamaminekut oli akut 90% ja hommikuks oli alles jäänud kõigest 30+%, mäletan, et varem läks umbes 8% ööga. Nädal tagasi pidas aku minimaalse kasutuse juures 3 päeva.
Kuid see ei ole ainuke probleem. Eile kui laadida üritasin, ei võtnud enam piltigi ette. Proovisin laadiaga, USB-ga ja siis auto peal USB-ga, u. 10ne minuti pärast võttis pildi ette, edasi laadisin toalaadijaga 100% peale. Õhtuks oli aku tühi ja kuna ei olnud võimalik laadida kohe, lülitas telefon end välja ja mitte mingi laadijaga pilti ette ei võta.
Mingi Power saving app (nimi ei meenu) näitas et Go launcher võtab 46% akust, teised appid võtsid kõvasti vähem. Ja aku andemete juures oli mingi "over voltage" (laadija polnud taga)
Lisaks, paar päeva ennem tegi pidevalt seda piiksu kui laadija taha ühendad, vahest u. 10 korda järjest. Tegin restardi ja siis enam ei teinud. Kuid vahest näitas et aku laeb, kuid tegelikult polnud laadijat tagagi.
Küsimus: kas telefoni aku kutu või on telefonil endal midagi viga? Alles mõned kuud tagasi käis garantiis ja vahetati usb, sest ei laadinud(vibras, lül sisse, aku tase kriitiline, lül välja tagasi, vibras 1min hiljem)
sõnum 28.07.2013 10:48:59 vasta tsitaadiga
öösel unustasin mobla laadima panna. hommikuks oli aku 0%
Edit eelmisele:
lase kogu pask maha, tee tehase seadistus ja siis peaks ok olema.
laadija topi taha ja ära enam telefoni puutu paar tundi.
laadi seinast, miite kusagilt arvutist
Speedee
Speedee
sõnum 28.07.2013 11:09:04 vasta tsitaadiga
Enne, kui seda teed kontrolli mõne teise korras akuga ega ei ole aku omadega õhtul.
soovija
soovija
sõnum 28.07.2013 11:34:55 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
K3ndu kirjutas:
Müüja ei pannudki posti eelmist akut ja võtsin ka nüüd dx.ee-st nohoni aku, elab-näeb.
7/25/2013 4:34:26 PM PrepareShipment Order is being prepared for shipment.
7/24/2013 6:25:05 AM PaymentConfirmed Payment verified. Order is being processed.
7/24/2013 6:24:55 AM PendingPayment Order has been created, awaiting payment.
Ehk pannakse esmasp siis juba teele.
Kas keegi teab miks WanamLite 4.2.2 ei taha S2-le tuua?
EDIT: Saatsin WanamLite arendajale otse küsimuse. Tema ROM-ga on hea akupidavus ja Mobiil-ID töötab nagu kulda thumbs_up.gif
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 83
vortex
vortex
sõnum 28.07.2013 15:25:01 vasta tsitaadiga
Mina ei ole kohanud ühtegi Samsungi 4.2.2 ROMi SII-le. Wanam teeb ROMe ainult Samsungi põhjal,
Selle pärast töötab ka Mobiil-ID, kuna kasutatakse Samsungi frameworki.
soovija
soovija
sõnum 28.07.2013 15:42:16 vasta tsitaadiga
Õigus jah, Samsung vaid teatas, et S2-le tuleb update, aga see pole veel juhtunud.
Milline rom oleks kõige lähedasem WanamLitele + 4.2.2 , kus Mobiil-ID ka töötaks? CM ei meeldi ja sel oli bugi 9ndas versioonis M-ID-ga.
EDIT: Varasemalt pakutud rom'ks JellyBeer'i (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2186805) ja Omega v12-t (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290468).
viimati muutis soovija 28.07.2013 16:58:56, muudetud 2 korda
Ollaz
Ollaz
sõnum 28.07.2013 16:29:36 vasta tsitaadiga
T00m25, juhtus sõbral TÄPSELT sama kala ja google väidab, et toiteahel on surnud. Ühegi aku ega laadijaga pilti enam ette ei võta, samas teised telefonid nende akudega töötavad.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 28.07.2013 17:34:20 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
4.1.2 eeldatavasti (ise kasutan ja rahul)
ei ole neid mõtet vahetada iga päev
T00m25
sõnum 29.07.2013 10:59:08 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
No kurat, alles ma käisin selle telefoniga garantiis, kuna ei laadinud, tol korral vahetati ära usb, tehti reset ja peale pandi se jellybean.
natuke OT ka, et kui ma viin telefoni garantiise ja soovin asendustelefoni, siis kas mul on õigus nõuda nutikat, millega netis saaks käia normaalselt, sest olen elisa klient ja nuti 10 pakett. Eelmine kord anti mulle mingi "juust" nokia, millel see wap nett vms. Lisaks sellele läks tervelt 2 nädalat aega, et korda saaks. Mõtlesin, et miks ma maksma pean, kui teenust 100% kasutada ei saa.
olafsand
olafsand
sõnum 29.07.2013 11:53:27 vasta tsitaadiga
T00m25, nõuda ei ole sul midagi ja kui anti asendustelefon, siis see on juba isegi hea. Enamasti ei anta seda ka.
sõnum 29.07.2013 12:26:26 vasta tsitaadiga
Nad vist nimelt hoiavad tagavara mobladeks ilgeid juuste, et inimesed neid ei võtaks.
Ise olen kysinud, aga kui näidatakse 10 aasta vanust mobla, siis no thanks
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2013 14:40:04 vasta tsitaadiga
seetõttu ongi targem eelmine telefon omal varuks hoida icon_razz.gif kui mu S2 peaks garantiid vajama, siis pole vähemalt väga valus kukkumine - Wave icon_biggrin.gif
nooope!
Azatris
Azatris
sõnum 29.07.2013 14:41:08 vasta tsitaadiga
Kas
http://www.amazon.co.uk/Samsung-Extended-Battery-Cover-Galaxy/dp/B005FYHRY8/
läheb ka S2 Plus peale?
Plaanis osta S2 Plus ja see.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 29.07.2013 14:50:35 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ma võtan tavaliselt naise käest nutika ära, asemele tava mobla thumbs_up.gif
Õnneks pole erilist vajadust olnud garantiiga mässata. Peaks nüüd lõppenud ka olema
Freedos
sõnum 30.07.2013 14:08:49 vasta tsitaadiga
tervist,mul on selline probleem telefoniga,et kui õrnalt lööd telefoni vastu pihku näiteks siis viskab kohe pildi tasku ehk lülitas välja, mille viga see huvitav olla võiks?
Teine viga on see,et tee taskus restarti täiesti tühja koha pealt.Päevas umes 2 rr-i
Mirage
sõnum 30.07.2013 14:43:18 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
Põrutab äkki aku lahti klemmide küljest?
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
arm2004
arm2004
sõnum 30.07.2013 14:57:32 vasta tsitaadiga
see aku ju "augus" nii tihedalt, ei kujuta ette kuidas seda lahti annab põrutada icon_confused.gif pakun, et sees ikka miski tõsisem viga.
nooope!
sõnum 30.07.2013 15:05:35 vasta tsitaadiga
Seda ju lihtne kontrollida (aku viga)
Kaas tagant ära, hoiad akut tihkelt klemmide poole ja korra põrutad.
T00m25
sõnum 30.07.2013 16:00:49 vasta tsitaadiga
laadisin aku täis, lülitasin sisse ja sisestasin pin-koodi. Ette tuleb nokia ja seejärel pilt taskus icon_sad.gif Õnneks mul endal üks vana mobiil alles, aastast 2005, 1,3mp kaamera ja puha icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 284, 285, 286  järgmine
